Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 57Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 57 von 57
Alt 10.01.2015, 20:00
ja so sollte das auch sein
Alt 10.01.2015, 20:09
Benutzerbild von martin1302
martin1302 martin1302 ist offline
Boot: LYS 16 (selbst gebaut)
1.802 Danke in 626 Beiträgen
Kennst du, oder jemand anders, allenfalls den den relevanten Gesetzestext? Ich bin fleissig am Googeln, habe aber noch nichts entsprechendes gefunden
Ich habe auch gemeint, dass dem so sei, andererseits, wie gesagt, die AHK-Kupplung wurde ja nicht nachträglich von irgend jemandem angebracht, sondern war ab Werk bestellt. Müsste also den Vorschriften entsprechen.
Gruss Martin
Experience starts when you begin! (Peter Culler)
Alt 10.01.2015, 21:03
SRV190 SRV190 ist offline
Boot: Baja Shooter 27, 496HO
477 Danke in 311 Beiträgen
StVZO Paragraph 54 (2):
Sind Fahrtrichtungsanzeiger nicht im Blickfeld des Führers angebracht, so muss ihre Wirksamkeit dem Führer sinnfällig angezeigt werden; dies gilt nicht für Fahrtrichtungsanzeiger an Krafträdern und für seitliche Zusatzblinkleuchten. Fahrtrichtungsanzeiger dürfen die Sicht des Fahrzeugführers nicht behindern.
MfG
Alt 10.01.2015, 23:12
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Der Trailer hat ein schweizer Kennzeichen.
Beste Grüße
John
Alt 11.01.2015, 05:42
Boot: Momentan Bootlos :-(
Wenn die AHK richtig eingebaut und Programmiert ist, müsste die Blinkerkontrolle doppelt so schnell blinken, wenn ein Blinker (egal welcher) ausgefallen ist.
Die Blinker des Fahrzeugs, blinken allerdings normal weiter!!!
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 11.01.2015, 06:43
Gerade in solch technischen Fragen, haben wir in der Regel die gleiche Gesetzgebung. Autos z.B., werden kaum für die CH extra anders ausgerüstet.
Gruss Martin
Alt 11.01.2015, 06:48
Stimmt, dass der Blinker am Auto gleich schnell wie immer blinkte war das Erste das mir aufgefallen ist. Allerdings habe ich auch nicht in Erinnerung, dass z.B. das Klick-Klack-Geräusch im Auto anders war oder irgend ein Lämpchen oder eine Meldung am Bordcomputer aufleuchtete?
Ich muss wohl mal mit meiner Werkstatt des Vertrauens reden
Gruss Martin
Alt 11.01.2015, 07:17
Jep...
No Wind - PROBLEM
Alt 11.01.2015, 07:31
Was mir auch noch aufgefallen ist, die Nebelschlussleuchte am Auto schaltet im Anhängerbetrieb auch nicht aus. Ich habe daher den Verdacht, dass das Auto gar nicht registriert wenn ein Anhänger angekuppelt ist.
Das Auto ist mit einem 13-Pol Stecker ausgerüstet, der Trailer hat noch einen alte 7-Pol Stecker. Der zugehörige Adapter war aber bei Auslieferung des Autos ebenfalls schon mit dabei. Müsste also nicht daran liegen, oder doch?
Gruss Martin
Alt 11.01.2015, 07:58
Nö, hat mit dem Adapter nix zu tun.
Enntweder ist ein Mikroschalter in der Dose, der dem Anhängersteuergerät mitteilt dass ein Trailer dran ist, oder eine Blindstromschleife wird geschlossen.
Zweiteres ist besser, da der Wagen mit einem Anhänger rechnet, obwohl nur der Adapter in der Dose steckt!!!
Dann wird sowohl NSL als auch Rückfahrscheinwerfer des Zugfahrzeugs, sowie PDC deaktiviert.
