Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 72Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 72 von 72
Alt 21.06.2014, 19:53
Benutzerbild von clevertherm
Moin!
Wenn es ein Komplett-Set ist, dann würde ich zunächst nicht weiter experimentieren, sondern beim Händler mal ganz dumm nachfragen.
viele Grüße
Arnt
Alt 21.06.2014, 19:55
PassatoProssimo PassatoProssimo ist offline
433 Danke in 178 Beiträgen
Epoxi?
Alt 21.06.2014, 19:58
Benutzerbild von Fränkie
Fränkie Fränkie ist offline
Boot: Maxum 2400 SE
526 Danke in 277 Beiträgen
Zitat von clevertherm Beitrag anzeigen
Moin!
viele Grüße
Arnt
Das habe ich auch vor. Der Tank kommt von Allpa. Gekauft habe ich das Set bei Pieper in Gladbeck.
War dort am günstigsten. [emoji6]
mfg Frank
Alt 21.06.2014, 20:04
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Moin!
viele Grüße
Arnt
Antwort der Händlers > Gewinde überdreht ...ihr Problem ...
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 21.06.2014, 20:38
Boot: Maxum 2400 SE
Denke ich auch. Aber Fragen kostet nichts. [emoji3]
Bin bisher immer gut mit denen klar gekommen.
Umtauschen kann ich den Tank eh nicht mehr.
Habe den Tankgeber umgesetzt.
Die Kontaktdrähte saßen genau vor dem Eingang.
Bevor ich die ganze Zeit das Papier da dran kleben habe, musste er woanders hin. [emoji17]
mfg Frank
Alt 21.06.2014, 21:46
Benutzerbild von Maxum 2300
Maxum 2300 Maxum 2300 ist gerade online
Boot: Nimbus 320 C
Rufzeichen oder MMSI: Amare Vita
292 Danke in 41 Beiträgen
Hallo Frank,
wenn das Gewinde hin ist, kannst Du ja einen Borddurchlass mit Schlauchanschluss verwenden. Von innen durch die Revisionsöffnung einsetzen, von außen die Mutter festziehen. Eindichten mit Sika oder Gummidichtung.
Zum Beispiel so etwas:
http://www.awn.de/Technik/Sanitaer/F...=Borddurchlass
Gruß Hartmut
Alt 21.06.2014, 21:54
Boot: Maxum 2400 SE
Zitat von Berni1311 Beitrag anzeigen
Hallo, mir hatte man "Terostat 9220 Kraftkleber" empfohlen. Habe es ausprobiert und bin begeistert, hält wirklich wie "verschweißt". Habe es dann auch gleich bei dem PKW meiner Frau ausprobiert (ein Windabweiser am Frontflügel war abgebrochen - auch Kunststoff) und auch der hält bombenfest!
Habe den Kleber in der Bucht für rund 10 Euro gekauft, er ist auch eher eine dickflüssige Masse...
Der Tank besteht aus Polyethylen, damit fällt der Kleber, laut Datenblatt raus.
mfg Frank
Alt 21.06.2014, 21:58
Boot: Maxum 2400 SE
Zitat von Maxum 2300 Beitrag anzeigen
Hallo Frank,
Gruß Hartmut
Hallo Hartmut
Die Idee hatte ich auch schon. Muss mal schauen wie es von innen aussieht.
Aber der Tipp ist auch nicht schlecht.
mfg Frank
Alt 21.06.2014, 23:42
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.310 Danke in 1.474 Beiträgen
bei PE kommst Du mit kleben nicht weiter.
Ist auch eine schöne Frage an einen Marktverkäufer, der Dir den SuperDupper Alleskleber aus der Weltraumforschung verkaufen möchte: "Wenn der wirklich alles klebt, warum verklebt die Tube dann nicht mit dem Deckel?"
Außer, wie schon geschrieben wurde, den Schlauchanschluss von innen zu verschrauben, bleibt Dir eigentlich nur, den Kunststoffschlauchanschluss bei einem kunststoffverarbeitendem Betrieb anschweißen zu lassen.
