Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 598
Alt 26.11.2014, 11:37
Chevyoli Chevyoli ist offline
Boot: Schleppdampfer Fritz
3.599 Danke in 778 Beiträgen
Standard Wiederaufbau Stahlverdränger
Nach langen hin und her und vielen Gedanken haben wir uns dazu entschlossen das Stahlboot aus einen Sterbefall von der MSW zukaufen. Es gibt viel zutun also packen wir es an. Das Boot bleibt solange da stehen bist es Technisch wieder fahrbar ist und der Innenausbau soweit abgeschlossen ist das man damit wieder fahren kann. Und der Rest passiert dann wenn er im Wasser liegt oder die Freundin fährt.
Plan für dieses Jahr. Alles was Defekt und voller Schimmel ist raus reißen und das Wasser/ Ölschlamm abpumpen und trocken legen.
Anfangen den Rost zu entfernen und streichen. ( wenn es einen Lack gibt den man bei so Temperaturen überhaupt noch verarbeiten darf) ansonsten geht das im Frühjahr weiter.
Habe bei meinen Oldtimer den ganzen Rahmen alles mit Brantho Korrux 3in1 gemacht. Einer sowas auch schon von Immen im Rumpf gemacht??
So nun einige Bilder!!
Hits:	1028
Größe:	149,6 KB
ID:	584862   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	974
Größe:	145,1 KB
ID:	584863   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	767
Größe:	142,4 KB
Hits:	728
Größe:	149,0 KB
ID:	584865   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	698
Größe:	133,5 KB
ID:	584866   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	719
Größe:	149,5 KB
Hits:	721
Größe:	138,3 KB
ID:	584868   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	692
Größe:	134,7 KB
ID:	584869   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	754
Größe:	149,7 KB
Alt 26.11.2014, 11:45
Benutzerbild von Flip
Flip Flip ist offline
Boot: Polyvalk; Honwave Gummiboot, RTM Furio, Prijon Seayak
589 Danke in 236 Beiträgen
Flip eine Nachricht über ICQ schicken
Servus,
ich wünsche euch viel Erfolg und noch mehr Durchhaltevermögen. Ein schönes Stück Arbeit steht bereit.
Wir freuen uns über Bilder des Fortschritts sowie der späteren ersten Fahrt.
So Long der Flip
Motorleistung wird völlig überbewertet.
Alt 26.11.2014, 11:47
Benutzerbild von Flybridge
25.820 Danke in 9.225 Beiträgen
Ich wünsche viel Erfolg, immer eine handbreit Motivation und ein nie endendes Durchhaltevermögen.
Micha
Alt 26.11.2014, 12:00
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
949 Danke in 607 Beiträgen
Die Brantho 3in1 ist keine schlechte Farbe, aaaaaber es dauert elendig lange bis die durchtrocknet, selbst bei moderaten Temperaturen >10°C.
Gruß Hubert
Alt 26.11.2014, 17:49
Danke euch!!!
Mit Brantho hab ich bisher immer gute Erfahrungen gemacht nur das durchtrocknen ist sehr lange das stimmt. Gibt es Grundierung Rostschutz den man auch bei tiefen Temp. verarbeiten kann? Bei Brantho ist es möglich.
So mit neunen Bildern verabschiede ich mich mal in den Feierabend ;)
Hits:	554
Größe:	145,7 KB
ID:	584959   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	588
Größe:	148,0 KB
ID:	584960   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	543
Größe:	146,9 KB
Hits:	550
Größe:	147,2 KB
ID:	584962   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	534
Größe:	149,6 KB
Alt 26.11.2014, 17:55
45meilen 45meilen ist offline
Das sieht nach verdammt viel Arbeit aus, ich drücke Euch die Daumen
Alt 26.11.2014, 18:03
Benutzerbild von Sönke Hans
Sönke Hans Sönke Hans ist offline
Boot: QuickSilver 640 Weekend
1.765 Danke in 491 Beiträgen
Hallo!
Sieht doch gar nicht so schlecht aus auf den Fotos. Am Unterwasserschiff brauchst du ja schon mal nichts machen und der andere Aussenanstrich sieht doch auch noch gut aus.
Ich würde in deiner Stelle die Holzsachen innen nicht rausreißen, sonder vorsichtig demontieren und aufheben. Die kannst du dann vielleicht noch als Schablone verwenden. Damit kannst du dir, wenn du nicht alles umgestalten willst, eine Menge Anpsssungsarbeit ersparen.
Auch ich wünsche die das nötige Durchhaltevermögen, denn das wirst du brauchen.
