Alt 07.09.2014, 00:19
SchlickNase SchlickNase ist offline
Boot: Hallberg-Rassy HR94
Rufzeichen oder MMSI: DF3060 MMSI 211579080
57 Danke in 39 Beiträgen
Standard Winschenproblem
Moin allerseits,
vielleicht kann hier jemand helfen. Ich hab das Problem dass die Winschen leer Durchlaufen wenn ich 2 - 3 mal die Leinen rumlege.
Ist es das falsche Tauwerk ,oder sind die Winschen "abgnutzt" , so daß kein Halt mehr da ist . Oder mach ich grundsätzlich was falsch ?
Danke für jede Hilfe Tipps und Tricks
gruß
SN
„Wenn Du ein Schiff bauen willst,
so trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Werkzeuge vorzubereiten und Aufgaben zu vergeben,
sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach dem endlosen weiten Meer!“
Antoine de Saint-Exupery
Alt 07.09.2014, 07:52
Benutzerbild von hansenloewe
Boot: Zurzeit keines
Was heißt das genau?
Rutsch das Tauwerk über den Trommelkörper oder dreht dieser einfach durch?
Und nenn doch bitte mal Größe und Typ der Winsch.
(Wobei ich vermute, dass einfach dein Fett verhärtet ist und die Sperrklinken nicht mehr einrasten)
Gruß Karsten
Alt 07.09.2014, 08:36
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.477 Danke in 1.988 Beiträgen
... ich würde auch gerne helfen. Ein Foto wäre nicht schlecht.
Uwe
Alt 07.09.2014, 08:52
Benutzerbild von She's_a_Lady
3.346 Danke in 1.242 Beiträgen
Genau, wie Uwe schon sagt, gib uns n Bild von der Winsch. Oder wenn das partout nicht zu machen ist dann mehr Details zu der Winsch. Hersteller, Alter, Bauart.
Und erzähl dann auch welches Tauwerk du benutzt, wie alt das ist und welche Last Du bewegst bzw. welche Funktion das Seil hat (Fall, Schoot, etc.)
Grundsätzlich sind drei Törns um die Winsch Minimum, bei Wetter dürfen es gerne mehr sein.
Gut, bei der Spischot im aktiven Trimm reichen manchmal auch 1 oder 2 Törns.
Christoph
Alt 07.09.2014, 09:23
Also Problem ist daß das das Tauwerk über den Trommelkörper rutscht ( bei 3 - 4 törns , um selbigen), hab auf die schnelle nur das eine Bild , werd heute noch mehr machen. Tauwerk ist Neu und die Winschen sind auch sonst m.M.
nach ok. Es sind keine selbstholenden Winnschen.
Bis später
gruß
SN
Hits:	212
Größe:	110,4 KB
Alt 07.09.2014, 09:53
... hat das bei Dir schon mal funktioniert, oder hast Du das Boot gerade erst erworben?
Hast Du die Drehrichtung der Winsch beachtet? Es gibt nämlich auch Winschen, die links herum laufen.
Nimm mal einen Törn weniger und vor allem: Du musst beim Abziehen der Leine von der Winsch auch ordentlich ziehen.
Uwe
Alt 07.09.2014, 09:56
Vielleicht bsitzt Du ein Smartphone?
Dann mach doch mal eine kleine Aufnahme von dem Vorgang und stell dieses Video kurz ein.
Gruß Karsten
Alt 07.09.2014, 10:27
Bei neuem Tauwerk kann es sein das es durch eine Oberflächenvergütung etwas seifig ist. Das merkst Du aber eigentlich auch in der Hand. Wenn das Seil Regen bekommt dann geht das weg. Wenn es daran liegt dann kannst Du das Seil auch einfach mal durchs Wasser hinterher ziehen und trocknen um das auswaschen der Oberflächenvergütung zu beschleunigen
beschleunigen.
Christoph
Alt 07.09.2014, 20:32
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.233 Danke in 782 Beiträgen
Wie ugies geschrieben hat - auch wenn da 4 Törns auf der Winsch liegen, mußt Du das lose Ende auf Spannung halten - und gleichzeitig kurbeln. Du brauchst also beide Hände dafür.
Alt 07.09.2014, 22:40
Hier ein kleines Video, wenns denn funzt.
Aber ich glaub daß es mit dem Zusammenhängt was Hesti geschrieben hat,
daß ich nämlich das lose Ende auf Zug Halten muß.
Ja , Leute ich hab das Boot noch nicht so lange , und auf der alten jolle war nichts mit Winschen. Hab geglaubt ich leg die 3-4 törns um die Wisch und kurbel, das wars, dann funztz .
https://app.box.com/s/bjyw1fz0gz3j7umn2vki
https://app.box.com/s/tgjlm229ywjlzgpp4prm
Danke an alle und gruß
SN
Alt 08.09.2014, 08:07
Emotion Emotion ist offline
29.234 Danke in 11.698 Beiträgen
Es gibt selbstholende winschen, da funzt das so
Alt 08.09.2014, 09:01
Benutzerbild von Chippy
Chippy Chippy ist offline
Boot: Finn-Dinghy
2.113 Danke in 620 Beiträgen
Standard Nee, ne?
Zitat von SchlickNase Beitrag anzeigen
....Aber ich glaub daß es mit dem zusammenhängt was Hesti geschrieben hat, dass ich nämlich das lose Ende auf Zug Halten muss....
Mann Gottes - also wirklich, oole Schlicknees!
N´ Video hochladen, da könnt ihr; beim Holen einer Leine über eine Winsch da geht Euch geistig die Puste aus?
