Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 356Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 356
Alt 10.12.2014, 22:11
Benutzerbild von ars71
ars71 ars71 ist offline
Boot: Diverse Glastron u.a.
2.922 Danke in 659 Beiträgen
Zitat von Klopferle Beitrag anzeigen
Hallo Achim,
von wegen keiner liest deinen Threat, ich verfolge, dein Projekt schon von Anfang an. Ich bin nur der stille Genießer, habs mit dem Schreiben nicht so. Also mach bitte weiter und berichte uns von deinen Fortschritten.
ok - Danke
Alt 11.12.2014, 05:34
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Ich verfolge deine beiden Restos auch von Anfang an. Man lernt nie aus...
Und jeder neue Post ist spannend!
Kenne das, daß man nur wenige Meinungen/Antworten zu seinem Trööt kriegt. war bei meinem auch schon ein paar mal so weit.
Aber letztendlich lebt das Forum ja einfach davon, daß man weitermacht...
Grüße, Tobi
Alt 11.12.2014, 06:18
Benutzerbild von Nei Ut
Nei Ut Nei Ut ist offline
Boot: HELLWIG V485 + E-TEC 130
1.250 Danke in 362 Beiträgen
Zitat von ars71 Beitrag anzeigen
wie meinst Du das? Also die Zugöse vorne wollte ich von der Innenseite mit einem etwas stärkeren Stück Hartholz verstärken, damit sich das Zug auf eine größere Fläche verteilt.
Als ich das Boot bekommen habe war hinten nur eine Zugöse links und die ist in den Müll geflogen - neue sind schon da. Was mich irritiert ist dass die Spiegelplatte nicht über die gesamte Bootsbreite geht sondern nur mittig - das werde ich ändern und danach sollte gleichzeitig auch genug "Fleisch" für die neuen Zugösen da sein. Was die richtige Positiering angeht bin ich allerdings für alle Tipps und Ratschläge offen und dankbar!
Die Bugöse sitzt bei der Triton seeehr weit unten, d.h. das dort schon dann und wann der Wasserlevel liegen wird. Die Öse wird ja nicht einfach so eingesetzt, sondern mit Sika o.ä. abgedichtet. Diese Dichtung wird irgendwann aufgegeben und dann zieht das Wasser durch Diffusion ins Innere.
Ich suche am WE mal nach Bildern zur Platzierung der Hecköse.
Marco
Alt 11.12.2014, 10:44
mr.buk mr.buk ist offline
Boot: Hellwig Marathon V470
10 Danke in 9 Beiträgen
Hi Achim, wenn du noch Sitze brauchst: Ich hätte zwei originale Back-to-back von meiner Hellwig Marathon abzugeben. Blau, weiß, grau bezogen und in gutem Zustand.
Grüße, Christian
Alt 11.12.2014, 12:27
Grüße, Christian
Hallo Christian,
danke! Ich brauch tatsächlich nur 4 Polsterkerne. Da ich ohnehin alles in Beige / Dunkelbraun neu beziehe möchte ich eigentlich keine guten Sitze zerfleddern. Du kannst mich ja mal per PN mit Bildern und einer Preisvorstellung versorgen, vielleicht ist es ja interessant.
Alt 11.12.2014, 12:30
Standard Motor
so - der Nikolaus war da und hat den Motor gebracht.
kann mir jemand sagen ob da die Gegenplatte für die Innenseite des Spiegels fehlt? Sieht für meinen Geschmak irgendwie so aus als ob was fehlt - also selbst wenn man verbolzt.. Wäre für eine Info dankbar bevor ich den Verkäufer anmotze
Alt 11.12.2014, 13:59
Benutzerbild von Christian30
Christian30 Christian30 ist gerade online
Boot: phantom/mercury
1.140 Danke in 747 Beiträgen
Gegenplatte für innen musst Du schon selbst machen, die gibts nicht dazu, entweder grossflächige U-Scheiben oder sowas in der Art:
http://schlauchboot-online.com/showthread.php?p=338504
Greetz
Alt 11.12.2014, 18:53
Greetz
Ok - das wäre meine Lösung denn auch gewesen - hatte nur irgendwie angenommen dass für de Preis den das Teil neu gekostet hat sowas inbegriffen ist
Danke für die Info Chrsitian
Alt 11.12.2014, 20:35
Servus achim, mach ich und schicke dir ne pn. Schicke werkstatt, schaut stark nach oberland aus? Suedl. von Minga?
Alt 11.12.2014, 21:04
Danke. Schick wär sie wenn die ver***te Heizung funktionieren würde
Ist bei Erding. In München ist das leider nicht zu bezahlen.
