Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 36 von 36
Alt 01.04.2015, 23:11
Landwirt23 Landwirt23 ist offline
5 Danke in 1 Beitrag
Standard Wie Kanu aus Beton herstellen?
ich möchte gerne ein Kanu aus Beton herstellen, das möglichst Leicht sein sollte. Ich habe aber kein Plan aus welchen Beton ich es machen sollte. Am besten wäre eine Fertige Betonmischung zu kaufen
Könnt ihr mir da mal helfen?
Vielen dank im Vorraus
Alt 01.04.2015, 23:30
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
Na, ich würde es mit Schwimmbeton versuchen.
Gruß Hubert
Alt 01.04.2015, 23:37
Kann man das auch so als Fertigmischung kaufen?^^ wenn Ja wo?
Alt 02.04.2015, 00:03
Benutzerbild von Heimfried
Heimfried Heimfried ist gerade online
Zwei Sachen solltest du beachten:
im Gegensatz zu dem, was die meisten Leute glauben, ist Beton nicht wasserdicht. Es gibt wasserundurchlässigen Beton (WU-Beton), der mit gewissen Zuschlagstoffen hergestellt wird. So etwas in der Richtung gibt es auch in Baumärkten (Beton- und Mörteldichtpulver).
Zweitens ist die Dichte des Betons vom Zuschlagstoff abhängig. Bei Estrich-Beton (typische Baumarkt-Fertigmischung) ist das einfach ein Kies geeigneter Körnung (Siebkennlinie). Der ist sauschwer und das ist bei einem Kanu nicht so besonders günstig. Es gibt leichtere Zuschlagstoffe, die sind aber bestimmt nicht alle geeignet.
Es gibt von der Zementindustrie gesponsorte Wettbewerbe von Studentenmannschaften mit Betonkanus. Ich schätze, da wird sich über die Suche im Netz einiges finden lassen.
Gruß, Günter
Alt 02.04.2015, 06:27
mäcki51 mäcki51 ist offline
Boot: marathon24
1.355 Danke in 516 Beiträgen
Gruß Hubert
Der war gut!!!
mitglied www.neptunclub-neustrelitz.de
Wenn alles andere scheitert,kann man sich immer noch durch einen grandiosen Fehler unsterblich machen! J.K.Galbraith
Alt 02.04.2015, 06:32
Käptn Fred Käptn Fred ist offline
997 Danke in 570 Beiträgen
http://www.betonkanu-zhaw.ch/
http://www.betonkanu-regatta.de/
Aus Beton wurden ja auch schon ganze Yachten gebaut. Hier findet man im Netz unter dem Stichwort "Ferrocement Boat" oder ähnlich, mehr.
http://wordpress.ferrocement-ships.com/
http://www.fao.org/docrep/003/v9468e/v9468e00.HTM
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=175143
https://books.google.ch/books?id=t4G...otsbau&f=false
https://www.youtube.com/watch?v=6MC7yjG3VP0
http://www.seasteading.org/forum-lis...cement-dinghy/
Alt 02.04.2015, 06:35
Helmuth stephan Helmuth stephan ist offline
67 Danke in 31 Beiträgen
Nun, eine gewisse (lange vergangener) Zeit lang, waren so genannte Ferro-Zementyachten im Gespräch und Bau. Bei mir liegt noch eine alte Ausgabe des Fachbuchs "Yachtbau" herum, im dem die Methode genau erläutert ist.
"Betonrumpfbau" macht erst ab einer grösseren Verdrängung Sinn. Ein entfernter Bekannter aus "Amiland" hatte sich so um 1982 so eine Segelyacht bauen lassen. Rumpflänge in etwa 15 Meter. Das Ding schwamm wie ein Stahlschiff auch tatsächlich.
