Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 89Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 89 von 89
Alt 17.08.2014, 20:06
Benutzerbild von Frischling
Frischling Frischling ist offline
Boot: Das würd ich auch gerne wissen.... Siehe Beitrag http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=139028
66 Danke in 40 Beiträgen
Zitat von 123 Beitrag anzeigen
Es war ein einachsiger Wohnwagen, also höchstwahrscheinlich bis höchstens 1800 kg zugelassen. 300 kg zu viel sind dann wenigstens 17% Überladung, also muss abgeladen werden. Und hier hatte die Polizei eine Waage. Alles ganz normal.
Ok ist ne gerade Antwort.. Das Gesetz
Aber nicht wegen explodierenden Reifen ....
Titanic, ein Film der im Gegensatz zum Schiff in Amerika sehr gut angekommen ist
"Ernsthafter Sport hat nichts mit Fairplay zu tun. Er ist verknüpft mit Hass, Neid, Angebertum und der Missachtung aller Regeln.
Alt 17.08.2014, 20:35
GeneralVerbal GeneralVerbal ist offline
Boot: Bayliner 2052
416 Danke in 281 Beiträgen
Finde den Beitrag nicht....
Grüüüüße
Jirka
Im Gegensatz zu Frauen würden Männer ihre Fehler sofort zugeben.
Wenn sie denn welche hätten!
Alt 17.08.2014, 20:37
etspace etspace ist offline
Boot: 217
Rufzeichen oder MMSI: 88
Na endlich mal einer der wieder gegen die Gutmenschen agiert! Machte mir schon Sorgen wo die Gegen-Gesetz-Legalisierer bleiben!
Alt 17.08.2014, 20:45
Bootsfun Bootsfun ist offline
177 Danke in 112 Beiträgen
Wenn alle so brav sind für was brauchen wir Kontrollen?
Alt 17.08.2014, 20:59
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist gerade online
Boot: Chriscraft Commander
4.681 Danke in 1.884 Beiträgen
Zitat von klausim Beitrag anzeigen
Ist ja doll,... Kennst angeblich deutsche Gesetze, aber weiß nicht was in Österreich los ist
Wenn man dich mit einem überladenen LKW weiterfahren ließ, liegt es daran, dass die Rennleitung nicht wusste, dass der LKW überladen war.
Öhm, nö: Gestoppt und gewogen auf den Weg nach Wels mit nen 7,5 Tonner und knappen 10 Tonnen Lebendgewicht. Ich durfte ohne Probleme weiterfahren nachdem die Strafe mit der Tankkarte bezahlt war...
Ich wurde in A aber auch schon mal wegen zu schnellen fahrens mit dem Lkw angehalten als mich ein Ö-Trucker überholte
Marco,
Alt 17.08.2014, 21:45
corvette-gold corvette-gold ist gerade online
5.332 Danke in 2.022 Beiträgen
Es gibt auch Achsen, die 2500 KG können.
Nur die sind tuer und es werden dann auch LKW Reifen benötigt.
Macht kaum einer.
Zum Thema Beladung:
Wie will man den bei einem 3 Achser das Boot richtig raufstellen.
Keiner hat eine Waage dabei. Keine Anzeige an den Achsen.
Das hat auch nichts mit Stützlast zu tun .
Wo liegen die Schwierigkeiten ?
1
Mauernde Achsenhersteller
Obwohl technisch möglich verdonnert der Gesetzgeber die korrupten
Achshersteller nicht zu einer einfachen Beladungsanzeige.
Von sich aus machen die das nicht, Kostet ja ca 10 Euro pro Achse mehr.
Das gibt es. Ein Zeiger an der Achse , welcher auf eine Skala zeigt.
Mit so einem Zeiger könnte man sofort sehen, hier stimmt was nicht.
2
Ungenaue Gewichtsangaben
Bei den Booten wird bis heute das Gewicht geschätzt.
Das schwankt um bis zu 150 KG von realen Gewicht.
Und Boote vor 1980 , da wird 1 Tonne geschätzt.
Schaut mal in den Bootsregestrierschein.
3
Wohnmobile
Wie kann es sein, um die 2,5 Tonnen einzuhalten
Wohnmobile bauen, die eine Zuladung von weniger als 150 KG haben?
