Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 85Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 85
Alt 03.03.2014, 08:49
Benutzerbild von diesel21
diesel21 diesel21 ist offline
Boot: ?
50 Danke in 34 Beiträgen
Standard Spiegel
Endlich geht es weiter………………………
Am Samstag habe ich so einiges geschafft,
- Schablone hergestellt
- passt
- 4X aw100 9mm Sperrholz zugeschnitten
- Alle Seiten angeschliffen 40 Korn
- gerade Unterlage besorgt (alter Tisch)
-dan die platten zusammen laminiert mit je 3 lagen 450 matte
- alles zusammen gezogen p.s. ich weis es gibt andere Möglichkeiten als mit Spax aber habe leider nur 2 Schraubzwingen.
Die Löcher werden alle gespachtelt und der spiegel nochmal überlaminiert.
Habe heute mal geschaut ist alles bombenfest.
Hits:	115
Größe:	55,6 KB
ID:	518740   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	244
Größe:	74,8 KB
ID:	518741   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	129
Größe:	44,5 KB
Hits:	141
Größe:	56,3 KB
Habe eine kleine Rechtschreib-Schwäche
Also
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten.
Alt 03.03.2014, 09:20
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Hi Diesel,
der Spiegel hält dann aber...
ist bei Dir der Spiegel wirklich 100% gerade? bei mir war er es nicht, uns so hatte ich mit dem Oberschiff mehr Arbeit aufgetan, als notwendig...
Spax sind´s jedenfalls genug, das sollte wohl halten. Nimmst Du die dann wieder raus oder bleiben die drinnen?
Aber sieht ja schon recht ordentlich aus, ich würde die rechte Ecke am Spiegel unten noch ein bisschen zurücknehmen, sieht aus als ob die auf kontakt ist mit dem Rumpf
Hab Dir meine Tel per PN geschickt...
Grüße, Tobi
Alt 03.03.2014, 10:16
Boot: ?
Hi Tobi,
bin mir zu 99,99% sicher das er gerade ist die 1000 Spax und 6 Gewindestangen gehen alle durch den Tisch bzw. in den Tisch!!!
Die Spax kommen Morgen alle raus. Die rechte Ecke die so aussieht als ob sie aufliegt wird wen ich den spiegel einklebe nicht mehr aufliegen, ich habe noch ca. 1,5 cm nach oben sieht man auf dem Foto schlecht, die Stelle im Kreis runde ich nochmal ab oder meintest du diese stelle .
Aber Danke für die Info und weiterhin gutes Gelingen bei deinem Boot.
Name:	Foto 6 (1).JPG
Hits:	113
Größe:	76,0 KB
Also
Alt 03.03.2014, 18:14
Boot: Sea Ray 170CB
Hi Diesel,
jip, die eingekreiste Stelle hab ich gemeint, hier das Eck verrunden...
Aber beim Spiegel hast du mich missverstanden, daher formuliere ich es so:
Meine neue Spiegelplatte war auch 100%ig gerade, nur der Spiegel im Original hatte eine leichte, wenn auch nicht unerhebliche Wölbung, was aber dazu geführt hat, daß bei mir die Ecken de Oberschiffs nicht mehr gepasst haben, weil ich die Wölbung mit dem neuen Spiegelholz egalisiert hab....
Aber sich hab gesehen, daß bei Dir ja das Oberschiff noch drauf ist, sollte aslo ds Problem erst gar nicht entstehen können...
Grüße, Tobi
Alt 06.03.2014, 13:31
Boot: ?
Standard Bilgenbereich
Moin Moin,
zerbreche mir seit 2 Tagen den Kopf wie ich am besten den Bilgenbereich/Stringer gestalte. Rausgekommen ist jetzt das. Was meint ihr dazu? Chewbaka danke nochmals für deine Unterstützung!!!
