Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 121
Alt 01.07.2014, 15:53
bikerherby bikerherby ist offline
376 Danke in 288 Beiträgen
Hallo Don,
Danke für den Hinweis. Ich denke du meinst die auf dem Bild markierte Schraube, richtig. Zu der Zündung nochmal, ich denke mittlerweile nicht das sich da was einfach so verstellt hat. Kann ich die notwendigen Positionen an beim Starten an der Schwungscheibe erkennen?
gruß
Martin
Hits:	186
Größe:	180,9 KB
Alt 01.07.2014, 16:28
Hallo Thomas,
Sicher werde ich die Tips befolgen solange meine handwerklichen Fähigkeiten dazu ausreichen . Eine Zündpistole hab ich bislang noch nicht in den Händen gehabt . Das Boot steht zuhause, und somit denke ich spricht nichts dagegegen eine Versuch nach Montage der gereinigten Vergaser zu starten. Wie schon gesagt...gefragt..kann sich die Zündung überhaupt ohne falsches rumwerkeln verstellen.
Nach der ersten Vergaserreinigung lief der Motor ja, bis auf das die oberste Schwimmerkammer leckte...(ich hatte die Dichtung nicht erneuert ). Dann trat das Problem nach einiger Zeit wieder auf......Motor nahm kein Gas an, lief im Standgas sehr niedrig bzw. ging aus, starten war aber kein Problem.
Hab hier gelesen das System sollte beim Pumpen mit Pumpball 100% dicht sein, sonst läuft evtl. der Vergaser über...Zitat von Manfred. Ebenso denke ich war evtl. die erste Vergaserreinigung nicht gründlich genug.
Ich versuche jetzt als erstes ein benzinseitige Problem auszuschließen.....inkl. Startversuch. Wenn hier alles soweit ok ist, d.h. alles ist dicht und sauber, kann ich mich beim Misslingen an die Zündungseite machen.
Alt 01.07.2014, 16:31
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Zitat von bikerherby Beitrag anzeigen
Hallo Don,
gruß
Martin
Hm ..habe schon die tollsten Sachen erlebt ...bez. Verstellung..
alles prüfen um sich nicht im Kreis zu drehen ...
und letzteres ...ja ..mit Zündlichtpistole ..
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 01.07.2014, 16:55
Benutzerbild von trixi1262
trixi1262 trixi1262 ist offline
771 Danke in 521 Beiträgen
Es geht noch schlimmer:
Man sucht wie blöd einen Fehler, weil der Motor unter Volllast ständig ausgeht und es stellt sich heraus, das man die Entlüftungsschraube/Tank nicht geöffnet hat
Lg Alfons
Geht nicht, gibts selten !
Alt 01.07.2014, 22:15
Benutzerbild von Saschi
Saschi Saschi ist offline
Boot: Ring 20 V-Max 250
167 Danke in 68 Beiträgen
ich habe den gleichen motor, falls ich dir was helfen/schauen könnte sag bescheid
mir ist das was aufgefallen an dem Gehäuse vom getriebe...ist das was tragisches?
ist irgendwie ein stuck rausgebrochen...
Hits:	90
Größe:	97,2 KB
Alt 02.07.2014, 08:14
Benutzerbild von luckyopel
luckyopel luckyopel ist offline
Boot: Larson All American 170
271 Danke in 154 Beiträgen
Fährst du nach der Vergaser Reinigung immer noch mit dem alten Gemisch?
Evtl ist da ja auch ne Menge Dreck drin das er sich gleich wieder zugesetzt hat?
@ Saschi ja das ist tragisch da dort Öl austritt und Wasser Eintritt.
Sent from iPhone Gruß Carlo
Alt 02.07.2014, 08:34
@ Saschi, danke für das Hilfeangebot werde mich melden wenn´s nicht funzt
@Carlo, hab den alten Sprit entsorgt, in der Spritleitung war jedoch nie ein Benzinfilter. Das werde ich ändern .
Gestern abend Vergaser wieder montiert, kurzer Startversuch (war schon spät) ohne Startpilot war nicht erfolgreich. Werds heut nochmal in diesem mit nem Schuss Startpilot probieren...Vergaser sind ja nach der Reinigung komplett leer. Das Zeugs war beim ersten Versuch in diesem Jahr auch das Zünglein an der Waage.
