Alt 07.07.2006, 11:49
Robert Robert ist gerade online
295 Danke in 141 Beiträgen
Standard Wechselrichter
da ich dieses Jahr 2 Wochen mit meinem kleinen Boot durch die Gegend schippern will, habe ich ein Stromproblem.
Ich hab noch einen Wechselrichter der aus dem 12 V Gleichstrom 220V Wechselstrom macht. 150W Dauerleistung 300 Watt für 2 min steht auf dem Ding.
So nun meine Frage. Wenn ich jetzt damit meine Video, Akkus usw. laden möchte.
Braucht das Ding ständig die 150 W oder nur so viel wie eben das angesteckte Ladegerät entnimmt?
Danke
Robert
Alt 07.07.2006, 12:18
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
844 Danke in 533 Beiträgen
es wird so viel entnehmen, wie du für deine Accus etc. benötigst. Allerdings plus einen Betrag x der als Verlust im Gerät bleibt. Du hast sicher schon bemerkt, dass es im Betrieb ziemich warm wird....
Alt 07.07.2006, 14:17
peterhubertus peterhubertus ist offline
473 Danke in 250 Beiträgen
Zitat von mue
... plus einen Betrag x der als Verlust im Gerät bleibt. . .
und dieses dann aber doch als Abwärme wieder verlässt.
Gruss, Peter
Alt 07.07.2006, 16:56
Kaeptn-Bertl Kaeptn-Bertl ist offline
Boot: Reinke S10/ Stahl
29 Danke in 16 Beiträgen
hallo Robert
rechne einfach den wattverbrauch durch wirkungsgrad des wechselrichters. also z.b. du hast ein 80 watt ladegerät für deine akkus und der umwandler hat einen 90 prozentigen wirkungsgrad.
das ergäbe dann einen wattverbrauch von 80/0.9= ca.89watt.
das kann man als grobe rechnung angehen lassen.
(spannungsverluste durch kabellängen und zu schwache querschnitte, sowie standbystromverbrauch des wechselrichters dabei mal aussen vorgelassen.)
gruss bertl
Alt 07.07.2006, 22:20
Benutzerbild von Merlin Magic
Merlin Magic Merlin Magic ist offline
Boot: Bayliner 2052 mit 4,3LX
331 Danke in 231 Beiträgen
Du verbrauchst nur das was tatsächlich entnommen wird +Wandlerverlust.
Wenn du es halbwegs genau wissen willst, dann häng doch einfach ein Amperemeter in die 12V Zuleitung vom Wandler und beobachte was passiert wenn du deine Verbraucher ansteckst.
Bernd
Alt 07.07.2006, 22:29
Boot: Whitby 42
1.375 Danke in 625 Beiträgen
Hallo Robert,
kauf Dir einen 12Volt-Lader. Das ist immer besser, als aus 12V DC 220 V AC und dann wieder die Ladespannung zu produzieren.
Einen 12 V Lader kannst Du auch im Auto , beim Camping usw. einsetzen, um Deine Akkus zu laden.
Servus
Paul
Alt 07.07.2006, 22:46
Benutzerbild von ToDi
ToDi ToDi ist offline
Standard Re: Wechselrichter
nimm das Gerät einfach vom 12 V Netz, wenn Du keine 220V brauchst und es braucht auch keinen Strom
Im Gegensatz zu Paul hab ich alle 12 V Adapter / Ladegeräte rausgeschmissen, da die gerätespezifischen Dinger ein heiden Geld kosten (das 12 V Ladegerät für den Akku-Lader der Videocamera sollte 70 € kosten, für die Digicam gibts so was nicht für Geld und gute Worte) Das 12 -> 220V Teil kostet keine 50 € und ich kann die mitgelieferten Stecker / Ladegeräte nutzen.
Gruß Thomas
Alt 19.02.2007, 09:21
Benutzerbild von ramsey
ramsey ramsey ist offline
1.335 Danke in 673 Beiträgen
Moin - worin liegt eigentlich der Unterschied zwischen einem einfachen 220V-Wandler, wie er oben beschrieben ist (kosten so ca 50,--) und einem wesentlich teurerem Sinus-Wechselrichter. Ich habe auch wenig Lust, die diversen 12V Anschlußteile für Kleingeräte, wie Handy-Lader, mp3-player, DVD-Player mitzunehmen und überlege (auch für längere Autofahrten mit Teenies) so ein Teil anzuschaffen.
Was meint Ihr?