Schon den Frischwassertank voll heißt 80 Kg mehr Gewicht
und dann ist theoretisch nur noch 1 Person Zuladung möglich.
Da musste man ein minimum von 500KG Zuladung vorschreiben.
4
Ladungssiecherung Boote.
Ist vielen gar nicht klar.
Beispielweise Autotransporter Anhänger .
Jeder PKW hat pro Rad mit einem Zurgurt 2 Tonnen Belastung
fixiert zu werden. , also 6 fache Sicherheit.
Am Boot gibt es meistes keine geeigneten Transportösen.
Ich finde ein Fehler der Hersteller, welche dazu gezwungen werden müssen.
Ähnlich wie bei Abschleppösen beim PKW.
Ist Vorschrift, ob man sie braucht oder nicht.
Ein oder 2 Gurte über das Boot werfen ist normal.
Zusammengefasst:
Ich kenne das Gewicht des Bootes nicht, habe keine Beladungsanzeige am Hänger
sowie keine geeigneten Befestigungsmöglichkeiten am Boot .
Meine Meinung
Die Polizei tritt den Bootseigner vor das Schienenbein, weil die Politik bei den Herstellen punkto Auflagen komplett versagt hat.
Gegen die Versager - Politiker ermittelt die Polizei wegen Unterlassung und vor allem Beihilfe zu diesen Umständen nicht.
Hier könnte man ja Stafanzeige genen den Verkehrsmiister stellen. Zumindest von der GDP
Geändert von corvette-gold (17.08.2014 um 21:56 Uhr)
  #57
Alt 17.08.2014, 22:17
Benutzerbild von Giligan
25.545 Danke in 9.928 Beiträgen
Beladungsanzeige? Fehlende Befestigunsösen?
Meine Güte, alle Autos haben einen Tacho, trotzdem fahren die Leute oft zu schnell.
Ich meine, man kann von jedem verlangen, eine billige Personenwaage zur Ermittlung der Stützlast unter die Kupplung zu stellen und die Fahrt zu einer Fahrzeugwaage ist auch zumutbar.
Mein PKW hat keine Beladungsanzeige, wenn da 5 von meiner Sorte drin hocken, wird es mit der Zuladung auch kritisch, also müssen alle Dicken über die Waage ehe sie ins Auto dürfen, fertig.
Willy
  #58
Alt 17.08.2014, 22:26
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.414 Danke in 2.266 Beiträgen
Der mit der zu hohen Stützlast hat einen ziemlich umständlichen Weg (Wagenheber, Gurte und Helfer mit Auto) gewählt, sein Boot nach hinten zu verschieben. Es geht viel einfacher mit der eigenen Winde, falls mal jemand in die Situation kommt: Dazu den Gurt von unten um die vordere Kielrolle am Rumpf entlang zur Bugöse führen und dort einhaken. Dann mit der Winde soweit nach hinten ziehen, bis die Stützlast stimmt.
Du hast aber schon gesehen, daß das Boot im Film auf Langauflagen statt auf Kielrollen lag? Da richtest Du mit Deiner Methode genau gar nichts aus, außer vielleicht die Winde zu ruinieren.
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
  #59
Alt 18.08.2014, 07:20
123 123 ist offline
Du hast aber schon gesehen, ...
Nein, habe ich nicht.
Alt 18.08.2014, 07:31
Koli Koli ist offline
261 Danke in 172 Beiträgen
Ein Boot kann man auch gut mit einem alten Spanngurt auf dem Trailer in die passende Position ziehen. Gar kein Problem.
Alt 18.08.2014, 07:42
Benutzerbild von heikow
heikow heikow ist offline
Boot: Scharping 33
952 Danke in 550 Beiträgen
Oder wenn eh keine Spanngurte verwendet werden, einfach die Seilwinde am Bug ein paar Umdrehungen lockern und das nächsten 31er - Kissen mit leicht überhöhter Geschwindigkeit überfahren :cool:
Heiko
Heiko
Alt 18.08.2014, 07:51
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.790 Danke in 12.656 Beiträgen
Du hast noch kein 3to Boot auf einem Trailer mit Langauflagen gezogen.