Beim Kanu habe ich so meine Zweifel. Ich würde den Rumpf aus Beton und Stahlarmierung bauen, mit einer wasserdichten "Spritzdecke aus Stahlblech und einen U-Bootturm einplanen. Vielleicht liegen bei HDW noch Kontruktionspläne martimer Geheimwaffen vom Kriegsende? Kleinuboote genannt. Aus einer Zeit, wo man Jagdflugzeuge aus Holz baute.
Ich würde den Beton zum Häuslebauen nehmen.
Nix für ungut, aber trotzdem viel Erfolg.
VG Helmuth
Alt 02.04.2015, 07:00
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Hier wird auch echt auf jeden Schaiss geantwortet...
Möglichst leicht sollte es sein...
Gruß Torben
Alt 02.04.2015, 07:07
Tonne5 Tonne5 ist offline
Boot: Wieder auf Suche
965 Danke in 488 Beiträgen
Ich habe schon von Beton- Wasserskiern aus dem Schwiegermutterzubehör gehört... machen ja auch ein wenig Sinn.
Aber wozu ein Kanu aus Beton?
....und immer eine handbreit... Kai
Lächle - du kannst sie nicht alle töten
Alt 02.04.2015, 07:16
Benutzerbild von Giligan
25.490 Danke in 9.907 Beiträgen
Warum nicht ein Betonkanu, Betonköpfe sind auch weit verbreitet und teilweise funktionieren sie.
Gabs nicht früher, für lästige Zeitgenossen, sogar Betonschuhe?
Willy
Alt 02.04.2015, 07:50
Benutzerbild von Der Bodo
Der Bodo Der Bodo ist offline
Boot: Bayliner 2450 CB Bj. 86
Rufzeichen oder MMSI: 211170360
585 Danke in 183 Beiträgen
Gruß Torben
Naja, der 1. April war zum Zeitpunkt als die Frage gestellt wurde seit 11min. vorbei.
Was das leicht angeht, am besten beim Zement an mischen kleine Styropor Kügelchen mit ein mischen und das Fertige Gemisch dann anschließend noch mit Helium durchblubbern, so das sich im Zement kleine Helium Bläschen bilden!
Spaß beiseite, um so was zu realisieren, müsste doch der Beton bei so kleinen Booten sehr dünn sein, damit es nicht zu schwer wird. Wird das ganze dann nicht extrem brüchig?
"Skipper, wenn du auf dem Meer bist, ... nimm dir alle Zeit deines Lebens, es ist die beste!"
Björn - JATYJU - Neumorschen
Alt 02.04.2015, 07:58
Benutzerbild von jugofahrer
23.658 Danke in 6.675 Beiträgen
Das Thema ist schon öfters diskutiert worden:
http://www.boote-forum.de/showthread...ighlight=beton
Gruß Heinz,
Alt 02.04.2015, 08:04
Benutzerbild von Shearline
Auf US-Universitäten sind Betonkanus beliebte Projektarbeiten.
Hier findest Du jede Menge Entwürfe:
http://canoe.slc.engr.wisc.edu/designpapers.html
Wie zum Beispiel: http://canoe.slc.engr.wisc.edu/Desig...University.pdf
Cheers, Ingo
Alt 02.04.2015, 08:18
Benutzerbild von blondini
blondini blondini ist offline
Boot: Bolger Micro und andere
4.559 Danke in 2.021 Beiträgen
Hi!
Ich glaube, der TO war ein Scherzkeks oder hielt sich zumindest dafür.
blondini
P.S.: Dass es sowas wirklich gibt, hatte er wohl nicht auf dem Schirm.
viele Grüße
Blondini
Alt 02.04.2015, 09:03
zunke zunke ist offline
531 Danke in 233 Beiträgen
Sich wegen einem Scherz extra anzumelden, ist wohl eher unwahrscheinlich.
Beton nach herkömmlichen Verständnis ist wohl ungeeignet. Zementbasierte, kunstharzgebundene Ausgleichsmassen, evtl. sogar faserarmiert, sind enorm stabil. Man erinnere sich an armierte Styrodurplatten, die nur ein grobes Glasgitter mit hauchdünner Deckschicht besitzen. Versuch macht kluch!
