| Mittelmeer und seine Reviere Alles rund um Adria, westliches Mittelmeer, Ligurisches und Tyrrhenische Meer, Ionisches Meer, Ägäis und die italienischen Seen. |
Hallo Forum
als alt eingesessener Kroatienurlauber habe schon viel erlebt , bezüglich der verschiedenen Winde. Nur konnte mir keiner auf einer Karte erklären aus welcher Richtung zu welcher Jahreszeit die Typischen Winde auftreten. Würde mich freuen wenn jemand eine Karte mit Windrose hat auf der die verschiedenen Winde mit Namen eingezeichnet sind. Freue mich auf Antworten. Gruß Dirk |
Die Bora
ist ein trockener, kalter Wind aus Richtungen zwischen NNO und O und tritt in heftigen Stößen auf. An den kahlen Abhängen des Karstes der dalmatinischen Küstengebirge kann die Bora zuweilen mit orkanartiger Stärke als Fallwind gegen die See herabstürzen. Die Dauer beträgt im Sommer in der Regel max. 3 Tage, im Winter allerdings auch bis zu 3 Wochen. Meist tritt die Bora nach heiterem Wetter mit nordwestlichen Winden auf, kann aber auch unmittelbar auf Schirokkowetter folgen. Die Bora kündigt sich oft mit Wolkenbildungen (meist an der Unterseite scharf begrenzt) an den Gebirgskämmen an. In der Regel erreicht der Wind in den Morgenstunden seinen Höhepunkt und verliert gegen Sonnenuntergang an Intensität. Setzt allerdings die Bora in den Abendstunden neuerlich ein, so ist ein Andauern zu erwarten. Der Schirokko ist ein feuchtwarmer, weit von der See herkommender Wind aus OSO bis SSO, welcher hohen Seegang und nicht selten Regen mit sich bringt. Seine größte Stärke erreicht der Schirokko in der südlichen Adria. In der Zeit zwischen März und Oktober auftretend, ist der Schirokko keineswegs selten, allerdings weniger gefährlich als die Bora. Gewöhnlich haltet der Wind im Sommer kaum länger als 3 Tage, im Winter jedoch bis zu 3 Wochen an. Nebeliger Dunst, zu einem lockeren und niedrigen Gewölk zusammengezogen, am südlichen Horizont sowie ein Fallen des Barometerwertes kann als Anzeichen gewertet werden. Der Burin ist ein Nachtwind, welcher nur in der warmen Jahreszeit, während Schönwetterperioden, auftritt. Aufgrund der Temperaturunterschiede zwischen Land und Meer weht der Wind vorerst auf das Festland zu und dreht in der Nacht auf Richtung See. Gewöhnlich ist der Burin ein schwacher Wind, welcher jedoch in einigen Gebieten, wie etwa bei der Insel Brac, bis zu 5 Beaufort erreichen. Der Maestral ist ein Schönwetterwind, der meist in den Morgenstunden einsetzt, gegen Mittag seine volle Intensität erreicht und in den Abendstunden einschläft. In südlicheren Regionen tritt der Maestral häufiger und kräftiger auf und erreicht bei der Straße von Otranto etwa bis zu 7 Beaufort, begleitet von hoher See. An der kroatischen Küste weht der Wind hauptsächlich aus NW und schwenkt, abhängig von lokalen Verhältnissen bis WNW. Ein abruptes Einsetzen oder Enden des Maestral deutet nicht selten auf ein Ende der Schönwetterperiode hin.
servus dieter _________________________________ ...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vorm Gerät!! Geändert von dieter (07.01.2015 um 10:51 Uhr)
Wow Dieter
genau sowas habe ich gesucht. Danke dir |
... anzumerken wäre noch, dass die Bezeichnung "Schirokko" außer in Istrien so gut wie nirgends benutzt wird. Der warme Süd/Südostwind, der meistens Regen bringt, heißt auch in den amtlichen Wetterberichten "Jugo", und der im Deutschen "Bora" genannte Nordostwind heißt in Kroatien "bura" . ("bura" bedeutet, wörtlich übersetzt, eigentlich ganz allgemein "Sturm", gemeint ist damit aber immer die "Bora".)
Pozdrav, Gerd Boot-Fahren ist die teuerste Art, unbequem zu reisen. |
Hab da noch ne andere Windrose.
Volker Unterscheiden kann man dann noch, welche der Winde thermische Winde sind (also tagsüber vom Meer zum Land, nachts umgekehrt)wie der Maestral, welche dann eben Fallwinde sind - natürlich speziell die Bura, aber auch Levanat in Istrien. Und da dann eben noch die 'normale' Bura und die Schwarze Bura (zyklonale und antizyklonale Bura) Ansonsten: https://www.google.de/search?q=gilch...zyklonale+bora Bezüglich des Namens bura oder Bora streiten sich die Gelehrten. Wikipeda beschreibt es so: Das Wort Bora leitet sich vom griechischen Boreas ab, dem Gott der Nordwinde. Da ein starker Nordwind die persische Flotte vor Athen vernichtete, war er hier Schutzpatron und wurde in einem eigenen Athener Tempel kultisch verehrt. Er galt als der mächtigste Windgott, weshalb er auch für den gefürchteten Orkanwind Bora Pate stand. Der Term bedeutete ursprünglich „Wind aus den Bergen“ und hat mit der Kälte des Fallwindes zu tun. So war die Bora lange Zeit der Prototyp katabatischer Winde.
