Alt 27.05.2014, 20:51
Linus Hübner Linus Hübner ist offline
Boot: Ibis 2
Standard Kann man ein Bootsmotor auch ohne E und handstarter starten
Ich habe überlegt mir in meinem Bootsmotor einen E Starter einzubauen aber es gibt keine Teile mehr und der Motor springt auch gleich an. und kann man ein Bootmotor auch ohne Handstarterstarten .und kann man vielleicht den Motor anders Starten
Alt 27.05.2014, 21:03
Benutzerbild von ilver
ilver ilver ist offline
Boot: Bayliner 2052
Rufzeichen oder MMSI: Hallo :-)
171 Danke in 99 Beiträgen
ja, anschleppen oder wie ein Moped auf dem Propeller anlatschen
Sorry... jetzt im Ernst... mein alter Evinrude AB bot die Möglichkeit eine Schnur um die Schwungscheibe zu wickeln, zum anreißen... mehr fällt mir nicht ein...
MfG der Carsten
wenn du nicht weisst, wohin Du fahren willst,dann solltest Du wenigstens als Erster da sein
Geändert von ilver (27.05.2014 um 21:08 Uhr)
Alt 27.05.2014, 21:12
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
8.863 Danke in 1.926 Beiträgen
..... Akkuschrauber auf die Mutter vom Polrad.
Gruß Hubert
Alt 27.05.2014, 21:20
Boot: Sprint 370 Karl Class
856 Danke in 497 Beiträgen
Oder eine Kurbel wie bei den frühen autos die wurden angekurbelthttp://www.google.de/imgres?imgurl=http://images.fotocommunity.de/bilder/oldtimer-youngtimer/oldtimer/oldtimer-von-ford-motorhaube-mit-kurbel-b97d4887-2013-4dad-af74-5ad96ba5e8c1.jpg&imgrefurl=http://www.fotocommunity.de/pc/pc/display/31219183&h=667&w=1000&tbnid=8AhXo4XNZqZFwM:&zoom=1 &tbnh=90&tbnw=135&usg=__W1SnxfvBX2mW1KJRl2d_6ypuN7 A=&docid=iQJEooHnN056CM&sa=X&ei=MvOEU-TINNGb1AWp-IHgDg&ved=0CEYQ9QEwAw&dur=505
Boot: Ibis 2
Wo ist denn das Polrad
Alt 27.05.2014, 21:22
Benutzerbild von brother-uwe
Boot: Sea Ray 170 BR Seville
1.684 Danke in 858 Beiträgen
Gang rein, ........... dann feste am Propeller drehen.
Haben wir früher beim Modellflug so gemacht.
Beim Boot geht das allerdings nur 2 Mal, dann hast Du keine Hände mehr
Und auch im Ernst: Das ist doch ein Witz von Dir, oder ???
Gruß Alex
er könnte das Seil doch auch um die Schraube wickeln und abziehen.
Oder ne Kurbel dran.
http://www.youtube.com/watch?v=5rLRnKZueVg
Gruß Uwe
Manchmal ist Verkehrt richtig
Alt 27.05.2014, 21:23
Sayang Sayang ist offline
2.560 Danke in 1.245 Beiträgen
Wenn Du denMotor nicht elektrisch, aber auch nicht mit der Hand starten willst, bleibt m.E.nur das Anlassen ueber den drehenden Prop (das geht bei manchen Motor-Getriebe-Propellerkombinationen), oder mit Pressluft (duerfte fuer Deinen Motor irrelevant sein).
Um welchen Motor geht es? Innenborder, Aussenborder, Diesel, Benzin, Motorleistung?
Alt 27.05.2014, 21:30
Boot: Ibis 2
Ich habe ein Yamaha 5CS Außenborder 2Takt
Alt 27.05.2014, 21:35
19.804 Danke in 14.365 Beiträgen
Notstartseil oder Akkuschrauber funktioniert, dafür muß man aber erst den Handstarter abbauen
Alt 27.05.2014, 21:42
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
7.670 Danke in 2.405 Beiträgen
...ich frag mich vielmehr, WIE der Motor bis jetzt "gleich" angesprungen ist - und wieso Du das ändern möchtest.
Mit etwas Bastelverstand ist das so schwer auch nicht eine alternative herzustellen, nur - sei mir nicht böse -
alleine aufgrund Deiner Fragestellung spreche ich Dir diesen ab
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 27.05.2014, 21:48
axon axon ist offline
Boot: Flipper 640 ht
35 Danke in 28 Beiträgen
Hallo liebe Experten!
Das ist sehr klug ein Seil über die Propeller umwickeln,dann eine Kuh finden,zum Schwanz diese Seil anknoten und diese Kuh ein bisschen auf der Arsch treten. Dann wird alles laufen : dein Motor und diese Kuh.