Zumindest ist dieses Thema sinnvoller, als das was hier die letzten Tage so in der Rubrik abgelassen wurde.
Gruß Gerhard
Alt 02.04.2015, 09:12
karlstatt karlstatt ist offline
Boot: 15er Jollenkreuzer, Pocketship, WoodDuck Kajak
2.337 Danke in 712 Beiträgen
Mal im Ernst und rein aus Interesse: da es diese Bauweise gibt, muss es irgendwelche Gründe geben, die ggf. dafür sprechen - außer vielleicht rein experimentieller Charakter.
In Bremerhaven vor dem Schifffahrtsmuseum liegt der Rest eines kleinen Kriegsschiffchens aus der Nazizeit aus Beton. Hier kann ich mir den Vorteil ausmalen: Gießen in Formen für den schnellen Serienbau.
Aber warum sollte man ein (individuelles) Kajak oder Kanu aus Beton bauen, wenn man dafür Formen erstellen muss? Dann kann ich die Formen doch gleich selbst ins Wasser werfen. Leichter als bekannte Bauweisen kann es kaum sein, stoßfester auch nicht, schneller geht's wohl auch nicht und billiger dürfte es auch nicht sein.
Warum also?
Herzliche Grüße,
Carlos
Unbeirrt vom Lärm der Welt ... www.konfido.info
Alt 02.04.2015, 09:20
Als Uni-Projekt zum Lehren und Lernen ist so etwas mit Sicherheit sinnvoll.
Auch für die Zementindustrie, für die es positive PR bedeutet. Für das beton-wirtschaftliche Umfeld (Betonadditive, neue Armierungsmaterialien) ist das auch reizvoll.
Wenn man es dagegen "einfach so" selbst macht, steht wohl die Freude am Experimentieren im Vordergrund. Vielleicht auch eine Stammtischwette?
Gruß, Günter
Alt 02.04.2015, 09:21
Libertad Libertad ist offline
13.874 Danke in 6.486 Beiträgen
In Limburg war Ende der 80iger mal ein Wettbewerb: Bau eines Betonkanus und anschließend eine Regatta damit. Die Dinger schwammen ganz passabel, aber die Regatta ging in die Hose.
Die hatten eigenmächtig die Bundeswasserstraße Lahn gesperrt und pöbelten jeden, der nichtwissend aus der Schleuse kam, übel an. Dabei war da ein Steg, an dem man mal hätte etwas warten können - aber den hatten die schon als Aussichtsplattform besetzt.
Ein genervter Mitmensch fuhr dann einfach weiter und testete das Seegangsvermögen der Kanus - es war grottenschlecht. Ich glaube, die Fragmente liegen immer noch auf Grund
Alt 02.04.2015, 09:26
Muss mich korrigieren: Das Betonschiff in Bremerhaven war kein Kriegsschiff, aber die Nazis experimentierten mit Betonrümpfen, um dem Stahlmangel zu entgehen.
Hier ein Bild der "Paul Kossel".
Herzliche Grüße,
Carlos
Alt 02.04.2015, 09:28
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
Hier noch eins in Rostock:
http://www.ostsee.de/rostock/betonschiff-capella.html
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 02.04.2015, 09:31
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist gerade online
5.153 Danke in 2.671 Beiträgen
Wir haben auch einen User hier, der ein Ferrozementschiff segelt.
http://www.boote-forum.de/member.php?u=46189
http://www.boote-forum.de/showpost.p...&postcount=150
http://www.geo.de/reisen/community/r...1/Seemannsgarn
Gruß, Jörg!
Geändert von Erposs (02.04.2015 um 09:41 Uhr)
Alt 02.04.2015, 09:40
Benutzerbild von Magellan
Magellan Magellan ist offline
1.712 Danke in 932 Beiträgen
Da war ich dabei!
