Vorherige Seite - Ergebnis 2.076 bis 2.100 von 3.119Nächste Seite - Ergebnis 2.126 bis 2.150 von 3.119
Alt 30.03.2015, 12:43
Benutzerbild von Totto99
Totto99 Totto99 ist offline
Boot: Edership 39
Rufzeichen oder MMSI: 211442350
742 Danke in 217 Beiträgen
Ich bin schwer begeistert! Bei mir steht das in den nächsten Jahren auch an. Es graut mir schon heute davor.
Hast du mit Pinsel oder Rolle gearbeitet?
Herzliche Grüße
Thorsten
Thorsten
... und immer dran denken:
... das Leben ist ... ähhh ... kein Ponyschlecken!
Alt 30.03.2015, 13:00
Boot: Edership 39
Heizung Teil 2
Am Wochenende habe ich den durchgerosteten Auspuff meiner Webasto Heizung ausgebaut. Der Vorbesitzer hat den originalen Auspuff mit dem Auspuff der alten Heizung verbunden und dieser ist dann durchgerostet. Die Arbeit die der Kollege hatte um einen tollen Adapter zu fertigen steht m.E. in keinem Verhältnis zu einem neuen Bordauslass. Verstehen tue ich das nicht.
Nun kommt ein neuer Auslass in die Bordwand und dann sollte Ruhe sein.
Mein Mechaniker versucht mich noch von einem anderen Auspuff mit Kondensat-Auslass zu überzeugen. Ich bin noch nicht überzeugt, ob das nicht zu viel des Guten ist.
Hat jemand von euch Erfahrungen mit dieser Art der Abgasleitung?
Thorsten
Hits:	220
Größe:	162,6 KB
ID:	612061   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	227
Größe:	110,8 KB
ID:	612062   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	228
Größe:	100,8 KB
Thorsten
  #2103
Alt 30.03.2015, 13:30
Papierflieger Papierflieger ist offline
Boot: Motorboot
1.419 Danke in 716 Beiträgen
Zitat von Totto99 Beitrag anzeigen
...Mein Mechaniker versucht mich noch von einem anderen Auspuff mit Kondensat-Auslass zu überzeugen...
Hallo Thorsten,
von einem Kondesat-Auslass hab ich noch nichts gehört.
Kannst du sagen, was das ist, was das für Vorteile haben soll und weshalb du davon nicht überzeugt bist?
Alt 30.03.2015, 14:50
Boot: Edership 39
Es soll ein kleines Röhrchen im Auspuff sein und entstehendes Kondenswasser abfließen lassen. Ich glaube allerdings dass die hohen Temperaturen das Rohr trocken halten, zumindest in den meisten Fällen.
Thorsten
  #2105
Alt 30.03.2015, 18:17
Benutzerbild von Navigator18
Navigator18 Navigator18 ist gerade online
Boot: GFK-Halbgleiter Luna31
Rufzeichen oder MMSI: DJ4336
1.607 Danke in 617 Beiträgen
Heizung Teil 2
Thorsten
Hi Thorsten,
es gibt Einsätze mit Kondensatablauf. Habe aber selbst jetzt schon drei Heizungen eingebaut, demnächst die vierte......und keinen benötigt.
Der Auspuff bläst das bisschen aus, was drin steht, ansonsten wird er hoffentlich so heiss, dass der Rest verdunstet..... Investiere in einen ordentlichen Schalldämpfer, das freut dich und deine Stegnachbarn....
Gruß Thomas.
Ein Leben ohne Boot ist möglich, aber völlig sinnlos.....
  #2106
Alt 30.03.2015, 18:22
Boot: Edership 39
Hallo Thomas, vielen Dank für den Hinweis.
Ich habe den Standardschalldämpfer in der Abgasleitung -siehe Bild- Reicht der? Kann man bessere kaufen?
Falls du eine Idee hast wo, dann bitte einen kurzen Hinweis. Werde schon mal im Web suchen.
Vielen Dank
Thorsten
Thorsten
Alt 30.03.2015, 18:23
Benutzerbild von Erdbär
Erdbär Erdbär ist offline
Boot: Verkauft
2.052 Danke in 719 Beiträgen
Herzliche Grüße
Thorsten
Rolle mit abgerundeten Kanten, macht nicht solche Streifen
Gruß Harald
  #2108
Alt 30.03.2015, 18:48
Boot: Edership 39
Habe einen Schalldämpfer in der Bucht gefunden. Und mit 25€ gar nicht mal so teuer.
Ich probiere den originalen und ggf. Kommt der andere zusätzlich hinein.
Prima, vielen Dank für den Tipp
Thorsten
Thorsten
Alt 31.03.2015, 04:58
Thorsten
Hi Thorsten,
der, der drin war, ist der Bootsschalldämpfer. Er ist abgasdicht, aus einem Stück. Ich dachte, der wäre kaputt.... Wenn er nicht im Bootsinneren benutzt wird, sondern in einem abgeschotteten Staufach o.ä., geht auch die kleine Tröte für die €25. Die habe ich aktuell auch installiert. Entspricht eben nicht der Vorschrift des Herstellers, da die Schlauchanschlüsse darauf nur gequetscht werden. Aber selbst die 5kW, die ich eingebaut habe, drückt nicht einen Hauch von Abgas durch die Anschlüsse. Achte auch ordentlich breite Rohrschellen, die gibts auch für kleines Geld in der Bucht....
