Alt 07.01.2015, 11:43
mister x mister x ist offline
Boot: Rinker Captiva 232 CC
385 Danke in 96 Beiträgen
Standard Winde in Kroatien
Hallo Forum
als alt eingesessener Kroatienurlauber habe schon viel erlebt , bezüglich der verschiedenen Winde.
Nur konnte mir keiner auf einer Karte erklären aus welcher Richtung zu welcher Jahreszeit die Typischen Winde auftreten.
Würde mich freuen wenn jemand eine Karte mit Windrose hat auf der die verschiedenen Winde mit Namen eingezeichnet sind.
Freue mich auf Antworten.
Gruß Dirk
Alt 07.01.2015, 11:46
Die Bora
ist ein trockener, kalter Wind aus Richtungen zwischen NNO und O und tritt in heftigen Stößen auf. An den kahlen
Abhängen des Karstes der dalmatinischen Küstengebirge kann die Bora zuweilen mit orkanartiger Stärke als
Fallwind gegen die See herabstürzen. Die Dauer beträgt im Sommer in der Regel max. 3 Tage, im Winter allerdings
auch bis zu 3 Wochen. Meist tritt die Bora nach heiterem Wetter mit nordwestlichen Winden auf, kann aber auch
unmittelbar auf Schirokkowetter folgen.
Die Bora kündigt sich oft mit Wolkenbildungen (meist an der Unterseite scharf begrenzt) an den Gebirgskämmen an.
In der Regel erreicht der Wind in den Morgenstunden seinen Höhepunkt und verliert gegen Sonnenuntergang an
Intensität. Setzt allerdings die Bora in den Abendstunden neuerlich ein, so ist ein Andauern zu erwarten.
Der Schirokko
ist ein feuchtwarmer, weit von der See herkommender Wind aus OSO bis SSO, welcher hohen Seegang und nicht
selten Regen mit sich bringt. Seine größte Stärke erreicht der Schirokko in der südlichen Adria. In der Zeit zwischen
März und Oktober auftretend, ist der Schirokko keineswegs selten, allerdings weniger gefährlich als die Bora.
Gewöhnlich haltet der Wind im Sommer kaum länger als 3 Tage, im Winter jedoch bis zu 3 Wochen an.
Nebeliger Dunst, zu einem lockeren und niedrigen Gewölk zusammengezogen, am südlichen Horizont sowie ein
Fallen des Barometerwertes kann als Anzeichen gewertet werden.
Der Burin
ist ein Nachtwind, welcher nur in der warmen Jahreszeit, während Schönwetterperioden, auftritt. Aufgrund der
Temperaturunterschiede zwischen Land und Meer weht der Wind vorerst auf das Festland zu und dreht in der
Nacht auf Richtung See. Gewöhnlich ist der Burin ein schwacher Wind, welcher jedoch in einigen Gebieten,
wie etwa bei der Insel Brac, bis zu 5 Beaufort erreichen.
Der Maestral
ist ein Schönwetterwind, der meist in den Morgenstunden einsetzt, gegen Mittag seine volle Intensität erreicht und
in den Abendstunden einschläft. In südlicheren Regionen tritt der Maestral häufiger und kräftiger auf und erreicht
bei der Straße von Otranto etwa bis zu 7 Beaufort, begleitet von hoher See. An der kroatischen Küste weht der
Wind hauptsächlich aus NW und schwenkt, abhängig von lokalen Verhältnissen bis WNW.
Ein abruptes Einsetzen oder Enden des Maestral deutet nicht selten auf ein Ende der Schönwetterperiode hin.
Hits:	714
Größe:	45,8 KB
Geändert von dieter (07.01.2015 um 11:51 Uhr)
Alt 07.01.2015, 11:54
Wow Dieter
genau sowas habe ich gesucht.
Danke dir
Alt 07.01.2015, 13:11
Benutzerbild von kornatix
kornatix kornatix ist gerade online
9.997 Danke in 2.593 Beiträgen
... anzumerken wäre noch, dass die Bezeichnung "Schirokko" außer in Istrien so gut wie nirgends benutzt wird. Der warme Süd/Südostwind, der meistens Regen bringt, heißt auch in den amtlichen Wetterberichten "Jugo", und der im Deutschen "Bora" genannte Nordostwind heißt in Kroatien "bura" . ("bura" bedeutet, wörtlich übersetzt, eigentlich ganz allgemein "Sturm", gemeint ist damit aber immer die "Bora".)