Hits:	119
Größe:	40,6 KB
Also
Alt 06.03.2014, 13:39
Benutzerbild von sanicoe
sanicoe sanicoe ist offline
981 Danke in 581 Beiträgen
Wenn man nicht gerade Samba auf dem Boot tanzt während die Stringer und Konstruktionen erneuert werden ist das kein Problem. Ich hab selbst die Konstruktion und Bodenplatte neu gemacht als das Boot auf dem Trailer lag.
Gruß Sascha
Alt 06.03.2014, 13:43
Chili Chili ist gerade online
22.122 Danke in 7.144 Beiträgen
Eine ähnliche Frage habe ich in meinem "Bikini" Resto-Thread aufgeworfen:
Mittelstringer ja oder nein?
Bei dir sieht es ja so aus, als ob die Anzahl und die Lage der Stringer durch die Sicken vorgegeben wäre, oder täuscht das?
Spanten würde ich aber auf jeden Fall ein paar mehr machen - so fünf bis sechs.
Alt 06.03.2014, 15:05
Boot: ?
Hi Chili,
das komische bei den alten Stringern war, dass nur der Mittelstringer in der Sicke lag. Die restlichen nicht. Die ganz äußeren Stringer waren gerade mal 1cm hoch. Eventuell hat sich schon jemand am Boot versucht? Sollte ich die alte Position der Stringer beibehalten oder wie in der Zeichnung oben? Die spanten werde ich auf 4 erhöhen.
Grüße, Peter
Hits:	117
Größe:	78,7 KB
Also
Alt 06.03.2014, 18:39
Ich hab hier mal einige Bilder wie das bei mir von statten gegangen ist:
http://www.boote-forum.de/album.php?albumid=4695
allerdings hab ich als Bodenplatte 19 mm Siebdruckplatte verwendet. Ist zwar etwas schwerer aber du hast für spätere Arbeiten einen anständigen Untergrund!
Gruß Sascha
Alt 06.03.2014, 20:06
Boot: Sea Ray 170CB
Hi Peter,
ich hab die Stringer bei mir in die Sicken des Rumpfes gepackt, dort waren sie bei mir ursprünglich auch. Macht für mich nicht wirklich sinn, daneben was anzulaminieren, der Klebe-Verbund wird bei Montage in die Sicken mit Sicherheit auch besser, da sich die wirksame Klebefläche vergrössert.
Ich hab mir deinen Rumpf nochmal angesehen, ich denke daß die erwähnten "Stringer" ganz außen eher als Aufdoppelung fungierten, um die genaue Höhe zum äußersten "knick" und somit weiche Flächenübergänge ohne Stufe hinzubekommen.
Ich hab das mal kurz skizziert....
Grüße, Tobi
Hits:	114
Größe:	113,6 KB
Alt 07.03.2014, 08:45
Boot: ?
Moin Tobi,
so sehe ich dass auch meine 3 Stringer kommen in die Sicken.
Kurzes Feedback zu gestern, bin in die Garage um meinen Spiegel zu bearbeiten. Erstmals habe ich die 1000 spax gelöst. So jetzt sind die Gewindestangen dran Dachte ich mir!!! Muttern gelöst und Gewindestangen mit einem 300gr Hammer versucht durch zu schlagen. Nach Gefühlten 1000 Schlägen: so jetzt hole ich mir den Vorschlaghammer! Muttern unter dem Tisch angezogen, damit schon ordentlich Druck auf der Stange ist. Nach 500 Schlägen wurde aus den Gewindestangen praktisch ein Nagel mit ordentlichen Kopf, also dachte ich mir raus kloppen bringt sowieso nichts. Tisch umgedreht und von unten um die Gewindestange Aufgeflext. 10 keile besorgt und zwischen Tisch und spiegel rein gehämmert. Alle Keile rein getrieben und noch immer kein Ergebnis. Aber man konnte genau sehen wie flexibel der Spiegel ist. Als ich mich auf dem Weg in den Keller machen wollte um 10 weitere keile zu besorgen, knirscht es auf einmal hinter mir. Ich drehe mich um mit einem Lächeln und denke mir jetzt habe ich dich! In dem Moment knallt es und der spiegel fliegt 1m in die Höhe. Das Harz ist ca. 10 cm um die Gewindestange in die Spanplatte vom Tisch eingedrungen!
