Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 63
Alt 25.07.2014, 09:02
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Bemerkenswert ist die zugelassene Maximalmotorisierung: nur 50PS. Das Boot ist schon ab Werk schwach auf der Brust.
Beste Grüße
John
Alt 25.07.2014, 10:22
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.170 Danke in 6.757 Beiträgen
Zitat von Schupser Beitrag anzeigen
Hallo!
Um vielleicht ein bißchen Licht ins dunkle zu bringen und um Marcus zu helfen, kann ich als Liegeplatz Nachbar meinen Teil dazu beitragen.
Marcus hat keinen Drehzahlmesser und kann somit die Drehzahl nicht bestimmen.
Das Boot kommt mit zwei Personen ins Gleiten, wenn eine Person in die Kajüte schlüpft. So wurde auch die Höchstgeschwindigkeit von 38 km/h erreicht. Daraus ist die Idee entstanden, ein paar Sandsäcke in den Ankerkasten und vorne in die Kajüte zu legen. Das Problem ist nur, dass bei langsamerer Fahrt das Bug eintaucht und bei "schneller" Fahrt zwar das Heck rauskommt aber nicht mehr die Geschwindigkeit erreicht wird. Bei Vollgas erreicht Marcus nur noch 18 km/h. Wie schon gesagt alles mit 2 Personen, wenn alles Sandsäcke draußen sind und Marcus alleine fährt, sind auch locker über 40 km/h möglich.
Bei dem 4.30 m langen Boot ist hinten der Tank, die Batterie sowie natürlich der AB mit 40 PS.
Ich hoffe ich konnte ein bißchen helfen für Marcus eine Lösung zu finden.
Sonnige Grüße
Die Drehzahl kann man zB. mit einem Sirometer oder anderen einfachen Hilfsmitteln bestimmen.
Eine gut sortierte Werkstatt verleiht so etwas oder man kauft es sich für kleines Geld. Es führt kein Weg an der Drehzahlbestimmung vorbei, um den optimalen Prop zu finden. Mit diesem klappt dann auch der Start mit
mehreren Personen.
Von den genannten Sandsackaktionen ist dringend Abstand zu nehmen.
Man verdirbt die Laufeigenschaften des Boote völlig damit.
Gruß aus Berlin
  #53
Alt 25.07.2014, 16:44
Benutzerbild von Kladower
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.772 Danke in 4.396 Beiträgen
Das hilft dem TO aber mächtig weiter
@Marcus: Die Boots-Motor-Kombi ist nicht selten und im von mir erwähnten Quicksilver-Thread gibt es einige mit der selben. Ich würde da einfach mal fragen, welche Propeller die anderen nutzen. Einen Drehzahlmesser würde ich mir aber trotzdem zulegen.
Gerhard
Alt 25.07.2014, 17:17
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=95749
Bin ich gerade drüber gestolpert. Vielleicht hilfts ja weiter.
Achja, da fällt mir ein.... ist dein Propeller in nem einwandfreien Zustand?
Alt 25.07.2014, 18:16
Marcus2014 Marcus2014 ist offline
so nun habe ich die Seriennummer vom Prop.
73136A45
@ Stefan, danke für die Unterstützung. Ich werde mir umgehend einen Drehzahlmesser zulegen.
Vielen Dank für Eure Unterstützung.
Marcus
Alt 25.07.2014, 18:50
Propeller ist io. Und einen Hydrofoil 400 Sport ist auch dran.
Alt 25.07.2014, 19:00
Ich werde mir jetzt erstmal einen Drehzahlmesser zulegen.
Alt 25.07.2014, 19:07
Oppas Boot ist so bei 3900 rpm in Gleitfahrt gegangen. Da haste nen Anhaltswert. Oppa wird dir wohl nicht mehr antworten. Fred ist von 2010. Mein Boot geht übrigens immer so etwa bei der gleichen Drehzahl in Gleitfahrt. Egal welche Beladung. Allerdings IB. Weiß nicht ob das bei den ABs genauso ist. Einmal hat sie es nicht geschafft. Dann blieb sie kurz vor der Drehzahl hängen, bei der sie in Gleitfahrt geht und hat keine einzelne U/min mehr geschafft bis sich einer von der Rücksitzbank nach vorne stellte.
Alt 26.07.2014, 23:10
bay2855 bay2855 ist offline
Boot: DELPHIA 12 Sedan
119 Danke in 72 Beiträgen
Ähm einen hydrofoil 400 habe ich am bravo 2 mit 330 PS meinst du nicht etwas kleiner macht Sinn?
Alt 29.07.2014, 18:29
Es war ein versuch. Aber diesen gibt es nur in einer Größe
Alt 13.09.2014, 12:31
Benutzerbild von sanicoe
sanicoe sanicoe ist offline
981 Danke in 581 Beiträgen
Ich hol den Fred mal wieder hoch:
Und zwar hab ich folgende Frage:
Ich hab nen 40 PS Honda mit nem Prop 11-1/4*13 Alu.
Mehr als 5500 upm schaff ich in dieser Kombination nicht.
Der Motor darf max. 6000 upm drehen.
Wenn ich diese 6000 jetzt komplett nutzen wollte müsste die Steigung größer oder kleiner werden?
Gruß Sascha
Alt 13.09.2014, 12:42
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Kleiner, wenn du den Durchmessser beibehälst 11 oder 12 Grad Steigung. Also z.B 11-1/4 x 11
Passt der Prop auch bei Yamaha, dann wüsste ich jemanden der tauscht.
Viele Grüße Dieter
Alt 13.09.2014, 12:48
Alle Props die ich bisher für den Honda gefunden habe, haben 13 Zähne. Ob die auch bei Yamaha passen kann ich nicht sagen.
Gruß Sascha
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:33 Uhr.
