Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 33
Alt 15.07.2014, 22:04
Benutzerbild von alwe01
alwe01 alwe01 ist offline
Boot: Schlauchboot "Riva 290"
Danke für eure Infos
Ja, das würde sich mit meiner jetzigen Erfahrung decken, da ich alleine grad so aus dem Wasser komme :-(
Habe gestern auch noch erfahren das der 6PS auch einen anderen Propeller verbaut hat!
Welche Erfahrungen habt ihr mit einem anderen Propeller, kann das noch Lohnenswert sein, bzw. die Leistung auf wirklich 6PS steigern ?
Danke und herzliche Grüsse!!
Alt 17.07.2014, 08:54
Benutzerbild von kuttjo
kuttjo kuttjo ist offline
Boot: Volksyacht Liana 20 Fisherman, altes Holzboot
703 Danke in 268 Beiträgen
Ich habe ja nur auf 5 PS umgebaut -> höhere Drehzahl
Da habe ich mir um die Schraube keine Gedanken gemacht.
Mit 4 Ps bin ich überwiegend Vollgas gefahren.
Mit 5 PS kommt man besser /schneller ins Gleiten.
Dann kann man wieder etwas Gas wegnehmen.
Dann ist man wieder bei 4 PS, hat aber noch Reserven.
Gruß Uwe - und hier meine Homepage
Alt 21.09.2014, 15:36
Benutzerbild von resispo
resispo resispo ist offline
Boot: Glastron Sierra 177 Mercruiser 3.0
56 Danke in 37 Beiträgen
Eine Möglichkeit...
wenn der Motor mit 4 PS und der verwendeten Schraube bei Vollgas schon nahe an der zulässigen Höchstdrehzahl arbeitet, wäre es schlüssig, daß bei einer Leistungssteigerung um 25 od. sogar 50% bei gleicher Schraube der Drehzahlbegrenzer einsetzt und man keine Leistungssteigerung wahrnimmt. Man könnte das testen, indem man aus der Vollgasstellung langsam Gas wegnimmt. Wenn die Drehzahl zunächst nicht abnimmt, ist der Begrenzer im Einsatz. Somit wäre ein Prop mit größerer Steigung angebracht. Evtl...
Falls der Motor keinen Drehzahlbegrenzer haben sollte, vergesst meine Mail.
Gruß, Erich
Alt 09.04.2015, 12:18
Ikonengolf Ikonengolf ist offline
179 Danke in 119 Beiträgen
Standard 6 PS Leistungssteigerung ... Fazit...
@ alwe01 ,
dürfte ich mal fragen wo und zu welchem Preis Du das Kit für die 6 PS Leistung bestellt hast ?
Wie lautet denn jetzt nach einiger Zeit Dein Fazit ?
Macht es Sinn oder eher Quatsch ?
Danke schon mal für eine hifreiche Rückantwort ...
Grüss`le
Ingolf
Alt 15.08.2017, 07:54
Benutzerbild von HOMEOFFICE
HOMEOFFICE HOMEOFFICE ist offline
Boot: Altena 48
1.081 Danke in 430 Beiträgen
Ich möchte dieses Thema gerne nochmal aus der Versenkung holen ... gibt es aktuelle Erfahrungen (Erfahrungen mit den aktuellen Modellen) bez. der Leistungssteigerung?
Dabei geht es mir konkret um einen DF5 (neu gekauft 2017). Interessant dabei sind auch Preis der Umrüstung und was wird mit der Garantie?
Danke schon mal für Eure Infos.
Beste Grüße, Peter
Mast- und Schotbruch!
Alt 23.03.2018, 11:12
monette999 monette999 ist offline
20 Danke in 16 Beiträgen
Hallo ich möchte auch etwas zu diesem Thema sagen. Mein Motor ist
ein DF5 von 2010 und etwas mehr Leistung wäre gut.
Ich habe die Bilder aus dem Web und ob ich den Umbau machen hängt
von einigen Punkten ab und vom Preis!
Zylinderkopf:
#Wenn ich mir den Zylinderkopf anschaue sehen wir einen ovalen Luftkanal.
Nun die Frage: Ist der Luftkanal von DF5 zu DF6 gleich?
Vergaser:
#Wieviel mm hat die Drosselklappe von DF5 und DF6 (mm)
Dichtung zum Zylinderkopf
und Ansaugbrücke!
#Bei der Ansaugbrücke vom DF5 ist der Ansaugkanal zum Kopf rund und der Luftstrom fließt in einen ovalen Zylinderkopf. Das ist nicht gesund??
#Bei der DF6 Brücke sitzt Ovalkanal auf dem Ovalstutzen des Zylinderkopf. #aber die DF6 Dichtung der Ansaugbrücke größer als der Kanal.
Wer kann sagen ob der Kopfkanal größer oder gleich der Ansaubrücke ist.
Warum ist die Dichtung so pass ungenau?
Wer hat so ein DF5 offen und kann mal messen.
Robert
Name:	DF5 to DF6 Bild 12.jpg
Hits:	225
Größe:	147,4 KB
ID:	790579   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	DF5 to DF6 Bild 16.jpg
Hits:	132
Größe:	167,5 KB
ID:	790580   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	DF5 to DF6 Bild 20.jpg
Hits:	155
Größe:	190,6 KB
Name:	DF5 to DF6 Bild 19.jpg
Hits:	123
Größe:	96,2 KB
ID:	790582   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	DF5 to DF6 Bild 10.jpg
Hits:	136
Größe:	118,9 KB
ID:	790583   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	DF5 to DF6 Bild 15.jpg
Hits:	112
Größe:	191,3 KB
Alt 24.03.2018, 10:03
So ich habe nun mal meinen DF5 Motor aufgemacht und gesehen das ich nur einen DF6 Vergaser brauche.
We kann mir die Drosselklappendurchmesser von DF6 nennen?
Es sollten 21.5mm sein.
Mit dem Vergaser 13200-91JB1-000 sollte ich das 6PS haben!
Gruss Robert
Name:	Suzuki DF5 fact sheet.jpg
Hits:	280
Größe:	68,7 KB
ID:	790687   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	389
Größe:	61,4 KB
Geändert von monette999 (24.03.2018 um 20:33 Uhr) Grund: Ergänzung
Alt 01.04.2025, 18:12
Ich hole diese Thema auch noch mal aus der Versenkung weil ich jetzt meinen DF5 Vergaser anbieten möchte.
Wer den Vergaser haben möchte soll mir eine private Nachricht senden.
Hits:	7
Größe:	92,3 KB
ID:	1036832   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	5
Größe:	41,8 KB
ID:	1036833   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	5
Größe:	98,5 KB
Hits:	2
Größe:	82,7 KB
ID:	1036835   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2
Größe:	80,6 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:26 Uhr.
