Vorherige Seite - Ergebnis 576 bis 600 von 1.255Nächste Seite - Ergebnis 626 bis 650 von 1.255
Alt 08.07.2014, 18:20
1.931 Danke in 995 Beiträgen
Whrlich gesagt hätte ich das nie für möglich gehalten. ich muss mich schon konzentrieren nicht dran zu denken... Selbst wenn man schon sovielMist mit gemacht hat.
  #602
Alt 08.07.2014, 18:23
Benutzerbild von projekt520
projekt520 projekt520 ist offline
Boot: Motorboote Hausboote
6.972 Danke in 1.217 Beiträgen
Glaube ich Dir nicht. Ich bin Ihr auch schon verfallen.
Mfg Frank Seht mehr zu meinem Projekt unter
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=143885
Oder,WWW.rca-mws.de
Alt 09.07.2014, 18:27
Hillffewee. Ich brauche Boot und Das Wochenende ist noch so lange hin
Alt 09.07.2014, 20:35
Hits:	164
Größe:	51,7 KB
  #605
Alt 12.07.2014, 21:07
Wenn ich damit fertig bin,nenne ich es RUBIN 2.0
Alt 12.07.2014, 21:11
Onnlein Onnlein ist offline
Boot: Aloa 21
129 Danke in 75 Beiträgen
So muss das sein! *breitgrins*
Alt 12.07.2014, 23:44
Benutzerbild von Venner
Venner Venner ist offline
Boot: Stahl - Verdränger
Rufzeichen oder MMSI: DJ 6583
458 Danke in 244 Beiträgen
Sehr gute Idee, Lars - aber dann auch bitte mit der vollständigen Zeremonie die Namensgebung vollziehen und das Boot erst neu taufen, wenn Du den ursprünglichen Namen in einer unter traditionsbewussten Seeleuten bekannten Zeremonie dem "Gott des Meeres" geopfert hast. Dann sollte das Boot bereit sein, den neuen Namen mit Würde tragen zu dürfen - natürlich nach der korrekten Taufe.
Und wenn Du noch eins drauf setzen magst, sollten Boot und "Mannschaft" eingesegnet werden.
Erst dann ist das Boot nach dem recht umfangreichen Refit bereit für neue Fahrten .... auf gar keinen Fall eher !!
Jovencia & Joerg von der MY "Floating Home" wünschen eine unfall- und Verlust freie Saison. Möge uns allen das Wetter auch in 2016 wohlgesonnen bleiben und uns viele schöne Stunden bei der gemeinsamen Ausübung unseres Hobbies garantieren.
  #608
Alt 14.07.2014, 20:54
Vielleicht kann mir einer einen Tipp in der Reihenfolge geben? Womit fange ich am besten an? Motor tausch? Oder zuerst Die Innen Arbeiten? Bitte um Vorschläge
Alt 14.07.2014, 22:06
Wenn der Motor mechanisch in Ordnung ist und läuft, sollte das Auge auf dessen Umfeld, die Nebenaggregate fallen. Viel kann da nach meiner vorsichtigen Einschätzung eigentlich nicht mehr sein, was eine Instandsetzung oder Modifikation bedarf, wenn ich richtig mitgelesen habe. Der 200 D, 4-Zylinder-Diesel, ist doch eine grundsolide Basis und damit sollte die Rumpfgeschwindigkeit des Verdrängers eigentlich erreicht werden. Also: drin lassen, WaPu in Ordnung bringen und "staarten en loopen".
Das Tanksystem mit den 2 Tanks sollte identisch sein mit dem in meinem Boot - und das funktioniert jetzt problemlos. Kannste Dir gerne zu Vergleichszwecken bei mir ansehen, Lars.
Was die weiteren Modifikationen angeht, wäre es vielleicht ganz hilfreich, zuerst die groben Aussenarbeiten zu machen, inklusive des 2ten Steuerstandes und der Modifikation der Fenster davor (Klapprahmen aus Alu-Profilen mit leicht getönten Scheiben) - und dann innen weiter. Schlussendlich aussen noch Lack und AF drauf - vielleicht paar neue Anoden, dann könnte die "RUBIN 2.0" eigentlich wieder Wasser unter´m Kiel haben.
Bei der "Wiederbelebung" meines Bootes bin ich auch diesen Weg gegangen und bis heute habe ich keine Sekunde bereut. Jetzt bin ich dabei, Technik und Ausrüstung zu verfeinern oder zu komplettieren; ich habe aber immer eine Möglichkeit offen, das Boot auch zu fahren.
  #610
Alt 17.07.2014, 20:11
Wichtig wäre auch Die Lenkung. Vielleicht doch eine Umrüstung auf hydraulische Lenkung?.