Alt 14.12.2014, 13:02
Standard Sitze
Ich kann keinen Holzlack mehr sehen! Alles zweifach gestrichen - das sollte dem Modder lange die Stirn bieten
Die Sitzkonsolen schon mal mit Schaumstoff beklebt
Alt 15.12.2014, 13:52
Seitenteile sind nun auch mit Schaustoff beklebt, am Donnerstag wird gepolstert
Alt 15.12.2014, 17:42
Sehr witzige Nebenanekdote, hab mir letztlich beim Boden aus dem Boot reißen ein Brett auf den Daumen gedonnert. Nix bei gedacht, da es aber irgendwie gar nicht besser wurde und mich grad bei schwereren Arbeiten gestört hat hab ich das heute mal röntgen lassen: Bruch mit Absplitterung am Gelenk. Was ein Mist Also heute eher "light" Arbeiten verrichtet:
die erste Sitzkonsole ist bezogen. Etwas tricky in den Ecken, da die Stirnseiten etwas niedriger sind als die Seitenteile. Aber da sie ja auf dem Boden stehen und dann die Sitze oben drauf sind ist es nicht weiter wild dass es da ein paar Fältchen gab - später alles nicht mehr zu sehen.
Alt 16.12.2014, 12:56
Standard Motor / Schraube
heute nur kurz den Motor beim Boot abgeworfen nachdem ich ihn nun seit einer Woche spazieren fahre..
Frage an Euch - ist die Schraube noch zu gebrauchen, oder zu retten oder soll ich sie in die Tonne treten?
Alt 16.12.2014, 13:59
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
Achim,
schicke den dort hin, die setzen den Instand.
http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&...81828268,d.d2s
Alt 16.12.2014, 15:19
Danke Klaus. Lohnt sich das bei einem Neupreis von ca 130 Euro?
Alt 17.12.2014, 23:14
Benutzerbild von monster_energy
monster_energy monster_energy ist offline
Boot: Kleiner Condor mit großem Motor
Rufzeichen oder MMSI: T-SIGN
2.609 Danke in 894 Beiträgen
Hallo Achim,
schon dein anderes Projekt hat mich in der Schule das ein oder andere mal vor dem Einschlafen bewahrt, wenn die Kurse über Politikwissenschaften und co. mal wieder unerträglich lange dauerten, denn es bietet interessanten Lesestoff und gibt mir selbst die Motivation, an meinen beiden Boots-Baustellen weiter zu machen.
Und auch "das kleine Scheißerchen", wie du die Hellwig genannt hast, interessiert mich sehr, deshalb bloß nicht aufhören zu berichten
Beste Grüße!
Gruß, Tjerk
Mein Projekt...
Alt 18.12.2014, 07:37
Moin Achim,
instandsetzung beim Gröver lohnt auch meines Erachtens nicht,
kauf Dir ne neue / neuwertige / gebrauchte, behalt die andere als eiserne Reserve und gut ist....
Alt 18.12.2014, 17:17
Heute zusammen mit Michel die Seitenteile in Angriff genommen.
die 3 Ziersteifen verlangten nach korrektem Winkel und ein bisschen Planung. Dann wurde genäht und gezogen und gestrafft und geschnitten und geflucht und ein paar hundert Tackerklammern später war´s dann vollbracht
Leder und Seitenteile aufgelegt
Maschine eingestellt und
eine Probenaht gezogen
Die Ziersteifen zugeschnitten und aufgelegt
und mit guter Musik los genäht
so sollte das aussehen - sehr schön
verdammte Ecken..
tut einem fast leid da jetzt wieder rein zu schneiden....
hilft aber nix - FERTIG und ich bin sehr happy damit
Alt 18.12.2014, 17:36
Das sieht verdammt gut aus
Ich mache die Seitenverkleidungen auch immer selber, aber an das einnähen andersfarbiger Streifen traue ich mich nicht ran.
Habe aber auch lange nicht so eine wunderschöne Nähmaschine wie du (ja auch Jugendliche können sich für sowas begeistern)
Bei den Ecken muss ich auch jedesmal neu überlegen, wie ich das jetzt alles falte, ohne das es blöd aussieht und das Material auf der Rückseite zu dick überlappt. Im Zweifelsfall wird kräftig drüber getackert, das hilft immer. Habe am Anfang den Fehler gemach, keine Edelstahl-Tackernadeln zu nehmen, das hat schnell angefangen zu rosten.
Gruß, Tjerk
Mein Projekt...
Alt 19.12.2014, 11:17
und die zweite Seite ist auch fertig
Alt 19.12.2014, 13:40
Standard Hellwig Schriftzug
und die Post war auch grad da - nach dem die Firma Hellwig ja auf nichts reagiert und es wohl auch nicht nötig hat, hab ich mir selbst geholfen - 3D-Druck ist einfach cool
werden noch etwas nachbearbeitet. Die Farbe kommt auf dem Bild irgendwie nicht raus - sieht wie Metall aus in Natura.