Pozdrav,
Gerd
Alt 07.01.2015, 13:17
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
Hab da noch ne andere Windrose.
Volker
Unterscheiden kann man dann noch, welche der Winde thermische Winde sind (also tagsüber vom Meer zum Land, nachts umgekehrt)wie der Maestral, welche dann eben Fallwinde sind - natürlich speziell die Bura, aber auch Levanat in Istrien.
Und da dann eben noch die 'normale' Bura und die Schwarze Bura (zyklonale und antizyklonale Bura)
Ansonsten:
https://www.google.de/search?q=gilch...zyklonale+bora
Bezüglich des Namens bura oder Bora streiten sich die Gelehrten. Wikipeda beschreibt es so:
Das Wort Bora leitet sich vom griechischen Boreas ab, dem Gott der Nordwinde. Da ein starker Nordwind die persische Flotte vor Athen vernichtete, war er hier Schutzpatron und wurde in einem eigenen Athener Tempel kultisch verehrt. Er galt als der mächtigste Windgott, weshalb er auch für den gefürchteten Orkanwind Bora Pate stand. Der Term bedeutete ursprünglich „Wind aus den Bergen“ und hat mit der Kälte des Fallwindes zu tun. So war die Bora lange Zeit der Prototyp katabatischer Winde.
Angehängte Grafiken
Dateityp: gif wheather_in_croatia.gif (14,6 KB, 451x aufgerufen)
Rotwein hat keinen Alkohol!
Geändert von Volker (07.01.2015 um 16:33 Uhr)
Alt 07.01.2015, 13:49
Benutzerbild von christoph
Boot: Beneteau, Oceanis 323
4.223 Danke in 1.387 Beiträgen
Also in italienischen Wetterberichten ist immer von Scirocco die Rede und Bora ist der Greco.
Was die Häufigkeit zu bestimten Jahrszeiten angeht, habe ich ein Buch, werde versuchen die Seite zu kopieren und sie hier posten
Name:	Rosa del Venti.JPG
Hits:	3418
Größe:	35,4 KB
Gruß Christoph
Geändert von christoph (07.01.2015 um 13:57 Uhr)
Alt 07.01.2015, 14:42
Benutzerbild von Gebhard
Gebhard Gebhard ist offline
Boot: Coronet24
2.546 Danke in 867 Beiträgen
Es gibt da aber noch einen Namen für einen Gewittersturm, der üblicherweise von W bis NW kommt. Ein Sturm, der sich von jetzt auf nachher aufbaut und den man über das Wasser als Gischtstreifen kommen sieht. Ich habe das selbst schon erlebt.
Den Namen dieses Gewittersturms habe ich jedoch vergessen. Vielleicht weiß ihn jemand ?
Alt 07.01.2015, 15:04
Nevera
http://de.wikipedia.org/wiki/Nevera
ist der Wind, vor dem ich eigentlich am meisten Angst in HR habe: Aus dem wunderschönsten Wetter, meistens Windstille, heraus kommt so ein kleines Lüftchen (ich nenne es schon "das gefährliche Lüftchen") kräuselt etwas die Wellen und bevor Du die Segel gerefft hast und die Luken dicht sind, tobt um Dich herum ein Sturm, dass Du glaubst, die Welt geht unter.
Und nach 4 Stunden ist der Zauber vorbei. Habe das Ganze schon 4 oder 5x erlebt.
Volker
SY JASNA
Alt 07.01.2015, 15:37
Holgi HH Holgi HH ist offline
1.139 Danke in 353 Beiträgen
Nevera
Volker
SY JASNA
in diesem Zusammenhang sei auch vor dem Lebić (SW) gewarnt:
http://www.delius-klasing.de/liveboo...ds/seite_9.pdf
Holger
Alt 07.01.2015, 15:53
wer sich für dieses Thema interessiert, sollte mal 9.95 investieren und dieses Taschenbuch mit guten farbigen Bildern und ausgezeichneter Erklärung ordern:
http://www.buchspektrum.de/neuersche...881288X%29.htm
Alt 07.01.2015, 16:05
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Weiters gibt es da noch:
Levant. Ostwind.Im Winter saukalt, im Sommer warm.