Gruß Thomas.
  #2110
Alt 03.04.2015, 01:11
Benutzerbild von sahardan
sahardan sahardan ist offline
Boot: Super Waddenkruiser, 12,40 m lang , 3,4 breit, 120 Ps Ford Lehmann,
277 Danke in 115 Beiträgen
Schiff ist seit letzter Woche wieder im Wasser, hat alles gut geklappt, nun stehen noch einige Arbeiten an wie Waschmaschine einbauen, neuen Kühlschrank usw.
Wie sieht es bei Euch aus?
Bernd
Hits:	243
Größe:	108,3 KB
wasser und meer.......
schönen Gruß von der Vasco da Gama
zuhause in "MBC Nautico" - Stichkanal Osnabrück
  #2111
Alt 03.04.2015, 01:13
Standard raff das nicht
warum ist das Bild verkehrt rum
habe das vorher gedreht und im Anhang Vorschau ist es auch richtig herum
Alt 03.04.2015, 08:32
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.393 Danke in 8.841 Beiträgen
Bernd
Hier steht alles still und wartet auf wärmeres Wetter...
Wir sind ja über Winter im Wasser geblieben und konnten bisher nur innen einige Arbeiten erledigen.
Jetzt warten wir auf den neuen Decksbelag, aber dafür sollte es auch nachts nicht mehr unter 10 Grad sein......
Zumindest sind die Schablonen schin mal genommen worden, als es Mitte März mal nen bissl wärmer war...
Hits:	233
Größe:	106,0 KB
Gruß - Georg
  #2113
Alt 03.04.2015, 17:56
Benutzerbild von el toro
el toro el toro ist offline
Traumtänzer
Tach zusammen, ich bin ja nun auch unter die Verdrängerfahrer gegangen.Habe gleich mal ein Frage
Der Zossen will einfach nicht gerade aus fahren sondern läuft immer aus dem Ruder. Bei der Probefahrt letztes Jahr ist mir das nicht aufgefallen. Erst bei der Überführung habe ich es festgestellt. Auch ist es sehr schwer ihn wieder einzufangen. Besonders am Innenfahrstand macht es sich bemerkbar. Was noch dazu kommt . ich habe eine Ruderlagenanzeige und Punktmarkierungen am Steuerrad diese sind immer mal wo anders wenn der Anzeige auf Neutrallage steht.
Nun zum Boot nennt sich Eems Baarn Cruiser 1080 AK ( googeln bringt nicht viel nehme an es ist ein Eigenbau) L 10,80 B 3,3 Tiefgang 1,2 m
Stahl. 6 Zylinder DAF mit Welle.
Ich hoffe ihr könnt mir auf die Sprünge helfen..kann ja auch sein das ich als alter Gleiterrowdy einfach zu blöde zum langsam fahren bin
Den entrollten Lügenfahnen
Folgen alle. – Schafsnatur!
Johann Wolfgang von Goethe
  #2114
Alt 03.04.2015, 18:00
2.326 Danke in 931 Beiträgen
vermutl. hydraulische Lenkung? Ist genug Öl in der Lenkung? Oder vielleicht am Nehmerzylinder der Lenkung Spiel?
Gruss von Haus zu Haus
Klaus
  #2115
Alt 03.04.2015, 18:05
Traumtänzer
Danke,diese Vermutung habe ich auch werde das mal kontrollieren.
Würde das auch den Zickzackkurs erklären ?
  #2116
1.931 Danke in 995 Beiträgen
Klar, Das ding flattert ja dann im Strom
Hatte das selbe bei meiner Steuerung über Kette
  #2117
Alt 03.04.2015, 18:09
Sieh Dir mal DRINGEND die Verbindung zwischen Nehmerzylinder und Ruder an. Nicht, das sich dort gerade 'ne Schraube verabschiedet...
Klaus
  #2118
Alt 03.04.2015, 18:11
Traumtänzer
na du machst mir ja Mut
  #2119
Hits:	270
Größe:	71,0 KB
Ich glaube er meint sowas
  #2120
Alt 03.04.2015, 18:17
Hits:	235
Größe:	60,3 KB
So sieht Das aus bei mechanischer Lenkung
Bei mir sieht das so aus:
Hits:	274
Größe:	67,8 KB
Klaus
  #2122
Alt 03.04.2015, 18:20
Traumtänzer
na da kommt das mit auf den Zettel, ist ja kreuzgefährlich und fährt sich auch scheiße
  #2123
Alt 03.04.2015, 18:23
Der große Zettel der nie enden wird
  #2124
Alt 03.04.2015, 18:24
Traumtänzer
das ist doch klar bei so nem alten Gaul ist halt der Preis den man Zahlt für ein Schiffchen mit Charakter und nich so ne neue Designerkasperbude
  #2125
Alt 03.04.2015, 18:26
ICH musste das erst lernen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:37 Uhr.
