Vorherige Seite - Ergebnis 576 bis 600 von 1.571Nächste Seite - Ergebnis 626 bis 650 von 1.571
Alt 24.01.2015, 20:22
Benutzerbild von projekt520
projekt520 projekt520 ist offline
Boot: Motorboote Hausboote
6.972 Danke in 1.217 Beiträgen
Feierabend.[emoji120] [emoji61] [emoji482] [emoji108]
Hits:	193
Größe:	54,3 KB
Mfg Frank Seht mehr zu meinem Projekt unter
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=143885
Oder,WWW.rca-mws.de
  #602
Alt 26.01.2015, 14:38
Standard Neues von der Werf
Moin, Moin ,
erst mal die Bilder
Hits:	165
Größe:	115,8 KB
ID:	597458Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	162
Größe:	119,2 KB
ID:	597459Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	154
Größe:	128,2 KB
Hits:	137
Größe:	118,3 KB
ID:	597461Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	143
Größe:	120,6 KB
ID:	597462Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	146
Größe:	105,7 KB
Hits:	149
Größe:	120,8 KB
ID:	597464Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	151
Größe:	130,7 KB
ID:	597465Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	138
Größe:	128,4 KB
Hits:	136
Größe:	122,0 KB
Oder,WWW.rca-mws.de
  #603
Alt 27.01.2015, 03:07
Chevyoli Chevyoli ist offline
Boot: Schleppdampfer Fritz
3.599 Danke in 778 Beiträgen
Wann hast du den vor sie ganzen Leitungen und Kabel zu verlegen?
  #604
Alt 27.01.2015, 17:39
Bin voll dabei. Nach und nach ziehe ich so die eine und andere strippe.
Jetzt erstmal noch Motor Gehäuse.
Hits:	159
Größe:	50,0 KB
Oder,WWW.rca-mws.de
  #605
Alt 27.01.2015, 17:44
Benutzerbild von Die Nadel
Die Nadel Die Nadel ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DD5672
2.368 Danke in 1.037 Beiträgen
Kleiner Tipp - mach dir jetzt schon mal nen Plan für alles was mit Elektrik zu tun hast und zieh alle Kabel zusammen durch Leerrohre an die entsprechenden Stellen.
Die Kabel so "nach und nach" so von "hier nach da" legen gibt irgendwann ein undurchsichtiges "Puzzle".
  #606
Alt 27.01.2015, 17:50
Ich habe Steuer und backbord kabelkanäle und schreibe alles mit. Dazu ist noch ein beschriftungsgerät an Bord.
Oder,WWW.rca-mws.de
  #607
Alt 27.01.2015, 21:17
Benutzerbild von trupial
trupial trupial ist offline
Boot: "Susi" 32 feet perma craft twin diesel sportfisher
Rufzeichen oder MMSI: 306933000
6.328 Danke in 614 Beiträgen
auch wenn du hilfe kriegst sei immer dabei. du fährst das boot später.
bleibt gesund
thoralf aus curacao
Geändert von trupial (28.01.2015 um 16:57 Uhr)
  #608
Alt 28.01.2015, 17:08
Siehe mal hier http://www.boote-forum.de/showthread...52#post3747552
Oder,WWW.rca-mws.de
  #609
Alt 30.01.2015, 20:10
Standard Neues von der Werft
Hallo ,
Heute mal spät direkt vom Boot. Die Woche war sehr wenig Zeit fürs Boot. Montag, Dienstag und Mittwoch habe ich den Motor an die Bodenplatten angepasst und mit einem Kfz mechatroniker über die Inbetriebnahme abgestimmt. Samstag gehts los, dann bin ich mal nicht allein.
Nun mal einige Daten zum Motor.
Cust Spec 80. 937
Rated HP. 210. AT 2600 R...
Fuel rate at ratet HP 90.0 mm3 Stöcke
Model Name 6BT5.9-h
B Serie
Kann mir das mal einer ein deutschen?
