Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 45
Alt 24.07.2011, 18:44
medo medo ist offline
Boot: Charter
Rufzeichen oder MMSI: Don't call us, we call you
1.016 Danke in 554 Beiträgen
Stimmt schon, nur werden die Hänger für diese Art des Transports konzipert sein, oder sind das 0815 Bootshänger?
Benutzerbild von Lucky130
Lucky130 Lucky130 ist offline
Boot: Yamarin
952 Danke in 518 Beiträgen
Daher wird das gerne bei überbreiten Offshorer Katamaranen so gemacht, die sind ja ohnehin lebensmüde und vom Unmöglichen angetan...
usw...
das ist ja wieder eine andere Nummer,dass sowas gemacht wird habe ich auch gewusst.Die stehen ja auch schon fast senkrecht,weshalb aufgrund der Gewichtskraft wohl keine große Instabilität entsteht.
Schon mal so nen 8,5m Cruiser durch die Gegend fahren sehen ? Die rede war von 10-20 cm. Glaub mir ich weiß wovon ich spreche. Mein Boot(ca. 2to) lag mal 8 cm schief (da die Sützte kaputt war) und das Fahrverhalten war nicht gerade angenehm .
Alt 24.07.2011, 18:49
Boot: Yamarin
Zitat von xtw Beitrag anzeigen
So ein Unfug. Wer hat was von "nicht befestigen" oder "Schwerpunkt sonstwo" geschrieben ??? Tu Dir nicht weh an der Stirn, die Wand ist hart !
Ed : danke für die Bilder, Gregor !
@Ralf : ja, irgendwo zwischen Bild 1 und 2 wären die parallelen Linien oberhalb und unterhalb der Scheuerleiste parallel zur Senkrechten und man würde die entscheidenden cm vielleicht finden.
schreibt der,der sein "Boot" zum Wasser trägt.Frag doch mal bei der Rennleitung nach,ob die da so begeistert wären.
Alt 24.07.2011, 18:50
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Das glaub ich Dir, Lucky, selbstverständlich darf das keine Bastellösung mit untergelegten Holzscheiten werde...
Auch ist fraglich, ob man es so slippen kann oder danach eine Verlagerung auf dem Trailer gemacht werden kann.
PS : Vorname ?
PS2 : Den Sinn Deines 2. Beitrags hab ich nicht verstanden - Mathe und Physik gelten eigentlich universell...
PS3 : Nochmal : wer sagt etwas von Bastellösung oder unzureichender Ladungssicherung ???
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 24.07.2011, 18:56
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
Die Boote werden nur für den Transport gekippt und die Trailer haben dafür eine entsprechende hydraulische Kippvorrichtung. Natürlich mit entsprechender Bauartprüfung und daher sagt auch die Rennleitung nichts, wozu auch. Zum Slippen / Kranen liegen die natürlich völlig eben auf derm Trailer. Warum sollte dies bei einem Einrumpfer nicht auch zu machen sein. Auch dann kann man den Schwerpunkt exakt zwischen den Achsen halten, ist eben eine Frage der Kippmimik.
Wenn man allerdings sieht, was eine Ausnahmegenehmigung für Überbreite <3,0m kostet und wie leicht eine solche zu bekommen ist, ist der Aufwand wohl absolut unwirtschaftlich.
Bei Breiten von 2,60m ist das wirklich absolut uninteressant.
Bei Katamaranen greift man zu solchen Kunstgriffen bei Überbreiten jenseits der 3,0m, da spart man Streckenrouting, Anmeldung eines Schwertransports mit Überbreite, Fahrten nur zu Nachtstunden bzw. Begleitfahrzeugen...
gregor
Alt 24.07.2011, 18:58
Benutzerbild von StephanK14
StephanK14 StephanK14 ist offline
Boot: Monterey 270 CR
Rufzeichen oder MMSI: Whatever
329 Danke in 226 Beiträgen
Bei den ganzen Booten handelt es sich doch um Offshore und Rennboote ohne Aufbauten, die Trailer sind extra so zum Kippen gebaut.
