Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 63
Alt 24.07.2014, 15:23
Marcus2014 Marcus2014 ist offline
Standard Probleme mit der Geschwindigkeit.
Moin aus Berlin,
ich habe folgendes Problem. Ich habe eine Quicksilver 430 mit einem 40 Ps Mercury Motor.
Ich komme allein sehr gut aus dem Wasser aber sobald eine zweite Person an Bord ist, komme ich nicht mehr auf touren.
Daher meine Fragen :
Liegt es am Propeller 13x 26 ?
Habe ich ein Problem mit dem Gewicht? Nicht meins, sondern vom Boot.
Wer kann mir Tipp`s geben, damit ich auch zu Dritt noch spas auf dem Boot habe.
Selbst bei langsamer fahrt, ackert der Motor zu laut.
Ich freue mich über alle Antworten.
Details:
4,40 m lang 2,10 m breit
Mercury 40 Ps EFI
Zuladung bis 460 KG
Marcus
Alt 24.07.2014, 15:31
uhx uhx ist offline
Boot: H9
523 Danke in 212 Beiträgen
Welche Drehzahl erreichst Du maximal, wenn Du alleine auf dem Boot bist und welche Maximaldrehzahl hat dein Motor?
Beziehen sich die 460kg wirklich auf die Zuladung oder auf das Gesamtgewicht des Bootes im voll beladenen Zustand?
Wie ist das Leergewicht des Bootes?
P.S.: Herzlich willkommen im
Schöne Grüße,
Ulli
Alt 24.07.2014, 15:38
Auf die Zuladung. Ich habe leider keinen Drehzahlmesser an Bord.
Werde diesen aber umgehend nachrüsten.
Auch bei langsamer fahrt macht der Motor extremen Lärm.
12-14 Kmh
Alt 24.07.2014, 15:42
Overall Length 4.4 m
Length of hull 4.24 m
Overall beam 2.11 m
Bridge clearance 1.3 m
Total boat weight without engine 450 kg
Maximum engine weight 125 kg
Maximum load (People, Gear, Engine) 460 kg
Shaft length L
Maximum power 50 hp (37 kw)
Draft 0.3 m
Fuel tank type not available
Boat's height 1.6 m
Maximum number of people 4
Hallo Ulli,
Ich habe es Dir mal einkopiert. Ich denke ich habe mich vertan.
Alt 24.07.2014, 15:53
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Zitat von marcus2014 Beitrag anzeigen
liegt es am propeller 13x 26 ?
marcus
8-o8-o8-o8-o8-o8-o ?
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 24.07.2014, 15:56
uhx uhx ist offline
Boot: H9
Wenn ich mal mit meinem RIB (Leergewicht <200kg, 50PS) vergleiche, dann kann ich mir schon vorstellen dass ein 40-PS-Motor so seine liebe Mühe hat ein Boot mit 450kg Leergewicht ins Gleiten zu bringen. In dem Fall würde dir ein Propeller mit geringerer Steigung vielleicht helfen. 13x26 klingt in der Tat recht steil für die Kombination.
Die Drehzahlinformation ist dann tatsächlich sehr hilfreich, da es einer der wenigen messbaren Parameter ist, die dir bei der Propellerwahl helfen können.
Was vielleicht auch noch helfen könnte: Welche Höchstgeschwindigkeit erreichst du, wenn du allein auf dem Boot sitzt?
Schöne Grüße,
Ulli
Alt 24.07.2014, 15:58
Das höchste waren 38 Km/h
Alt 24.07.2014, 16:02
Es ging um die Steigung Lieber Don
Alt 24.07.2014, 16:05
Recht steil ?
Diese Steigungen werden bei Rennbooten gefahren ...
Don P
Ich kann lesen ..siehe Kommentar ...
Don P
Alt 24.07.2014, 16:10
Du hattest so gegrübelt. Sorry, war nicht böse gemeint.
Also meint Ihr ich sollte mir einen Propeller mit kleinerer Steigung zulegen?
13x 23 oder 13 x 21 ??
Danke für Eure Hilfe
Alt 24.07.2014, 16:15
Hast Du eine Idee Don ?
uhx uhx ist offline
Boot: H9
Genau. Aber damit es nicht zum Ratespiel wird, rüste als erstes mal den Drehzahlmesser nach.
Schöne Grüße,
Ulli
Alt 24.07.2014, 16:16
Ich finde keinen Prob mit einer 26 -er Steigung für 40 HP.
Selbst bei 300 HP ist bei 23 Schluss.
Wie auch immer ...sieh selbst....
http://groever-propeller.de/images/s...log13Innen.pdf
Don P
Alt 24.07.2014, 16:18
Wende dich an Checki hier im Forum .. er ist in Berlin.
Don P
Alt 24.07.2014, 16:20
Pi mal Daumen ...würde ich 14 x 13 sagen.
Don P
Alt 24.07.2014, 16:22
Benutzerbild von ThorCux
ThorCux ThorCux ist offline
Boot: Boarncruiser 365 New Line
Rufzeichen oder MMSI: Oelli , 211261590
706 Danke in 264 Beiträgen
Mit der Kombination, ist das ja vergleichbar, als wenn du versuchst mit dem Auto einen steilen Berg im 5ten Gang bezwingen willst.
wer Schmetterlinge im Bauch haben will ? muss sich Raupen in den Arsch stecken !!!
Alt 24.07.2014, 16:25
Ok, ich fahre jetzt zum Boot und werde mal ein Foto von meinem Motor machen. Was da genau drauf steht.
Alt 24.07.2014, 16:28
Nummer des Propellers reicht auch ...kann ich entschlüsseln
Don P
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
(..) Ich habe leider keinen Drehzahlmesser an Bord. (..)
Wenn Du ein Smartphone hast, besitzt Du bereits einen behelfsmäßigen Drehzahlmesser. Es gibt nämlich Drehzahlmesser-Apps.
Generell sollte bei 40 PS der Prop gut passen, wenn Boot+Motor alleine schon 600 kg wiegen. Man rechnet als Faustformel mit 60PS/1000kg für Gleitfahrt.
Beste Grüße
John
Alt 24.07.2014, 16:32
Ach man lernt nie aus. Danke John. Werde mal gucken. Ich bin ein blutiger Anfänger und für jeden Tipp offen.
Alt 24.07.2014, 16:38
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.761 Danke in 4.390 Beiträgen
Ist nicht dein Ernst, oder?
Ein Bekannter mit einer 470 Cabin und 50 PS hat gerade von 10 3/8 x 13 auf 10 7/8 x11 umgerüstet und ist jetzt sehr zufrieden.
Gerhard
Alt 24.07.2014, 16:39
Moin John, mein Boot hat ein Gewicht von 450 Kg der Motor hat 110 Kg. Mercury EFI 40 PS mir Powertrimm. Länge vom Boot 4,40m.
So wurde mir das Boot verkauft.
Alt 24.07.2014, 16:42
Boot: Nidelv 26
Unglaublich
Frag am besten noch mal in diesem Thread.
Gerhard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:20 Uhr.