Fazit: nächstes Mal 1. Größere Löcher Bohren, 2. Gewindestangen mit Öl vorbehandeln. Der Spiegel sieht aber top Aus. Da sind jetzt zwar noch 6 Gewindestangen mit der Hälfte vom Tisch dran aber sonnst ist alles gut.
Also
Alt 08.03.2014, 18:39
Boot: Sea Ray 170CB
Hi Peter,
naja, Versuch macht kluch....sowas passiert...
Solange der Spiegel heil ist, und du nicht wieder von vorne anfangen musst, ist ja außer ein bissel Arbeit nix passiert.
Aber ich kann´s mir gerade recht Bildhaft vorstellen, wie der Spiegel vom Tisch hüpft...
Schönes We,
Grüße, Tobi
Alt 09.03.2014, 21:27
Boot: ?
Ich möchte mir nicht vorstellen was passiert wäre wen ich gerade davor stehen würde . Ich meine der wiegt ja ca. 20kg . Bin aber soweit zufrieden.
Musste (leider) dieses we aussetzten der Junior wollte nicht mehr ohne mich. Kennst ja bestimmt
Zitat von chewbaka Beitrag anzeigen
Hi Peter,
Schönes We,
Grüße, Tobi
Hits:	121
Größe:	63,9 KB
Also
Alt 10.03.2014, 07:37
Boot: Sea Ray 170CB
Naja, meine Jungs sind mittlerweile 10 und 12 Jahre alt, da geht´s dann schon wieder, früher war das ähnlich, da hatte ich aber auch nur ein Schlauchboot.
Der Große hat am WE auch ein bissel schleifen geholfen, war ihm aber schnell zu blöd...
Spiegel sieht gut aus....
Grüße, Tobi
Alt 17.03.2014, 12:29
Boot: ?
Moin Moin,
Feedback vom WE.
Fr. Nach der Arbeit ab in die Garage.
1. Löcher von den Spax am Spiegel aufgebohrt.
2. 2kg Harz angesetzt (kam mir vor wie Eintopf kochen beim Bund).
3. 3 Sicherheitslage laminiert 1 Lage matte 450g, 2 Lage Roving 600g, 3 Lage 450g Matte.
4. Schaden in der Seitenwand Behoben, matte 450g, Roving 600g, Matte 450g, Roving 600g, Matte 450g.
5. Spachtelmasse aus Baumwollflocken hergestellt und Löcher im Spiegel gespachtelt.
Am Samstag beim Reifen wechseln, habe ich mich an der Hand verletzt. Wen alles gut geht mache ich am Do. weiter.
Wünsche allen einen guten Start in die Woche.
Grüße aus Hannover
Hits:	100
Größe:	94,1 KB
ID:	522257   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	99
Größe:	135,6 KB
ID:	522258   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	91
Größe:	169,0 KB
Hits:	90
Größe:	153,2 KB
ID:	522260   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	80
Größe:	163,1 KB
ID:	522261   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	85
Größe:	178,1 KB
Hits:	97
Größe:	149,6 KB
ID:	522263   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	89
Größe:	124,4 KB
Also
Alt 21.03.2014, 19:08
Boot: ?
Moin Moin,
Spiegel ist Fertig!!!!
Arbeitsschritte mal in ganz kurz. Will nach Hause schlafen.
1: Spiegel am Boot und der neue angeschliffen.
2: Beides gerollert.
3: Spachtelmasse aus baumwollflocken hergestellt (2 Kg) spiegel mit Zahnkelle abgezogen.
4: Spiegel eingesetzt und oben mit Schraubzwingen festgezogen unten mit Spax (ich weiß es geht auch anders)
5: Spachtelmasse aus Baumwollflocken und Glasfaserschnipsel hergestellt und Hohlkehle gespachtelt.
