Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 111Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 111
Alt 01.04.2015, 10:46
michi 23 michi 23 ist offline
582 Danke in 331 Beiträgen
Ja ja ja....
und an den dicken Zapfen kommt normalerweise dieses Grün/Gelbe Kabel, und das will ich weglassen.......
Alt 01.04.2015, 10:50
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist gerade online
Boot: Dacapo 9000
1.247 Danke in 552 Beiträgen
Zitat von michi 23 Beitrag anzeigen
Ja ja ja....
Solltest du nicht weglassen.
Bau dir die Steckdose ein, verdrahte sie mit "3" Adern mit einer normalen Schuko Aufputzsteckdose. Dort steckst du dein Ladegerät rein, fertig.
Falls dein Ladegerät keinen Stecker hat, bau dir einen dran.
Mit der richtig installierten Schukosteckdose bist du auf der sicheren Seite.
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Alt 01.04.2015, 11:14
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.818 Danke in 1.783 Beiträgen
Michi,
wenn (!) der grün/gelbe Draht nur bis zur Steckdose geht (wie bei Dir) und sonst nix daran angeschlossen ist, dann können auch keine Kriechströme entstehen. Schließ den an und gut ist.
Alt 01.04.2015, 11:55
Boot: Momentan Bootlos :-(
Aha....
Also von der CEE Dose gehts direkt zur Schuko-Dose????
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 01.04.2015, 12:00
Boot: Dacapo 9000
Aha....
Genau, ist nichts weiter als ne Verlängerung.
Alt 01.04.2015, 12:10
Uh-Boot Uh-Boot ist offline
Boot: Arendals Snekka mit 15 PS Volvo Penta
287 Danke in 159 Beiträgen
Das gibt es auch...
Gelöscht...
Danke, Kalle
Alt 01.04.2015, 13:54
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.265 Danke in 4.930 Beiträgen
Irgendwie versteht mich keiner ich meine eine Einspeisungsdose die mit den drei Zapfen, und natürlich meinte ich Kriechstrom und nicht griechströme
Warum hat das Teil wohl einen Schutzleiteranschluss, rein optional
Nein, wenn ein Schutzleiteranschluss vorhanden ist, wie an jeder CEE- und SchuKo-Steckverbindung MUSS der grün/gelbe Schutzleiter angeschlossen werden.
Zitat von Woody Beitrag anzeigen
... wenn (!) der grün/gelbe Draht nur bis zur Steckdose geht (wie bei Dir) und sonst nix daran angeschlossen ist, dann können auch keine Kriechströme entstehen. Schließ den an und gut ist.
Gruß, ...
[Sarkasmus]
Wenn OHNE grün/gelben keine Kriechströme entstehen können, warum soll dann der grün/gelbe angeschlossen werden, damit Kriechströme entstehen.
[/Sarkasmus]
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 01.04.2015, 17:09
So habe jetzt das Netzkabel vom Ladegerät ein blauer Draht und ein brauner draht, ich glaube die heißen Phase und Nullleiter direkt mit der Einspeisungsdose verbunden, da kein Schutzleiter oder Erdung vom Ladegerät vorhanden ist habe ich den dicken Zapfen an der Einspeisungsdose frei gelassen und siehe da, es funzt.....
Habe auch einen Elektriker tel. Gefragt.... Der meint auch wenn vom Verbrauchergerät kein Schutzleiter (Erdung) vorhanden ist brauchst auch keinen anschließen...
Alt 01.04.2015, 17:10
Benutzerbild von Superpapa
2.035 Danke in 1.179 Beiträgen
Vorschrift/VDE hin oder her - was kann ohne Schutzkontakt passieren?
1. Netzspannung kommt durch irgendwelche Geräte-Fehler aufs Gehäuse, das steht unter Spannung: solange keiner anfasst und kein Bootsmassekontakt, passiert nix. Wenn einer anfasst, soll der Strom über ~30mA betragen, damit der landseitig hoffentlich funktionierende FI auslöst und hoffentlich alles abschaltet. Riskant und Vertrauen zur E-Anlage erforderlich.
Wenn aufgrund etwas isolierender Unterlage der Strom unter ~30mA bleibt, löst nix aus, der Körper wird durchströmt und das kann durchaus tötlich enden. Wenn das Gehäuse am Schutzkontakt angeschlossen wäre, wärs auf "Schutzleiter-Erdmasse" und damit spannungsfrei.
2 Netzspannung kommt durch irgendwelche Fehler auf den 12V-Ausgang: Damit steht das 12V-Bordnetz unter Hochspannung, vor allem bei Verbindung 12V-Minus zu 230 V kann das Wasser unterm Boot "kochen", Personen auf Steg und im Wasser sind akut gefährdet, wenn der landseitige FI nicht auslöst. Elektronik/Elektrik kann bei 12-V-Plus-Beaufschlagung aussteigen und ein Berühren kann wie bei 1. gefährlich sein.
