Alt 12.02.2015, 08:17
Benutzerbild von Fronmobil
60.384 Danke in 9.911 Beiträgen
Standard Umdrehungen der Schraube
ich als "Nichttechniker" stelle mir die Frage:
Wenn bei einem Innenborder mit starrer Antriebswelle und Schraube
der Motor mit z.B. 2000 U/Min läuft, dreht sich dann die Schraube auch
mit 2000 U/Min oder gibt es da eine Übersetzung/Untersetzung die
die Drehzahl der Schraube noch erhöht bzw. reduziert?
Ist vielleicht eine doofe Frage, aber sie beschäftigt mich.
Danke für eure Antworten.
Klaus
Alt 12.02.2015, 08:27
User 46996
Ja, die Untersetzung des Getriebes spielt da noch eine Rolle.
Gruß Daniel
Alt 12.02.2015, 08:31
Moin Daniel,
habe ich mir fast gedacht, dass die Umdrehungen der Schraube "langsamer" sind.
Gibt es da eine Regel? Oder wie kann ich feststellen, wie das Verhätnis ist?
Klaus
Alt 12.02.2015, 08:33
Benutzerbild von Klaas
Klaas Klaas ist offline
Boot: Holländischer Stahlverdränger 11 X 3,40, 80PS OM312-Unimogmotor
141 Danke in 70 Beiträgen
Standard Schraubendrehzahl
bei einem Innenborder geht doch die Schraubenwelle normalerweise über ein Wendegetriebe, das schon zum Vorwärts- oder Rückwärtsfahren notwenig ist, also die Drehrichtung der Schraube ändert.
Dieses Getriebe kann auch eine Untersetzung der Drehzahl vornehmen. Im Anhang eine Tabelle von Paragon-Wendegetrieben, Du siehst, dass es da Getriebe gibt, die bis zu einem Verhältnis von 3:1 untersetzen, d.h. aus den 2200 U/min des Motors würden dann an der Schraube etwa 730 U/min.
Grüße Klaus
Angehängte Dateien
Dateityp: doc Paragon.doc (108,0 KB, 175x aufgerufen)
Ein Leben ohne Boot ist möglich, aber sinnlos.
Alt 12.02.2015, 08:41
User 46996
Die genaue Übersetzung sollte auf dem Typenschild des Getriebes stehen. Wahlweise kannst du Drehzahl auch direkt an der Welle hinter dem Getriebe messen. So ein digitaler Drehzahlmesser kostet nicht mehr die Welt.
Da klebst du bloss einen reflektierenden Streifen auf deine Welle und hälst das Gerät davor.
Gruß Daniel
Alt 12.02.2015, 09:36
Benutzerbild von volvorider
Boot: 22" + 454 BB
788 Danke in 456 Beiträgen
Klaus,
schau mal hier: http://www.mercruisermotor.com/AlphaComplete.html
Da siehts du beispielhaft die Übersetzungen.
Mike
Alt 12.02.2015, 09:45
Benutzerbild von nordic
nordic nordic ist offline
10.283 Danke in 2.750 Beiträgen
Eine Regel gibt es nicht.
Hängt von der Größe des Propellers ab.
Ab einer gewissen Geschwindigkeit der Flügelspitzen, wird die Kavitation zu stark.
Große Propeller auf Seeschiffen drehen oft unter 100 Upm. Bei Binnenschiffen liegen die Drehzahlen ca. zwischen 300 und 500 Upm.
Sportboote drehen erheblich höher.
Bei normalen Booten wird die Drehzahl des Propellers zwischen 600 und 1200 liegen.
Gruß Karl-Heinz
Alt 12.02.2015, 10:57
Danke für die schnellen und guten Antworten. Damit kann ich was anfangen.
Klaus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:22 Uhr.