Oder,WWW.rca-mws.de
Alt 30.01.2015, 20:13
Hat jemand zu diesem Motor Ersatzteile insbesondere schaltpanel???
Oder,WWW.rca-mws.de
Alt 31.01.2015, 01:35
Cust Spec 80. 937
Model Name 6BT5.9-h
B Serie
liest sich wie 210 PS bei 2600 U/min, was ist das denn genau für ein Motor ?und kann man mal den Text im Orginal lesen ?
kann auch 210 NM bei 2600 U/min und 90 PS heißen
Geändert von ralfschmidt (31.01.2015 um 02:11 Uhr)
  #612
Alt 31.01.2015, 07:32
Boby Boby ist offline
45 Danke in 36 Beiträgen
Moin Moin
Wie auf dem Typenschild zu erkennen, ist es ein Cummins Diesel, Typ 6BT in der Marine Version. Ob dieser nun direkt von Vetus Marinisiert wurde oder zugekauft wurde kann man nicht sagen. Der Motor hat laut Typenschild 210 PS bei 2600 Umdrehungen.
Der Motor müste ohne viel Elektrig auskommen. wenn nicht irgendwelche extra Sachen verbaut sind.
Anbei 2 links, allerdings ohne Gewähr das die genau auf deinen Motor Passen. Aber dann hast du schonmal ein paar Anhaltspunkte.
Technische Daten
http://www.sbmar.com/Engines/PDF/6BT...20Nov%2000.pdf
Und ein Manuel von so einem Typ von Motor, allerdings mit ein paar Bauteilen die evtl bei dir nicht verbaut sind.
http://www.submarineboat.com/files/5...el%20parts.pdf
  #613
Alt 01.02.2015, 09:14
Hallo ,
danke Boby, genau das ist der Motor der in meinem Boot sitzt und auf die Verkabelung wartet. Gestern großen Schlachtplan mit Kumpel erstellt.
Die größte Frage war, kann man den Motor auf den Böcken laufen lasse auf den das Boot steht?
Was wir unter anderem erarbeitet haben ist, dass wir einen Luftfilter benötigen und das Controlpanel benötigen. Morgen werde ich mit der Cummins Filiale kontakt auf nehmen. Mal sehen ob ich da was bekommen kann.
Oder,WWW.rca-mws.de
Alt 01.02.2015, 10:19
Noch ein paar Bilder:
Hits:	154
Größe:	134,7 KB
ID:	598792Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	155
Größe:	126,6 KB
ID:	598793Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	137
Größe:	129,7 KB
Hits:	142
Größe:	113,1 KB
ID:	598796Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	129
Größe:	146,6 KB
ID:	598797Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	140
Größe:	140,0 KB
Hits:	117
Größe:	113,4 KB
ID:	598799Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	139
Größe:	123,0 KB
ID:	598801Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	121
Größe:	137,8 KB
Die Lichtmaschine ist auch so ein Thema. Wenn alles stimmt kann sie Max 65 KW, was ein wenig knapp ist. Wir haben überlegt eine stärkere bei gleicher Größe einzubauen.
Den Kabelkanal wollen wir ebenfalls erneuern. Dazu könnte ich ISO-Schlauch oder Band .
Ok genug fürs erste, nach her geht's weiter.
Schönen Sonntag.
Oder,WWW.rca-mws.de
  #615
Alt 01.02.2015, 18:19
Live vom Boot. Motorkasten bauen.
Hits:	147
Größe:	71,8 KB
Oder,WWW.rca-mws.de
  #616
Alt 01.02.2015, 18:22
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist gerade online
Boot: van de stadt 29
9.568 Danke in 5.034 Beiträgen
Moin Frank
Bei der Lichtmaschine meinst du aber 65Amper nicht KW.Denn 65KW wäre ein recht heftiger Generator.
gruss hein
  #617
Alt 01.02.2015, 18:26
Du hast recht. Bin an Bord Ruf doch mal an.