Jürgen
Alt 19.02.2007, 10:13
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
Moin Jürgen,
die einfacheren Wechselrichter machen aus deinen 12V eine Rechteckspannung anstelle eines Sinus, das wird von einigen Geräten nicht vertragen, angeblich auch nicht vom Netzteil des Notebooks. Deshalb habe ich mir einen Sinus-Wechselrichter angeschafft, wenn man nicht auf die Yaxhtspezifischen Hersteller zurückgreifen will gibt es sowas auch bei Conrad,
Siggi
Der Restothread für meine Condor 55 "marsvin": https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=49473
Alt 19.02.2007, 10:24
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Ganz einfach pauschaliert : mit dem Sinuswechselrichter kannst Du (innerhalb der Lastgrenzen) jedes beliebige Gerät anschließen, dass Du auch sonst "an die Steckdose" anschließen kannst.
Bei "billigen" Geräten, die nur einen Trapez oder gar nur Rechteck erzeugen, ist das ganz anders ! Geräte, die herkömmliche Trafo besitzen oder Schaltnetzteile haben, können dadurch zerstört werden, da Spannungsspitzen entstehen. Eignetlich eignen sich diese Geräte nur für ungeregelte, rein ohmsche Verbraucher (Heizgeräte, Lampen, primitive Kaffeemaschine, Fön...).
Außerdem bringen die Flanken Störungen ins Einspeisenetz, also auf die Batteriespannung.
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 19.02.2007, 12:01
Benutzerbild von Rocky_HB
Rocky_HB Rocky_HB ist offline
5.833 Danke in 1.780 Beiträgen
Und was besagt s.g. "Modifiziertersinuswandler" aus?
Ruhe suchen kann man an mancherlei Ort, Ruhe finden nur in sich selbst.
Grüße aus Bremen Ady
Mitglied im BYC-Bremen
Alt 19.02.2007, 15:14
xtw xtw ist offline
Ich kenne aus der Umrichtertechnik wohl einen "modifizierten Sinus", und das gleich zweimal :
entweder erzeugt der Umrichter eine Reihe pulsweitenmodulierter Peaks, die per LC-Brücke (bei SEW Filter) in einen ziemlich sauberen Sinus verformt wird,
oder es handelt sich um eine Trapezform oder gar Rechteckform, die ebenfalls mit Filtern in etwas sinusähnliches verschoben wird.
Ersteres ist astrein (auch unter Last ist es auf dem Oszilloskop ein reiner Sinus), zweites immer noch besser wie nix, wobei ich dort mit Trafo-Geräten immer noch vorsichtig wäre.
Thorsten
Sapere aude !
Alt 20.02.2007, 15:01
Da ich mir so´n Teil zugelegt habe (eigentlich um auf einen frischen Kaffee nicht stundenlang warten zu müssen), werde ich es mal unter die Lupe nehmen.
Den guten alten Osziloskop habe ich noch.
Alt 20.02.2007, 19:10
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
748 Danke in 538 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
ich habe sowohl als auch !!!
mal kurz zur vorgeschichte, ich habe da einen sündhaft teuren trace wechselrichter (trapez oder auch modifizierter sinus), da hat sich mein high-täch akkulader verabschiedet und auch der digital-satelittenreciver ist hopsgegangen.
ich trenne daher, meine microwelle, die klimaanlage und andere "großverbraucher" hängen an dem trace. TV, sat-reciver und alles andere kleingeraffel an dem kleinen sinuswandler. das netzteil vom lappi funktioniert auch an dem trace.
wenn du einen neuen wandler kaufst, gehe davon aus, das die dauerlastangabe irreführend ist, die stimmt so nicht, da weden alle paar minuten ein paar watt abgezogen.
Bei den Wechselrichtern ist es so das dieser die Dauerleistung mindestens für 30 min. liefern können müssen. Nach diesen 30 min.
darf die Ausgangsleistung um maximal 10 % absinken. Nach weiteren 30 min. darf die Ausgangsleistung noch einmal um 10 %
absinken. Weitere 30 min. später darf die Ausgangsleistung noch einmal um 10 % absinken.
Die Leistung die nun letztendlich noch zur Verfügung steht muss der Weselrichter für weitere 24 Stunden liefern können.
Das Ganze gilt bei einer Umgebungstemperatur von 20°C und natürlich nur für eine Batterie die die nötige Kapazität
hat um diese Leistung aufzubringen.
Diese gilt für alle Wechselrichter.
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:56 Uhr.
