Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 35
Alt 29.04.2014, 19:22
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
wir haben eine ähnliche Sea Ray wie du. Wir haben ab Werk eine Winde von Sea Ray verbaut. Da ist eine 6mm Verzinkte Ankerkette dran mit 30 Metern länge.
Alt 29.04.2014, 20:01
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.545 Danke in 3.593 Beiträgen
Hab nur ne ganz einfache Fernbedienung, Taster 1-0-1 ,
der grosse Zeh muss ja auch ab und zu was zu tun haben wenn man über die Reeling hängt,
und wer sich ne verzinkte Kette kauft, kauft in der Regel zweimal,
gruss dieter
Hits:	137
Größe:	72,5 KB
Alt 29.04.2014, 20:27
Zitat von diri Beitrag anzeigen
H
gruss dieter
das ist eine widerlegbare Behauptung... meine verzinkte Kette ist jetzt 25 Jahre alt (davon 15 in Mallorca) und zeigt weder Rost noch Schwächen, die hält locker nochmal soviel Jahre (wenn es das Boot so lange gibt).
Alt 29.04.2014, 21:09
Benutzerbild von Gozi01
Gozi01 Gozi01 ist offline
Boot: Sea Ray 230 Signature Select
Rufzeichen oder MMSI: NEMO | DK 3589 | 211724300
475 Danke in 213 Beiträgen
Super danke für den Hinweis.......
War echt am zweifeln aber wenn Original von Sea Ray eine 6mm reicht dann kann ich auch eine verbauben.
Optisch gefällt mir die Edelstahl besser allerdings soll Sie fürs Mittelmeer ungeeignet sein. Allerdings finde ich meinen Ankerkasten auch nicht so tief und bevor sich eine Stahl verzinkte dann verhädert........
Nur die 1.4462 das ist schon ein happiger Preis da bist schnell mal 1000 € für ne ankerkette los
Servus Forumler,
Alex
Nicht meine erste Sea Ray und gewiss nicht die letzte
http://www.myca-beilngries.com
Alt 29.04.2014, 21:42
MichaB. MichaB. ist offline
605 Danke in 383 Beiträgen
Papperlapapp, bei den paar Tagen, die unsereins im Mittelmeeranker ankert überlebt die Edelstahlkette sowohl das Boot als auch uns. Mach Dich von der Theorie nicht verrückt. Und ne preiswerte tut's auch. Nach dem Urlaub schön spülen und alles ist gut. Eigene Erfahrung seit Jahren.
Alt 29.04.2014, 22:01
Boot: Gummikreuzer
Hi Dieter, ich bin ja ne schreibfaule Sau, muss ich jetzt nachholen,
Haltbarkeit kein Problem, doch meistens gibts ja nen Platzproblem bei der verzinkten, Turmbau zu Babel, ich hatte auch erst ne verzinkte, nach rund 15 meter Einzug war schon Ende, Turmbau oben angekommen, dann Edelstahl 8 mm rein, läuft dann bis um die 35 meter und meistens noch weiter problemlos, in der Bayliner ist da nicht viel Platz nach oben,
kann man natürlich mit nen kleinen Schubs den Berg platt machen, aber wie geschrieben, bin da ne faule Sau, deswegen Edelstahl,
gruss dieter
Hits:	127
Größe:	49,5 KB
ID:	533223   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	135
Größe:	76,7 KB
Alt 29.04.2014, 22:03
Boot: Gummikreuzer
Weniger rauchen,
gruss dieter
Alt 30.04.2014, 06:29
Weniger rauchen,
gruss dieter
Wo steht das ich Raucher bin ?
Weniger auf keinesfall und aufhören kommt auch nicht infrage !!!
Servus Forumler,
Alex
Alt 30.04.2014, 11:21
Benutzerbild von KL-Manni
KL-Manni KL-Manni ist offline
Boot: Sea Ray 230 DA - BIRD TWO, Mercr. 260 PS MPI /Bravo I
Rufzeichen oder MMSI: DD 9863/ MSI 211 175 960
586 Danke in 258 Beiträgen
ich habe seit 2 Jahren auch meiner 220CC eine Project X1 mit eingebautem Sensor installiert.
Wichtig ist die ausreichende Installation der Batteriekabel zu dem Relaiskasten.
Auch eine Überlastsicherung ist ein muss.
An der Winde habe ich 2 Fußschalter für auf und ab und im Cockpit einen Kettenzähler mit den entsprechenden Tasten für auf und ab montiert.
30 m Edelstahlkette sind ausreichend.
Leichte Rostansätze wirst du immer nach Salzwassereinsatz haben.
Hole dir Zitronensäure am Ende der Saison , mit Wasser verdünnen und lege die Kette 2 Tage rein.
Du wirst erstaunt sein wie schön dass diese wird.
Kannst du auch mit den Edelstahlprops machen.
Manni
Alt 30.04.2014, 15:18
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
Perfekt !
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:24 Uhr.
