Alt 27.06.2014, 14:41
gany70 gany70 ist offline
5 Danke in 5 Beiträgen
Standard Frage zu ATIS-Codierung.
Moin!
Ich habe da mal eine etwas tiefere Frage zu den ATIS-Codierungen und hoffe ein Spezi kann mir da weiterhelfen.
Also wie wir ja alle wissen, bildet sich die ATIS-Kennung aus dem Rufzeichen.
Für DC6580 wäre die ATIS-Kennung 9 211 03(für den 3.Buchstaben im Alphabet) 6580(für die letzten vier Ziffern.
Für DCZZ wäre das dann 9 211 03 26 26
Soweit so gut.....
ABER:
Wie wird die ATIS-Kennung für DCZZ2 gebildet?
Oder noch komplizierter: Die beiden Rufzeichen DDTU und DD2021, welche beide laut MARS vergeben sind hätten demzufolge beide die gleiche ATIS-Kennung...? Was aber ja nicht gehen würde.
Leider habe ich absolut nirgends einen Hinweis hierzu finden können.
Peter
Alt 27.06.2014, 17:16
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.752 Danke in 2.062 Beiträgen
Grundlage von ATIS ist die MMSI, die für deutsche Boote mit 211... beginnt. Sie wird vielleicht (weiß ich nicht) in der Regel aus dem Rufzeichen abgeleitet, das ist aber keine Bedingung.
Das weiß ich, weil ich bei meinem Antrag für die MMSI eine "Wunschrufnummer" mitgegeben und bekommen habe, auf die die von Dir zitierte Regel nicht zutrifft (s. mein Profil).
Somit wäre es also kein Problem, wenn ein Rufzeichen nach der Regel auf eine bereits vergebene MMSI hinausläuft - dann vergibt man halt eine andere, die der Regel nicht gehorcht.
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 27.06.2014, 18:47
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
Peter
DD 2021 ist ein ATIS Gerät.
DDTU ist ein Vierbuchstabenkennung, daher also VHF-Seefunk ohne ATIS, Kennung durch Seeregistereintrag.
Binnen bräuchte der wohl ein weiteres Gerät mit eigener ATIS.
http://www.itu.int/online/mms/mars/s...&1454479&ARCHE
http://www.itu.int/online/mms/mars/s...4113&SAIL+AWAY
Hits:	115
Größe:	48,0 KB
ID:	548077   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	115
Größe:	41,5 KB
Kai
Alt 27.06.2014, 20:02
Danke für die Bemühung!
@Seestern: Die MMSI hat absolut nichts mit ATIS oder dem Rufzeichen zu tun. Sie ist willkürlich, ähnlich einer Telefonnummer. Lediglich die MID (211/218 für D) mit einer vorangestellten 9 bilden die ersten 4 Ziffern der ATIS-Kennung. Die restlichen Ziffern werden aus dem Unterscheidungssignal gebildet, abzüglich dem ersten "D".
@KaiB: Das war nur ein Beispiel. DG2609 und DGZI sind beides ATIS-Geräte und müssten eigentlich beide die ATIS-Kennung 9 211 26 09 haben, was aber halt nicht geht. Also muss es hierfür eine Lösung im zugrunde liegenden Algorithmus geben. Nur wie wird der berechnet?
Alt 27.06.2014, 20:30
Benutzerbild von vestus
vestus vestus ist offline
Boot: Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DH3729
Gar nicht. Die Nummern werden, Scherz- gewürfelt, ahnlich einer Handynummer.
Das Rufzeichen findet sich in der ATIS wieder, aber nicht in der MMSI.
Gruss Vestus
Alt 29.06.2014, 21:21
dominik95 dominik95 ist offline
Boot: Hellwig Triton Junior
281 Danke in 125 Beiträgen
[emoji15][emoji1]
Alt 02.07.2014, 14:31
Standard Die Lösung.
Also ich habe jetzt die Lösung hierzu gefunden. Ich ergänze daher mal den Beitrag, für den Fall, dass auch andere darüber stolpern:
Die "logische" Zuweisung erfolgt nur bei 6-stelligen Rufzeichen, bei 4- oder 5-stelligen Rufzeichen ist die Nummer hinter der MID eine x-beliebige.
Also bei dem Rufzeichen: DA9876, lautet die ATIS: 09 211 01 9876
Bei dem Rufzeichen: DABC oder DABC2 lautet die ATIS: 09 211 sowie einer beliebigen 6-stelligen Nummernfolge.
Nachzulesen: "Praxishandbuch Schiffsregister" von Norbert Krause, Verlag: Walter de Gruyter, 2012 - ISBN: 3899497422, 9783899497427 - Seite 286
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:57 Uhr.
