Alt 14.05.2014, 20:49
Benutzerbild von Red_Ibis
Red_Ibis Red_Ibis ist offline
Boot: Trainer II 30 PS EPTS Tohatsu und Trainer III im Aufbau
244 Danke in 114 Beiträgen
Standard Lichtmast über 3 Polige Steckverbindung betreiben?
Guten Abend,
stehe gerade etwas auf dem Schlauch...
Ich möchte meine Rundumleuchte, sowie die Zweifarblampe über eine 3 Polige Steckverbindung laufen lassen.
Sprich ich möchte einmal die Rundumleuchte einschlaten können und einmal die zwei Farblaterne, stellt sich nun die Frage wie ich die Lampen an die Stekcverbndung anschließen muss. Geht das überhaupt mit dieser Steckverbindung wenn ja wie schließe ich diese dann an
Schönen Abend noch
Lg
Chris
Alt 14.05.2014, 20:56
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.089 Danke in 6.719 Beiträgen
Ein Pol Minus/Masse und zwei Pole Plus jeweils zu einer Lampe.
Letztere schaltest Du dann.
Gruß aus Berlin
Alt 14.05.2014, 20:57
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Der dicke Pin ist Minus.
Alt 14.05.2014, 21:00
Maasmann25 Maasmann25 ist offline
Boot: Verdränger
876 Danke in 441 Beiträgen
Hallo 2xPlus 1x Masse sollte kein Problem sein, aber für Details müsste man die
Steckverbindung mal sehen (möglichst im Detail
Gruß: Uli
Alt 14.05.2014, 21:04
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Du must die beiden Plusleitungen über jeweils einen Pol laufen lassen und die Minusleitungen auf einen Pol zusammenlaufen lassen dann kommst du mit dem Stecker aus.
Gruß Rüdiger
Alt 14.05.2014, 21:37
Nabend zusammen,
Die Verbindung sieht wie folgt ausKlicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	141
Größe:	41,8 KB
ID:	537129Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	158
Größe:	92,1 KB
Danke schonmal für die Antworten. So in etwa dachte ich mir das schon
Lg
Chris
Alt 14.05.2014, 21:58
Boot: Verdränger
Der dickere Pol wird meistens als minus genutzt, die beiden anderen als plus
über eine Schalter zu den Lampen
Gruß Uli
Alt 14.05.2014, 22:47
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
8.864 Danke in 1.926 Beiträgen
Ich spiele gerade mit einem neuen Programm für Schaltpläne rum, da kam mir Deine Frage ganz gelegen.
Ist nur ne Spielerei, ich denke du hattest die guten Beschreibungen verstanden.
Gruß Hubert
Hits:	308
Größe:	17,6 KB
ID:	537142   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	262
Größe:	17,8 KB
Alt 14.05.2014, 23:03
Benutzerbild von sailor0646
1.445 Danke in 820 Beiträgen
Hallo Hubert,
dein Schaltplan ist zwar sehr nett, aber so zeichnet man keine Schaltpläne. Zieh dir dazu mal eine Anleitung rein, bevor du richtig los legst.
Gruß, Alfred
Alt 15.05.2014, 02:09
Zitat von sailor0646 Beitrag anzeigen
Hallo Hubert,
Haste Recht !
Ich bin ausgebildeter Elektrotechniker. Das ist kein Schaltplan, sondern eine Zeichnung die einem Laien verdeutlichen soll wie der Stecker genutzt werden kann. Ich habe schon ein, zwei .... ... oder vielleicht auch drei ´lern bei der Bootselektrik geholfen.
Dabei habe ich die Erfahrung gemacht, dass so einfache Skizzen oft besser helfen als "richtige" Schaltpläne. Den Plan soll derjenige ja auch lesen können.
Wie gesagt war nur ne Spielerei, um mich mit dem Programm vertraut zu machen. Bitte nur als Skizze zu verstehen um dem TO die Verkabelungsmöglichkeiten auch optisch zu zeigen. Um das in Worte zu fassen hätte ich länger gebraucht.
Gruß Hubert
Alt 15.05.2014, 03:01
Benutzerbild von clevertherm
Moin!
Genau mit dieser Steckdosen-Stecker-Kombi wird mein Lichtmast auch versorgt.
Der dicke Pin ist Masse und die beiden dünnen +12 V.
