Vorherige Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 158
Alt 28.11.2014, 22:21
Benutzerbild von Jip
Jip Jip ist offline
Boot: Fletcher Arrowflyte 14
870 Danke in 547 Beiträgen
Zitat von corvette-gold Beitrag anzeigen
Thema Beladungserkennung... Ist ein schätzen.
Wir hatten viele Versuche. Knackpunkt ist wie messen.
An den Stoßdömfern , zu aufwändig
Erkennung, wie sehr die Feden nach unten gehen- zu störanfällig und geht nur ohne Wasser.
Samsung hat da ein System entwickelt, das die Unwucht beim Waschen erkennt.
Bevor Wasser reinkommt, wird die Kraft gemessen, die der Motor benötigt,
um die Trommel zu drehen. Da kann man eine Schätzung über die Beladung abgeben. Eine Messung ist das nicht.
Mein Wissenstand ist noch von 2010 . Ich weis nicht, was jetzt in der Entwicklung ist.
Kann aber sagen, bis 2013 war die Beladungserkennung ein Problem, bei allen Herstellen .
Grüße Frank
Ein günstiger Beschleunigungssensor an der Trommel müsste doch ausreichen, Die Drehzahl ist dem Steuergerät ja bekannt, wenn die Trommel über ein gewisses Maß auslenkt zw. zu große Beschleunigungskräfte auftreten, ist die Ladung unwuchtig und muss neu verteilt werden.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 29.11.2014, 08:14
5.370 Danke in 2.034 Beiträgen
Für die Unwucht schon, nicht aber eine Aussage für die Beladung. Ist keine Unwucht da was dann ?
Die Unwuchterkennung läuft über den Motorstrom ( Syncronmotor ) einwandfrei
und somit benötige ich keine Sensoren.
Geändert von corvette-gold (29.11.2014 um 14:15 Uhr)
  #153
Alt 29.11.2014, 08:41
Jip Jip ist offline
Achso es geht nur ums Gewicht, aber bei unwuchtfreier Beladung sollten sich die Belastungen bei Überladung für Trommel und Lager doch in Grenzen halten.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 29.11.2014, 15:33
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist gerade online
6.653 Danke in 3.159 Beiträgen
Genau so wurde das in Gütersloh gemacht.
Bei der Inbetriebnahme beim Kunden vor einigen Jahren, musste das System kalibriert werden.
Bei der aktuellen Serie muss ich mal nach sehen.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 01.12.2014, 12:59
Fraenkie Fraenkie ist offline
Grüße Frank
Es nützt doch nix zu wissen wieviel Wäsche drin ist, ohne zu wissen was für Wäsche es ist. Hat ne Fussballmanschft im November in leichten Trikots im Matsch trainiert oder wäscht die Hausfrau gerade die schweren Gardinen mit der Bleikante, die wie üblich netmal 2 Monate im Nichtraucherhaushalt hingen und regelmässig abgestaubt wurden.................
Ohne jetzt die Bedienungsanleitung meiner Miele hervor zu kramen: schaut sich diese die Trübung des Wassers an im ersten Spülgang, und später die Schaumbildung des Waschwassers.
Alt 01.12.2014, 19:24
9.346 Danke in 5.369 Beiträgen
Die Bleikante nimmt frau doch zum Waschen raus, oder machen das nur die Männer?
Gruß Richard
Alt 01.12.2014, 19:52
15.859 Danke in 8.255 Beiträgen
Hat man Blei nicht inzwischen verboten ?
Alt 02.12.2014, 05:43
Pssst, leise.
net das noch einer auf die Idee kommt meinen schönen Bleikiel zu hinterfragen
Hab ihn extra unter viel Farbe versteckt
Hits:	106
Größe:	68,4 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:23 Uhr.