Gruß Stephan
  #63
Alt 18.08.2014, 07:52
immerhin hat sich keiner von der Rennleitung für die Breite der US Boote interessiert......
Ich hab meins gemessen kein Problem mit 2,54 m
Gruß Stephan
  #64
Alt 18.08.2014, 08:21
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.131 Danke in 2.430 Beiträgen
Ich glaube eher das Problem liegt eher im technischen Unverständnis vieler Bootsneulinge !
Wenn ihr euch mal einen Tag in Plau an Sliprampe stellt und da die Ladungssicherungen der Skipper anschaut bekommt man das Grausen.
Oftmals wissen sie es nicht besser oder sie sind massive Klugschei.....r.
Da habe ich einen mit einer wunderschönen neuen 2,5 to Nidelv und einem perfektem US Zugwagen gesehen,aber sein Boot hat er mit den Boottampen angebunden,nein liebevoll angetüddelt.
Es sah aus als spinne er ein Netz um sein Boot. Gerade zu lächerlich weil keiner der Tampen auch nur irgendwie so gespannt war das er Zugkräfte aufnehmen konnte.
Darauf angesprochen sagte er das er es immer so mache,das sei "schonender" für´s Boot. daraufhin hab ich nichts mehr gesagt..
Erst gestern wieder einer mit nem überladenem 3,5 to Trailer,der es erst zum zweiten Mal machte..Er hat es so gemacht wie sein Händler ihm das Boot gebracht hatte.Vorne das Seil,ein Spanngurt (aber senkrecht nach unten ) und hinten zwei mickrige Automaticgurte ,aber so lose,weil man einfach mit der Mini Ratsche keine Spannung raufbringen konnte.
Er wußte es einfach nicht besser !!
Viele sind einfach nur unwissend und können es nicht besser..
Außerdem werden immer wieder von Händlern Boote von vornherein mit massivem Übergewicht verkauft.Noch dazu auf unterdimensionierte Trailer gesetzt und dazu noch falsch eingestellt.
Hier fängt das Elend an und setzt sich über die Unkenntnis,bzw. der teilweisen Unfähigkeit mancher Skipper fort.
Schulung von Seiten der ausliefernden Händler würde maximal 10 Minuten dauern,dazu ein toller Service sein und der Fahrsicherheit dienen.
Aber solange man ein Komplettgespann für 70tsd oder mehr kauft und es dann zur Abholung ohne Zurrgurte beim Händler steht (" Ja,die müssen sie extra kaufen !!)wird sich wohl an der Situation nicht viel ändern..
Gruß Thomas S
  #65
Alt 18.08.2014, 08:32
123 123 ist offline
Aber spätestens nach den ersten Transportschäden an Boot oder Hänger fängt man an nachzudenken. Denn die stellen sich dann doch bald ein, wenn man nicht nur kurze Strecken fährt.
Alt 19.08.2014, 06:27
lapaloma lapaloma ist offline
Boot: Neptun22 Miglitsch
359 Danke in 176 Beiträgen
Was man alles so anstellen kann mit der Aussage, "was koennte passieren wenn....!" Liegen eigentlich jedes Ferienwochenende Boote und Wohnwagen neben der Autobahn, weil ueberladen?
Ich bin der Meinung, Stichproben, wie es die Polizei macht, muessen sein, trotzdem ist es unsinnig, diese Katastrophenszenarios aufzumachen. (Wie platzende Reifen, Schleudergefahr usw)
Hier fahren sie mit dem Pickup-Truck die Boote nach Hause, ohne Gurte, aber mit Familie und Freunden auf (AUF) dem Boot. Nicht nur 5 Miles oder so.
Heisst jetzt nicht, dass ich das gut finde, aber man sollte "die Kirche im Dorf lassen", oder "den Ball flach halten" oder so.
Gruss Norbert
Alt 19.08.2014, 07:13
... diese Meinung hast du, bis irgendwann der eine kommt,
der nicht nur die Leitplanke sondern auch dein Fahrzeug,
das Fahrzeug eines deiner Kinder oder Verwandten "mitnimmt" ...
Ungesichert und heftigst überladen (nicht nur 50 kg) ist
unverantwortlich, sich selbst und seiner Familie gegenüber,
und auch allen anderen, die unterweg sind.
