Alt 19.05.2014, 14:49
magor magor ist offline
Boot: Performance 707
Standard Kühlschrank an Bord ohne Strom / Netzanschluss
Hi zusammen
ich bin gerade daran unser neues Boot Performace 707 zu restaurieren und möchte mir endlich den Traum eines Kühlschranks an Bord erfüllen.
Dass Problem bei mir ist jedoch, dass unser Boot nur an einer Boye hängt ohne möglichkeit von einem 230V Anschluss.
Batterietechnisch habe ich eine Starter und Versorgungsbatterie an Bord und könnte somit den Kühlschrank über die Versorgungsbatterie betreiben, und je nach Kühlschrank diese über eine Solarzelle laden.
-Hat jemand von euch Erfahrung damit?
-Was würdet Ihr mir für einen Kühlschrank empfehlen?
-Was für eine Solaranlage?
-Weis jemand wie mann elektisch regeln kann, wenn Ladung von Versorgungsbatterie zu gering (Solaranlage = keine Sonne) dann Schalte Kühlschrank aus?
Danke für eueren Input und Gruss
Boris
Alt 19.05.2014, 14:56
Humbug Humbug ist offline
Boot: Atlantic Marine 570
Rufzeichen oder MMSI: Mahlzeit
273 Danke in 159 Beiträgen
Denke mal, das kommt auf dein "Nutzungsprofil" an.
Wenn Du dein Boot nur am Wochenende benutzt, schalte den Kühli unter der Woche aus,
dann kann eine relativ kleine Solarzelle die Batterien bis zum nächsten We langsam wieder aufladen.
Wenn Du einen Kompressorkühlschrank nutzt, ist dein Bier bereits kurz nach dem Einschalten schon auf Trinktemperatur...
"Homer ist ein großartiger Sicherheitsinspektor, aber meinen Müll würde ich ihm nicht anvertrauen"
Alt 19.05.2014, 15:02
Benutzerbild von schimi
schimi schimi ist offline
9.959 Danke in 4.185 Beiträgen
Die Batterie sollt in Abständen immer wieder über Landstrom geladen werden. Über deine Solaranlage wird die Batterie nie ganz voll.
Alt 19.05.2014, 16:01
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: 30er Jollenkreuzer Bj. 1938
3.797 Danke in 1.773 Beiträgen
Machs wie unsere Altvorderen - und ich:
Eine wirklich gut isolierte Kiste einbauen. Ich empfehle dafür die quietschbunten Hartstyrolschaum-Platten aus dem Baumarkt zum Isolieren von Dächern. Die isolieren sehr gut und nehmen kein Wasser auf - wichtig. Bei mir sind es 5cm rundum und 10cm am Boden.
Gut vorgekühltes Zeug einfüllen, dazu eine tiefgefrorene 2l-Packung Eistee - möglichst mit viel Zucker. Das hält die Sachen 3 Tage lang kalt und braucht keinen Strom.
Ein elektrischer Kühlschrank braucht im Sommer rund 36Ah pro Tag (Waeco CR 50). Dazu bräuchtest Du eine Solarzelle von wenigstens 140Wp - ein ziemlich gewaltiges Trumm.
Alt 19.05.2014, 16:06
Richtig!
Und bis der Kram im Kühlschrank kalt ist bist du verdurstet.
Alt 19.05.2014, 16:16
Benutzerbild von Pitbiker
Pitbiker Pitbiker ist offline
Boot: 15er Jollen-Kreuzer
29 Danke in 22 Beiträgen
Zitat von magor Beitrag anzeigen
Hi zusammen
Boris
Nimm eine Kompressor Kühlbox https://www.technik-und-elektronik.d...FQeWtAodxHcAww
in etwa so etwas (kommt auf die Wattzahl an; je weniger Verbrauch, um so besser)), u. ein Solarpanel, monokristallin, 100 Watt.
Damit bist Du gut versorgt. Es gibt auch klappbare Panels; auf jeden Fall 100 oder mehr Watt. Die sorgen auch bei Bewölkung noch für Strom.
Mfg. Peter
.....dem Astronauten, dessen Nabelschnur zum Mutterschiff mitten im All gerissen war, blieb nur noch ein tröstender Gedanke......, der Weg ist das Ziel...
Alt 19.05.2014, 16:21
Lenovo Lenovo ist offline
18 Danke in 15 Beiträgen
Gaskartusche statt Strom?
Solarzellen bringen eine Batterie natürlich 100% voll, keine Ahnung wie Schimi zu dieser Falschaussage kommt.
Alt 19.05.2014, 16:23
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
8.863 Danke in 1.926 Beiträgen
... wieso eigentlich ? Ich meine mit einem ordtentlichen Laderegler und genügend Zeit müssten die Batterien auch richtig voll geladen werden.
Meinst du der Ertrag von so kleinen Solarpanelen reicht nicht aus oder steckt da ein technischer Grund dahinter ?
Gruß Hubert ( der gerade über die Anschaffung von Solartechnik nachdenkt )
Alt 19.05.2014, 16:29
Die Schlußspannung reicht nicht um die Batterie ganz voll zu bekommen.
