Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 102Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 102
Alt 08.09.2014, 11:36
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Zitat von al.bundy Beitrag anzeigen
Die 20-22 KN fahre ich bei ca. 3600 Touren. Darunter falle ich schon aus der Gleitfahrt.
Beste Grüße
Hans-Peter
3600 bei Marschfahrt ist zuviel ... da saufen die V8 wie " Kamele " ...
einfach mal die Trimmklappen probieren ...
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 08.09.2014, 12:15
Benutzerbild von Gerd-RS
Gerd-RS Gerd-RS ist offline
10.359 Danke in 2.724 Beiträgen
Das geht mit meiner 285 und einem 383 MAG MPI ähnlich:
3.600 U/min = 20 - 22 kt
3.800 U/min = 23 - 24 kt
4.000 U/min = 25 kt = 1,3 L/km (Smartcraft) oder etwa 60 L/h
5.000 U/min = 32 kt = 2,0 L/km oder etwa 115 L/h
Die Werte habe ich mit einem quasi neuen Motor (100 Stunden) Bravo 3, 2,2:1 und 22er Duo-Prop erzielt. Dabei waren 2 Personen, volle Tanks (Benzin, Wasser), volles Urlaubsgepäck, Pött und Pann und sonstiger Kram (nicht wenig!) an Bord.
Den günstigsten Verbrauch pro km habe ich bei 4.000 U/min und 25 kt gemessen. (Die Werte bei geringen Drehzahlen habe ich nicht mehr im Kopf)
25 kt Marschfahrt reicht mir aber auch gut aus. Ein bemerkenswerter Zugewinn an Spaß oder gar ein "Geschwindigkeitsrausch" stellen sich bei 7 kt mehr, also den maximalen 32 - 33 kt auch nicht ein. Deshalb bin ich auch nicht bereit, dafür fast die doppelte Spritmenge pro Stunde an meine 285 zu "verfüttern".
Die größere und schwerere 3055 sollte aber bei nur 20 - 22 kt nach meiner Meinung keinesfalls über 100 Liter verbrauchen. Wir hatten früher mal eine Bavaria 32 S mit 2 x Volvo 5,7 GXI-F. Die brauchte bei 23 kt so um 70 L/h (bei Motoren zusammen) - das sollte auch mit der 3055 bei gut eingestellten Motoren und korrekter Trimmung erreichbar sein.
Gerd
Alt 08.09.2014, 12:17
Der Meinung bin ich auch.
Alt 08.09.2014, 12:26
Wellpaper Wellpaper ist offline
442 Danke in 279 Beiträgen
Deine Propeller scheinen wenigstens zu passen, wenn du auch auf 4400 kommst. Zumindest sind sie nicht wirklich als "Ursache" zu sehen.
3600 ist nicht zu viel wie Don P schreibt, sondern bei den Motoren zu wenig.
Versuchs mal mit 3800 - 4000, du kommst dann wohl auf 36-28 Knoten, das ist dann bei dir auch die optimale Marschgeschwindigkeit bei geringstem Verbrauch.
Da du selber sagst das du unter 3600 nicht mehr gleiten kannst, ziehen beide enorm Benzin um eben noch gerade eben noch gleiten zu können, richtig "sparsam" in deinem Fall ist es aber nicht. Ganz im Gegenteil.
Probiers mal aus und wunder dich
Gruss Marco
PS: Mein Antisegler fährt mit Benzin, nicht mit "Danke!"
Alt 08.09.2014, 12:32
Ich gehe von 4 -fach Vergasern aus ..
ab ca 3000 U/min öffnen sich die grossen Klappen ..
dann läuft richtig Benzin durch ..
Meine Wellcraft 32 mit 2 X V8 5,7 l verbrauchte 50 l bei
2600 U/min .. ( leicht ausgefahrene TRimmklappen )
Bei 3500 U/ min bereits 150 l
bei 4200 U/min fast 200 l...
Don P
Alt 08.09.2014, 13:19
5.038 Danke in 3.186 Beiträgen
Die zweite Stufe öffnet bei 4-fach-Vergasern nicht drehzahlabhängig,
sondern abhängig vom (dynamischen) Unterdruck unterhalb des Vergasers.
Bei welcher Drehzahl das stattfindet hängt vom Motor, vom Vergaser und vom Boot ab.
Bei mir steigt der Verbrauch ab ca. 3600 U/min sehr schnell an.
Das liegt aber nicht prinzipiell am Öffnen der zweiten Stufe, sondern daran, dass das Gemisch dann schlagartig fetter wird.
Je nach Vergasertyp gibt es nicht nur einfach eine erste und zweite Stufe, sondern auch eine belastungsabhängige Gemischanfettung (bei Holley heißt das dann z.B., Powervalve).