Ostro: Heftiger Südwind
Lebić oder Garbin: Wind aus südwest. Schwere See
Pulenat: Westwind, der überraschend kommt mit meist heftigem Regen.
Sjeveroistočnjak: Nordoster. Mehr im Winter. Bringt meist klares und kaltesWetter
Fen: Starkwind (typisch rund um Ogulin) "Der Wind aus den Bergen". Sehr warm,
Jugo: Wurde weiter oben schon beschrieben
Das sind die, die mir auf die Schnelle einfallen.
Oft haben die gleichen Winde verschiedene regionale Namen bei den Einheimischen.
Besonders die Fischer sind da sehr kreativ.
Edit: Zur Wettervorhersage ganz wichtig ist noch, wenn Mond oder Sonne einen Ring (Corona) haben, dann heißts aufpassen.
Auch sagt man, nach Vollmond ändert sich das Wetter.
Geändert von Janus (07.01.2015 um 16:17 Uhr) Grund: Nachtrag
Alt 07.01.2015, 20:58
Topmin Topmin ist offline
344 Danke in 123 Beiträgen
Die Marina Punat hat eine nette Übersicht Online:
http://meteo.marina-punat.hr/year.html
Dort sind von den letzten 24 Stunden bis zu einem Jahr diverse Wetterdaten online einsehbar.
Gruß Stefan
Alt 08.01.2015, 10:28
...Nevera....
Die "Nevera" kommt in keinem Wetterbericht vor, weil es sich dabei immer um einen plötzlichen örtlichen (Gewitter)sturm handelt, der - wie Volker sehr richtig schreibt - mit zum Schlimmsten gehört, was einem überhaupt passieren kann. Wenn einem also der Opa auf der Bank am Hafen sagt : "Bit će nevera" , dann sollte man besser alle Luken dicht und alle Leinen fest machen, statt der im Wetterbericht angekündigten "bonaca" (=Windstille) zu glauben.
Vor der "nevera" ist es eine oder mehrere Stunden lang absolut windstill, oft diesig und drückend heiß, dann zieht aus Nord oder West plötzlich eine schwarze Wand auf, und dann: viel Spaß, und hoffentlich halten die Leinen!
"neverin" ist ein leichtes Unwetter, "oluja" ist ein Gewitter, die "olujna bura" ist - im Gegensatz zur "normalen" bura bei klarem Himmel - eine gewittrige bura, "kiša" ist normaler Regen, "pljuskovi" sind Gewitterschauer, "sijev i grmljavina" sind Blitz und Donner.
Pozdrav,
Gerd
Alt 08.01.2015, 11:38
Ich kenne da noch ein paar namenlose Winde, die sich meistens bei Hochdruck 1-2 Stunden nach zu heftigem Zwiebelgenuß anläßlich Chivapcici-Essens einstellen. Desweiteren bekommt man mancherorts noch die berühmte 'serbische' Bohnensuppe (die wahrscheinlich inzwischen 'kroatische' heißt). Deren Winde kommen in der Regel so 5 Stunden nach dem Ereignis.
Bei beiden handelt es sich im thermische, warme Winde, die - im Gegensatz zur Bora - zwar auch böig, aber aufsteigend sind! Zum Segeln sind sie schlecht geeignet!
Volker
duckundwech
Alt 08.01.2015, 12:04
haben die serbischen Winde einen anderen Namen als die kroatischen ?
zumindest habe ich gehört, sie sind leicht emzündlich ...
Alt 08.01.2015, 12:45
Boot: Beneteau Flyer 9
3.165 Danke in 1.007 Beiträgen
...und kurze Zeit davor (einige Stunden) ist ein Abfall des Luftdrucks zu beobachten - um die 2 Hektopascal.
lg. Roman
Alt 08.01.2015, 12:59
Nachdem Serbien ja keine Küste hat, herrscht dort mehr Kontinentalklima. Dementsprechend sind die Windsysteme selbstverständlich anders - und die Luft in Serbien war schon immer explosiv!
Volker
Alt 08.01.2015, 19:21
Benutzerbild von Flo1
Flo1 Flo1 ist offline
Seebär
Boot: Carver 28 Voyager
4.128 Danke in 1.260 Beiträgen
Vorwarnzeit Nevera 10 bis 15 Minuten, oft endet es so wie auf dem Bild,
aufgenommen beim Bain auf Žut.
Hits:	146
Größe:	46,2 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:36 Uhr.
