Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 93
Alt 15.02.2015, 21:26
JulianS1983 JulianS1983 ist offline
Boot: SeaRay 175
107 Danke in 24 Beiträgen
Düsen können dann auch mit ins Bad? Hab sowas noch nie gemacht. Nicht das beim Ultraschallbad was kaputt geht bei bestimmten Materialien
Alt 15.02.2015, 22:52
da geht nichts kaputt, man sollte sich aber nicht nur auf das Bad verlassen,
alle Bohrungen müssen danach noch mechanisch gereinigt werden
Alt 16.02.2015, 20:48
Benutzerbild von Divetwins
Divetwins Divetwins ist offline
Boot: Sea Ray 215 Express Cruiser Mercruiser V8 Alpha One Gen.II
Rufzeichen oder MMSI: OEX4487 / 203783100
266 Danke in 161 Beiträgen
Ja aber nur GANZ vorsichtig. Nicht das du dann 0,089 statt 0,070 hast....Zahlen sollten nur Beispiel sein.
Alt 16.02.2015, 21:14
Boot: SeaRay 175
vorsichtig mit was? Blick grad nicht ganz durch?
Alt 16.02.2015, 21:32
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Mechanisch reinigen brauchst Du da nix groß.
Du siehst ja, ob die Düse frei ist, ev. mal einen mit Verdünnung getränkten Borstenpinsel reinstopfen, aber aufpassen, daß Du kein Haar vom Pinsel verlierst.
Beim Viertakter verharzt ja nix, wie häufig beim 2-Takter.
Gruß Alex
Alt 17.02.2015, 07:30
Boot: SeaRay 175
hat jemand ne Idee wo ich den Halter der Lichtmaschine herbekomme?
Der ist leider abgebrochen und ich habe nicht unbedingt lust und auch nicht die Möglichkeit den zu schweißen.
https://www.flickr.com/photos/julian...57650415401027
finde leider im Internet keine Möglichkeit den nachzubestellen :-(
Alt 17.02.2015, 20:44
Benutzerbild von brother-uwe
Boot: Sea Ray 170 BR Seville
1.685 Danke in 858 Beiträgen
ich würde einfach mal Cyrus anrufen.
Gruß Uwe
Manchmal ist Verkehrt richtig
Alt 19.02.2015, 09:07
Benutzerbild von Interceptor43
Interceptor43 Interceptor43 ist offline
Boot: Hellwig Marathon V 485
277 Danke in 156 Beiträgen
Zitat von JulianS1983 Beitrag anzeigen
Hier sind die Fotos:
https://www.flickr.com/photos/julian...7650415401027/
Was sagt ihr zur Rückschlagklappe? Sieht für mich auch noch gut aus. Hab nen kurzes Video dazu gemacht.
Nochmal zu der Rückschlagklappe ...
Müsste die nicht komplett geschlossen sein ???
So wie bei Julian könnte doch trotzdem Wasser eindringen, oder nicht ?
Alt 19.02.2015, 09:08
Boot: SeaRay 175
das habe ich mich auch gefragt. Aber ich denke wenn Wasser kommt schließt sie sich durch den Druck.
  #85
Alt 19.02.2015, 10:19
Das ist schon richtig so auf den Bildern.
Im Fahrbetrieb muss das Kühlwasser durch die offene Klappe raus.
Beim Aufstoppen schliesst sie dann durch eindringendes Wasser aus Richtung Antrieb.
Alt 19.02.2015, 20:59
wenn die Klappe ganz schließen würde, wäre der Motor sofort jedes mal aus
das ist schon ok so
  #87
Alt 21.02.2015, 09:09
Boot: SeaRay 175
Moin..will heute den Vergaser wieder zusammen bauen. Das Reperaturkit ist schon angekommen. Sieht alles soweit ganz gut aus, nur das die eine Dichtung etwas anders ist und die neue Beschleunigerpumpe etwas kürzer ist und nen anderen Kopf hat.
Bei der Dichtung bin ich mir ziemlich sicher, das die Stelle wo keine Dichtung ist nicht relevant ist.
Bei der Beschleunigerpumpe würde ich vermutlich die alte wieder einbauen wenn von euch keine andere Meinung kommt
Hits:	129
Größe:	81,0 KB
ID:	603270   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	137
Größe:	92,5 KB
Alt 21.02.2015, 10:10
Die Pumpe sah bei mir auch etwas anders aus.
Das sollte auch nicht von Bedeutung sein.
Die 2mm weniger Hub machen da bestimmt nicht den Unterschied.
Mit einer neuen Dichtung wird sie bestimmt trotz kürzerem Hub besser fördern wie die alte Pumpe mit ausgelutschter Dichtung.
Gruß Uwe
Alt 21.02.2015, 11:45
Boot: SeaRay 175
okidoki. Also die neue Pumpe...Dichtung siehst du vermutlich genauso wie ich, das das Stück was da fehlt nicht relevant ist..
Alt 27.02.2015, 11:51
Boot: SeaRay 175
Noch ne Frage zum Abgassammler und Abgasbogen. Wenn ich die wieder montiere mit den neuen Dichtungen muss ich da vorher irgendwas schleifen? Oder reicht sauber machen mit z.B. Bremsenreiniger aus?
Alt 27.02.2015, 14:30
Die Dichtflächen müssen sorgfältig gereinigt werden,ich würde sie sogar planen wenn es dir möglich ist.
Alt 07.04.2015, 08:18
Boot: SeaRay 175
um das Thema zum Abschluss zu bringen...Abgassammler, Abgasknie und Vergaser sind wieder verbaut und der Motor läuft tip top! Scheint so als hätte ich alles richtig gemacht. Bleibt zu hoffen das die Aussetzer vom letzten Jahr jetzt weg sind. Das weiß ich vermutlich erst in 4-6 Wochen wenn man mehr gefahren ist. Hier noch ein Video von der "ersten" Fahrt. (eigentlich die zweite, aber die erste war sehr kurz. Nur von der Slipstelle zum Hafen)
https://www.youtube.com/watch?v=1RxwnpICOdk
  #93
Alt 16.06.2015, 15:07
Boot: SeaRay 175
es ist tatsächlich so! bin jetzt schon sehr oft gefahren und es kam zu keinem Aussetzer mehr!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:26 Uhr.
