Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 58Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 58 von 58
Alt 29.06.2014, 11:28
RG69 RG69 ist offline
2.182 Danke in 1.464 Beiträgen
Die kurze Antwort : nein.
230V/40W Lampe
bei 24V keine Reaktion (Bild 1)
ab 50V leichtes Glühen erkennbar (Bild 2)
Gegenprobe mit einer 44V/25W Lampe
bei 24V schon recht brauchbar (Bild 3)
Genau das habe ich auch erwartet.
Jetzt würde ich gern ein Bild aus dem Maschinenraum sehen, wie hell die 230V Lampen sind.
Alt 29.06.2014, 12:00
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
So hell, ok, da ist auch ein Blitz dabei gewesen aber man sieht rechts den Lichtreflex der Lampe .
Ich hoffe der Link funktioniert.
http://img.over-blog-kiwi.com/0/99/8...d_dscn0133.JPG
Wenn ich die Bilder / den Test von Akki sehe, frage ich mich allerdings was da für Birnen verbaut waren. Da das Boot ja aus Italien ist, meine E-Kenntnisse in diesem Bereich gleich Null waren, war ich vielleicht auch auf der falschen Spur und es sind tatsächlich 24V-Birnen verbaut. Wenn alle Lampen brennen, ist es auf jeden Fall hell genug, um in der hintersten Ecke, also genau von der Luke aus gesehen hinten rechts, den Ölpeilstab ablesen zu können.
Ich danke jedenfalls für die Tipps und werde jetzt entsprechend handeln.
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
Alt 29.06.2014, 12:06
8.160 Danke in 4.902 Beiträgen
Da werden entweder ganz normale E27-Sockel Glühbirnen mit 24 Volt Nennstpannung eingebaut sein oder er hat einen noch nicht gefundenen Generator oder Wechselrichter für 230 Volt verbaut.
Es wäre an der Zeit mal an der Fassung zu messen was für eine Spannung da ankommt.
Alt 29.06.2014, 12:08
Ich würde auch sagen, da hast 24V Glühlampen drin, schätze 25-40W. Auf jeden fall kriegst du es mit LED-Lampen richtig schön hell und sparst noch Strom!
Alt 29.06.2014, 12:12
Akki Akki ist gerade online
55.333 Danke in 18.484 Beiträgen
..Auf jeden fall kriegst du es mit LED-Lampen richtig schön hell ...
Da bin ich bei den China-Krachern noch nicht so überzeugt von.
Ein Kumpel hat allerdings gerade seine komplette Wohnung auf
1x 9W Phillips LED Warmton (leider ebenfalls made in China )
je Zimmer umgerüstet, und da bin ich richtig begeistert von
Alt 29.06.2014, 12:18
Hab an Bord auch erst ein paar Strahler von Glühlampe auf LED umgerüstet, ist heller als 10W Glühlampe.
Alt 29.06.2014, 12:21
MAB MAB ist offline
46 Danke in 32 Beiträgen
Zitat von Emma Beitrag anzeigen
Danke für die Wiederholung - aber dein Link ist irgendwie faul: "Ihre Suche nach "" ergab 0 Treffer."
Dann such doch einfach nach "24v e27"...
E27 24 V 25W (1,10 €):
http://www.reichelt.de/EL-AGL024-25/...SEARCH=e27+24v
E27 24 V 40W (1,10€):
http://www.reichelt.de/EL-AGL024-40/...SEARCH=e27+24v
Alt 29.06.2014, 12:28
Akki, ich glaube nicht das du irgendwo eine LED-Lampe "Made in Germany" findest. Da kann zwar Osram(sch) oder sonst was draufstehen, gebaut werden die alle in "China"
@Uli07, siehe Beitrag 19, 24V an der Fassung
Alt 29.06.2014, 12:39
Ich glaube, die Zeiten sind wohl vorbei...
Alt 29.06.2014, 12:49
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.546 Danke in 3.594 Beiträgen
Und für 1,10€ kannste die 200 Jahre brennen lassen, bevor der Preis der LED erreicht ist.
Jan
Muss man etwas anders sehen, Energie gibt es ja nicht umsonst und damit Deine 25 Watt leuchten musst Du da bei Dir wohl mehr Diesel reinstecken als bei 4 Watt,
gruss dieter
Alt 29.06.2014, 13:06
Boot: Gummikreuzer
Chinasyndrom, bei mir laufen schon jahrelang Chinakracher in mehreren Variationen, preiswert und NUll Ausfall, einige andere Bekannte teurer Markenname aus Germany und nix mit längerer Haltbarkeit,
gruss dieter
Alt 29.06.2014, 13:12
Boot: Gummikreuzer
alles Chinakracher in Gebrauch,
Hits:	101
Größe:	159,3 KB
Alt 29.06.2014, 14:21
reichelt.de
Suche: E27 24V
weiß auch nicht: warum der Link nicht geht?