![]() Rotwein hat keinen Alkohol! Geändert von Volker (07.01.2015 um 15:33 Uhr)
Also in italienischen Wetterberichten ist immer von Scirocco die Rede und Bora ist der Greco.
Was die Häufigkeit zu bestimten Jahrszeiten angeht, habe ich ein Buch, werde versuchen die Seite zu kopieren und sie hier posten
Gruß Christoph Rest in Peace!- John Fisher- Volvo Ocean Racer 3/2018 #foreverfish https://ineuropaunterwegs.travel.blog/ Geändert von christoph (07.01.2015 um 12:57 Uhr) |
Es gibt da aber noch einen Namen für einen Gewittersturm, der üblicherweise von W bis NW kommt. Ein Sturm, der sich von jetzt auf nachher aufbaut und den man über das Wasser als Gischtstreifen kommen sieht. Ich habe das selbst schon erlebt.
Den Namen dieses Gewittersturms habe ich jedoch vergessen. Vielleicht weiß ihn jemand ?
Grüsse Gebhard www.youtube.com/watch?v=QXbER-JXvlc https://www.youtube.com/watch?v=y870wlSzzWc |
http://de.wikipedia.org/wiki/Nevera ist der Wind, vor dem ich eigentlich am meisten Angst in HR habe: Aus dem wunderschönsten Wetter, meistens Windstille, heraus kommt so ein kleines Lüftchen (ich nenne es schon "das gefährliche Lüftchen") kräuselt etwas die Wellen und bevor Du die Segel gerefft hast und die Luken dicht sind, tobt um Dich herum ein Sturm, dass Du glaubst, die Welt geht unter. Und nach 4 Stunden ist der Zauber vorbei. Habe das Ganze schon 4 oder 5x erlebt. Volker SY JASNA
![]() Rotwein hat keinen Alkohol! |
in diesem Zusammenhang sei auch vor dem Lebić (SW) gewarnt: http://www.delius-klasing.de/liveboo...ds/seite_9.pdf
Gruß Holger
wer sich für dieses Thema interessiert, sollte mal 9.95 investieren und dieses Taschenbuch mit guten farbigen Bildern und ausgezeichneter Erklärung ordern:
http://www.buchspektrum.de/neuersche...881288X%29.htm
servus dieter _________________________________ ...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vorm Gerät!! |
Weiters gibt es da noch:
Levant. Ostwind.Im Winter saukalt, im Sommer warm. Ostro: Heftiger Südwind Lebić oder Garbin: Wind aus südwest. Schwere See Pulenat: Westwind, der überraschend kommt mit meist heftigem Regen. Sjeveroistočnjak: Nordoster. Mehr im Winter. Bringt meist klares und kaltesWetter Fen: Starkwind (typisch rund um Ogulin) "Der Wind aus den Bergen". Sehr warm, Jugo: Wurde weiter oben schon beschrieben Das sind die, die mir auf die Schnelle einfallen. Oft haben die gleichen Winde verschiedene regionale Namen bei den Einheimischen. Besonders die Fischer sind da sehr kreativ. Edit: Zur Wettervorhersage ganz wichtig ist noch, wenn Mond oder Sonne einen Ring (Corona) haben, dann heißts aufpassen. Auch sagt man, nach Vollmond ändert sich das Wetter. Geändert von Janus (07.01.2015 um 15:17 Uhr) Grund: Nachtrag |
Die Marina Punat hat eine nette Übersicht Online:
http://meteo.marina-punat.hr/year.html Dort sind von den letzten 24 Stunden bis zu einem Jahr diverse Wetterdaten online einsehbar. Gruß Stefan |
Die "Nevera" kommt in keinem Wetterbericht vor, weil es sich dabei immer um einen plötzlichen örtlichen (Gewitter)sturm handelt, der - wie Volker sehr richtig schreibt - mit zum Schlimmsten gehört, was einem überhaupt passieren kann. Wenn einem also der Opa auf der Bank am Hafen sagt : "Bit će nevera" , dann sollte man besser alle Luken dicht und alle Leinen fest machen, statt der im Wetterbericht angekündigten "bonaca" (=Windstille) zu glauben.
Vor der "nevera" ist es eine oder mehrere Stunden lang absolut windstill, oft diesig und drückend heiß, dann zieht aus Nord oder West plötzlich eine schwarze Wand auf, und dann: viel Spaß, und hoffentlich halten die Leinen! "neverin" ist ein leichtes Unwetter, "oluja" ist ein Gewitter, die "olujna bura" ist - im Gegensatz zur "normalen" bura bei klarem Himmel - eine gewittrige bura, "kiša" ist normaler Regen, "pljuskovi" sind Gewitterschauer, "sijev i grmljavina" sind Blitz und Donner.
Ich kenne da noch ein paar namenlose Winde, die sich meistens bei Hochdruck 1-2 Stunden nach zu heftigem Zwiebelgenuß anläßlich Chivapcici-Essens einstellen. Desweiteren bekommt man mancherorts noch die berühmte 'serbische' Bohnensuppe (die wahrscheinlich inzwischen 'kroatische' heißt). Deren Winde kommen in der Regel so 5 Stunden nach dem Ereignis.
Bei beiden handelt es sich im thermische, warme Winde, die - im Gegensatz zur Bora - zwar auch böig, aber aufsteigend sind! ![]() Gruß Volker duckundwech
haben die serbischen Winde einen anderen Namen als die kroatischen ?
zumindest habe ich gehört, sie sind leicht emzündlich ...
lg. Roman
am Ende ist alles gut und ist es nicht gut ist es nicht das Ende |
Volker
aufgenommen beim Bain auf Žut. |