Auf jeden fall soll die Werkstatt die funktionstüchtigkeit (Stromversorgung/Programmierung) des Anhängersteuergeräts prüfen!!!
No Wind - PROBLEM
Alt 11.01.2015, 08:25
Benutzerbild von Riedenburgfritz
Riedenburgfritz Riedenburgfritz ist offline
Boot: Fürchtenichts
10 Danke in 6 Beiträgen
Standard Blinkerkontrolle
Ob die Blinkerkontrolle funktioniert, ist doch ganz leicht zu prüfen.
Am Hänger die Blinkerleuchte entfernen, dann muss die Anzeige im Auto schneller klicken! Ich habe selbst einen Peugeot und da funktioniert es so.
Hat mit 13 oder 7-pligem Anschluss nichts zu tun, da die restlichen Anschlüsse nur für Zusatzfunktionen zuständig sind.
Viele Grüsse,
Fritz
Alt 11.01.2015, 08:36
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.593 Danke in 9.947 Beiträgen
ist es nicht sinnvoller einen Schnellverschluss für die Lichtleiste zu entwerfen? Spart Geld und elektrische Kniffe, die echt kniffelig werden, wenn sie sich unterwegs mal unpässlich zeigen.
Willy
Alt 11.01.2015, 09:31
Viele Grüsse,
Fritz
Jo, da aber diese eben NICHT funktioniert, und auch die NSW am zugfahrzeug nicht abgeschaltet wird,
geh ich mal davon aus, dass das Zugfahrzeug nicht weiss dass da ein Trailer dran ist!!!!
No Wind - PROBLEM
Alt 11.01.2015, 09:41
Viele Grüsse,
Fritz
Habe ich ja exakt so gemacht und zwar noch bevor ich auf LED umgerüstet habe, noch mit den alten Glühbirnen-Leuchten.
Was hast du für einen Peugeot (Jahrgang)?
Gruss Martin
Alt 11.01.2015, 09:54
Willy
Jetzt muss ich die Leiste nur noch zurüchschieben und gar nicht mehr entfernen, zudem ist das Ein- und Ausstecken selber ja auch noch eine nicht unerhebliche Fehlerquelle, aber man kann da natürlich geteilter Meinung sein.
Zudem, es funktioniert ja alles einwandfrei, einzig die Blinkerausfallkontrolle tut nicht, scheint aber (vorerst) eher ein Problem bei Zugfahrzeug zu sein, weil sie es mit Glühlampen nämlich auch nicht tut. Und da die Wahrscheinlichkeit eines Glühlampenausfalles höher ist, als eines LED-Ausfalles, bin ich, so gesehen jetzt gar sicherer Unterwegs
(Lösen muss ich das mir bisher gar nicht bekannt Problem nun aber natürlich trotzdem)
Gruss Martin
Geändert von martin1302 (11.01.2015 um 10:04 Uhr)
Alt 11.01.2015, 09:55
Und da hats funktioniert???
(Kontrolleuchte bzw. "KlickKlack" mit doppelter Frequenz wenn Birne raus)
No Wind - PROBLEM
Alt 11.01.2015, 10:06
Nein, eben da schon nicht. Daher denke ich, dass ich zuerst das Problem am Zugfahrzeug suchen und finden muss, bevor es überhaupt Sinn macht, zu prüfen ob die Ausfallkontrolle mit den LED-Leuchten auch noch richtig funktioniert.
Gruss Martin
Alt 11.01.2015, 10:08
Ja, über mögliche Fehlerquellen kann man trefflich streiten. Meine LL wird vor der Fahrt geprüft und zu Saisonbeginn schau ich in die Leuchten ob nichts korrodiert ist, noch nie hatte ich einen Ausfall.
Die Leiste tauchen zu schicken ist sicher die sichere Lösung.
Aber wenn man die Kirmesleuchten liebt, dann muss man schon mal in die Trickkiste greifen.