Grüße Sönke
Alt 26.11.2014, 19:54
Benutzerbild von jaha
jaha jaha ist offline
Boot: Stahl
6.088 Danke in 1.572 Beiträgen
OWATROL C.I.P kann alles was Du willst. Super Zeug!
Alt 27.11.2014, 06:25
Boot: Ijsselkruiser
630 Danke in 319 Beiträgen
Für Brantho Korrux 3in1 gibt es auch Härter, damit der schneller trocknet. Alternativ ist als erst Anstrich Brantho Korrux nitrofest zu empfehlen, trocknet schnell lässt sich später ohne erneutes anschleifen weiterbeschichten und man kann Nitrofest auch mit 2K Lacken weiterbeschichten!
Im Überwasserbereich kann man die beiden Farben bedenkenlos verwenden.
Alt 27.11.2014, 17:58
Ja die Frage ist Nitrofest oder 3in1 ;)
für Sichtbare stellen ist das 3in1 halt sehr rauh von der Oberfläche.
Das Datenblatt von Nitrofest hört sich für meinen Anwendung am besten an. Werde nochmal Rücksprache halten. Muss man es im Rumpfbereich Innen mit einen Decklack versehen oder reicht es Ihn 3 mal aufzutragen?
Oder halt überall da wo nicht sichtbar 3in1 in Rotbraun und die wenigen stellen die Sichtbar sind in Nitrofest mit Deckanstrich!
Geändert von Chevyoli (27.11.2014 um 18:11 Uhr)
Alt 28.11.2014, 06:25
Boot: Ijsselkruiser
Es reicht Nitrofest in 3 - 4 Schichten, nur ist Nitrofest eben sehr Rau von der Oberfläche her. Daher muss man es auch nicht anschleifen zur Weiterbeschichtung. In der Bilge würde mich das nicht stören und ich würde da ruhig nur mit Nitrofest beschichten. Im Sichtbereich würde ich es nur als Grundierung verwenden!
Alt 28.11.2014, 08:20
CeeBee CeeBee ist offline
139 Danke in 78 Beiträgen
Ein interessante Beitrag zu Rostschutz.
http://www.rostschutz-forum.de/board...utzfarbentest/
http://www.rostschutz-forum.de/board...bnis/#post4142
Chris
Alt 28.11.2014, 18:12
hugonline hugonline ist offline
Boot: Stahlverdränger 12m
906 Danke in 319 Beiträgen
Ich habe sehr gute Erfahrung mit Hempatex (keine Schleichwerbung hier !)
Zu günstigen Konditionen kann man das Zeug bekommen bei:
"Seekiste Cuxhaven"
5 ltr Eimer incl Versand ca. 55 €
Ob das bei denen alles mit rechten Dingen zugeht, war und ist mir recht egal.
Denkt daran, dass Fläche zu streichen ist - da gehen schnell mal ein paar Liter Farbe drauf !
Ein anderer Anbieter:
Volker Bosche in 68239 Mannheim
Maschinenraumfarbe 5 ltr 36 € ohne MWSt + Versand
Gruß an die Stahlstreicher !
Hermann
Alt 29.11.2014, 00:55
herrmic herrmic ist offline
Boot: sold
24.073 Danke in 7.624 Beiträgen
"Seekiste Cuxhaven"
Hermann
Mir wäre es nicht egal.
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=215922
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
Alt 29.11.2014, 08:32
"Seekiste Cuxhaven"
Hermann
Reicht den Hempatex als Alleiniger Lack oder muss da im Innenbereich/ Unterwasserschiff ein Decklack?
Was ich auch nicht finden kann ist die Verarbeitungstemperatur
Preis her ist ja Top
Geändert von Chevyoli (29.11.2014 um 08:37 Uhr)
Alt 29.11.2014, 16:51
ich habe bisher keine negativen Erfahrungen gemacht; weder mit der Lieferung, noch mit der Qualität.
Mein Kommentar beruht auf einem Bericht, dass die Herkunft der Farbe nicht koscher sei. Das kann ich nicht beurteilen !
Bei "Seekiste Cuxhaven" ist alles vorhanden, Name, Telefon, AGB etc.
Hermann
Alt 29.11.2014, 16:57
ein Primer ist ein Primer, der normalerweise mit einem Lack abgedeckt werden muss.
Datenblätter findest du bei Hempel !
Bei dem 2. Anbieter gibts auch Farbe - vieleicht ist da das Geschäft nicht so heikel ?
Hermann
Geändert von hugonline (29.11.2014 um 17:06 Uhr)
Alt 29.11.2014, 17:41
Ich werde bei meinen Brantho bleiben da hab ich immer die besten Erfahrungen gemacht.