Alt 19.12.2014, 20:12
Benutzerbild von Gladiator578
Gladiator578 Gladiator578 ist offline
Boot: Zodiac MKII 380 cm Schlauchboot
184 Danke in 115 Beiträgen
Ich habe bei meiner Hellwig 3D Chrom Klebebuchstaben verwendet! Stückpreis 1,90. Gibts an der Tanke und beim Warenhaus. Besonders gut daran ist die UV Stabilität, haltbarkeit bei Frost und Hitze, Salznebelbeständig und Waschstrassenfest.
Und es sieht professionell aus.
Name:	2014-10-27 12.35.19.jpg
Hits:	415
Größe:	88,2 KB
-Bill: "Du hast dein Hattori Hanzo Schwert versetzt???" - Budd: "Jupp."
-Bill: "Es war unbezahlbar!"
-Budd: "Hä, in El Passo nicht. In El Passo haben sie mir 250 $ gegeben!"
Grüße aus Bayreuth - Daniel
Geändert von Gladiator578 (19.12.2014 um 20:17 Uhr)
Alt 19.12.2014, 21:40
Sieht wieder sehr gut aus
Wenn ich das richtig sehe, hast du die Verkleidungen erst passgenau (also bis an die Kante) mit Schaumstoff (Dicke ca. 10-12mm?) beklebt und dann noch eine Lage dünneres Vlies aufgelegt, welches zusammen mit dem Kunstleder überlappend festgetackert wurde?
Wie bist du an den Ecken zurechtgekommen? Musstest du auf der Rückseite überlappendes Material teilweise rausschneiden?
Denn ich hatte teilweise dass das mit dem Vlies und dem Kunstleder zusammen in den Ecken teilweise einfach zu dick geworden wäre, sodass es dann nicht mehr glatt an der Bootswand angelegen hätte.
Beim Armaturenbrett habe ich zum Beispiel garkeinen Vlies sondern nur 5mm Schaumstoff verwendet, da ich alle Instrumente und Schalter direkt ins Leder eingesetzt habe, sonst wäre das zu dick geworden. Sieht jetzt ein bisschen aus wie ein kleiner alter Roadster.
Die Schrift finde ich echt schick, sieht nur ein bisschen rauh aus. Ist das die originale Schriftart?
Edit: Benutzt du einen Handtacker oder einen Drucklufttacker? Bei mir hat der Handtacker es oft nicht geschafft, das gesamte Material ordentlich ans Holz zu pressen, daher bin ich auf Druckluft umgestiegen. Einmal den Kompressor angeschmissen und man kann etliche hundert Nadeln tackern. Da steckt dann je nach dem eingestellten Druck richtig Wumms hinter, da darf man nicht zu viel machen, sonst kommen die Nadeln fast auf der anderen Seite wieder raus.
Hits:	363
Größe:	103,1 KB
ID:	589695   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	357
Größe:	114,0 KB
ID:	589697   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	320
Größe:	44,9 KB
Gruß, Tjerk
Mein Projekt...
Geändert von monster_energy (19.12.2014 um 21:47 Uhr)
Alt 19.12.2014, 22:54
Hallo Tjerk,
Du hast recht was den Aufbau angeht. An den Ecken gibt es natürlich Überlappungen, aber wir haben recht viel Mühe darauf verwendet hier sinnvoll zu schneiden und so ist die Rückseite ok. Die Auflage Fläche am Boot ist bei der Triton minimal, insofern ist das Problem mit dem schlechten Anliegen nicht wirklich gegeben.
Wir haben einen Handtacker verwendet, wobei der problemlos funktioniert hat - Druckluft wäre aber vorhanden
Was das Amaturenbrett angeht muss ich mal sehen - ich mag diese etwas opulente Lederoptik der 70er. Derzeit fehlt mir aber noch ein Instrument (das Voltmeter) und solange das nicht hier liegt macht das wenig Sinn.
Die Schriftart ist die Originale, in 3D umgewandelt und ausgedruckt - wie gesagt, es folgt noch etwas Nachbearbeitung um das Raue vom Druck zu versäubern. Die Farbe ist ok, lässt sich aber auf dem Bild nicht sauber darstellen. Letztlich war es ein Versuch weil ich immer noch nach einer sauberen Lösung für meine Glastron suche. Allerdings bauen wir das Decal da gerade in einem CAD Programm nach und lassen es dann aus V4A fräsen und hochglanz polieren. Das ist dann zwar nicht original aber einzigartig und dennoch eindeutig als Carlson zu erkennen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:31 Uhr.
