Vorherige Seite - Ergebnis 5.051 bis 5.075 von 8.433Nächste Seite - Ergebnis 5.101 bis 5.125 von 8.433
Alt 27.10.2014, 09:06
Benutzerbild von Bärli-Skipper
Bärli-Skipper Bärli-Skipper ist offline
Falschgrillhändler
1.056 Danke in 724 Beiträgen
da wird die Sitzbank doch runter geklappt
genau so kenne ich das auch, Du musst die Sitzbank runterklappen, vorher
die Stückfüsse wegmachen..... dann geht auch die Motorklappe auf
Gruß Steffen
Alt 27.10.2014, 09:22
Benutzerbild von welle1501
welle1501 welle1501 ist gerade online
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.775 Danke in 854 Beiträgen
eben nicht! Als ich mir eine 2455 Baujahr 2000 angesehen habe, habe ich die Rücksitzbank komplett runtergeklappt. Also sprich die Stützfüße eingeklappt und alles runter. Dadurch geht aber dennoch nicht die Motorraumklappe nicht komplett auf. Nur zur Hälfte da sie dann an der Rücksitzklappe ankommt.
Alt 27.10.2014, 09:31
Falschgrillhändler
Standard Der Thread für die Bayliner Fraktion!
Ich denke das ist so...., die Motorklappe steht nicht senkrecht wenn sie ganz geöffnet ist sondern immer noch schräg, man kommt aber ran, zu größeren Motorarbeiten kannst Du dann die Sitzbank ganz abmontieren wenn es nicht reicht....
Gruß Steffen
Alt 27.10.2014, 09:33
37.885 Danke in 22.680 Beiträgen
Sie müsste dann aber soweit aufgehen, dass der Deckel fast senkrecht steht.
Alt 27.10.2014, 10:49
Volker und dem ist eben nicht so. Die geht bestimmt nur zu 50- 60 Grad auf. Dann ist Schluß. Mich würde interessieren wie aufwändig es ist die hintere Sitzbank abzubauen.
Alt 27.10.2014, 14:03
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.159 Danke in 9.451 Beiträgen
das wird bestimmt nicht plug & Play sein. Für größere Arbeiten ist meist die ganze Klappe zu entfernen. Dieses geht bestimmt einfacher als die Sitzbank abzuschrauben. Hast du mal von hinten in die klappe gekuckt? Da müsste man doch die Befestigungen der Bank sehen können.
  #5082
Alt 27.10.2014, 16:45
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.554 Danke in 3.598 Beiträgen
Bei der 99er 2655 Bayliner wurde die hintere Sitzbank komplett in den Heckwandausschnitt eingeklappt , somit ging die Motorklappe komplett auf.
Die Modelle 94 -98 hatten da nur ne Stauraum, den wollte ich auch wieder haben, deshalb die Klappbank ausgebaut, über Bord geschmissen und ne richtige Klappe wieder vor das grosse Loch,
gruss dieter
Alt 27.10.2014, 16:50
Falschgrillhändler
gruss dieter
und die Nachfolger haben einen großen Stauraum hinter einer Klappe vom Heck aus zugänglich, auch nicht schlecht wie ich finde, deshalb lässt sich jedoch konstruktionsbedingt die Heckbank nicht ganz versenkt wegklappen.
Ich schätze den Öffnungswinkel der Motorklappe (und darum ging es ja hier zuletzt) auf ca. 60-70 Grad, sicherlich nicht sehr toll aber im Normalfall aureichend zugänglich für "normale" Arbeiten.
Gruß Steffen
  #5084
Alt 17.11.2014, 20:44
Benutzerbild von Captain Bobby
Captain Bobby Captain Bobby ist offline
Boot: Jeanneau SO 37, Bj. 2003
21 Danke in 10 Beiträgen
brauche eure Hilfe. Bin auf der Suche nach einem neuen Kühlschrank. Ich dachte da an einen Waeco CR-65. Bin mir aber nicht sicher ob er hineinpasst, da das Boot in Kroatien ist ....
Was habt ihr so eingebaut?
Besten Dank im voraus!
Gruß Gabi
Alt 18.11.2014, 06:14
Benutzerbild von Realex
Realex Realex ist offline
Boot: Elan 35 HT
106 Danke in 65 Beiträgen
Wäre ich Hellseher, wüsste ich welches Boot du hast, und könnte vermutlich helfen...
... und immer eine Handbreit Bier im Glas !
... und ja, ich freue mich immer über ein DANKE!
Alt 18.11.2014, 06:17
man muss kein Helseher sein. Er hat wie ich einen Bayliner 2855. steht zumindest oben links. Allerdings wäre das Baujahr interresannt.
Ich hab noch den Original drinnen und bin damit zufrieden. Leider kann ich dir daher nicht die Einbaumase sagen. Zusätzlich habe ich eine Waeco Kompressorkuhlbox.
Alt 18.11.2014, 08:41
tanja1 tanja1 ist offline
Boot: Bayliner 2855 1999 7,4MPI
473 Danke in 310 Beiträgen
Hallo Bobby,
Waeco Cr- 65 passt optimal. Der lieferbare Standard Einbaurahmen passt nicht,da der Kuehlschrankausschnitt oben mit der gepolsterten Leiste verkleidet ist. Der Spalt oben sind ungefaehr 10 mm.
Seitlich und unten gibts im Baumarkt Aluprofile. Spalt links , rechts und unten je 30 mm.
Gruss Wolfgang
Geändert von tanja1 (18.11.2014 um 11:06 Uhr)
  #5088
Alt 18.11.2014, 19:16
Hallo Volker,
das Baujahr ist 2002.
Wolfgang vielen Dank! Der Originale hat jetzt auch einen Rahmen. Vielleicht passt da ja was. Werde aber vorsichtshalber Aluprofile mitnehmen.