Zeig mir das mal mit einer Bayliner 2655 die ja auch noch Aufbauten besitzt
Stephan
Alt 24.07.2011, 19:41
Boot: Charter
Amüsanter Thread -allerdings nicht der einzige in diesem Forum- da stellt der TE eine simple Frage, nämlich:
Zitat von Charliechen Beitrag anzeigen
Hat ein Boot mit 2,60 Überbreite ? Muss man da besondere Genehmigungen haben. Es ist ein Bayliner 2655 ciera. Da fahren doch viele mit rum ?
Wir wollen nach Kroatien: Gibt es wegen der Breite (ist ja über 2,50) was zu beachten ?
Plötzlich geht es um die Möglichkeit das Boot zu kippen -habt ihr wirklich den Eindruck, dass das für den TE eine realistische Option ist?- und dann kommt noch der Transport von Rennkatamaranen ins Spiel.
Es ist schon klar, dass das ALLES machbar ist, die entscheidende Frage ist aber: Ist es für den TE machbar?
Alt 24.07.2011, 20:07
Jungs, ihr geht an das Problem kpl falsch ran.
Die Kunst ist, mit einem um ein paar cm zu breitem Boot, nicht aufzufallen.
1. Es muss ein breiter Trailer her. Hier ist es ein umgebauter US Trailer mit 2650 mm Breite.
2. Der Trailer wird mit Sondergenehmigung zugelassen.
3. Dann kommt das eigendlich zu breite Boot (2590 mm) auf den breiten Trailer.
4. Für den hinterherfahrenden schaut es so aus als wenn das Gespann im grünen Bereich ist, ist es in D ja auch
Aber die Augen von nicht Deutschen funktionieren genau so wie die der Deutschen
Mal drüber nachdenken, Tarnung ist alles
Hits:	273
Größe:	82,7 KB
Alt 22.03.2015, 09:17
Benutzerbild von Newspeed
Newspeed Newspeed ist offline
Boot: Chris Craft 25 Corsair
164 Danke in 68 Beiträgen
Zitat von Topcat1 Beitrag anzeigen
Es wird kaum jemanden geben der hier öffentlich preisgibt, dass er bei jeder Fahrt mit dem Boot gegen Gesetze verstößt.
Die meisten hoffen, dass Ihre selbstgemachten Angaben mit 2,54m im Bootsschein stimmen.
Ich persönlich sehe die Sache mit dem Übergewicht kritischer als die Breite.
Jeder Kühlkofferaufbau auf LKW oder Anhänger ( und das sind nicht wenige ) ist schließlich 2,60m breit.
Bei US-Booten sind folgende Breiten gängig :
8 Fuss, 2 Inch : 2,49m
8 Fuss, 4 Inch : 2,54m
8 Fuss, 6 Inch : 2,59m
Ingo
Sorry Laienfrage
Wer stellt den Bootsschein aus?
Wird bei der CE Abnahme die Breite aufgenommen?
Oder muss ich die Breite bei der Registrierung angeben?
Habe auch das 2,59 Problem und möchte gerne 2,55 angeben weil ich dann die dicke Scheuerleiste abmache
Danke für einen Tipp!
Alt 22.03.2015, 09:29
Emotion Emotion ist offline
Leute messt erstmal nach die US Angaben, sind fertigungsziele
Teilweise sind die Boote deutlich schmaler!
Aber die Breite ist selten das Problem
Alt 22.03.2015, 11:00
ihr habt Probleme
Das ist doch alles nur eine Frage des Geldes.
Ist davon genug vorhanden gebe ich die Verfrachtung meines Bootes in fachliche Hände.
Ich hätte mein Boot dann gerne vollgetankt zum Termin X am Steg von Hafen Y liegen, fertig.