Alt 17.07.2014, 21:22
Hits:	134
Größe:	37,6 KB
Sehe ich mir dieses Bild an, bin ich mir nicht sicher wo genau schon was verändert wurde. Ob die beiden Trägerteile auch schon aufgesetzt wurden?
Alt 17.07.2014, 21:46
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
Ich vermute, alles was achtern über die Schräge der Rückwand der Achterkabine übersteht ist nachträglich drauf gekommen.
Gruß Hubert
Alt 17.07.2014, 21:47
Emotion Emotion ist offline
29.303 Danke in 11.723 Beiträgen
Gruß Hubert
sehe ich genauso
Alt 17.07.2014, 21:52
Uiii.. da brauche ich aber ne gute flex. Und der Raum dazwischen wäre wie ausgefüllt? Sonst müsste Das beim drüber laufen ja einbeulen
Alt 17.07.2014, 22:04
Da du ja die starke Krängung des Bootes bemängelst, vermute ich die Stahlplatte ist soooo dick, dass sie dich auch ohne Unterkonstruktion trägt.
Gruß Hubert
Alt 17.07.2014, 22:05
Das ware schon nen knaller. Anfang August bin ich wieder da. Dann Verkleidung innen abnehmen und staune
Dabei fällt auf, Das Die reeling, ja auch angepasst werden müsste
Alt 17.07.2014, 22:30
Zum Vergleich mal ein anderer Waddenkruiser. Ich denke, so müsste es im Urzustand mal ausgesehen haben, Lars.
http://www.floriswatersport.nl/image...uct/9802.h.jpg
Trotzdem bin ich der Meinung, das Achterdeck der "Rubin" sieht irgendwie schöner aus und ist erheblich grösser, familien-gerechter zum Verweilen.
  #618
Alt 20.07.2014, 18:09
Recht hast du. Es ist größer. Aber auch schwerer. Und dunkler. Bis jetzt steht der Transport für Mittwoch an. Wenn ich dann bei Ankunft noch Zeit habe, werde ich Die Innenverkleidung in der achterkajüte mal runter nehmen und gucken was mich da erwartet. Entweder baue ich Die Steuerung auf hydraulisch um oder ich muss Das Spiel aus dem Ruder nehmen.
  #619
Alt 21.07.2014, 00:08
Lars, der Umbau auf eine hydraulische Steuerung ist eigentlich eine gute Idee bei der Grösse Deines Bootes und besonders dann empfehlenswert, wenn Du sowieso die komplette Steuerung überholen willst. Es ist aber auch ein schönes Bündel Scheine, die bei einer solchen Aktion investiert werden müssen.
Mal abgesehen davon, am vergangenen Wochenende hat sich sogar bei meinem wesentlich kleineren Boot gezeigt, dass die Seilzug-Lenkung, die bei mir verbaut ist, auf längere Sicht gesehen jedem Rudergänger den Gang in die "Mucki-Bude" erspart - das Teil hat nicht nur ´ne viertel Umdrehung Spiel, es ist sogar richtig Kräfte zehrend damit zu steuern, wenn einem ständig ganze Pulks von Halbgleitern mit ordentlichem Wellengang entgegen kommen und man ständig gezwungen ist, Kurskorrekturen zu fahren.
Trotz alledem, dem "alten Kasten" verzeihe ich das einfach noch - ist ja schliesslich kein neues Boot, sondern aus dem Baujahr 1979.
  #620
Alt 25.07.2014, 21:13
Träller ... Pfeif.... Es ist so ok ohne dich... Ich will das nicht.. denkst du vielleicht auch mal an mich?.... Gerade mal 2 Monate ist die letzte fahrt her
Ich geh kaputt.. nächste Woche Check ich mal den aussenborder. Und muss mich im das loch im dinghi kümmern.
  #621
Alt 29.07.2014, 21:29
Morgen sehe ich es wieder. ich Freu mich wie hulle...
Alt 30.07.2014, 12:09
Auf dem weg... Ick Freu mich
  #623
Alt 30.07.2014, 20:30
Hits:	180
Größe:	53,9 KB
  #624
Alt 02.08.2014, 21:38
Wahnsinn.... Da schreibt man extra welche Ventile bei fahrt zu öffnen sind und bekommt nen Boot zurück dessen Bilge mit Wasser vo steht nur weil jemand Das zweite Ventil nicht geöffnet hat. Fensterscheibe kaputt u d Auspuff abgenickt
Alt 02.08.2014, 23:52
Sozusagen Profis am Werk?
Gruß Hubert via Tapatalk
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:30 Uhr.