Gruß Gabi
Alt 19.11.2014, 10:08
Falschgrillhändler
Zitat von Captain Bobby Beitrag anzeigen
Hallo Volker,
Genauso wie Wolfgang es schrieb ist es.
Hab das gleiche Bj. und habe den Komforteinbaurahmen
(Der bündige) genommen und oben und 1 Seite mit Aluprofil abgedeckt, da sonst ein Spalt gewesen wäre.
Hits:	361
Größe:	73,4 KB
Gruß Steffen
  #5090
Alt 23.11.2014, 09:33
Monaco Ibiza Monaco Ibiza ist offline
Boot: Bayliner Siera 2655 Bj 1990 7,5 Liter Mercruiser V8
Standard Vorstellung :)
ein hola an die Bayliner Fraktion, ich bin neu hier drin, habe eine 2655 Ciera bekommen , die da und dort noch ein wenig neuen Glanz braucht. motorisch ist sie wieder top, ein mercruiser 7,5 l v8 mli blubbert in ihr. eine frage hätte ich an euch zu den bullaugenfenstern --> wie man bei mir auf den Fotos sieht sind diese ohne einen rahmen oder dergleichen. gibt es dazu einen passenden damit die hässlichen schrauben nicht so zu sehen sind? oder war das ab werk 1989 so üblich? lg monaco
Alt 23.11.2014, 12:19
Bay245 Bay245 ist offline
Boot: Bayliner 300
103 Danke in 87 Beiträgen
Willkommen.
Geiler Motor
Das Fenster sieht aus wie eins was normalerweise im Innenbereich (Plicht)
verbaut wird! Wenn es dich stört würde ich ein neues einbauen!
Gruß Jörg
  #5092
Alt 24.11.2014, 15:11
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.265 Danke in 4.930 Beiträgen
... Er hat wie ich einen Bayliner 2855. steht zumindest oben links.
Name:	rechts - links.jpg
Hits:	580
Größe:	17,1 KB
Äh, meinst Du das andere Links
Kleine Eselsbrücke:
Links ist da, wo der Daumen rechts ist.
Gruß lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
  #5093
Alt 24.11.2014, 15:23
Anhang 584483
Kleine Eselsbrücke:
Gruß lutz
Ich hätte Steuerbord sagen sollen das kann ich leider unterscheiden
  #5094
Alt 30.11.2014, 12:00
Benutzerbild von al.bundy
al.bundy al.bundy ist offline
876 Danke in 366 Beiträgen
Standard Abmessungen der vorderen Stauräume - 3055
Hallo Forum,
hat denn jemand die Abmessungen der drei Stauräume unter dem vorderen Bett bei der 3055 zu Hand (Länge, Breite, Tiefe, ...)??
Vorab schon mal Danke und einen frohen 1. Advent mit Grüßen aus Salzburg.
HP
Alt 10.01.2015, 22:51
Benutzerbild von Laurex06
Laurex06 Laurex06 ist offline
Boot: Maxum 1900 SC2
79 Danke in 47 Beiträgen
So nun ist es soweit...
Nach 3 Jahren Bayliner verabschiede ich mich als mehr oder minder Aktiver aus diesem Thread.
Ich werde wohl weiterhin etwas mitlesen. Mich aber ab nun mehr im Maxum Thread aufhalten ;)
Vielen Dank für die zahlreichen Tips und Infos
ALEX
Alt 14.01.2015, 17:04
Benutzerbild von navigat
navigat navigat ist offline
Boot: Sea Ray 255 Sundancer with Mercury 270 and Bravo XR3
5.578 Danke in 1.011 Beiträgen
Standard Holding Tank Bayliner
Mahlzeit,
habe hier noch einen original Bayliner Fäkalien-Tank!
Vielleicht will ja einer von Seewasser auf Holding umstellen!
http://www.boote-forum.de/showpost.p...12&postcount=1
Viele Grüße Martin
Auto, Modellbahn, E-Bike und Boot sind des Geldbeutel's Tod!
Wie alles begann:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=183602
Und wie es weiter ging:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=256958
Alt 27.01.2015, 15:25
Benutzerbild von Andreas Völker
Andreas Völker Andreas Völker ist offline
Boot: Bayliner 2655
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard Bayliner 2655 von 1992
Hallo Zusammen,
als neuer Besitzer einer 2655 habe ich 2 Fragen:
1. Unter meinem Gas/Schalthebel befindet sich eine Bedieneinheit
mit 2 Schaltern, (habe leider noch kein Foto) vielleicht hat Ja jemand
von euch diese auch!
Ich habe keine Ahnung wofür diese gut sind, Ich hoffe ihr könnt mir
helfen.
2. Ich möchte das Boot kranen! wo sind die besten Punkte bei 2 Gurten?
Hoffe Ihr könnt mir helfen!!!
Alt 27.01.2015, 15:26
Boot: Bayliner 2655
Hallo Zusammen,
helfen.
Alt 27.01.2015, 15:29
Der Schalter könnte vielleicht dein Powertrimm sein um den Antrieb anzuheben. Alternativ könnten es die Trimmklappen sein. wenn sie Tiefer sind können es auch dsie Schalter für die Fäkalienpumpe sein. dann muss man beide gleichzeitig drücken um die Pumpe zu starten.
zum Kranen. Am Schiff sollten jeweils Backbord und Steuerbord zwei Placketen sein auf dennen "Sling" steht. Dort sollten die Grute sein.
hab dir mal die Markierungen bei mir eingezeichnet
Hits:	214
Größe:	78,4 KB
Alt 27.01.2015, 15:35
diese Schalter sind für die Fäkalienpumpe
Hits:	217
Größe:	61,8 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:23 Uhr.