Wir hatten in der überbetrieblichen Ausbildung für das Baugewerbe so ein Teil für 4 Personen gebaut!
Das wurde in allen Ausbildungzentren erstmalig 1986 in Deutschland und angrenzend gemacht und dann die Regatta in Limburg ausgetragen.
Es ist eigentlich gut geschwommen, leider war unseres etwas zu stabil gebaut und damit sehr schwer zu Paddeln. Wir waren letzer!
Am Schluss hat es dann als Blumenkübel gedient!
Wir hatten den Preis für Ausführung und Design in der Tasche sowie für das schwerste Kanu mit 450 kg!
1986 in Limburg
1. Deutsche Betonkanu-Regatta
Teilnehmer: 21 Mannschaften aus 12 Institutionen, 19 Kanus
Gäste aus den Niederlanden dominierten ...
Die Geburtsstunde der Deutschen Betonkanu-Regatta; auch die "Geburt" eines der teilnehmenden Kanus geschah vor-Ort.
Ergebnisse:
Sportlicher Wettkampf:
1. Amstel HTS - "Happy Censur" (Rob de Kuiper/John Rees)
2. TH Karlsruhe - "Titanic" (Berthold Knosp/Sebastian Norrmann)
3. TH Darmstadt - "Zementine" (Bernd Hohmann/Michael Kautz)
Konstruktion:
1. FH Wiesbaden/Idstein - "Moby Dick"
2. TH Darmstadt - "Betönnchen und Zementine"
3. HTS Rotterdam - "Jannie und Marijke"
Ausführung/Design:
1.HTS Rotterdam - "Jannie und Marijke"
2. Ausbildungszentrum der Bauwirtschaft Nidda - "Hai"
3. Ausbildungszentrum der Bauhandwerksinnung Limburg - "Säcker"
Leichtestes Kanu:
Amstel HTS - "Happy Censur "- 54 kg; 11,7kg/m
Schwerstes Kanu:
Ausbildungszentrum der Bauhandwerksinnung Limburg - "Säcker" - 450 kg (93,8 kg/m)
Mit Wassersportlichen Grüßen
Zitat: Wer alles glaubt was er liest, sollte besser aufhören zu lesen!
Meine Vereinewww.yc-stgoar.de+www.bcl-lahn.de
Geändert von Magellan (02.04.2015 um 09:48 Uhr)
Alt 02.04.2015, 09:45
Vielleicht einfach aus Spass an der Freude, mal was anders zu machen. Wenn man sich mal in der Tube anschaut was so in der Welt gewerkelt wird, kann man oft nur staunen, wieviel Zeit und Geld da investiert wird. Offensichtlich nur zum Vergnügen der Beteiligten.
Gruß Gerhard
Alt 02.04.2015, 09:48
45.376 Danke in 16.709 Beiträgen
Mein Kanu wiegt gerade mal 5% von euerem.
Hast du ein Foto?
Alt 02.04.2015, 09:49
frimeur frimeur ist offline
395 Danke in 217 Beiträgen
Die Anfänge des Betonbootsbaus gehen zurück auf Versuche in der Nähe von Neapel und Palermo. Unabhängig voneinander experimentierte man mit verschiedenen Rezepturen, um möglichst schnell, effizient und sparsam diesen Werkstoff einzusetzen.
Tests wurden mit teilweise unfreiwilligen Aprobanten durchgeführt und als Schnelltests nur mit kleinen Einheiten gemacht.
Man steckte nur die Füße der Testlinge in die entsprechende Betonmischung und expedierte die Testpersonen in die Hafenbecken. Der Auftrieb soll mittelmäßig gewesen sein, so die Überlieferung.
Schnell hat sich dann der Ausruck 'Portlandsocken' für diese Art von Schwimmhilfe durchgesetzt und bis heute im hiesigen Sprachraum gehalten.
Mehr Speed durch höhere Geschwindigkeit
https://www.flickr.com/photos/36573929@N00/
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:16 Uhr.
