Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 42
Alt 25.03.2015, 18:42
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
An meinen Rib geht das , die Ösen sind aber ab Werk dran und dafür vorgesehen . Ich mache es so , damit meine Schläuche nicht leiden am Kran , die Gurte sind auch von mir . Ich habe gern alles perfekt und sicher
Hits:	225
Größe:	109,8 KB
Alt 25.03.2015, 18:52
Wenn sie dafür gedacht sind,ist es eine andere Geschichte.Vorne in den Klampen?
Gruß,Matze
Alt 25.03.2015, 18:53
Boot: Grand 650 RIB
Wie vorn an den Klampen , da würde ich nix dranhängen .
Alt 25.03.2015, 18:55
Deshalb frage ich ja...
Also sind vorne,auch Hebevorrichtungen?
Gruß,Matze
Alt 25.03.2015, 18:56
Benutzerbild von Zebra-Torsten
Zebra-Torsten Zebra-Torsten ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat 6.25
162 Danke in 45 Beiträgen
Meine Ösen sind ja auch ab werk dran. Ich habe aber keine Anleitung von meinem Boot, daher weiß ich nicht ob die dafür vorgesehen sind.
Kann man eine Betriebsanleitung im Netz bekommen, oder muss ich die beim Hersteller, in meinem Fall Jeanneau, bestellen?
"Es kommt nicht von ungefähr, dass die ganzen Teleskope, die nach intelligentem Leben suchen, von der Erde weg gerichtet sind" -Stephen Hawking-
Alt 25.03.2015, 18:58
Kann man eine Betriebsanleitung im Netz bekommen, oder muss ich die beim Hersteller bestellen?
Der Hersteller sollte dir eigentlich beantworten können,ob so ok ist.
Gruß,Matze
Alt 25.03.2015, 19:37
dirtyharry dirtyharry ist offline
Boot: Gatz Cherokee 500, Charterkunde
840 Danke in 442 Beiträgen
Grundsätzlich würde ich, schon vom Gefühl her, das Boot, zudem noch mit einem 225PS Schwergewicht bestückt, nicht an den Ösen aufhängen. Auch die Ösen sind nur mit 2 Schrauben verschraubt und wie deren Bruchlast aussieht, ist unbekannt.
Mit den Gurten bist du auf jeden Fall auf der sicheren Seite............
Gruß Rolf
Alt 25.03.2015, 19:38
Wie die Ösen angebracht sind,sehen wir ja nicht.Ich denke,wenn der Hersteller das so freigiebt,ist es unbedenklich.
Gruß,Matze
Alt 25.03.2015, 20:09
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
15.739 Danke in 5.913 Beiträgen
Ich habe mir 2 Böcke gebaut, auf denen das Boot mittig zu liegen kommt. Dann wird der Rumpf in den Gurten hängend zur Seite gekippt, bis er auf den skizzierten Altreifen liegt.
So kann ich gefahrlos eine Hälfte des Unterwasserteils sitzend bearbeiten. Danach kommt die andere Seite dran.
Skizze anklicken, dann sind die Tatsachen nicht mehr verdreht.
Name:	Arbeit unterm Boot.jpg
Hits:	175
Größe:	62,7 KB
Alt 25.03.2015, 20:15
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
Ich glaube wir reden hier irgendwie aneinander vorbei.
Ein Bild mit den Gurten habe ich eigestellt.
Da ich mein Boot nicht an den Ösen eingehängt habe, kann ich davon auch keine Bilder liefern.
Ich wollte ja von Euch wissen ob es machbar ist oder nicht.
Natürlich nur, wenn es so sicher ist, das man darunter arbeiten kann.
Und ich weiß, das man nicht unter schwebenden Lasten...
Das wollte ich aber nicht wissen
Torsten
Sorry, Torsten, dich meinte ich eigentlich auch nicht, mit den Gurten hätte ich auch weniger Probleme. Aber mein Boot (ca. 1t) an Ösen aufzuhängen, deren Bruchlast ich nicht kenne und die auch noch in die falsche Richtung belastet werden, da ist mir mein Leben doch zu wertvoll,
Siggi
Alt 25.03.2015, 20:30
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.681 Danke in 1.884 Beiträgen
Wenn die Klampen ordentlich befestigt sind ist das überhaupt kein Problem:
Bitte jetzt nix zu den Gurten sagen, damit wurde nicht gehoben!