6: Spiegelstärke jetzt 46 mm.
7: Dauer ca. 3h
8: Gute Nacht, und schönes WE morgen geht’s weiter.
Hits:	139
Größe:	89,2 KB
ID:	523463   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	127
Größe:	94,5 KB
ID:	523464   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	122
Größe:	101,0 KB
Hits:	120
Größe:	104,8 KB
ID:	523466   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	131
Größe:	110,2 KB
ID:	523467   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	128
Größe:	90,1 KB
Hits:	129
Größe:	119,2 KB
ID:	523469   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	133
Größe:	110,3 KB
ID:	523470   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	130
Größe:	105,9 KB
Hits:	133
Größe:	113,6 KB
Also
Alt 21.03.2014, 19:59
Boot: Sea Ray 170CB
Hallo Diesel,
fein gemacht!! Sieht echt gut aus...
Bin auf deine weitern Fortschritte gespannt.
Schönen Feierabend,
Grüße, Chewbaka
Alt 12.04.2014, 17:52
Boot: ?
Moin Moin,
ein wenig ist jetzt wieder geschafft. Den Spiegel habe ich jetzt Überlameniert mir 3X 450 matte und 2X 600 Roving jeweils im Wechsel und schön 25cm auf dem Rumpf auslaufen lassen. Heute nach 6 Stunden schleifen ist Rumpf soweit das ich ihn Überlamenieren kann. Nach dem Schleifen habe ich alles noch mal mit Aceton gereinigt, und die Matten sowie Roving zugeschnitten.Den Alten Stringer werde ich als Vorlage nehmen passt so weit ganz gut.
Hits:	113
Größe:	137,2 KB
ID:	528572   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	122
Größe:	138,7 KB
ID:	528573   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	114
Größe:	81,1 KB
Hits:	117
Größe:	190,5 KB
Also
Alt 12.04.2014, 20:43
Boot: Sea Ray 170CB
Hi Peter,
da werden bei mir Erinnerungen wach... ich hab die Schleifstunden und auch die restlichen Stunden, die ich in meine Resto investiert hab, nicht gezählt, bin aber ganz froh, nicht mehr die grobe stauberei zu haben...
Also : Durchhalten ist angesagt
Mit der Anbindung vom Spiegel hast Du es echt gut gemeint, da kann nix mehr passieren...
Kleiner Tipp: pass insgesamt ein bissel mit dem Gewicht auf. Wenn du weiterhin so üppig Harz und Matten einbringst, wird das Boot ein gutes Eck schwerer...
Schöne Arbeit, nur das Laminat sieht komisch aus von der Farbe, hab ich so bis jetzt noch nicht gesehen...
Ist das Eingefärbt oder warum ist das so komisch beige??
Grüße, Tobi
Alt 14.04.2014, 10:56
Boot: ?
Den Spiegel habe ich extra ein wenig stabiler gemacht, da ich davon ausgehe, dass ich im Winter meinen Schein machen werde und mir dann schöne 50 PS einhängen werde.
Zum Gewicht: Ich habe bis jetzt 20kg Harz verbraucht +matten+ Holz= ca.45 Kg allein für den Spiegel! Den Rumpf werde ich so Lamenieren wie du das in deiner Resto beschrieben hast.
Das Harz ist von Hp textiles (HP-P21LSP) hat eine erhöhte Wasser- und Chemikalienbeständigkeit sowie verminderte Styroldampf-Abgabe.Denke die Farbe, kommt durch die bestimmten Zusätze im Hartz zustande. Kurzeitig während des Härtevorgangs kommt aber auch die Typische grüne Farbe zum Vorschein.
Gruß, Peter
Also
Alt 14.04.2014, 12:07
Boot: Sea Ray 170CB
ja ne, hatte eigentlich das originale Laminat gemeint, das sieht komisch aus, dein neu laminiertes kommt mir bekannt vor...
