Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 102Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 102
Alt 09.09.2014, 12:57
37.558 Danke in 22.501 Beiträgen
Zitat von etspace Beitrag anzeigen
Das wären dann 35 Liter die Stunde pro Motor? Das glaube ich nicht, schon gar nicht wenn die Motoren hier richtig arbeiten müssen um den Kahn aus dem Wasser zu heben.
ich geh davon aus, dass man mit 35-40l Pro Maschine hinkommt.
aber auf keinen Fall 55l Pro Maschine.
  #52
Alt 09.09.2014, 20:35
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.221 Danke in 1.533 Beiträgen
35-40l/h wird sich sicher nicht ausgehen, brauche bei meinen 4,3l V6 bei 3200 U/min min. 36l/h je Motor, bei vollgas 57l/h je Motor. Noch dazu habe ich Alpha one und VA Props, also Strömungstechnisch etwas besser
  #53
Alt 09.09.2014, 20:46
Benutzerbild von al.bundy
al.bundy al.bundy ist offline
876 Danke in 366 Beiträgen
Schönen Guten Abend an Alle,
nochmals zu Euren Postings ...
Thema 4-Blatt-Propeller am Bravo II - ich muss da jetzt nochmal blöd nachfragen. Passen die physisch wirklich nicht oder bringen die nur nichts. In der Trockenmarina in Punat habe ich beim durchgehen sogar einen HighFive UND Hydrofoil an einem Bravo II gesehen. Muss ich da ggf. einen Adapterkit besorgen.
Wenn ich so alls überdenke, war wohl mein Wunsch zu sparen, in dem ich mit der Drehzahl so weit wie möglich runtergehe, offensichtlich falsch.
70-80 Liter zu erreichen wäre schon das Ziel.
Hir noch eine Bild des Propellers - da steht wirklich nicht mehr drauf...
Schöne Grüße
HP
Hits:	177
Größe:	186,6 KB
Alt 09.09.2014, 20:50
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Zitat von Sigi S. Beitrag anzeigen
... brauche bei meinen 4,3l V6 bei 3200 U/min min. 36l/h je Motor,....
Kann ich so auch bestätigen für meinem Kutter!
Alt 10.09.2014, 07:01
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.133 Danke in 9.436 Beiträgen
Schöne Grüße
HP
bist du dir sicher, dass die Boote einen Bravo 2 hatten? Ich bin der Meinung es gibt keinen passenden Adapter.
Die Nummer musst du unter dem Sicherungsblech der Befestigungsmutter suchen.
  #56
Alt 10.09.2014, 08:30
Benutzerbild von B4-Skipper
B4-Skipper B4-Skipper ist gerade online
Boot: Marco 860 Salon
10.225 Danke in 4.921 Beiträgen
... Die Nummer musst du unter dem Sicherungsblech der Befestigungsmutter suchen.
Sieht dann etwa so aus:
Hits:	131
Größe:	61,8 KB
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
  #57
Alt 10.09.2014, 18:31
Benutzerbild von Paddy
Paddy Paddy ist offline
Boot: Formula 311
861 Danke in 377 Beiträgen
Die Popeller die für Bravo one und Alpha sind passen nicht. Auch nicht mit einem Adapter.
Das Gehäuse hat beim Alpha 110mm und beim Bravo II so 125-130mm ca. Die Propwelle ist auch viel dicker.
Ich habe bisher auch noch nie einen B II mit anderen Props gesehn. Nur die 3Blatt.
Alles andere ist,war Bravo One.
Paddy
  #58
Alt 10.09.2014, 19:10
Hallo Leute,
nochmals vielen Dank für die Postings, leider klingt das ganz so wie ...
Du hast keine Chance - also nutze sie!!!!
Sch...!
hatte meine Props letzte Woche beide zum Herbstputz abgebaut. Ehrlich - da sind keine Nummern.
Kann man denn die Steigung irgendwie messen oder errechnen.
Wenn's wirklich nur 3-Blatt gibt, brauch ich dann eine kleinere oder größere Steigung, um eher ins gleiten zu kommen.
HP
Alt 10.09.2014, 20:55
Benutzerbild von TB!
TB! TB! ist offline
Boot: Derzeit bootlos
664 Danke in 328 Beiträgen
Ich habe das einmal wie folgt probiert: Der Propeller lag flach auf dem Werktisch. Ich habe einem Messwinkel an ein Probellerblatt gestellt und abgetragen, auf welcher Höhe das Propellerblatt den Messwinkel berüht. Dann habe ich den Propeller um 36° weitergedreht und gemessen, wo nun der Berührungspunkt von Messwinkel und Prop lag. Die Distanz x10 ist IMO die Steigung des Propellers.
Thorsten
Alt 11.09.2014, 10:41
Südschwede
Hallo Leute,
Sch...!
HP
du musst erstmal richtig fahren. Also den wirklichen Topspeed mit der richtigen Drehzahl im optimalen Trimm ermitteln. Und den Verbrauch sowie Drehzahl im Bereich zwischen 45 und 50 Km/h messen. Erst dann kann man eine Prognose für einen evtl. anderen Propeller bzw. eine Änderung der vorhandenen Propeller geben.