Oder,WWW.rca-mws.de
Alt 03.02.2015, 05:57
Hallo ,
gestern habe ich die erste Seite von der Motorhaube fertig gestellt. Parallel habe ich mit einer Vertretung von Cummins zwecks Ersatzteile gesprochen.
Hier noch ein paar Bilder:
Hits:	111
Größe:	143,2 KB
ID:	599230Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	125
Größe:	130,5 KB
Hits:	122
Größe:	124,9 KB
ID:	599232Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	132
Größe:	109,8 KB
Oder,WWW.rca-mws.de
  #619
Alt 03.02.2015, 09:29
SIeht ganz schön eng aus, was ist mit Schalldämmung?
  #620
Alt 03.02.2015, 09:47
Da kommt noch armaflex drauf Wärme und schallisolierung. Dazu kommt noch ein be- und entlüftungssystem. Wärme kann man immer gebrauchen, besonders wenn Frauen an Bord sind.
Oder,WWW.rca-mws.de
Alt 03.02.2015, 10:09
Da kann man im Boot ein Lagerfeuer machen aber meist brauchen die Damen dann immer noch ne Decke ;)
  #622
Alt 07.02.2015, 10:31
Hallo ,
jetzt habe ich es fasst geschafft. 2/3 des Bootes ist mit den letzten Löchern versehen und geschliffen. Jetzt noch ein wenig putzen und dann wird großflächig gestrichen. Und dann sind da noch die Seitenkanten aus Gummi. Wie ich die wieder schön bekomme, keine Ahnung.
Vorschläge nehme ich gerne auf.
Noch eine Frage: Nach dem OWATROL (CIP) kann ich welchen Farbaufbau nutzen (Farbe).
Hast du auf das Blanke Blech/ Roststellen sofort das CIP Aufgetragen?
Alt 07.02.2015, 14:00
Hallo ,
nach einer kurzen Pause wieder ein Lebenszeichen von meiner Baustelle .
Erst mal zur Anfrage. Ich hatte im Innenbereich ja alles geschliffen und besonders im Nietbereich mir Sorgen über versteckte Roststellen gemacht. Dann hat mir einer OWATROL CIP ans Herz gelegt. Ich habe alles und bei den Überlappungen Nietbereich doppelt gestrichen.
Hits:	168
Größe:	123,6 KB
Die heutige Wettersituation mit gefühlten -10 Grad. Die letzten Tage kam da noch eine starke Briese aus NNO. Kein schönes arbeiten. Richtig warm anziehen und los ging's.
Zur Zeit bin ich da bei die Motorhaube zu basteln. Und ich dachte das mit den Schrauben ist mal vorbei vor allen in den Mengen.
Hits:	174
Größe:	104,1 KB
ID:	600162Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	146
Größe:	114,1 KB
ID:	600163Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	170
Größe:	115,8 KB
Oder,WWW.rca-mws.de
  #624
Alt 07.02.2015, 17:24
Live vom Boot. Eine schräge noch sägen. Ist nicht so einfach mit einer Stichsäge [emoji12] [emoji61]
Hits:	126
Größe:	53,3 KB
Oder,WWW.rca-mws.de
  #625
Alt 07.02.2015, 18:28
Benutzerbild von Sönke Hans
Sönke Hans Sönke Hans ist offline
Boot: QuickSilver 640 Weekend
1.765 Danke in 491 Beiträgen
Hallo!
Vielleicht ein kleiner Tip von mir zum Thema Stichsäge.
Ich habe eine Stichsäge mit dem Sägeblatt nach oben in so eine Werkbank von Black und Decker eingespannt. Das hat bei mir gut geklappt. Mann kann ziemlich genau an der angezeichneten Linie sägen. Auch Kurven sind kein Problem.
Aber auf die Finger aufpassen.
Hits:	235
Größe:	118,6 KB
Grüße Sönke
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:48 Uhr.