So das Wasser ist fast alles aus dem Boot raus;) Habe mir den Schaden/Rost durch viel viel schlimmer vorgestellt. An manchen stellen hat man Blattrost den man mit den Spachtel abkratzen konnte. Dafür ist an vielen Flächen sogar noch die Farbe.
Aus dem Motor habe ich auch mal mit der Handpumpe das Öl raus geholt. Am Anfang ist klares Wasser gekommen. Und dann wurde es Schwarz und Dickflüssig. Würde die Menge mal so auf 4 L schätzen. Wenn ich es morgen soweit schaffe das ich die letzen beiden Kammern mit Wasser leer bekomme werde ich die Innenverkleidung weiter zurück bauen. Dann komme ich auch gut an den Motor und werde mal schauen ob da noch was zu retten ist. Der Motor sieht von außen noch echt Top aus und Stand auch gar nicht so Hoch im Wasser. Mein plan war die Glühkerzen raus machen damit ich ihn von Hand durch drehen kann. Oder liebe erstmal ein paar Tage zuvor Öl in die Brennräume kippen? Und dann versuchen?
Raus kommt der Motor so oder so und muss die Ölwanne runter und schauen was die Kurbelwelle sagt. Wenn ich aber jetzt schon sagen kann der ist fest dann brauch ich mir beim Rückbauen nicht so eine Mühe geben.
Schönen Abend
Geändert von Chevyoli (29.11.2014 um 17:59 Uhr)
Alt 29.11.2014, 17:59
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
Wir wollen Bilder !
Um so besser Du deine Arbeit mit Fotos dokumentierst, um so besser "kennen" wir dein Boot. Du hast ja noch einiges vor dir. Da wird ja sicher noch die eine oder andere Frage auftauchen. Wenn man dann ein Bild vom Boot und vom Baufortschritt im Kopf hat kann man wesentlich bessere Tips geben.
Ich wünsch dir viel Erfolg und Durchhaltevermögen
Gruß Hubert
Geändert von Mr-Flopppy (29.11.2014 um 18:25 Uhr)
Alt 29.11.2014, 18:11
So viel anders als die Bilder oben sieht es zurzeit nicht aus. Mache die Tage wieder neue. Nächste Woche wird denke ich nicht so viel passieren. Habe Mittagsschicht und muss bei meinen Freundin ihren Pickup die Ansaugspinne neu abdichten.
Alt 30.11.2014, 09:31
Wenn der Motor sowieso raus muss, wurde ich vorher nichts drehen. Erstmals auseinander schrauben und alles säubern.
Chris
Alt 03.12.2014, 21:30
Was haltet ihr von Makrolon als Verglasung der Kajüte?
Alt 03.12.2014, 22:26
Benutzerbild von leo10
leo10 leo10 ist offline
Boot: Eigenbau
704 Danke in 138 Beiträgen
Kannst du machen must aber darauf achten das du UV festes nimmst sonst werden die scheiben nach einer weile gelblich und kannst nur schlecht raus sehen
Gruß Leander
Wer fragt ist ein Narr - für 5 Minuten.
Wer nicht fragt ist ein Narr - sein Leben lang.
Alt 04.12.2014, 11:29
Benutzerbild von mr.ot
mr.ot mr.ot ist offline
Boot: Hohmann mit P70 Innenborder, Sport Panther mit 50 PS Warti, Wolfrat Sportcraft
598 Danke in 285 Beiträgen
Brantho Korrux 3in1 haben wir bereits auf mehreren booten verarbeitet.
Auch die Landzeiterfahrung ist gut.
Das Zeug lässt sich, wenn es dann mal richtig ausgehärtet ist, sogar polieren.
Als großen Vorteil erachte ich auch die Tatsache, dass man lästiges schleifen ausser acht lassen kann. Das Material lösst beim Weiteranstrich die Oberfläche an und verbindet sich damit.
LG Olaf
Männer aus Stahl fahren Boote aus Holz
Alt 04.12.2014, 21:32
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist gerade online
Boot: van de stadt 29
9.569 Danke in 5.035 Beiträgen
Was bei den Farben von der Firma Brand-Chemie noch bemerkenswert ist,ist die Restrosttoleranz die der guten alten Bleimennige sehr nahe kommt.
An schwer zugänglichen Stellen verwende ich trotzdem oft Ovatrolfarbkriechöl und(man darf es gar nicht laut schreiben)in der Bilge punktuell auch mal die Kriechölbleimennige von Ovatrol,die ist heute nicht mehr frei zu erwerben und erfordert auch einen gewissenhaften Umgang(selbst habe ich 1990 einem Bootsfarbenhöker der aufgab,die letzten beiden Dosen aus dem Regal gekauft)
gruss hein
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:56 Uhr.