  #61
Alt 11.09.2014, 11:44
Benutzerbild von heikow
heikow heikow ist offline
Boot: Scharping 33
951 Danke in 550 Beiträgen
Hallo Leute,
Sch...!
HP
Wenn da nix steht, hast du ja vielleicht keine originalen Props drauf und daher die Probleme? Andere (Ersatzprops) hast du nicht zufällig?
Heiko
Alt 11.09.2014, 11:52
Heiko
irgendwo steht sicher was. Eventuell auch im Ring innen. Schon der hersteller benötigt ja zum richtigen zuordnen eine Bezeichnung.
Alt 11.09.2014, 11:55
Dei bezeichnungen stehen meist an den gekenzeichneten stellen.
Hits:	170
Größe:	121,9 KB
Alt 11.09.2014, 11:58
Benutzerbild von sagblos
sagblos sagblos ist offline
Boot: Chaparral 265 ssi Mercury Racing 520
394 Danke in 201 Beiträgen
Dein Problem wird sicher mit den Props zusammenhängen.
Nur wirst Du kaum Auswahl beim Bravo 2 haben bzw. jemanden finden der Dir seine zum testen gibt.
Du musst die richtigen Props montieren (3 Blatt) die sind im Normalfall fast so groß wie Luftschrauben
und dann fahren und die Drehzahl bei Volllast anschauen die muss im Motorenhersteller empfohlenen Bereich sein dann geht auch der Verbrauch zurück .
Und die niedrigste Drehzahl ist nicht immer die wirtschaftlichste.
Das aber heraus zu bekommen wird nur durch fahren oder durch den Einbau eines Benzindurchflussmessers ermittelt werden können.
Oder such Dir Baylinerfahrer die das gleiche Boot mit den gleichen Antrieben und Motoren fahren die können Dir sagen was Sie für Props fahren.
Viel Glück dabei
Gruss Martin
Nutze jeden Tag wie wenn es Dein letzter wäre...
Alt 11.09.2014, 18:24
Dann muss ich das Ganze ohnehin auf's nächste Jahr verschieben.
Fahre zwar in 4-6 Wochen nochmals nach Punat, aber nur zum einwintern - UND DEN PROPELLER NOCHMALS GRÜNDLICHST ZU UNTERSUCHEN!!!
Ich kann ja dann die Winterpause zur Planung nutzen, wie ich die schweren Sachen (Wasser, Vorräte) weiter nach vorne bringe - kann ja auch was bringen.
Und vorab schon mal ein paar Euros mehr in die Urlaubs-Benzinkasse zu werfen
Vielen Dank nochmals an Euch alle für die Posts
Grüße aus den kalten verregneten Salzburg
HP
Alt 12.09.2014, 15:31
dieterLB dieterLB ist offline
Boot: Maxxum 3000 scr
83 Danke in 51 Beiträgen
Hallo HP,
ich habe ein ähnliches Boot (Maxum3000) mit den gleichen Motoren.
Mein Verbrauch liegt bei 1,8 L/Km bei 3.700 U/pM = 45 km/h (Edelstahlprops 3-Blatt)
Wenn Du mit Deinen Props die Vollgasdrehzahl von 4.400 erreichst, sollten die eigentlich passend sein.
Ein zu hoher Verbrauch könnte aber auch daraus resultieren, dass einer oder beide Motoren einen Defekt haben. Da solltest Du mal nachforschen (Kompression messen etc). Die schlechte Beschleunigung wäre ein Indiz dafür.
Grüßle Dieter
  #67
Alt 12.09.2014, 15:44
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
Ich an der Stelle des TO würde mir bei dem Boot erst einmal eine vernünftige Verbrauchsmessung zulegen.
Denn nur dann kann man feststellen, wie von einigen vorgeschlagen, dass eine höhere Drehzahl mit einer Geschwindigkeit die nicht so nahe an der Mindestgleitfahrt, liegt zu einem vielleicht annehmbaren Verbrauch führt.
Ist auch billiger als Props auszuprobieren, zumal nicht klar scheint, welcher denn.
Volker
  #68
Alt 13.09.2014, 07:54
@Volker
Top Idee!!!
Dann ist das mein Job für die bootsfreie Jahreszeit. Und alle weiteren Erhebungen (Verbrauch bei KN / UMin) werden viel einfacher...
Wer hat so einen Zähler eingebaut? Eigenkonstruktion oder fertige Lösung?
Grüße aus Salzburg
Hans-Peter
Alt 13.09.2014, 08:07
Benutzerbild von Geesthachter
Geesthachter Geesthachter ist offline
Boot: Flybridge, Gummiboote und Jetski
Rufzeichen oder MMSI: Devil Inside 1 & 2 & 3....
554 Danke in 298 Beiträgen
Die Drehzahl ist zu hoch ! Ab 3300 rp/m macht die zweite Stufe auf und dann beginnt das Saufen !