  #68
Alt 19.08.2014, 15:55
medo medo ist offline
Boot: Charter
Rufzeichen oder MMSI: Don't call us, we call you
1.016 Danke in 554 Beiträgen
Kann sich noch einer daran erinnern ..als Österreich im Sommer 1992
( glaube ich ) ein Gesetz von anno dazumal ausgrub ...
dass der Trailer nicht schwerer sein durfte als das zulässige
Gesamtgewicht des Zugfahrzeuges ?
Das war anders, das höchstzulässige Gesamtgewicht des Hängers durfte nicht größer sein als das Leergewicht des Zugfahrzeugs.
Alt 19.08.2014, 16:10
Benutzerbild von ~Ingo~
~Ingo~ ~Ingo~ ist offline
Boot: Chris Craft 30 Express Cruiser
783 Danke in 228 Beiträgen
für mich sind das leider relaistische szenarien.
ich finde es schon abenteuerlich, wie viele mit Anhängern auf den Autobahnen mit > 110 km/h unterwegs sind und dann noch schlecht gesicherte Ladung auf ihren Anhängern habe. Mir wird da oft Angst und Bank, wenn ich da vorbei muss...
Viele Grüße vom RK406,2
Ingo
  #70
Alt 19.08.2014, 18:57
Benutzerbild von Oscar04
Oscar04 Oscar04 ist offline
Boot: Quicksilver Captur 555 Pilothouse
252 Danke in 86 Beiträgen
Gruss Norbert
Hallo Norbert,
leider muss ich Dir doch widersprechen:
Sommer 2013 Zutphen (NL), beim Rausslippen sind einige an Bord geblieben, nach ca. 150m fällt das Boot vom Trailer, ein Toter (22 Jahre) https://www.youtube.com/watch?v=G5eUZnoJHG0
Sch.. Ende einer Bootstour
Wir slippen dort auch immer, meine Kinder und Kapitänin haben aber immer
das Boot zu verlassen. Da halte ich den Ball nicht flach.
Gruss Stefan
Viele Grüsse
  #71
Alt 19.08.2014, 19:05
Benutzerbild von sanicoe
sanicoe sanicoe ist offline
981 Danke in 581 Beiträgen
Schleudergefahr ist ziemlich sehr realistisch und noch gar nicht mal soweit hergeholt. Erst gestern wieder gehabt. BMW Kombi mit Wohnwagen (keine Ahnung ob 3er oder 5er) der Wohnwagen hoppelt soweiso schon wie Känguruh im austalischen Outback und der Typ kachelt locker mit 120 über die Autobahn. Der Wohnwagen war schon am schlingern er konnte ihn grad noch einfangen. Ja warum provoziere ich denn solche Unfälle überhaupt erst?
Ich behaupte jetzt einfach mal das sich ca. 75 % überhaupt keine Gedanken über Gewichte und Ladungssicherung machen!
Gruß Sascha
Alt 19.08.2014, 19:07
Gruss Norbert
Du scheinst noch recht jung zu sein....grad erst den Lappen gemacht und noch nicht viel erlebt? Oder einfach nur Obercool?
Willy
  #73
Alt 19.08.2014, 19:26
123 123 ist offline
Wer weiß? Zu glauben, da passiere nur wenig, weil man noch nie Zeuge war, kann täuschen. Es gibt jedes Jahr immer noch Tausende Verkehrstote, aber ich musste über volle 30 Jahre mehr als 1 Mio. km abreißen, bevor ich erstmalig Zeuge eines tödlichen Unfalls wurde.
  #74
Alt 19.08.2014, 19:29
Gruß Stephan
Nein sicher nicht, aber 1,7 Tonnen und das so: Längsauflagen runten, dann liegts auf den guten Stoltzrollen und etwas mit dem Spanngurt ziehen. Bei mir gehts...
Andere Frage, darf man eigentlich einen solchen 3-Achser in Deutschland fahren?
Alt 19.08.2014, 22:02
Klar darfst du einen 3 Achser fahren kein Problem.
Mit Langauflagen sind aber nicht die popeligen kleinen Seitenstützen gemeint sondern richtige Langauflagen wie bei Amitrailern ohne Rollen unterm Kiel.[emoji41][emoji41]
Gruß Stephan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:35 Uhr.