Mein Fazit: Wenn mal kurzzeitig ein komplett schutzisoliertes Gerät betrieben wird, reicht ne normale Schuko-Verlängerungsschnur.
Bei einer dauerhaften Lösung ist ein eigenes Schutzleitersystem mit eigenem empfindlichen FI sinnvoller. Das eigene Schutzleitersystem muss zur Verhinderung galvanischer Korrosion nicht unbedingt mit Land-Schutzleitersystem verbunden sein. Dafür müssen alle leitenden Teile des Bootes mit kernigem Kabelquerschnitt mit dem eigenen Schutzleitersystem zusammengeschlossen werden.
Hab ich da einen Denkfehler?
Alt 01.04.2015, 17:19
Boot: Hanseat 70B2
[Sarkasmus]
[/Sarkasmus]
Damit die Bootsbauer was verdienen.
Und um wieder auf die sachliche Schiene einzubiegen: Der PE kann eine Ursache für galvanische Korrosion sein, wenn (wie von der Norm gefordert und in etlichen z.B. Ladegeräten realisiert) PE und 12V-Minus miteinander verbunden sind und im Wasser befindliche metallische Teile des Boots mit 12V-Minus verbunden sind und dies z.B. auf dem Nachbarboot genauso der Fall ist. In diesem Fall hat man zwei (unterschiedliche) Metalle, die in einem Elektrolyten eingetaucht und elektrisch leitend miteinander verbunden sind. Das nennt man auch "Batterie".
Wenn der TE aber nur ein CTEK-Ladegerät anschliesst, das keinen PE-Anschluss hat, dann ist der PE nicht mit 12V-Minus verbunden und das Problem kann nicht auftreten.
Es gibt also für den TE keinen Grund, den PE nicht anzuschließen.
Habe ich mich nun verständlich genug ausgedrückt?
Alt 01.04.2015, 17:20
@Superpapa, wenn vom Ladegerät kein Schutzleiter vorhanden ist, kann, vermutlich Kunststoffgehäuse, auch keine Spannung auf das Gehäuse kommen.
@woody:
auftreten.
@Superpapa schrieb ja von einem konstruierten Fehlerfall und natürlich könnte dann geräteintern 12V mit 230V verbunden sein. Das hat mit PE oder nicht nichts zu tun.
Alt 01.04.2015, 17:24
AG31 AG31 ist offline
1.078 Danke in 532 Beiträgen
Mal ne Frage, nur so am Rande:
Wo ist das Problem statt 2 Adern, 3 Adern, bzw ein 3-Adriges Kabel vom CEE-Stecker (für den Anschluss am Steg?) zu einer Bordsteckdose (Für den Anschluss des Ladegerätes?) zu legen?
Ist es "Geiz ist geil" oder liegt da schon ein 2-Adriges Kabel? Hoffentlich ist es dann kein "Klingeldraht".
b.t.w.
Ich hätte gern den Supraleiter in dem kein Strom fliesst, weil da könnte ich den Kabelmarkt revolutionieren und auf die Isolierungen verzichten (Würde bestimmt einen Umweltpreis einbringen...
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Ich würde hier im Forum NIE nach Spannung , Strom, oder nach Öl fragen , macht einfach kein Sinn !
Alt 01.04.2015, 17:26
ein Problem ist das (Bordsteckdose vollständig belegt) sicherlich nicht (würde ich auch als Mindeststandard ansehen), bringt aber, zumindest bei Verwendung eines schutzisolierten Gerätes auch keinen Sicherheitsgewinn, da dadurch lediglich die Anschlussleitung verlängert wird.
Geändert von tritonnavi (01.04.2015 um 17:31 Uhr)
Alt 01.04.2015, 17:32
Zitat von tritonnavi Beitrag anzeigen
ein Problem ist das (Bordsteckdose vollständig belegt) sicherlich nicht (würde ich auch als Mindeststandard ansehen), bringt aber, zumindest bei Verwendung eines schutzisolierten Gerätes auch keinen Sicherheitsgewinn.
Beziehst du dich auf meinen Post?
Und was ist wenn die Tussi ihren Haartrockner in die Steckdose einsteckt?
Immer dran denken: an Haushaltssteckdosen kann man sehr viele verschiedene elektr. Geräte anschliessen
Grüsse
Matthias
Alt 01.04.2015, 17:36
Hat der Haartrockner einen Schutzleiter?
Der Schutzleiter in der Dose kann keine Wirkung haben, wenn er ab dort nicht irgend wo hin führt....
Alt 01.04.2015, 17:37
... Der PE kann eine Ursache für galvanische Korrosion sein, wenn (wie von der Norm gefordert und in etlichen z.B. Ladegeräten realisiert) PE und 12V-Minus miteinander verbunden sind...
Das hat meine Kissmann-Kühlbox mit 12- und 230V-Anschluss auch.
Also einfach 230V-Verlängerungskabel ranstöpseln ist nicht gut!