Auf jeden Fall sind die Schwimmerkammer usw. nun dicht, das topft nix mehr beim Pumpen....Pumpball wird sofort fest.
Martin
Alt 02.07.2014, 08:39
Carlo bist sicher das beim dem Schaden am Getriebegehäuserand Öl austreten kann ? ist doch "nur " der Randbereich und nicht der geschlossenen Teil des Getriebes.
die Platte vor den Vergasern abbauen... 4 Schrauben ..falls nicht noch
ab ist ..
prüfen ob Chokeklappen schliessen ... dann muss man sehen...
dass die Vergaser innen mit Benzin benetzt sind
Don P
Alt 02.07.2014, 08:41
da kommen allenfalls Kühlwasser und Abgase raus
Don P
Alt 02.07.2014, 13:31
Benutzerbild von Jip
Jip Jip ist offline
Boot: Fletcher Arrowflyte 14
870 Danke in 547 Beiträgen
Das ist schon mal ne gute Idee. Ich habe auch in jeder Spritleitung einen zusätzlichen Benzinfilter für 1-2€ aus dem KFZ Bereich, die werden auch häufiger mal gewechselt..
Da auch auch mehrere Kunststofftanks habe, fahre ich jeden ab und zu mal ganz leer, kippe den Rest Sprit aus und lasse den Tank komplett trocknen. Wenn man dann kräftig mit der Faust ein paar mal gegen den Tank schlägt, löst sich ne ganze Menge Dreck als dunkle Kümel im Tank, die kann man dann mit dem Staubsauger entfernen.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 02.07.2014, 13:35
Ich bin der Meinung das dort kein Wasser etwas zu suchen hat.
Ich habe noch ein komplettes Getriebe in Einzelteile und bin mir sicher das dort auch ein Dichtring ist.
Noch eine andere frage.
Beim starten hast du die Schaltung dran?
Evtl verstellt so das ein Gang dran ist?
Kabelbruch? Quickstop Schalter ?
Motorschalter auf off?
Alt 03.07.2014, 09:59
Auf Bild 2 sieht man 3 Schrauben zum Eistellen
die untere ist für Leerlauf
wichtig ist ...Leerlauf muss der Motor ca 4 ° ATDC haben
und der Pick UP für die Vergaser ca 1 mm Luft haben
Habe eine erste Erfolgsnachricht. Nach mehreren Startversuchen gestern, das heißt, Platte vor den Vergasern abgebaut wie von Don beschrieben somit hatte ich vernüftigen Zugriff auf die Vergaser und konnte ebenfalls sehen ob sich die Drosselklappen öffnen. Habe ca. 10 Versuche gebraucht "Einsprühen Startpilot...orgeln" dann lief der Motor plötzlich drehte auch ohne Problem hoch. Habe ihn dann nach 2-5 Minuten abgestellt und nochmals gestartet (ohne Hilfsmittel ) er sprang direkt an. Das habe ich mehrfach wiederholt....alles ohne Probleme.
Nun noch mal die Frage zu der Einstellschraube Standgas (siehe Bild) Die Schraube (Kunststoffhülse) kommt nicht auf Anschlagpunkt am Motorgehäuse sondern geht dort etwas vorbei , ist das richtig so .
Wie stelle ich in dem Zusammenhang auch den Gaszug richtig ein? Ich habe die Fernschaltung und Gashebel am Motor auf Vollgas gestellt und dann den Gaszug eingehängt bzw. eingestellt.....war das richtig?
@Saschi vielleicht kannst du ein Foto dieser Position-Schraube "im Leerlauf" von deinem Motor einstellen .
Ich hatte beim Reinigen die Leerlaufgemischdüse ganz rein und dann 1,5 Umdrehungen wieder herausgedreht. Wie stelle ich die nun bei laufendem Motor richtig ein bzw. wie macht sich eine falsche Einstellung bemerkbar ? unrunder Lauf ? geht der Motor aus ? verändert sich die Drehzahl ? oder sonst was ?