Alt 11.01.2015, 15:50
kurz kurz ist gerade online
Boot: MacGregor26m
1.665 Danke in 1.102 Beiträgen
Naja, ist das Hoffnung oder Wissen?
Am Hänger, den ich schon 13 Jahr hab, hatte ich noch nie ein Problem mit einer Glühlampe. Am Trailer mit LEDs musste ich schon eine ersetzen.
Von daher würde ich den Trailer so ausrüsten, dass bei jedem Zugfahrzeug die Blinküberwachung anspringt.
Also Widerstände (müsste ich noch haben, weil ichs dann doch anderes gelöst hatte, falls du brauchst) oder mit (zusätzlichen) Glühlampenblinkleuchten (wohl sinnvoller).
Ausserdem habe ich schon sehr gute Erfahrungen gemacht, den Leuchtenträger 30cm schmaler zu machen, und dafür Gummiausleger mit Begrenzungsleuchten anzubauen. Ist beim Einhängen irgendwo schon vieeel angenehmer! Hier meine Lösung (Lichtbalken bleibt immer dran!)
Alt 11.01.2015, 19:10
Zur Zeit noch Hoffnung, in ein paar Jahren hoffentlich Wissen.
Dass die Dreieckreflektoren diesbezüglich suboptimal platziert sind, ist mir schon klar. Da die Kennzeichenbeleuchtung in die Rückleuchten integriert ist, konnte ich die Reflektoren nicht innen platzieren, andererseits kann ich die Rückleuchten auch nicht viel weiter nach innen verlegen, da diese max. 40 cm von der maximalen Anhängerbreite nach innen versetzt sein dürfen.
Schauen wir mal, ich kann sie immer noch oberhalb der Leuchten anbringen.
Gruss Martin
Alt 11.01.2015, 19:27
Boot: MacGregor26m
wie hast du denn das mit den weissen, nach vorne gerichteten Begrenzungsleuchten am Lichtbalken gelöst? Hast du keine oder sieht man sie nicht?
Ich hab die eben in den "Gummiohren" drin, nach hinten rot, vorne weisses Glas.
Und weil so ein langer Trailer eben sehr start ausschert, war ich schon mehrmals froh um ein "flexibles Gummiende" des Lichtbalkens. Und mit den 40cm nach innen mit den Fahrzeugleuchten kommt man ja locker hin.
Alt 11.01.2015, 19:48
Solche hat es auf den Radabdeckungen vorne. Hinten brauchts keine, der Trailer ist schmäler 2 m und kürzer 6 m
--> http://www.hoelzle.ch/shop/bilder/pdf/anhaenger12V.pdf
Gruss Martin
Geändert von martin1302 (12.01.2015 um 05:57 Uhr) Grund: Korrekten Link eingestellt
Alt 03.02.2015, 19:27
Ich war gestern mit dem Auto in der Werkstatt. Da war tatsächlich eine Sicherung ausgefallen, so dass das Auto nicht mehr erkannte wenn ein Anhänger angekuppelt war. Das ist nun repariert. Ob die neuen LED-Leuchten am Trailer nun immer noch so gut funktionieren, konnte ich aber noch nicht testen. Damit ich zum Trailer komme, müsste ich noch etwas Schnee wegräumen und das überlasse ich lieber mal der Sonne.
Weiter habe ich noch beim Strassenverkehrsamt (Kanton Bern, Schweiz) nachgefragt, wie das nun mit der Blinkerausfallkontrolle wirklich ist und folgende Antwort erhalten:
Sehr geehrter Herr XXXXXX
Im Art. 79 der Verordnung über die technischen Anforderungen an Strassenfahrzeuge (VTS) sind die allgemeinen Anforderungen an Richtungsblinker beschrieben.
Art. 79 Richtungsblinker
1. Richtungsblinker müssen bei klarer Sicht nachts wenigstens auf 300 m und tagsüber wenigstens auf 100 m sichtbar sein, ohne zu blenden.