Rolf
Gott schütze uns vor Storm un slechten Wind - un Seelüd, de an Land wat worden sind.
Alt 08.09.2014, 09:05
Standard winsch
Rolf
dat mit dem hochladen war reines Glück
Generation Rechenschieber
Alt 08.09.2014, 14:26
J, das ist das Wesen der Winsch, alleine macht sie gar nichts.
Die Kurbel muss gedreht werden und das Seil gezogen. Nicht mit viel Kraft aber immer so doll das die Winsch holt.
Das Tolle daran ist das man z.B. auf Spikursen den Mann an der Winsch einfach kurbeln lassen kann und trotzdem die Schot fieren kann das spart Anlaufzeit wenn man kurz darauf wieder holen muss.
SN
Christoph
Alt 08.09.2014, 17:36
So, da das Winschenbedienen jetzt klappt, stell uns doch mal deine schöne Rassy vor..
Gruß Karsten
Alt 08.09.2014, 18:48
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist gerade online
Boot: van de stadt 29
9.387 Danke in 4.958 Beiträgen
Moin und OOmanoman
Wenn die Schlicknase im Forum nachfragt wie so eine Winsch bedient wird und ich andererseits sehe,dass das Boot über eine Mastlegeeinrichtung,die ja über einiges"Fehlbedienungspotential"verfügt,dann ist da wohl mal eine "Dickschiffschulung" vor Ort angesagt.
Na ja,die Warner sind nicht immer die besten Berater,ich Pappnase habe mir voletztes Wochenende(nach nunmehr 40Jahren Segel-und Mastlegeerfahrung)den Lümmelbeschlag zeknittert und vom Baum gerissen,weil ich vergessen habe letzteren abzuschlagen was eigentlich mit zwei/drei Handgriffen erledigt ist.
Habe ich natürlich diesen Sonntag alles repariert und auch die Konstruktion etwas geändert um das Ärgerniss nicht noch einmal zu haben.
gruss hein
Alt 08.09.2014, 19:25
Moin und OOmanoman
gruss hein
also wie ne Winsch funktioniert ist mir schon klar, hatte nur nicht aufgepasst daß die anderen Winschen selbstholend sind. Ja, ja der Wald und die Bäume .
Natürlich bin ich auch jetzt noch lernfähig und dankbar für jeden Tipp und Ratschlag, wie fast alle hier . Und wer glaubt die Krone der Weisheit zu sein darf sich gernen bei mir melden ( ich hätt da noch so ein paar Sachen).
Im übrigen gibt es halt doch einen Unterschied zwischen einem
5 m Kajütboot und ner HR94. Und das Mastlegen klappt alleine herrvorragend.
Ach ja ,auch wenn mans hier im Forum gewohnt ist, seid bitte nicht immer gleich so "über den Dingend stehend". Machmal versperrt der Blickwinkel die Sicht auf das wesentliche (die Sache mit dem Wald).
In diesem Sinne
gruß
SN
Alt 08.09.2014, 19:45
auf allgemeinen Wunsch von hansenloewe hier mal ein paar Bilder.
Wenn ihr gierigen mehr wollt müßt ihr bis morgen Abend warten.
Daten :
LüA : 9,40 m
B : 3,25 m
Motor : 67 PS Volvo-Penta MD17
gruß
SN
PS: hatt ich im letzten Beitrag Vergessen, das Angebot Dickschiffschulung
von hein mk nehm ich gerne an .
Hits:	98
Größe:	121,2 KB
ID:	566821   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	107
Größe:	114,8 KB
ID:	566825   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	109
Größe:	124,8 KB
Hits:	101
Größe:	105,7 KB
ID:	566827   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	109
Größe:	124,7 KB
ID:	566828   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	94
Größe:	71,1 KB
Hits:	93
Größe:	108,4 KB
Alt 08.09.2014, 19:49
Tolles Schiff - Glückwunsch!
Alt 08.09.2014, 20:34
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
8.864 Danke in 1.926 Beiträgen
Ich bin verliebt ! Meine Fresse, ist die schön!
Was ist denn das genau für ein Modell? Gewicht ? Tiefgang?
Gruß Hubert
Alt 08.09.2014, 20:48
Boot: Prion T-Canyon
eine HR94
Alt 08.09.2014, 21:18
Gruß Hubert
Für die gierigen unter Euch . Morgen gibts mehr
gute ruh
SN
Alt 08.09.2014, 21:48
Benutzerbild von Ricardo
Ricardo Ricardo ist offline
5.536 Danke in 1.333 Beiträgen
Herzlichen Glückwunsch zum wunderschönen Schiff! Wenn Du viel allein unterwegs bist, solltest Du doch mal über die Anschaffung der einen oder anderen selbstholenden Winsch, zumindest für die Fock Schot nachdenken.
"Der Tourist zerstört, was er sucht, indem er es findet." - Hans Magnus Enzensberger.
Alt 09.09.2014, 07:41
Visara Visara ist offline
1.794 Danke in 965 Beiträgen
Gruß Hubert
Riskier doch mal einen Blick auf die entsprechende HR-Seite. Da gibt´s auch ein kleines Video von dem knuffigen Kutter...
Alt 09.09.2014, 15:53
Moin Schlicknase
Liegt das Boot wirklich fernab der See oder einer Seeschifffahrtsstrasse am lampertheimer Altrhein?
Glückwunsch die älteren HR-Entwürfew stellen ja sehr stäbige,sauber gebaute Seekreuzer dar,die eigentlich nach einem Seerevier verlangen.
gruss hein
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:57 Uhr.