Alt 01.04.2015, 17:57
Jaaaaa.....
Wo sind die Jungs die nach DIN-Norm, Allpoliger Trennung, Schutzschalter schreien???
Egal.... Wenn Mama den Staubsauger einstöpselt, und der gaqnze Steg sitzt im Dunkel, werden die dir die materie "freundlich" näherbringen *gggg*
Und das ist noch die harmloseste möglichkeit bei schlampiger/bewusst falschr E-Installation......
No Wind - PROBLEM
Benutzerbild von T-Technik
9.288 Danke in 2.610 Beiträgen
So, nun wieder zu Hause und immer noch kein Ende hier .
Wirklich lustig, obwohl das Thema schon ernst zu nehmen ist .
Hallo Michi,
Lutz hat schon alles mühevoll erklärt u. beantwortet, da schließe ich mich an .
Und Matthias nennt doch bestens Deine finale Lösung,
mit Minimalstandart u. Aufwand .
Und von mir auch nochmal :
Benutze einfach doch ein ordentliches 16 A Landstromkabel,
folglich min. 3 x 2,5mm² , H07RN-F z.B. .
An deinen CEE-Bord-Anschluß-Einbaustecker klemmst du nun
mit allen 3 Adern die Schuko-Steckdose im Boot an .
Soweit wäre es doch einfach u. ordentlich .
Verwende nun ein 3-adriges Netzkabel u. belege am Ende L u. N am
Ladegerät .
PE bleibt dann hier offen .
Geh aber wirklich sicher, dass der Lader eine schutzisolierte Klasse hat !!!
Lass einen Fachkolegen das Gerät in Augenschein nehmen .
Nicht selten gibt es Klemmen oder Schraubengewinde für einen PE
am Gehäuse .
Tatsächlich gibt es aber auch Geräte mit Metalloberflächen,
die trotzdem schutzisoliert sind .
Darüber hinaus :
Ist immer damit zu rechnen,
ein anderen Verbraucher, der PE-bedürftig ist, in dieser Bord-Schuko
zu betreiben .
Sichere Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 01.04.2015, 18:02
Hast du bei Haartrockner aufgehört zu lesen? Erbsenzähler
Grüsse
Matthias
Alt 01.04.2015, 18:05
Boot: Dacapo 9000
Jaaaaa.....
Mein lieber Bandit, die Elektroinstallation brauchst du mir nicht "freundlich näherbringen".
Was ich dem Threadersteller geschrieben habe, ist völlig korrekt, und fachlich richtig. Er möchte nur sein schutzisoliertes dreieurofünfzig Ladegerät an die Batterie anklemmen. Es war keine Rede von Bordelektrik. Was er nun daraus macht oder gemacht hat, liegt nicht in meinem Ermessen.
Ich habe dazu fertig.
Alt 01.04.2015, 18:18
@AG31:
Dass du nach meinem Beitrag, in dem ich von einem nicht vorhandenen Sicherheitsgewinn einer voll bestückten Steckdose für schutzisolierte Geräte schrieb, mit dem Haartrockner ausgerechnet ein sehr sinnloses Beispiel gebracht hattest, ist für dich verständlicherweise peinlich. Deswegen mit Erbsenzählerei zu kontern, macht die Sache nicht besser. Ein schlichtes: "ja stimmt, das war Blödsinn" hätte durchaus gereicht.
Dass es bei anderen Geräten, also nicht schutzisolierten Geräten, keinen Sicherheitsgewinn gibt, hatte ich nicht behauptet und brauchte von daher auf den Rest deiner Erzählungen, die ich definitiv gelesen habe, nicht eingehen.
Alt 01.04.2015, 18:26
Ich wollte lediglich darauf hinweisen:
Wenn dort eine Haushaltssteckdose ist, dann wird mit Sicherheit jemand kommen der da "irgendetwas" anderes rein stecken wird. Von mir aus kann es auch Muttis Kochplatte sein.
So, ich habe auch fertig
Grüsse
Matthias
Alt 01.04.2015, 18:32
René René ist offline
2.613 Danke in 924 Beiträgen
Boah, Leute ihr seid so geil.
Der TE fragt nach der Möglichkeit sein 2 poliges, schutzisoliertes Ladegerat an der bordeigenen Landstromsteckdose anzuschließen.
Den ganzen Quatsch danach kann man getrost überlesen.
So wie du es gemacht hast ist es richtig. Nen zusätzlichen Schutzleiter kann er gar nicht anschließen, da das Gerät 2-polig ist.
Gruß René
P.S.: das Forum ist echt geil was die Elektriktrik angeht. Frei nach Catweazel
Alt 01.04.2015, 18:37
@AG31:
Ich wollte lediglich darauf hinweisen:...
Das "lediglich" ist dir nicht ganz geglückt, da du dich ziemlich direkt auf meinen genau davor geschriebenen Beitrag bezogen hattest.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:31 Uhr.