2. Die Richtungsblinker müssen spätestens eine Sekunde nach dem Einschalten aufleuchten und eine Blinkfrequenz von 90 ± 30 pro Minute aufweisen. Sie müssen je Seite vorn, seitlich und hinten gleichzeitig aufleuchten oder erlöschen.
3. Eine Kontrolleinrichtung muss die Funktion anzeigen. Sie kann akustisch oder optisch oder beides sein.
4. Die allgemeinen Anforderungen an die Lichter nach Artikel 73 gelten sinngemäss.
Mit dem Ausdruck "Funktionsanzeige" wird im Absatz 3 verlangt, dass der Führer optisch und/oder akustisch gewarnt werden muss, wenn der Richtungsblinker betätigt ist. Eine Funktionsausfallwarnung ist gemäss VTS nicht vorgeschrieben.
Wir hoffen, dass wir Ihnen weiterhelfen konnten.
Freundliche Grüsse
XXXX YYYYYYY
Prozessverantwortlicher Fahrzeugprüfungen
Verkehrsprüfzentrum Bern
Telefon +41 31 634 XX XX (direkt)
Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt des Kantons Bern, Verkehrsprüfzentrum Schermenweg 9, Postfach
CH-3001 Bern
Telefon + 41 31 634 25 02, Fax +41 31 634 25 04
www.be.ch/svsa
SVSA – Ihr Partner für Verkehrssicherheit
Zwar wäre ich jetzt bei einer Kontrolle fein raus, weil mir ja amtlich bestätigt wurde, dass man sowas gar nicht braucht, aber ehrlich gesagt, die Anwort überzeugt mich nicht ganz. Anders gesagt, das würde ja heissen, dass nur angezeigt werden müsste ob das Relais gerade "blinkt" oder nicht, ob die Blinker tatsächlich gehen oder nicht, ist aber egal????
Wenn hier noch andere Schweizer mitlesen, wäre es gut, wenn ihr bei eurem kantonalen Strassenverkehrsamt ebenfalls nachfragen könnt.
Gruss Martin
Alt 03.02.2015, 21:03
Boot: MacGregor26m
naja, komische Antwort.
Auf jeden Fall scheint sich der Text nicht auf den Anhänger zu beziehen, sondern eher auf das Auto, wenn es alleine fährt (zB. dass die blinker auch zur Seite leuchten sollen. Tun sie beim Hänger nicht oder ist sogar verboten).
Und im Autobetrieb wird der Ausfall eines Blinkers eh durch doppelte Blinkrequenz angezeigt.
Von daher scheint mir die Aussage wenig vertrauenswürdig.
auch aus der Schweiz...
PS: Mir auch egal, was vorgeschrieben ist. ICH will jedenfalls, dass ich weiss, wenn der Hänger ne defekte Blinkleuchte hat. Dass dies 30 Jahre eingebaut wurde hatte schon Sinn gemacht...
Alt 03.02.2015, 21:23
Ich habe ausdrücklich nach Ausfall eines Blinker am Anhänger gefragt und darauf obige Antwort erhalten und zudem, wenn der Ausfall gemäss obiger Interpretation nicht mal am Zugfahrzeug angezeigt werden muss, gilt das für Anhänger wohl erst recht nicht.
Übrigens in der Garage waren sie ebenfalls dieser Meinung und meinten früher hätten die Fahrzeuge ja nicht mal erkannt, dass ein Anhänger angekuppelt ist, wenn das mit Blinkerausfallkontrolle am Anhänger tatsächlich Vorschrift wäre, so würde das höchsten für neuere Fahrzeuge gelten, davon hätten sie aber bisher nichts gehört. Daher habe ich dann auch auf dem Amt angefragt.
Wäre interessant, wenn du auf dem Straßenverkehrsamt in deinem Kanton auch mal anfragen könntest.
Gruss Martin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:28 Uhr.
