Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 40
Alt 11.08.2014, 21:13
5.004 Danke in 3.166 Beiträgen
Zitat von lutz66 Beitrag anzeigen
Hallo Götz
Du hattest recht.Habe es mit Startpilot Versuch und der Motor sprang für eine kurze Zeit an.Also habe ich ein Sprit Problem.
Das spricht sehr für ein Benzinproblem, da Startpilot leichter entzündlich ist als Benzin, bleibt noch eine Restwahrscheinlichkeit, dass es doch an der Zündung liegt.
Also beim Startennoch mal Benzin mit einer Spritze in die Venturirohre spritzen.
Wenn der Motor nun anspringt, ist es wohl tatsächloch ein Benzinproblem.
Dann solltest du einen AB-Tank an die Benzinpumpe anschließen und starten.
Startet der Motor dann, liegt das Problem vor der Benzinpumpe, startet er immer noch nicht, liegt das Problem an/hinter der Benzinpumpe.
Götz
Alt 11.08.2014, 21:53
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Hoffentlich funktionieren diese einfachen Tests auch beim EFI
Ich weiß es nicht.
Gruß Alex
Alt 11.08.2014, 22:07
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Bevor ich mir das Leben schwermache, würde ich einfach mal den Spritfilter abschrauben und in ein durchsichtiges Glas entleeren.
Zu oft habe ich schon erlebt, das Leute den Wassermotor neu erfinden wollten...
Kommt da nur sauberer Sprit raus, kann man den Filter ja wieder anschrauben.
Motornummer ist OM017925 Ist Ei Mercruiser 5,7 EFI Bravo 2
Bei ner EFI sollte der Filter wirklich jedes Jahr getauscht werden!
Um die Zündungskomponenten zu prüfen ist meiner Meinung eine "Funkenstrecke" die günstigste Alternative,
bedenke das bei so moderner Technik nie ein Funken nicht abgeleitet werden sollte!
(goiler Satz ,)
...also ich meine nie Funken produzieren, die nicht auf Masse abgeleitet werden, die Elektronik nimmt Schaden,
je moderner das Zündsystem, umso schlimmer!
Gruss Konny
Alt 11.08.2014, 23:02
die Nummer mit dem Abtank funktioniert schon, Benzin direkt einspritzen wird schon schwerer
zum Glück kann man einen EFI ja auslesen, das bringt einen dann schon auf die richtige Spur
Alt 11.08.2014, 23:16
5.304 Danke in 2.012 Beiträgen
Zu oft habe ich schon erlebt, das Leute den Wassermotor neu erfinden wollten... !
Bei neuen Motoren, wo die Zündspule oben auf dem Motor
montiert sind gibt es keinen Verteiler mehr.
Sollte man hier die Zündkerzenstecker ablassen beim starten,
kann man meistes alle Zündspulen wegwerfen.
Die überleben das nicht.
Bei einer Corvette C5 sind dann mal schnell 1200 Euro fällig.
Auch mit der Funkenstrecke würde ich bei sochen Zündspulen nicht
experimentieren.
Die Zündspulen sind die Dinger mit den roten Kabeln dran aud den Zylinderköpfen
Quelle das Bildes Oliver Racing
Name:	c6 motor.jpg
Hits:	130
Größe:	84,4 KB
Geändert von corvette-gold (11.08.2014 um 23:32 Uhr)
Alt 12.08.2014, 03:04
Jaaaa, Benzin in die Venturirohre zu spritzen wird beim EFI schon schwierig .... den EFI habe ich wohl überlesen.
Aber ins Drosselklappengehäuse kann man auch Benzin einspritzen, das habe ich als Fehlersuche allerdings noch nicht probiert, aber warum sollte es nicht funktionieren?
Götz
Alt 12.08.2014, 20:18
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.033 Danke in 1.521 Beiträgen
Das funktioniert sogar sicher ...allerdings sollten das die 2 dort ansässigen Düsen machen - also warum nicht schauen ob dem so ist?