So beginnt man(n) einen stressfreien Urlaub und Frauchen ist stolz darauf das Mann so clever ist und mitdenkt
Ist nicht genug Geld vorhanden mache ich mir vor dem Kauf eines Bootes Gedanken darüber wie ich es zum Urlaubsort bekomme.
Da muss ich dann wählen, Risiko oder das Boot eben eine Nummer kleiner wählen.
Ich wünsche einen schönen Uraub,
Gruß Udo
Alt 01.04.2015, 13:22
Benutzerbild von Trikeflieger2
Trikeflieger2 Trikeflieger2 ist offline
Boot: momentan ohne
2.801 Danke in 1.277 Beiträgen
möchte den Thread hier nochmal hoch holen.
Habe mich in ein Boot verguckt, welches aber leider 2,70m breit ist. Alle diese Boot werden mit Trailer angeboten, vom Gewicht her kein Problem, nur eben die Breite.
In D scheint das ja kein Problem zu sein, aber im Ausland schon eher.
Was für Kosten kämen auf einen zu, wenn man die Strecke Deutschland - Kroatien fahren möchte?
Vielleicht hat sich dann das Gedankenspiel mit dem Boot auch schnell erledigt.
Gruß Axel
Alt 01.04.2015, 13:39
Benutzerbild von toxy
toxy toxy ist offline
Boot: Selco Selspeed
898 Danke in 511 Beiträgen
2,7m ist zu krass, da kannst du nicht mehr hoffen dass ein Auge zugedrückt wird!
Felix
I hear the ferryman is half man, half boat
Alt 02.04.2015, 06:25
Boot: momentan ohne
Hallo Felix,
ich will keine Augen zudrücken müssen. Mir geht es um einen legalen Weg. Der kostet, ist klar. Frage ist aber, was kostet es. Wenn ich pro Urlaub dann bei 1000,- liege, dann komme ich unterm Strich günstiger, wenn ich chartere.
Gruß Axel
Alt 02.04.2015, 10:08
RING18 RING18 ist offline
9.601 Danke in 3.156 Beiträgen
Hi.
Hier mal einer der es gemacht hat. Er ist glaub ich auch hier noch aktiv.
http://boote-wassersport-forum.de/sh...t=%FCberbreite
Alt 02.04.2015, 10:15
Boot: momentan ohne
Danke Thomas,
da komme ich aber leider nicht rein, da nicht registriert.
Gruß Axel
Alt 02.04.2015, 10:26
Toby Toby ist offline
Boot: Brandsma Vlet 1000 AK Bj.2007
Rufzeichen oder MMSI: auf Anfrage...
235 Danke in 116 Beiträgen
Hallo!
Wir haben eine Saga 26 mit 2,6T und einer Breite von 2,75m.
Es lohnt sich, bei den Behörden nach dem Preis für eine Sondergenehmigung zu fragen. Bei uns lag der Preis zwischen 150 Euro und 49 Euro (!)
Bei unter 3 m Breite ist es absolut unproblematisch eine Sondergenehmigung zu bekommen! Ich spreche aus eigener Erfahrung! Allerdings Trailer ich nur innerhalb D oder in Holland...
Viel Erfolg
Alt 02.04.2015, 10:35
Boot: momentan ohne
Zitat von Trikeflieger2 Beitrag anzeigen
Danke Thomas,
Gruß Axel
Habe mich dort kurz angemeldet. Dann kann ich mir den Bericht in Ruhe durchlesen.
Alt 02.04.2015, 13:33
Wellpaper Wellpaper ist offline
442 Danke in 279 Beiträgen
Das Boot von nem Kumpel ist auch 2,59m breit.
Er war beim WSA und hat es neu zugelassen mit 2,52m.
Begründung: Anbauteile abgebaut, is jetzt schmaler. Das reichte.
Neuer Schein und fertig.
Gruss Marco
PS: Mein Antisegler fährt mit Benzin, nicht mit "Danke!"
Alt 02.04.2015, 14:03
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.690 Danke in 12.637 Beiträgen
Und was bringt das beim nachmessen?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:12 Uhr.