Langsam werde ich alt:
Alt 22.06.2014, 09:02
Benutzerbild von euroandi
euroandi euroandi ist offline
Boot: Drago 710
681 Danke in 233 Beiträgen
Hallo Frank
Was macht dein Fäkalientank?
Ist er dicht ,oder hast du die Arbeiten vorübergehend eingestellt?
Gruesse Andi
Alt 22.06.2014, 09:15
Boot: Maxum 2400 SE
Habe gestern nichts mehr gemacht.
Werde den Tank gleich mal ausbauen und dann schau ich mal weiter. [emoji30]
mfg Frank
Alt 22.06.2014, 09:47
yeki put yeki put ist offline
Boot: Nordan 780
Rufzeichen oder MMSI: Yeki Put
468 Danke in 278 Beiträgen
Standard Tank kleben
Hallo und guten Morgen Frank
Polyethylen läßt sich nicht dauerhaft verkleben. Als Thermoplast ist es jedoch gut schweißbar. Ich habe mit der Heißklebepistole guten Erfolg gehabt. Hält seit mehreren Saisonen. Wichtig ist nur lange genug warten bis der Kleber wirklich heiß ist und sich dann mit dem Grundmaterial verbinden kann. Ev. zuvor an einer anderen Stelle einen größeren Tropfen aufbringen und überprüfen ob er sich mit dem Tankmaterial verbunden hat. Es gibt unterschiedliche Klebestäbe!!
Viel Erfolg
Hermann
Alt 22.06.2014, 10:04
Boot: Maxum 2400 SE
Werde ich mal testen.
Wir kommen der Sache näher. [emoji3][emoji3][emoji3]
mfg Frank
Alt 22.06.2014, 12:07
Boot: Nordan 780
Hallo Frank
Hab mir die Bilder genauer angeschaut. Ich würde den Stutzen reinigen, natürlich auch den Tank,dann bis auf einen Spalt von ca 5-10 mm reindrehen und mit Heißkleber auffüllen. Im noch flüssigen Zustand zusammendrehen und dannach außen rum eine schöne "Naht" auftragen. Sollte funktionieren
Hermann
Alt 22.06.2014, 12:15
Boot: Maxum 2400 SE
Habe mal im Netz geschaut was es so an Kleber gibt. Da scheiden sich ja Die Götter.
Habe aber dann diesen gefunden:
http://www.weicon.com/pages/de/produ...-mix-pe-pp.php
Wenn ich es dann kleben sollte werde ich wohl diesen nehmen.
Jetzt erstmal Tank rausholen.
mfg Frank
Alt 22.06.2014, 12:18
Boot: Maxum 2400 SE
Zitat von yeki put Beitrag anzeigen
Hallo Frank
Hermann
Habe auch Klebesticks gefunden.
Das Problem was die haben........nicht Dauerhaft für unter Wasser geeignet, laut Beschreibung.
mfg Frank
Alt 22.06.2014, 13:49
ducyy ducyy ist offline
Boot: AL 430
19 Danke in 17 Beiträgen
hallo,
arbeite schon 24 jahre mit kunststoff.
kleben von pe oder pp kann man vergessen.
so wie es aussieht ist die schlauchtülle aus pvc,dann geht schweißen auch nicht .
ich würde es verschrauben,wie am regenwasser behälter
von innen durchstecken mit oring und von aussen mit mutter verschrauben.
so kann man immer mal nachziehen.
kann mir garnicht vorstellen das im behälter ein gewinde ist ? die wandung sollte doch zu dünn sein .
gruß
frank
Alt 22.06.2014, 14:27
Benutzerbild von Tschanti
Tschanti Tschanti ist offline
Boot: Ariadne Kruiser
104 Danke in 44 Beiträgen
Schau mal nach TEC 7. klebt und dichtet fast alles .
Nehmen wir bei uns am Bau wenn nichts mehr geht .