Im konkreten Fall hört es sich danach an, dass das Boot recht hohe Motordrehzahlen und ein hohes Drehmoment braucht um überhaupt zu gleiten (Gemischanfettung) und dann auch noch soeben an der Gleitgrenze läuft.
Beides erhöht den Verbrauch deutlich.
Hierfür gibt es mehrere mögliche Gründe. z.B. stimmt entweder irgend etwas nicht (Motor(en) haben nicht die volle Leistung, falsch getrimmt, Bootsboden verschmutzt), oder das Boot ist untermotorisiert, ... .
Götz
Alt 08.09.2014, 17:57
Benutzerbild von al.bundy
al.bundy al.bundy ist offline
876 Danke in 366 Beiträgen
Nochmals vielen Dank für Eure Postings ....
Nun zu den gelesenen Stichpunkten:
Bewuchs - Keiner, stehe in Punat im Hartz4-Bereich - da ist nichts drauf. Neues Antifouling im letzten Jahr.
Trimmklappen - habe mich bei den ganzen längeren Fahrten (Ilovik-Rab) mit den Trimmklappen gespielt. Meines erachtens passiert da nicht viel. Das Bug geht etwas runter, die Geschwindigkeit ändert sich (bei gleicher Drehzahl) um ca. 1-2 Knoten.
Wenn am Vergaser nichts einstellbar ist, bleibt wohl nur eine andere Schraube...
4-Blatt wird's wohl werden, Alu oder Edelstahl scheint eine Glaubensfrage zu sein. Bei der jetzigen ist, wie bereitrs erwähnt, ist ausser '5953' nicht zu erlesen... Vom Mittelpunkt der Welle zum äußeren Rand des Blattes sinds 22 cm.
Passen die Alpha 4 oder Revoltion 4 überhaupt auf den Bravo 2? Welche Größe wäre hier angebracht. Den Revolution 4 scheint's, zumindest in div. Shops, nur in der Größe 14 5/8 x zu geben.
Viele Grüße aus Salzburg
HP
Alt 08.09.2014, 18:00
hast du auch den -antrieb hochgetrimmt ?
Alt 08.09.2014, 23:18
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
Rüste mal auf 4 Blatt um. Ich habe es gerade bei meiner 29 er Chaparral mit 2x
5,0 GXI Motoren hinter mir und erkenne mein Boot nicht wieder
Verbrauch hab ich nicht gemessen aber die untere Gleitschwelle könnte ich um 300 Umdrehungen senken,das Boot läuft viel ruhiger,die Motoren sind wesentlich leiser und es kommt schneller ins gleiten.
Verbrauch war vorher bei guten 50Liter pro Stunde pro Motor. allerdings mit ordentlich bewuchsvan den Trimmklappen und Antrieben
Jetzt schätze ich mal das ich 40 Liter pro Stunde bei 23 Knoten brauche. Drehzahl weiß ich nicht mehr weil die Drehzahlmesser teilweise um paar hundert
Umdrehungen springen.
Alt 09.09.2014, 07:17
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Mit den Werten sind die neuen Motoren angegeben, sind auch nur Richtwerte, mein 5,0 MPI in einer Rinker 242 braucht etwas mehr.
http://www.boat-fuel-economy.com/mer...-8.2-verbrauch
Alt 09.09.2014, 07:25
Das die Seite nur Richtwerte darstellt ist klar. Selbst mein 7,4l V8 Vergaser braucht weniger als der in der Seite angegebene Wert (laut seite 66l/h bei meiner Boot-Motorkombi komme ich mit knapp 50l/h hin.) . Aber dort soll auch der 5,0l bei 3500 U/min ca 35l/h brauchen. und bei 2 Motoren sind dies halt 70l/h und keine 110 l/h.
Alt 09.09.2014, 09:40
Benutzerbild von Harleyschrotter
Harleyschrotter Harleyschrotter ist offline
Boot: Holzschachtel
561 Danke in 250 Beiträgen
Eigentlich dürfte sich niemand von euch über
die jeweiligen Verbrauchswerte beschweren.
Ich hatte mal eine Sea Ray 350 EC ,
2x7,4L (2x330 PS) Mercruiser mit Welle.
Bei gemütlicher Gleitfahrt ca. 3L / Km,
wenns etwas flotter gehen sollte 5L / KM.
Die Eisenhaufen mußten bei dem Gewicht (ca.9 Tonnen)
richtig arbeiten und genehmigten sich in der Stunde
gerne mal 150-160 Liter "Premium".
Gruß Thomas
Alt 09.09.2014, 09:45
Gruß Thomas
es Beschwert sich ja auch kaum einer. Das das Eisen gefüttert werden muss ist klar.
Aber ob 110l/h normal sind oder eher 70l/h sollte erlaubt sein.