Fragen über Fragen , ich hoffe dieser Thread hilft auch anderen
Noch eine Anmerkung zu dem Getriebe, bin mir ziemlich sicher das da keine Dichtung ist.
schöne Grüße
Martin
Hits:	97
Größe:	182,7 KB
Alt 03.07.2014, 21:48
ja klar ich mach am samstag mal die kiste auf und mach bilder...
finde ich sehr gut dieser tread und hilfreich.
da ist kein dichtring, und es kommt kein oel raus, werde das mal zerlegen im winter....gut zu wissen das mann noch ersatzteile bekommt
Alt 03.07.2014, 22:46
fahren kann man so noch, aber wenn da Abgase raus kommen werden die auf den Propeller geleitet und können da Kravitation und Leistungsverlust erzeugen
Alt 03.07.2014, 23:08
Ihr hattet recht ;) da ist keine Dichtung.. Ihr hattet recht ich hatte unrecht. Aber ich bin ja lernbereit.
Ersatzteile, klar will alles verkaufen falls du ein bestimmtes Teil brauchst meld dich ;)
Sent from my iPad using Tapatalk - Gruß Carlo
Alt 04.07.2014, 08:08
Guten morgen ,
sooo habs doch nich geschafft...
hier das bild
ja ich denke das ist das komplette Gehäuse, werdmal versuchen mit kaltstahl zu experimentieren.
Hits:	95
Größe:	102,3 KB
ID:	549817   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	106
Größe:	109,9 KB
Alt 04.07.2014, 08:31
Moin zusammen,
@Saschi Danke für die Bilder, genau das meine ich die Einstellschraube (2) für Standgas liegt anscheinend bei deinem Motor in Lerrlaufstellung auch nicht an dem entsprechenden Gehäuseanschlagpunkt (1) voll an. Wie schon erwähnt liegt die Kunststoffhülse der Schraube der Einstellschraube mehr unter dem Anschlag wie davor siehe Foto....verstehn tue ich da nicht.
Nochmal zur Einstellung der Leerlaufgemischdüse.....hab gestern bei laufendem Motor mal dran rumgeschraubt, beim unterem Vergaser war ein Veränderung der ich sag mal Laufruhe bemerkbar...hab die dann wieder ca.1,5 Umdrehungen raus gedreht wobei der Motor gefühlmäßig auch gut lief.
Beim Verstellen der Düse am oberen Vergaser konnte ich so gut wie keine Veränderung bemerken .
bin ich da richtig vorgegangen ?
grüße
Martin
Hits:	141
Größe:	172,8 KB
Alt 04.07.2014, 09:03
grüße
Martin
Da ist was faul ... vielleicht die Schraube rausdrehen ...prüfen ob die
Spitze verbogen ist ... Bohrung mit Pressluft durch blasen ..
Don P
Alt 05.07.2014, 18:15
Hey martin,
ich habe jetzt nochmal ganz genau geschaut die untere schraube 2 liegt mit der Kunststoff kappe direkt an den Gehäuse anschlag an...
Alt 05.07.2014, 21:23
Benutzerbild von derpaps
derpaps derpaps ist offline
517 Danke in 277 Beiträgen
Hi Martin,
interessanter Tröt (für Dich wohl weniger).
Prüfe erstmal, was Don geschrieben hat (mechanische Beschädigungen an der Nadel erkennbar?).
Frage:
Wie reinigst Du die Vergaser?
Wenn keine mech. Beschädigungen zu sehen sind, solltest Du den Vergaser ausbauen,- Düsen raus,- mit Bremsenreiniger fluten und mit Druckluft(!) alle Kanäle durch blasen.
Auch beim Durchblasen mal einige Öffnungen mit dem Finger verschliessen, damit in den Kanälen ordentlich Druck aufgebaut wird, um den "Rotz" rauszuhauen.
Allgemeine Frage an alle:
wird die Spritqualität eigentlich schlechter?
Ich habe mit jedem Motor, der ein paar Monate stand, Probleme beim Starten. Nach Reinigen der Vergaser, Tanks und Zulaufleitungen war alles wieder okay. (Rasenmäher, Vespa, ...)
Gruß und viel Erfolg!
Arno
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:52 Uhr.
