Alt 27.06.2014, 08:35
tec7 tec7 ist offline
Boot: Glastron V174
Standard harbeck b1300m Bj. 1980
Hallo Leute,
weiss einer von euch welche und wo ich Bremsbacken für diesen Typ bestellen kann?
Was für Felgen darf/muss den drauf? Bei mir sind die Felgen nicht mehr original (irgendwelche Alu-Felgen) und der TÜV sagt nicht freigegeben, es müssen Stahlfelgen sein, die Reifengröße stimmt aber.
Danke +Gruß,
Huynh
Alt 27.06.2014, 09:03
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.950 Danke in 2.271 Beiträgen
Dazu müsste man wissen welche Achse verbaut ist, am einfachsten bekommst Du die Informationen von Harbeck.
so long, der Thomas...
Alt 27.06.2014, 09:16
Boot: Glastron V174
Ok, danke. Ich frage dort nach.
Alt 27.06.2014, 09:42
Benutzerbild von hmigor
hmigor hmigor ist offline
Hilfsvopo
...theoretisch sollte dort eine ALKO Achse drunter sein. Also nachschauen, Daten vom Typshild abnehmen und zum Anhängerteilehöcker...
Grüße Ingo
Alt 27.06.2014, 13:39
Boot: Glastron V174
Harbeck sagt Anhänger zu alt, daher keine Unterlagen. Keine Angaben zu verbauten Felgen möglich.
Ich Frage da nochmal nach, wegen Bremsbacken ...
Alt 27.06.2014, 17:18
Hilfsvopo
Ich hatte bis vor kurzen den gleichen Anhänger. Bei mir war eine ALKO Achse drunter. Die Bremsen hat der Rasenmähermann (el toro) gemacht. Aber da brauchst du definitiv die Daten vom Typenschild der Achse. Felgen kann ich nachschauen lassen...
Grüße Ingo
Alt 27.06.2014, 19:45
Boot: Glastron V174
danke, ich schaue Morgen nach dem Typenschild an der Achse
Wäre klasse, wenn du noch die Infos zu den Felgen bekommen könntest ...
Harbeck sagt, dass die aktuellen 1300-Modelle die Felgengröße 5 ½ Jx14, ET 30, 112x5 haben.
Alt 27.06.2014, 19:52
Boot: Crownline 270 CR
7.594 Danke in 2.164 Beiträgen
schau mal in deinen Fahrzeugschein. Bei vielen Anhängern ist der Bremsen Typ in den Papieren eingetragen.
Was für eine Reifengrösse ist denn jetzt drauf??? LK 5 X 112 ist schonmal richtig.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 27.06.2014, 20:41
Boot: Glastron V174
Hier die Daten aus dem Fahrzeugschein. Außer Reifengröße 195/70R14 (derzeit drauf) kann ich auf Anhieb nicht mehr erkennen ...
Also der TÜV moniert falsche Felge evtl ET nicht korrekt, oder so ähnlich
Hits:	107
Größe:	110,4 KB
Geändert von tec7 (27.06.2014 um 20:48 Uhr)
Alt 27.06.2014, 22:04
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.529 Beiträgen
Absoluter Blödsinn! Wenn nichts eingetragen ist (und das ist sehr selten der Fall), kannst Du jede Felge drauf machen, so lange die Freigängigkeit gewährleistet ist (Abstand zum Rahmen, zur Achse und zu den Kotflügeln).
Such Dir lieber einen TÜV-Prüfer, der etwas Ahnung hat.
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 27.06.2014, 22:15
Boot: Glastron V174
Ist lt. TÜVler knapp an der Grenze, denke weniger als 1cm zum Rahmen oder zur Achse ...
Alt 27.06.2014, 22:23
Dann mach Dir Felgen rauf, die eine um mindestens 5 mm kleinere Einpreßtiefe haben, jeder Millimeter weniger vergrößert den Abstand zum Rahmen und zur Achse.
Wilfried
Alt 27.06.2014, 22:29
Boot: Glastron V174
Ja, deswegen meine Frage zur Original-Felge ... vielleicht kommt Ingo an die Infos ran, dann habe ich eine Sicherheit bzgl. Einpreßtiefe
Gruß huynh
Alt 28.06.2014, 19:49
5,5 X 14 ET 30 LK 112 passt. Hab grad nachgeschaut.
Viele Grüße, Marcus
Alt 28.06.2014, 22:23
Boot: Glastron V174
Vielen Dank für die Info!
Alt 30.06.2014, 13:10
Boot: Glastron V174
Es waren bei mir tatsächlich falsche Felgen drauf: 6J x 14 ET30
Zu den Bremsbacken muss ich demnach sowas hier kaufen: Bremsbacken Set 48 Original Alko 2050 2051 200x50
Richtig?
Hits:	96
Größe:	84,0 KB
ID:	548890   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	95
Größe:	101,4 KB
Alt 02.07.2014, 21:01
Benutzerbild von burmi
burmi burmi ist offline
5.280 Danke in 2.845 Beiträgen
Die 6 Zoll breite Felge sollte auch passen.....
Ich hab auf meinem Sprint Alu 2000 RS Felgen vom Ford Escort drauf, die sind auch eingetragen.....
Entscheidend ist die Traglast, die die Felge abkann.....
Öhhmm, der Prüfer ist evtl. nicht ganz Herr der Lage...?
Alt 03.07.2014, 08:00
Boot: Glastron V174
Wie konntest du die 6 Zoll eintragen? Da muss doch dafür ein Gutachten von Harbeck vorhanden sein, oder?
Alt 03.07.2014, 14:13
Nein, die Traglast der Felge muss stimmen und sie muss freigängig sein.
Die Escort-Felgen haben eine KBA Nummer, anhand derer die ABE ermittelt werden kann.
Angehängt an die ABE ist das technische Gutachten zur Felge mit allen relevanten Daten.
Die Reifengröße muss allerdings zur Bremse passen.
Eingetragen werden muss auch nur, weil die ABE nicht zum Trailer passt.
Harbeck muss da gar nichts bestätigen oder freigeben.
Das ist die Felge.... 6J14H2 ET32 KBA 40949, mit 195/70-14 91H bestückt
Hits:	66
Größe:	116,2 KB
ID:	549716   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	81
Größe:	132,3 KB
Geändert von burmi (03.07.2014 um 20:34 Uhr)
Alt 03.07.2014, 19:50
Boot: Glastron V174
Ok ich weiss Bescheid und danke für die Antworten.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:30 Uhr.