Grüße von Herbert
Alt 29.06.2014, 17:43
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.051 Danke in 1.020 Beiträgen
Zitat von tritonnavi Beitrag anzeigen
...man muss sich aber ganz sicher sein, dass die LED-Lampe mit E27 Gewinde auch tatsächlich für 24V Gleichspannung geeignet ist.
wer bei der Bestellung lesen kann, ist eindeutig im Vorteil
Bernhard
Alt 29.06.2014, 20:16
bonki bonki ist offline
Boot: Shetland 570
183 Danke in 110 Beiträgen
Aber immer drann denken im Versicherungsfall zahlt die nicht weil die Exleuchten keine zulassung mit den Led Leuchtmitteln haben .
mfg Thorsten der gerade in einen größeren Industriebetrieb Haufenweise Strahler die der Hausmeister auf led Leuchtmitteln umgerüstet hat was von dem Gutachter der Versicherung bemängelt wurde , zurückgerüstet hat .
Gruß Thorsten
Alt 29.06.2014, 20:56
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.396 Danke in 1.915 Beiträgen
Zitat von diri Beitrag anzeigen
... damit Deine 25 Watt leuchten musst Du da bei Dir wohl mehr Diesel reinstecken als bei 4 Watt
Meine Lampe leuchten elektrisch, Diesel kommt da nicht rein. Der Strom kommt meistens von Vattenfall.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 30.06.2014, 08:45
ZITAT lalao0 : @Uli07, siehe Beitrag 19, 24V an der Fassung
Dann verstehe ich dein Problem nicht, es sei denn auf der "neuen Birne" steht was verkehrtes oder du hast nicht richtig gelesen.
Alt 30.06.2014, 08:53
Für mich ist die ganze Geschichte immer noch undurchsichtig.
Wenn da tatsächlich vorher ganz normale 230V Leuchtmittel drin waren und dies angeblich zu einer angenehmen Helligkeit führte, würde ich nochmal nach schauen, ob nicht doch ein Messfehler vorliegt. Vielleicht doch 230V anstatt 23,0V
Indiz wäre vielleicht, Licht geht auch ohne Landstrom/ Generator....
Alt 30.06.2014, 08:58
Oder die Glühlampe ist schlecht lesbar bedruckt, das es doch eine 24V Glühlampe ist.
Alt 30.06.2014, 09:13
Ich drehe aber lieber eine 230V Birne in ein 24V Netz
und mach dann ein bisschen Fehlersuche, als eine
24V Birne in ein 230V Netz und Bumm...
Alt 30.06.2014, 09:34
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.163 Danke in 2.679 Beiträgen
Oder...er ist mit der kaputten (bei 24V nicht leuchtenden 230V) Lampe in den Baumarkt gegangen und hat Ersatz besorgt.
Was steht denn auf einer noch leuchtenden Lampe?
Gruß, Jörg!
Alt 30.06.2014, 09:54
Auf den Leuchtmitteln steht gar nichts.
Ich bin auf Grund meiner Unwissenheit zunächst davon ausgegangen, daß die Lampen über das 230 oder 220/240V Netz betrieben werden. Da in deutschen Baumärkten üblicherweise kein Glühlampen mehr vertrieben werden, habe ich eben so ein Halodingsbums gekauft und rein geschraubt. Die hat dann nur geglüht. Also habe ich das Messgerät ausgepackt und nachgemessen, und siehe da, an der Fassung liegen nur 24 V an. Da ich mich in meinem Leben noch nie mit der Thematik Glühbirne tiefer befasst habe, bin ich davon ausgegangen, dass die mit dem E 27 Gewinde ausgestatteten Birnen 220 V Birnen sind. Deshalb ja auch die Eingangsfrage. Jetzt weis ich dank des Forums, dass ich da schief gewickelt bin und es eben auch 24V-Birnen mit E27 Fassung (sagt man das dann so) gibt. Und damit ich jetzt alles austesten kann, habe ich 24 V Glühbirnen (die mit dem Draht) und 24 V LED Leuchtmittel bestellt, werde beides einbauen und sehen, was passiert.
Der Verweis auf den Versicherungsschutz ist zwar richtig, da es aber keine Dokumentation darüber gibt, welche Leuchtmittel verbaut wurden, ist es in diesem Fall genauso wie beim Privathaus wurscht. Was anderes wäre es bei Gebäuden die Ex-Schutz-Ansprüchen genügen müssen.
Der Generator genauso wie der Konverter müssen erst eingeschaltet werden, damit 220V erzeugt werden. Die Lampen im Maschinenraum laufen definitiv mit 24V.
Auch wenn man das öffentlich nicht schreiben sollte, so habe ich doch die Größe zu zu geben, das ich aus der Art der Birne einfach die falschen Schlüsse gezogen habe, ergo zu Blöd war zunächst das richtige Leuchtmittel zu kaufen. Aber wie hat letztens ein Bootskollege zu mir richtigerweise gesagt: Trotz deiner Jahre bist ja doch noch lernfähig
Alt 30.06.2014, 10:00
JA, warum nicht gleich so. Die erworbene LED kannst du jetzt in deine Wohnzimmerlampe oder Außenlampe zu Hause reinschrauben, spart Strom.
Für's Boot kaufst du dir jetzt ne neue aber für 24 Volt.
Alt 30.06.2014, 10:48
... Und damit ich jetzt alles austesten kann, habe ich 24 V Glühbirnen (die mit dem Draht) und 24 V LED Leuchtmittel bestellt, werde beides einbauen und sehen, was passiert. ...
Und davon wollen wir natürlich die Bilder mit dem Unterschied sehen...
Das bist du nun dem Forum schuldig
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:38 Uhr.