Gruß Thomas
Alt 22.06.2014, 14:33
Boot: AL 430
pe hat die eigenschaft das es sich nicht benetzen lässt,teflonartige oberfäche.
man kannes mit allen wundermittel versuchen ,was brauchbares bekommt man fast nicht .
verschrauben mit borddurchlass ist viel sicherer
Alt 22.06.2014, 14:38
Benutzerbild von Navigator18
Navigator18 Navigator18 ist offline
Boot: GFK-Halbgleiter Luna31
Rufzeichen oder MMSI: DJ4336
1.603 Danke in 616 Beiträgen
Zitat von Fränkie Beitrag anzeigen
Kann mir jemand jetzt einem guten Tipp geben , womit man das am besten klebt, was auch hält ?
Denke, ich habe nur einen Versuch. [emoji6]
Hi Fränkie,
habe das gleiche Problem beim Einbau des Puffertanks gehabt.
Die Gewinde waren undicht und Teflonband o.Ä. brachten auch keinen Erfolg.
Einer meiner Stegnachbarn hat mir dann erfolgreich (!) mit einer ekligen, schwarzen Dichtmasse ausgeholfen. Er ist Landmaschinenschlosser und muss so einige Tricks auf Lager haben....
Wenn du Interesse hast, frage ich gerne nochmal genau nach, was er genommen hat.
Gruß Thomas.
Ein Leben ohne Boot ist möglich, aber völlig sinnlos.....
Alt 22.06.2014, 14:45
Boot: Maxum 2400 SE
Zitat von Navigator18 Beitrag anzeigen
Hi Fränkie,
Gruß Thomas.
Hallo Thomas
Die Interesse ist natürlich sehr groß. Nicht nur für mich, ich denke auch für die anderen hier.
Bedanke mich schon mal im vorraus.
mfg Frank
Alt 22.06.2014, 14:50
Hallo Thomas
Gut, kein Problem.
Liege im Moment in der Werft zur Reparatur, bin also auch nicht im Hafen, versuche ihn aber zu erreichen und melde mich dann wieder.
Gruß Thomas.
Alt 22.06.2014, 15:03
Ist wahrscheinlich eine bitumenspachtelmasse.
Nicht so schön zum verarbeiten aber macht dicht.
Oder mal mit einer fettbinde testen .
Auch nicht gut zum verarbeiten . Schöne Sauerei .
Kitt geht wahrscheinlich auch .
Aber keine Ahnung wo man normalen Kitt oder Fettbinden heute noch so auf die schnelle bekommt?
Gruß Thomas
Alt 22.06.2014, 15:41
Boot: Maxum 2400 SE
So.... habe den Tank jetzt raus.
Anbei ein paar Fotos, auf dem man das Gewinde sehen kann.
Weiterhin sieht man , das Sika garkeine Verbindung mit dem Kunststoff eingeht.
Meine nur, weil hier auch Tips kamen, ich solle Sika nehmen. [emoji6]
Hits:	126
Größe:	34,5 KB
ID:	546482Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	124
Größe:	46,4 KB
ID:	546483Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	116
Größe:	29,3 KB
ID:	546484Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	117
Größe:	27,5 KB
ID:	546485Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	119
Größe:	22,0 KB
Weiterhin sieht man den Anschluss von Innen. Mal schauen ob ich hierfür passende Verschraubungen bekomme, die ich auch Dicht bekomme.
mfg Frank
Alt 22.06.2014, 16:13
Boot: Nordan 780
Hallo Frank
Du klebst doch nicht dauerhaft unter Wasser. Der Einlaufstuzen ist doch oben und außerdem klebst-schweißt- du auf der Außenseite.
Mach einen Versuch heißen Kleber auf den Tank, heißen Kleber auf den Stutzen einen größeren Tropfen und schau ob jeweils beide Tropfen verschmelzen. Wenn ja steht der Methode mit der Heißklebepistole nichts mehr im Weg. Bei mir hält es seit 2 Saisonen und ich habe nicht mal ein Gewinde gehabt sondern den Flansch nur stumpf aufgeklebt. (Ist ein 20 l Kanister-Wasser- in dem ich einen Hahn eingeklebt habe, Klebestelle auf der tiefsten Stelle)
Nur Mut und viel Erfolg
Hermann
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:34 Uhr.