Ich bin bei meiner Sunseeker immer schön bei 2900 bis 3200 geblieben. Mit den richtigen Props sollten da 20-22 kn anliegen. War ne 34 xps mit zwei 5,7l Volvos mit 290 DP.
Und da lag der Dampfer bei ca 30 ltr/Stunde / Motor
Disce pati non querens
  #70
Alt 13.09.2014, 18:10
Nun, ich hab zwar nichts verbaut, aber es gibt da die "Alles-selber-macher-Lösung" z.B. von Conrad
http://www.conrad.de/ce/de/product/1...ese-16-mm-003-
Oder die Plug and Play Lösung z.B. von Lowrance
http://www.boatoon.com/de/shop/produ...hfluss-sensor/
Soll beides nur Beispiele sein, da ich nur in Erinnerung habe, dass es sowas gibt. Ich habe mich aber nicht darüber ausführlich informiert.
Volker
  #71
Alt 13.09.2014, 19:04
Boot: SeaRay 290DA
Ich habe die Lösung von Garmin.
Ein GPSMAP 421 als Infodisplay und zwei GFS10 NMEA2000 Durchflussgeber.
Jede Änderung von Drehzahl oder Trimmung sieht man 1:1 am Display
Hits:	156
Größe:	60,2 KB
  #72
Alt 13.09.2014, 22:11
Benutzerbild von Gerd-RS
Gerd-RS Gerd-RS ist offline
10.358 Danke in 2.724 Beiträgen
Eine genauere Messung als über Durchflussmesser möglich, geht bei Mercruiser MPI-Motoren über Smartcraft. Die Motordaten (Drehzahl etc. aber auch Durchfluss) kommen dann direkt vom Motor-Steuergerät. Über ein Interface können verschiedene Plotter (u.a. Navmann oder Northstar) angeschlossen werden.
Gerd
  #73
Alt 14.09.2014, 00:14
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.402 Danke in 2.261 Beiträgen
habe jetzt mal meine Urlaubsdaten (u.a. Tankbelege und Strecke) vom August ausgewertet... Demnach säuft meine Bayliner 3055, Bj. 1999, 2 x Mercruiser V8 5L 220 PS mit Bravo II Antrieb,
bei zumeist 20-22 KN stolze 110 Liter pro Stunde!
Auf was für eine Distanz / bei welchen Bedingungen?
Kann das wirklich sein???
Klar kann das sein. Ich hatte bis 2010 eine 2001er 3055 mit der gleichen Motorisierung und habe mit einer Tankfüllung (560l) je nach Revier, Fahrweise und Seegang zwischen 550 Km (Kanaljökelei binnen) und 230 Km (Nordsee von BHV bis Brunsbüttel außenrum bei 5bft gegenan und 1m Welle, wobei wir dann mitten im NOK aus Kanistern nachtanken mußten, da es ansonsten nicht mehr bis Kiel gereicht hätte) geschafft.
In der Marina ist ebenfalls ein 3055 Besitzer, der von 70 L pro Stunde mit 5 Personen bei gleicher Motorisierung erzählt.
Mag ja sein, daß er damit hinkommt. Aber sicher nicht, wenn er fast nur in Gleitfahrt unterwegs ist. Da dürfte ein entsprechender Anteil Verdrängerfahrt mit enthalten sein.
Vollgeladen (Tank voll, 3 Personen, 300 L. Wasser an Bord) ist es auch extrem schwer und langwierig, in Gleitfahrt zu kommen
Die 3055 wiegt vollgetankt über 5to, da würde ich von gerade mal 440PS keine Wunder erwarten. Ich war, bevor ich meine probegefahren hatte, einigermaßen skeptisch, ob der Kahn mit der kleinsten Motorisierung überhaupt halbwegs aus dem Quark kommen würde, war dann allerdings positiv überrascht. Vollgetankt und Urlaubsklar beladen ist es aber in der Tat etwas mühsam, das Ding in Gleitfahrt zu hieven, andererseits spielte das in meinem Revier nicht so die große Rolle. Ich war damit überwiegend auf der Müritz unterwegs und habe mich da meist auf einen halbvollen Tank beschränkt.
Bin jetzt schon seit Stunden auf Lösungssuche im BF und per Google.
Dann google mal nach "Garmin GFS10". Zwei davon eingebaut, und Du weißt zumindest genau, wann Du wieviel brauchst und kannst Deine Fahrweise entsprechend einrichten. Hydrofoils mögen allerdings ebenfalls helfen, sofern die normale Trimmerei nicht ausreicht.
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
  #74
Alt 14.09.2014, 00:15
Stimmt. Hilft dem TO aber nicht weiter, da er keine MPIs hat.
mfg
Martin
www.Thelxinoe.de
  #75
Alt 14.09.2014, 00:45
Hat Dir eigentlich schon mal jemand gesagt, daß Du ein besserwisserischer Schwatzbaddel bist?
mfg
Martin
Hits:	168
Größe:	63,8 KB
www.Thelxinoe.de
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:26 Uhr.