Alt 19.05.2014, 16:56
Benutzerbild von immermutig
Boot: Bayliner 300; Honwave
wenn Geld nur eine untergeordnete Rolle spielt könntest du dir eine Brennstoffzelle einbauen damit hast du Strom genug
http://www.efoy-comfort.com/de/funktionsweise
LG. Hans
Alt 19.05.2014, 19:59
Benutzerbild von JulianBuss
JulianBuss JulianBuss ist offline
Boot: Bekebrede Kotter MS Julius
Rufzeichen oder MMSI: DD6696, 211536790
4.480 Danke in 833 Beiträgen
ich habe 2 x 100Watt Solarpanels, Details zu meiner Installation mit Video hier: http://julianbuss.com/booteblog/2014...auf-der-xenia/
Die Panels versorgen einen ziemlich alten Kompressor-Kühlschrank und eine große Kompressor-Kühlbox, der Kühlschrank hat im Schnitt 6 Grad, die Kühlbox 4 Grad.
Seit drei Wochen lasse ich beides (!) durchgehend laufen, auch wenn ich die Woche über gar nicht auf dem Boot bin. Die Solarpanels schaffen es spielend (!), die Batterien, an denen die Kühlsysteme hängen, wieder aufzuladen.
Wenn gut Sonne ist, sind die Batterien bis Mittags wieder voll (d.h. der Stromverbrauch der Nacht ist wieder ausgeglichen) - das kann ich dank Batteriemonitor genau sehen.
Insgesamt habe ich sogar einen Strom-Überschuss, so dass ich einen Teil des Solarstroms auch für andere Verbraucher nutzen kann.
Ein Kühlschrank hat in aller Regel eine Automatik, die ihn bei niedriger Batteriespannung automatisch ausschaltet. Wirklich was passieren kann da also nicht.
Also wenn Du Platz hast, installiere Dir ein Solarpanel mit min. 100Wp mit einem MPPT Regler. Such Dir einen guten Kompressorkühlschrank aus, der bei zu niedriger Spannung von selbst abschaltet, und dann wüsste ich nicht, was da schiefgehen sollte.
MV Julius: http://booteblog.net/julius
Fotos, Videos, Reiseberichte und technische Artikel: booteblog.net | Reise- und Technikvideos auf Youtube: https://www.youtube.com/@JulianBuss
Alt 19.05.2014, 20:13
Maasmann25 Maasmann25 ist offline
Boot: Verdränger
876 Danke in 441 Beiträgen
Hallo: Du solltest erst mal festlegen wie oft du wie fiel du kühlen willst, wie lange bist du auf deinem Boot, ohne das der Motor läuft. Wen du mit 10l Kühlraum aus kommst würde ich Dir dieWAECO CoolFreeze CDF 11empfehlen ist eine tragbare Kompressor Box kannst du Zuhause mit Trafo vorkühlen und während der Fahrt mit dem Auto zum Boot im Auto weiter Kühlen .Und über Deine Verbraucher Batterie Am Bord weiter betreiben.
Gruß Uli
Alt 19.05.2014, 21:52
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.050 Danke in 1.019 Beiträgen
wie hoch ist die denn?
14,4V reichen mit Sicherheit
ansonsten würde ich einen Gaskühlschrank empfehlen
Bernhard
Alt 19.05.2014, 21:59
apollo1 apollo1 ist offline
Boot: Beekman 700
352 Danke in 193 Beiträgen
Den meisten Strom verbraucht jede Art von Kühli um sich selbst und das was rein soll runterzukühlen.
Ich hatte dasselbe Problem da mein Kühli mit 220V läuft.
Da ich auch nur meist am Wochenende unterwegs bin wird über die Woche keine Batt. nachgeladen.
Ich habe jetzt 3 billig-Kühlakkus die kommen 1 Tag vorher in das Gefrierfach und alles was ich brauche auf dem Weg zum Boot in eine Kühltasche.(2 Stunden Fahrt zum Boot)
Im Boot kommt alles in den Kühli, aufgrund der Kühlakkus sinkt die Temperatur rapide im Kühli rapide ab und ich spare jede Menge Batt.-Strom.
mfg andreas
Alt 20.05.2014, 07:08
Eine Unwahrheit wird durch Wiederholung nicht wahrer. Ein Solarpanel mit passendem Regler lädt die Batterie 100% voll.
Alt 20.05.2014, 07:11
Benutzerbild von Halstrom
Halstrom Halstrom ist offline
Boot: Carat 7400
564 Danke in 310 Beiträgen
Ich hatte ein 100W-Panel, 120ah-Batterie, Stecca10A-Solarregler und ne CDF35-Kühlbox dran. Die lief rund um die Uhr, und der Saft reichte, um tagsüber noch das Radio dudeln zu lassen, ohne dass die Bakterie leer wurde.
Steffen
Der Thread für die Poseidon-Fahrer:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=220680
Der Zweedaggtmief, der Zweedaggtmief,
der krabbelt in der Nase tief......
Alt 20.05.2014, 12:17
In meiner Lösung wird das Zeug kälter als in einem Kühlschrank, der an der leeren Batterie hängt...
Ausserdem braucht Rotwein keine so extremen Temperaturen.
Alt 20.05.2014, 13:41
Super Ich Danke euch vielmals.
Gehe diese Wocheende mal den Innenausbau an und schaue mir an wieviel Platz ich für den Kühlschrank machen kann.
Dann werde ich mich entscheiden ob kompressor oder gas.
Danke für euere Ideen.
aus reiner neugierde:
weis jemand was eine brennstoffzelle kosten würde?
Alt 20.05.2014, 16:36
Boot: Beekman 700
Die Erzeugung von Strom mit einer Brennstoffzelle ist die teuerste Variante Strom zu erzeugen.
Lies dich mal im Wohnmobilforum quer was für Ärger die Dinger bereiten können
und auch bereiten.
mfg andreas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:39 Uhr.