Ich bin der Ansicht das Boot des TO sollte mit ca 70l/h zu bewegen sein.
110l sind da schoin ein gewaltiger Meerverbrauch.
Benutzerbild von chris1003
2.597 Danke in 1.251 Beiträgen
Lieber Hans Peter,
110 Liter ist viel das stimmt, 70 Liter in der Stunde ist nicht viel - stimmt aber nicht!!
Beispiel: Bavaria 30HT mit 2x5L MPI Verbrauch 80-90 Liter/h das stimmt also kann
Deine schon 110Liter brauche - könnte ich mir gut vorstellen!
Alt 09.09.2014, 09:46
So isses, D - Zug fahren kostete schon immer einen kleinen zuschlag
Alt 09.09.2014, 10:16
Benutzerbild von KL-Manni
KL-Manni KL-Manni ist offline
Boot: Sea Ray 230 DA - BIRD TWO, Mercr. 260 PS MPI /Bravo I
Rufzeichen oder MMSI: DD 9863/ MSI 211 175 960
586 Danke in 258 Beiträgen
Er sollte auch mit vollem Wassertank weniger verbrauchen.
Der Wassertank ist üblicherweise auch nicht im Motorraum.
stimmt so nicht. Es gib viele Boote, bei denen der Wassertank seitlich im Motorraum sitzt. Ebenso Fäkalientank.
Manni
Alt 09.09.2014, 10:17
aber auch nur ca. 35-45 l/h
Manni
Alt 09.09.2014, 10:23
Hallo Leute,
vielen, vielen Dank für die vielen Posts. Und sorry für die späte Antwort -> Nachurlaubschaos.
Mit Vollgas komme ich so auf ca. 35 KN laut GPS. Die Umdrehungszahl kann ich jetzt hier aber nur ca. mit 4400 angeben.
Vollgas vermeide ich ohnehin, sonst muss ich einen Tanker mieten, der mir folgt :-(
Aber auch Eure Angaben fallen sehr unterschiedlich aus ...
Beste Grüße
Hans-Peter
Hallo Hans Peter,
mein Kumpel hatte die 32er Bayliner mit 2x260 PS.
Verbrauch bei Marschfahrt (ca 40 kmh) waren ca 70-75 l/h.
An deiner Stelle würde ich mal die Props betrachten.
Ich glaube die sind das Hauptübel.
Manni
Geändert von KL-Manni (09.09.2014 um 12:50 Uhr)
Alt 09.09.2014, 10:43
Manni
nicxht bei dem Boot um das es hier geht. Alle anderen sind mir wurscht.
bei meinem 2455 aus 1989 war es auch im Motorraum aber das boot waas hier Probleme macht hat dies nicht mehr.
Alt 09.09.2014, 11:20
1.071 Danke in 678 Beiträgen
der Verbrauch scheint nicht unrealistisch zu sein
siehe http://www.boat-fuel-economy.com/bfe...r-5.0-220.html
(auf Twinmotor klicken)
___________________
Gruß Werner
Alt 09.09.2014, 11:33
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
Ein Vierblattpropeller bringt beim Bravo 2 gar nichts, deswegen bietet MerCruiser auch keinen an. Vierblatt gibt es m.M. nach nur von Powertech
Um eine vernünftige Empfehlung abzugeben muß du den Prop mal abbauen und genau auch Nummern untersuchen.
HP
nein, die passen nicht
und das du mit 20 bis 22Kn noch zu langsam warst um in den günstigeren Cruisingspeed zu kommen wurde doch schon festgestellt.
Alt 09.09.2014, 11:38
123 123 ist offline
Was ist denn an dem Antrieb so besonders, dass er die Wirkung der Propellerform zunichte machen kann?
Alt 09.09.2014, 11:43
etspace etspace ist offline
Boot: 217
Rufzeichen oder MMSI: 88
Das wären dann 35 Liter die Stunde pro Motor? Das glaube ich nicht, schon gar nicht wenn die Motoren hier richtig arbeiten müssen um den Kahn aus dem Wasser zu heben.
Alt 09.09.2014, 11:50
Südschwede
Der Bravo 2 hat ein längeres Unterwasserteil und somit wesentlich größere Dreiblattpropeller. Also von Haus aus schon riesen Blattflächen, somit benötige ich keine vier Blätter um mehr Blattfläche zu haben. Und somit bleiben nur noch die Nachteile eines Vierblattpropeller übrig
Alt 09.09.2014, 11:55
und auch auf dieser Seite wird meine Annahme bestätigt, das ca 70l reichen sollten.
Wenn ich die Daten mit meinem Boot vergleiche brauche ich weniger als auf der Webseite angegeben. (hab ich ja oben schon geschrieben).
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:33 Uhr.