Marco,
Alt 25.03.2015, 20:53
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Standard Boot an den Ösen in Kran hängen
Hellwig hängt zu jeder Bootsmesse ein Boot an die Ösen.
Hits:	229
Größe:	124,5 KB
Beste Grüße
John
Alt 25.03.2015, 20:59
Boot: Grand 650 RIB
Ja sicher , ist auf dem Foto nicht zusehen .
Anbei noch ein Foto von hinten , da ist das gut zusehen . Von vorn habe ich keine Fotos , sind aber die gleichen Ösen .
Ich würde an einen GFK Boot NIE was an den Klampen aufhängen , oft sind das kleine Schrauben mit nur kleine U Scheiben , selbst wenn das halten sollte , gibt es ganz sicher feine Risse im GFK .
Ich habe jahrelang an meine Bayliner mit den Gurten rum um das ganze Boot gekrant , am RIB habe ich das einmal gemacht , die Schläuche wurden dabei sehr stark gequetscht . Das hat mir nicht gefallen , daher nun die Ösen Lösung
Hits:	172
Größe:	98,3 KB
Geändert von Bodo 1 (25.03.2015 um 21:10 Uhr)
Alt 25.03.2015, 22:31
Ich habe viele Jahre als Kunststoffschlosser in und für die chemische Industrie gearbeitet.
Ich kann mich an keine Situation erinnern, wo Rohrleitungen, Apparate oder andere Teile aus GFK mit Bolzen, die durch das GFK gebohrt waren, gehaltert wurden. Es wurden immer Halterungen gebaut, die das Material umfassen, aber nicht durchdringen.
Natürlich sind auch bei unserem Boot Klampen, Ösen und andere Beschläge mit durchgebohrten Schrauben befestigt. Aber außer Schleppleine, Festmacher oder (früher) Wasserskileine kommt da nichts dran.
Selbst auf dem Trailer sind meine Gurte so gelegt, daß sie immer Teile des Rumpfes bzw. der Kajüte umfassen, an Klampen, Ösen oder Relingstützen kommen mein Gurte nicht dran!
@ JohnB: Wenn Hellwig seine Boot irgendwo aufhängt, ist das ein netter Gag, um die Festigkeit des (neuen) Bootes zu demonstrieren. Die werden aber schon Vorkehrungen treffen, daß da kein Messebesucher drunter durchläuft, alles andere wäre fahrlässig.
Alt 26.03.2015, 01:11
Wasserbueffel Wasserbueffel ist offline
Boot: Waterland 700
72 Danke in 38 Beiträgen
Hallo Zusammen,
ich kann nur dem Siggi und dem Georg beipflichten, ob nun Gurte, Stahlseile oder Ösen, muß jeder für sein Boot selbst verantworten.
Aber da auch noch drunter legen, entweder seid Ihr Unsterblich oder Lebensmüde ? Unverständlich, zumindest wenn es denn passiert, fährt man über einen See, wo man kein Antifouling braucht.
Hans aus Berlin
Alt 26.03.2015, 06:22
Wellpaper Wellpaper ist offline
442 Danke in 279 Beiträgen
Was heißt nur "nur" Wasserskiösen?
Das sind die drei Ösen die original verbaut sind (2 x hinten, 1 x vorne)
Torsten
Nein, eine Wasserskiöse hat einen Schnörpfel in der Mitte, um diesen man das Zugseil befestigen kann. Die hat mit den Abschleppösen nichts zu tun und wird meist mittig weiter oben angebracht wenn möglich.
Gruss Marco
PS: Mein Antisegler fährt mit Benzin, nicht mit "Danke!"
Alt 26.03.2015, 10:13
Boot: Hellwig Milos
Es gibt Bootshäuser, da werden Boote zur Lagerung immer aufgehängt.
Unter der fliegenden Hellwig (die MIT Innenborder ausgerüstet war) ist ein Cafe mit Lounge für die Gäste.
Beste Grüße
John
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:20 Uhr.