LG Michael
Alt 12.08.2014, 21:41
Andyzx12r Andyzx12r ist offline
Boot: bin wieder auf der Suche
3 Danke in 2 Beiträgen
Und das bitte von der Seite aus, wenn sich der Motor "wehrt" gegen den Sprit und es mit einer kleinen Stichflamme wieder ausstößt sollte das Gesicht nicht gerade drüber sein.
Die Zündkerzen würde ich auf Verdacht vielleicht einfach mal durchtauschen, ich habe es schon öfters erlebt das die alte Kerze funkte aber eben nicht richtig. Ich habe mir dann einen Wolf gesucht. 8 Zündkerzen sind auch nicht die Summe....
Alt 12.08.2014, 23:07
8 Neue und dann den Reigen nicht vergessen schön rechts herum 1-8-4-3-6-5-7-2!
Alt 13.08.2014, 22:11
Boot: van Andern
Um mal etwas mehr Licht ins dunkel zu bringen...
es geht hier um einen TBI, das ist auch schon EFI aber kein MPI!
also noch ritterliche Alteisentechnik
Zwei Düsen bestäuben das Blümchen,
klar schaden neue Kerzen nie,
aber prinzipiell scheint es hier um ein Spritproblem zu gehen.
Also ohne grosse Angst, den Kopf aber sicherhaltshalber seitlich versetzt zum Ansaugtrakt
einfach mal schauen was passiert, wenn ein zweiter Mann/Männin am Anlasser orgelt...
Flammenschutz natürlich in männlich mutiger Manier demontiert...
spritzen die ordentlich Sprit rein?
Wenn nicht, dann ist das Fehlerchen schon mal eingegrenzt:Benzinmangel!
...falls doch, einfach mal sich nen Öligen Finger mit der Sosse vollschmieren, verreiben und dran riechen
achja, PS TBI
Gruss Konny
Alt 13.08.2014, 23:01
Zentraleinspritzung
http://www.boats.net/parts/search/Me...ODY/parts.html
Alt 14.08.2014, 00:25
Wie der Name schon sagt Trottel Body Injection funktioniert aber 1:1 wie die MPI zumindest bis zum Triple Nickel dann wars aus mit MEFI und EST und der Zündeinstellerei. Aber das PCM 555 ist auch schon wieder Geschichte - wir sind in der Zukunft angekommen PCM 09 ...Schonzeit vorbei ab jetzt wirds lustig bis frustig!
lG Michael
Alt 14.08.2014, 14:26
lG Michael
Was will uns der Autor damit sagen ....?
Götz
Alt 14.08.2014, 22:45
Götz
Nix wie zig andere auch, nur herumblödeln.....oder das es manchmal ganz hilfreich ist wenn man weiß wie weit man gehen kann - oder machen wir es kurz, die TBI, jetzt richtig Throttle Body Injection, ist das mit wenigen Handgriffen am leichtesten zu überprüfende Bauteil - wenn man weiß wie das Teil tickt. Und noch was, in 99 von hundert Fällen ist da kein elektronischer sondern irgendein mechanischer Fehler, hängt meistens mit der Benzinpumpe zusammen.
Also wer auf sowas herumbastelt sollte zumindest in der Lage sein den Benzindruck zu messen und einen Tester haben der Drehzahl, Motortemperatur, Volt des Drosselklappenpot und den Ansaugdruck anzeigen kann.
LG Michael
Alt 27.08.2014, 07:54
stiffee stiffee ist offline
Boot: 98ér Bayliner Capri 2052 3.0L und roter Angelkahn mit Forelle hinten dran
63 Danke in 49 Beiträgen
Wie so oft hier im Booteforum scheint das Thema einzuschlafen u wir werden wohl nie erfahren was nun defekt war.
Schade das die Themenverfasser die Leute die mit Rat zur Seite standen im unklaren lassen was nun das Problem.
Und jetzt bitte nicht auf dieses Thema direkt beziehen.
Meine das allgemein bei so technischen Themen.
Grüße aus Lindow
von Stefan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:13 Uhr.