So massiv wie der ist, ist der Spiegel glaube ich auch noch für mehr gut.... ;)
Grüße, Tobi
Alt 18.04.2014, 12:28
Boot: ?
Moin Moin,
den Rumpf habe ich jetzt fertig. Verwendet habe ich dafür 400g Matte,600g Roving, 225g Matte. Unglaublich was der Rumpf dadurch an Stabilität gewonnen hat mit dem Ergebnis bin ich auf jeden Fall zufrieden. Jetzt mache ich weiter mit den Stringer und Spanten, ich weis nicht warum aber irgendwie denke ich das das eins der kompliziertesten Arbeiten sein wird. Naja ich wollte es so und da muss ich jetzt durch.Wünsche allen Frohe Ostern und hier noch Parr Fotos.
Grüße, Peter
Hits:	127
Größe:	83,8 KB
ID:	530098   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	109
Größe:	197,1 KB
ID:	530099   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	105
Größe:	186,0 KB
Hits:	113
Größe:	162,3 KB
ID:	530101   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	104
Größe:	158,7 KB
Also
Alt 18.04.2014, 20:21
Boot: Sea Ray 170CB
Hi Peter,
schön gemacht, da werden Erinnerungen wach. Konnte das bei mir auch so feststellen, daß der Rumpf mit den zusätzlichen Lagen massiv an Stabilität gewonnen hat.
Jetzt erst ma schön aushärten und aus-stinken lassen.
Stringer und Spanten sind mit Sicherheit eine gewisse Herausforderung... aber Lösbar, man wächst ja auch mit der Aufgabe...
Aber so kompliziert ist es nicht, vernünftig Vorbereiten, am besten eine Lehre bauen zum abnehmen des Rumpf-Profils, (Tipps und Tricks im Forum gucken) dann noch eine Lehre basteln um die Höhe der Stringer richtig zu fixieren (hatten wir ja mal drüber gesprochen), dann kann eigentlich nix schiefgehen, du schaffst das schon!
Ach ja, ein bissel Luft zwischen Holz und Rumpf für Spachtel lassen..
Dir auch schöne Ostern,
Grüße, Tobi
Alt 23.04.2014, 08:27
Boot: ?
Hi Tobi,
Danke für die Tipps. Eine Frage habe ich noch, mit wie viel lagen hast du deine Stringer eingepackt?
Alt 23.04.2014, 16:55
Benutzerbild von Snoopmd
Snoopmd Snoopmd ist offline
Boot: Pirat, Stingray 192 RS, Maxum 2400SCR
276 Danke in 191 Beiträgen
ich hab das mit den Einbauten nach und nach erledigt. Wir haben uns erst mal Schablonen für die Spannten gefertigt.
Dann erst mal den Rumpf in waage gebracht dann die Stringer gebaut. In den Mittelstringer die Position der
Spannten markiert und ausgeklinkt. Wenn die Spannten im Mittelstringer richtig sitzen die beiden
Seitenstringer untergestellt und ebenfalls markiert wo die Spannten hin kommen. Auch die wurden dann aus geklingt.
Dann hat alles schon mal ne Position. Danach haben wir die Spannten aus geklingt und dann alles auf einander abgestimmt.
Das ganze haben wir dann eingeklebt. Ich hab lange überlegt ob ich alles schön in Plaste packe hab mich dann
aber für die 2/3 Version entschieden. Das bedeutet das 2/3 der Einbauten und genau so viel auch auf den Rumpf laminiert wurde.
Das ganze ist mit 3 Lagen Glasfaser im Mix 2 Wirfaser und 1 Roving in der mitte laminiert. So wurde es mir empfohlen. Mit Geduld wird das.
Jan
Wenn du Frauen nicht verstehst dann beschäftige dich mit leichteren Dingen
z.B.Booten oder mit der Relativitätstheorie über die Krümmung des raumes in Bezug auf Masse und Zeit!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:25 Uhr.