Damit kann ich die weiße Rundumleuchte getrennt schalten und als Ankerlicht nutzen.
viele Grüße
Arnt
Alt 15.05.2014, 04:53
Guten morgen an alle,
Danke für die vielen Antworten. Echt Super und brauchbar.
Lg und einen schönen Tag euch allen
Chris
Lg
Chris
Alt 15.05.2014, 10:49
Hallo Hubert,
ich kann deine Gründe nachvollziehen, also alles soweit OK.
Ich meine aber, dass wir "Elektriker" auch unbedarfte Bastler ein wenig an "richtige" Schaltpläne heran führen sollten.
Die "ortsbezogene" Art eine Schaltung zu zeichnen ist, spätestens bei komplexen Schaltungen, so nicht mehr übersichtlich machbar.
Gruß, Alfred
Alt 15.05.2014, 11:04
7.909 Danke in 4.795 Beiträgen
ZITAT: Ich meine aber, dass wir "Elektriker" auch unbedarfte Bastler ein wenig an "richtige" Schaltpläne heran führen sollten.
Bei 12 Volt ok, aber wenn er das dann auf 230 Volt überträgt, stehst du dafür gerade oder kommt dann der Spruch "Ein Forum ist dazu da jemanden weiter zu helfen, aber Verantwortung wird nicht übernommen"?
Alt 15.05.2014, 11:16
Moin!
Das hast Du aber sehr schön erkannt.
Im Ernst:
Wenn ein Laie an der Elektrik herum basteln möchte, dann tut er es auch. Forum hin oder her.
In diesem Fall ist meiner bescheidenen Meinung nach ein für Laien verständlicher Schaltplan zielführender als ein unverständlicher, jedoch DIN-konformer.
viele Grüße
Arnt
Alt 15.05.2014, 12:53
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.042 Danke in 4.863 Beiträgen
... Ich meine aber, dass wir "Elektriker" auch unbedarfte Bastler ein wenig an "richtige" Schaltpläne heran führen sollten. ...
Richtig, also fangen wir gleich damit an
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 15.05.2014, 13:11
Hallo Lutz,
das ist ein schönes Beispiel dafür, warum man richtige Schaltpläne verwenden sollte, denn dieses Bild ist eben kein Schaltplan und definitiv unübersichtlich.
Gruß, Alfred
Geändert von sailor0646 (15.05.2014 um 13:20 Uhr)
Alt 15.05.2014, 13:20
Ich kann schon "richtige" Schaltpläne lesen und für das Verständnis der Funktion sind diese m. E. ja auch besser geeignet.
Ich glaube aber auch, dass es ist eine Frage ist wie man es gelernt hat, denn die Amis kommen wohl ganz gut zurecht mit dieser Darstellungsform.
Oder hast Du schon mal einen "richtigen" Schaltplan für eine Merc gesehen
Andersherum, kann mit diesen Plänen auch ein Laie (z. B. an den Kabelfarben, die im "richtigen" Schaltplan fehlen) nachvollziehen, wo welches Kabel hin gehört.
Gruß Lutz
Alt 15.05.2014, 13:29
Gruß Lutz
In einem richtigen Schaltplan kann man natürlich auch Kabelfarben angeben - ist auch oft der Fall. Bei komplexeren Schaltungen sind aber die Kabel meist durch nummeriert und die Kabel damit markiert.
Gruß, Alfred
Alt 16.05.2014, 08:30
Wer definiert denn wie, was ein "richtiger" Schaltplan ist
Ich stelle meine Frage neu: Wer hat hierfür
und die "restliche" Mercruiser-Motorinstallation einen "richtigen" (nicht selbst gezeichneten ) Schaltplan
Tausende dieser Motoren sind in den verschiedensten Ländern in Booten eingebaut und offensichtlich kommen sowohl die laienhaften Eigner wie die professionellen Werften damit seit Jahrzehnten klar.
Gruß Lutz
Alt 16.05.2014, 12:26
Benutzerbild von Skilsö
Skilsö Skilsö ist offline
Boot: Skilsø 33 Arctic
Rufzeichen oder MMSI: DF7717
809 Danke in 451 Beiträgen
Lasst es mal gut sein, denn das Thema hier heißt: "Lichtmast über 3 Polige Steckverbindung betreiben?"
Ich denke, dass dem Trööt-Ersteller bereits geholfen wurde und der Rest passt besser in den Bereich Dies & Das
Gruß Jürgen
"Die Zukunft sollte man nicht vorhersehen wollen, sondern möglich machen"
Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:48 Uhr.
