Vorherige Seite - Ergebnis 876 bis 900 von 1.255Nächste Seite - Ergebnis 926 bis 950 von 1.255
Alt 30.12.2014, 17:00
Benutzerbild von Sönke Hans
Sönke Hans Sönke Hans ist offline
Boot: QuickSilver 640 Weekend
1.765 Danke in 491 Beiträgen
2. liegt das Boot gerade im Wasser bzw. leicht hecklastig (von der Seite betrachtet)
Wenn das Boot zu buglastig ist, kommt der Auftrieb beim betreten zu spät.
Hallo schimi!
Diese Anmerkung ist in diesem Zusammenhang wirklich interessant und gut nachvollziehbar. Da hätte ich jetzt erstmal nicht dran gedacht.
Grüße Sönke
  #902
Alt 30.12.2014, 17:35
1.931 Danke in 995 Beiträgen
Sönke.....meine Achterplattform ist, laut vorbesitzer, mit einer Stahplatte überdeckelt worden um diese zu vergrößern. Ist ja auch mehr Gewicht. Angeblich war da auch mal ein Fenster. Wenn ich die Verkleidung von innen runter nehme, werde ich Das ja sehen
  #903
Alt 31.12.2014, 15:09
Benutzerbild von Heimfried
8.951 Danke in 2.390 Beiträgen
Sagen wir es so. Es aus zu probieren mal die Verbindung zu schliessen und dann zu gucken wie es sich verhält, kostet kein Geld.
Das ist der Punkt. Wenn du das machst (bei Tanks, die weder fast leer noch zu voll sind) und du keinen Einfluss feststellst. braucht dich das Thema nicht mehr zu interessieren.
  #904
Alt 02.01.2015, 06:26
Ihr wollt`Bilder? Ich hab mir den ganzen Trööt nochmal durch gelesen.
Erdbär schrieb irgendwann mal: "Wann stirbt dieser Thread? ;))) "
Antwort: "Solange ich noch am Kahn arbeite, eher nicht. "
Ference schrieb mal: "Das hier soll ein Restro Trööt sein"
Antwort: Stimmt.... Deswegen hier ein neues Bild von meiner NOCH LENKUNG ...
Wird aber nächstes Wochenende bessere Bilder geben. Das ist noch der Greifarm der von der Stange ( Lenkung mechanisch ) zum Ruderpinn führt.
Das Ruder flatterte in der Strömung des Rheins oder der Ijssel wie ein Blatt im Wind.
Zitat Hafenmechaniker Zwartsluis: "Das muss in gute Ordnung gebracht werden. "
Geändert von desertking (02.01.2015 um 06:55 Uhr)
  #905
Alt 09.01.2015, 16:11
Hits:	152
Größe:	33,4 KB
ID:	593613Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	128
Größe:	30,0 KB
ID:	593614Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	149
Größe:	34,6 KB
ID:	593615Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	141
Größe:	33,4 KB
Bei 10bft... Mal was neues. Heute Abend mehr
  #906
Alt 09.01.2015, 19:42
Hits:	133
Größe:	28,1 KB
ID:	593649Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	159
Größe:	42,2 KB
ID:	593650Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	119
Größe:	43,0 KB
ID:	593651Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	145
Größe:	39,8 KB
  #907
Alt 09.01.2015, 22:18
Nabend zusammen. Mein lieber Herr. Was hat das heute gepfiffen im Hafen. Mal eine ganz neue Erfahrung. Aber da der Kahn ja an Land steht ist das auch egal.
Begonnen um 1500 und um 1930 beendet, habe ich fast die gesamte AK demontiert.Wie auf dem Bild oben zu sehen ist, sieht man noch die Luke für das ehemalige Fenster der AK. Ich möchte dieses eigentlich wieder haben. Und diese dämlich Platte runter. Allerdings ist das erstmal nicht angesagt, da dies auch draussen betrifft. Will aber erstmal die AK fertig machen. Ausgedämmt war das alles mit Styropor. Kommt alles raus.
Letztes Bild zeigt die " Auspuff " Konstruktion mit Schwanenhals. Auch das geht bestimmt eleganter.
Morgen wird der Rest raus genommen und dann werden Maße aufgeschrieben.
EIner eine Idee wie ich diesen Scheiss Teppich von der Wand bekomme?
Werde um Acht wieder auf der Baustelle sein...
Gute Nacht
  #908
Alt 09.01.2015, 22:24
Chevyoli Chevyoli ist offline
Boot: Schleppdampfer Fritz
3.599 Danke in 778 Beiträgen
Einfach Klasse die Teile und immer zu gebrauchen. http://www.arturus24.de/products/Mes...KRT000604.html
viel Spass
  #909
Alt 09.01.2015, 22:27
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
8.864 Danke in 1.926 Beiträgen
Entweder mit roher Gewalt abreißen und hoffen, dass nicht allzu viel kleben bleibt, oder einen Spachtel anschleifen und versuchen die Klebstoffschicht "durchzuschneiden". Eventuell geht auch eine scharfe, biegsame Klinge.