Also. Wenn Elektrostarter ,oder Handstarter nicht funktionieren ,wirklich kann man ein Schnur um die Schwungscheibe umwickeln und starten.alles anderes ist NICHT LEGITIM,
Schöne Grüße aus Dortmund
VIktor
Alt 27.05.2014, 22:17
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
Au Mann, die Anforderungen an die Themenbegleiter werden immer höher
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 27.05.2014, 22:20
Boot: Modellboot
Wetterhahn mit Windschaufeln auf der Schwungscheibe montieren und auf guten Wind warten oder anpusten.
Alt 27.05.2014, 22:52
Benutzerbild von Der Bodo
Der Bodo Der Bodo ist offline
Boot: Bayliner 2450 CB Bj. 86
Rufzeichen oder MMSI: 211170360
586 Danke in 184 Beiträgen
Wir hatten an der Arbeit mal einen "Notreparaturschrank", dessen Inhalt bestand aus einer Gebetskappe, Gebetsteppich (Gesponsort von einem Türkischen Kollegen) und Anleitung, auf der Anleitung stand, den Teppich vor die defekte Anlage in einer Linie Richtung Mekka legen, Kappe auf setzen, nieder Knien und inbrünstig beten, bis die Anlage wieder läuft. Wir mussten es zum Glück nie ausprobieren, aber es war immer ein beruhigendes Gefühl, das der Schrank da war. Vielleicht funktioniert das auch bei dem Motor.
Alt 27.05.2014, 23:03
oder Kohl essen und anpupsen!
Fremdstart mittels flatulenzbetriebener Aerodynamikschraube.
Hubert
Alt 27.05.2014, 23:08
KapitänKaOs KapitänKaOs ist offline
243 Danke in 147 Beiträgen
Ahoi,
wenn Boot im Wasser, Zündung an, Gang rein und dann kräftig in die Riemen ...
Bei anderen hats auch zum Wasserskifahren gereicht ...
Alt 27.05.2014, 23:14
Sonnenschein Sonnenschein ist offline
150 Danke in 81 Beiträgen
hier hat das schon mal jemand versucht:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=167410
Alt 28.05.2014, 05:04
Benutzerbild von sanicoe
sanicoe sanicoe ist offline
980 Danke in 580 Beiträgen
Für 5 PS so einen Aufwand betreiben, das muss Langeweile sein.......
Gruß Sascha
Alt 28.05.2014, 17:17
Boot: zurzeit keins
3.028 Danke in 1.314 Beiträgen
1.)Flatulenzstarter geil, ruf mal beim Vertragshändler an und sag dem die O-Ringe wären nicht mehr dicht.
2.)Wie beim Modellflug, auch nicht schlecht, dann wird der Muttifinger wieder gefordert. (Mutti ist ein Fremdword für Mittel)
3.)Wie beim U-Bootsmotor, Bordsteinschwalbe anheuern und anbl..en lassen.
4.)Wer macht sich über sowas Gedanken.
Gruß Albert
Boot: Momentan Bootlos :-(
Allen hier nochmal ans Herz gelegt:
Der jung sucht einen E-Starter, obwohl es keinen mehr gibt.
Mmmhhh...... ich denke grade wie Modellmotoren gestartet werden....
Ein kräftiger E-Motor, mit einer entsprechenden Startscheibe dran, und einen dazupassenden Konus (Spinner) auf die Mutter/Schraube von Schwung
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 28.05.2014, 17:53
User 58396
Man kann einen Bootsmotor auch mit einem "Federspeicheranlasser" starten
Gruß Gerrit
Alt 28.05.2014, 18:00
Boot: zurzeit keins
Am einfachsten ist doch, nach dem Anlegen einfach laufen lassen bis zur nächsten Tour.
Gruß Albert
Alt 28.05.2014, 19:19
-the mechanic- -the mechanic- ist gerade online
3.266 Danke in 1.771 Beiträgen
für den 5C gibt es noch alle Teile zu bestellen. Dieser Motor wird nach wie vor hergestellt.
Nur einen E-Starter gab es nie für diesen Motor. Was spricht gegen die Benutzung des serienmäßigen Handstarters?
-the mechanic-
Alt 28.05.2014, 19:29
Boot: Ibis 2
ja aber wenn es nicht mehr als 200 € kostet
Alt 28.05.2014, 19:56
Boot: Modellboot
Ich habs!!!!
Liegt sogar noch bei mir im Keller
E-Starter für Modellflugmotoren.
12 Volt, vorn Gummikonus, einfach auf die Mutter der Schwungscheibe setzen, Schalter drücken, Motor läuft.
Kann ich abgeben fürn 5er.
Mfg
Manfred
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:12 Uhr.