Insider : Dick Fischfiliermesser mit Ergogrip
Gruß und gutes Gelingen
Hubert
  #910
Alt 09.01.2015, 22:56
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.379 Danke in 4.953 Beiträgen
Standard Teppichreißer
Vorher schauen ob die inneren Fensterrahmen Schaden nehmen könnten.
Wenn es ein nasser Abgasweg ist dann ist die "Ganzmetallbauweise"so oder so nicht die beste technische Option,zumal sich das aus schwarzem und verzinktem Stahl zusammensetzt.Für nasse Abgasanlagen nimmt man heute den zertifizierten Abgasgummischlauch,da lässt sich auch so eine Art Schwanenhals mit verlegen.Das Schalübertragungsverhalten vom schlauch ist deutlich günstieger als das der Rohre.
gruss hein
  #911
Alt 10.01.2015, 06:26
Was ich Joch erst verstehen muss ist, wofür dieser schmale Abgang von Rohr ist. Wasser kann es eigentlich nicht sein, weil dieses im Abgasrohr mit raus kommt. Und dieses liegt ja rechts daneben....
So.. nun fahr ich mal Frühstücken und dann geht's weiter. Schönen Samstag euch
Alt 10.01.2015, 10:01
Benutzerbild von Mondlicht
Boot: Verdränger
1.386 Danke in 543 Beiträgen
Was ist das für eine gelbe Matte in der AK, die auf dem Brett liegt?
Wir haben den Teppich mit roher Gewalt abgerissen und die Klebereste mit einem Spachtel abgekratzt. Ging schnell und sehr gut.
Viele Grüße,
Anett
Alt 10.01.2015, 10:07
Super... Fahre gleich nich zum baumarkt... Das ist dämmwolle..
  #914
Alt 10.01.2015, 11:13
Lenzleitung?
Die Dämmwolle kommt weg... Guck mal.. Hab ich gerade geliehen bekommen
Hits:	117
Größe:	42,6 KB
Alt 10.01.2015, 11:30
Standard Teppich entfernen
Hallo Lars!
Zuerst wünsch ich dir viel Erfolg, bei deinen Aktionen!
Kommt vielleicht ein bisschen spät.
Ich finde diese Multifunktionswerkzeuge sehr praktisch für an Bord. Damit kannst du schmirgeln, bündig was absegen und eben auch was abspachteln. Damit bekommst du deinen Teppich, glaub ich, ganz gut raus und musst dich nicht so quälen.
http://www.screwfix.de/einhell-akku-...10-8-1-li.html
Gibt es natürlich von allen Elektrowerkzeugherstellern.
Grüße Sönke
  #917
Alt 10.01.2015, 11:34
Sag ich ja, ich komm zu spät.
Geliehen, ist natürlich noch besser.
Grüße Sönke
Alt 10.01.2015, 12:09
Benutzerbild von schimi
schimi schimi ist offline
9.959 Danke in 4.185 Beiträgen
Lars, ich geh jetzt mal davon aus, das die auf einer Seite eine Alukaschierung hat, die als Dampfsperre wirkt. Die Stöße dann richtig schön luftdicht verkleben. Es darf keine Luft durch die Dämmung an die Aussenhaut gelangen. Sonst bildet sich da Kondensat.
Alt 10.01.2015, 12:12
Die war vorher drin und kommt nu raus....
  #920
Alt 10.01.2015, 14:14
Hits:	114
Größe:	39,3 KB
ID:	593747Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	105
Größe:	33,3 KB
  #921
Alt 10.01.2015, 14:24
Benutzerbild von projekt520
projekt520 projekt520 ist offline
Boot: Motorboote Hausboote
6.972 Danke in 1.217 Beiträgen
Ist bei Euch kein Sturm. Ich fahre jetzt auch mal nach dem Rechten schauen.
Mfg Frank Seht mehr zu meinem Projekt unter
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=143885
Oder,WWW.rca-mws.de
Alt 10.01.2015, 14:33
Doch.... Aber ich steh mitten drin an Land an der Halle... Sowei du... Alles gut... Höre den Wind wegen Multi kaum...lol
Alt 10.01.2015, 15:50
Sieht ja richtig aufgeräumt aus bei dir.
Viel Rost scheinst du ja nicht zu haben. Ging der Teppich mit dem Multiteil gut raus?
Grüße Sönke
Alt 10.01.2015, 15:58
De luxe Das Teil... Nun schnell noch schrubb bürste fur flex... Dann kann ich morgen noch anschleifen.... Maße nehmen und dann erstmal wieder heim....
Gleich kommen nochmal zwei Bilder vom Schluss. Morgen dann die roststellen schonmal bei schleifen und Grundieren.
Dann nehmen wir mal die Maße und gucken wie es aussehen wird.
Kommt Zeit kommt Boot....
Geändert von desertking (10.01.2015 um 18:38 Uhr)
  #925
Alt 10.01.2015, 18:42
Hits:	116
Größe:	34,7 KB
ID:	593831Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	128
Größe:	40,6 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:15 Uhr.
