Vorherige Seite - Ergebnis 801 bis 825 von 1.191Nächste Seite - Ergebnis 851 bis 875 von 1.191
Alt 19.04.2014, 07:07
Benutzerbild von navigat
navigat navigat ist offline
Boot: Sea Ray 255 Sundancer with Mercury 270 and Bravo XR3
5.576 Danke in 1.010 Beiträgen
Zitat von bodedirk Beitrag anzeigen
Keine Angst Bier brauchst Du nicht kaltstellen ich komme mit der Perl.
Gruß Dirk
Hey Dirk, wer hier mitliest muss ja denken, dass wir nur an der Flasche hängen!
Kein Bier vor 4 sag ich da nur!
Auf die "Perl" bin ich dann ja mal gespannt! Hört sich an wie ein Boots-Name, allerdings wirst du ja wohl nicht über den Wasserweg kommen!
Viele Grüße Martin
Auto, Modellbahn, E-Bike und Boot sind des Geldbeutel's Tod!
Wie alles begann:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=183602
Und wie es weiter ging:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=256958
Geändert von navigat (19.04.2014 um 09:55 Uhr)
  #827
Alt 19.04.2014, 09:39
Standard Sieht sehr gut aus!
Heute morgen um 06:00 Uhr schon die Hohlkehle gezogen! Sieht doch fast so aus wie vom Profi!
Wie geil ist das denn, nach dem abschneiden der restlichen Matte sieht man fast keinen Unterschied zum Originalrumpf! Die 5 Lagen (400'er Matte) haben satte 4 mm gebracht! Der Rumpf ist in diesem Bereich nun knappe 15 mm dick! Der sollte jetzt genügend stabilisiert sein! Wenn die Hohlkehle angetrocknet ist, werde ich nur noch mal über den Bilgenablauf 2-3 Lagen laminieren. Anschließend setze ich dann das Rohr ein und verspachtele mit Epoxy und Glasfaserschnitzel!
Hits:	202
Größe:	121,3 KB
ID:	530357   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	198
Größe:	101,2 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
  #828
Alt 19.04.2014, 12:57
Benutzerbild von Fuselkönig
Boot: Segeljole Trainer von Klepper und Planungsphase beendet
13.307 Danke in 2.509 Beiträgen
Also ich kann bestätigen das Martin fleißig ist
Mach weiter so und alles wird gut.
Gruß der Drahtesel
  #829
Alt 19.04.2014, 13:35
Benutzerbild von immermutig
Boot: Bayliner 300; Honwave
2.878 Danke in 1.245 Beiträgen
Mann was sollen die großen Löcher da
meinst du da kann man besser Geld versenken
oder ist das zum schneller abbiegen
oder eine Selbstlenzvorrichtung
LG. Hans
  #830
Alt 19.04.2014, 22:48
Mensch Hans, lebst Du auch noch! Eigentlich sollten das zwei Außen Leuchten werden aber irgendwie hatte ich mich mit dem Durchmesser vertan! Hab mir dann halt so ein Rohr besorgt um die Löcher wieder zu kaschieren!
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
  #831
Alt 19.04.2014, 23:01
Sieht jedenfalls gut aus super arbeit
mach gleich ein Dreiwegeloch draus
und du kannst den Propeller im Winterlager als Raumlüfter einsetzen
frag mich schon jetzt was machst du mit deiner Zeit wenn dein Boot fertig ist
LG. Hans
  #832
Alt 19.04.2014, 23:19
Standard Das ging heute mal so richtig nach vorn!!!
Da ich mit Dirk heute kein Bier trinken durfte habe ich noch so richtig was geschafft! Das ging heute ja mal so richtig ab, und weil ich so in Fahrt war musste ich sogar das traditionelle Osterfeuer ausfallen lassen! Aber was soll man machen wenn das Harz noch nicht hart ist! Jetzt aber mal zum Wesentlichen!
Bild 1: Bilgenablauf laminiert
Bild 2: Erste Füllung Epoxy mit Glasfaserschnitzel zubereitet
Bild 3: Bäckerspritze mit richtig angedicktem Epoxy gefüllt
Bild 4: Rohr Steuerbord innen abgedichtet
Bild 5: Rohr Backbord innen abgedichtet
Bild 6: Weiteres Epoxy-Glasfaserschnitzel-Gemisch an der Schottwand
Bild 7: Weiteres Epoxy-Glasfaserschnitzel-Gemisch an der Bugspitze
Bild 8: Bäckerspritze hat ausgedient
Bild 9: Hohlkehle außen vorn Backbord gezogen
Bild 10: Tunnelrohr außen hinten Backbord zugeschmiert
Bild 11: Hohlkehle außen vorn Steuerbord gezogen
Bild 12: Tunnelrohr außen hinten Steuerbord zugeschmiert
Da Verschließen der Lücken zwischen Tunnelrohr und Rumpf mit der Bäckerspritze ging hervorragend! Das Harz-Gemisch war zäh genug um nicht weg zu laufen aber von der Konsistenz immer noch so, dass ich es mit der Bäckerspritze Händeln konnte! Von innen und aussen ist das Harz dann durchgedrückt und ich konnte eine Hohlkehle ziehen! Die weiteren Harz-Glasfaser-Gemische hatten es auch in sich! Die Glasfaserschnitzel haben soviel gezogen, dass ich anschließend noch einmal weitere Glasfaserschnitzel einstreuen musste! Was nicht mehr einzieht sauge ich dann weg!
Jetzt bin ich nur noch zufrieden!
Hits:	216
Größe:	98,2 KB
ID:	530548   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	210
Größe:	123,7 KB
ID:	530549   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	209
Größe:	72,6 KB
Hits:	229
Größe:	104,1 KB
ID:	530551   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	217
Größe:	106,8 KB
ID:	530553   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	211
Größe:	102,2 KB
Hits:	220
Größe:	108,4 KB
ID:	530555   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	211
Größe:	78,2 KB
ID:	530556   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	208
Größe:	89,3 KB
Hits:	207
Größe:	84,9 KB
ID:	530562   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	204
Größe:	88,3 KB
ID:	530563   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	189
Größe:	82,6 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Geändert von navigat (19.04.2014 um 23:48 Uhr)
Alt 20.04.2014, 11:55
Standard Modellieren der Bilge abgeschlossen!
Heute Morgen nochmals den Bereich zwischen Schott und Tunnelrohr weiter verfüllt! Des weiteren eine richtig klebrige Epoxy-Glasfaser-Masse angerührt und den vorderen Tunnelbereich modelliert! Jetzt kann ich überall sehr schön laminieren!
Wie viel Lagen laminiert man jetzt noch und sollte ich jetzt lieber mit der 300'er Matte weiter machen wegen der radialen Übergänge?
Hits:	175
Größe:	104,9 KB
ID:	530634   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	184
Größe:	95,4 KB
ID:	530635   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	167
Größe:	95,9 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
  #834
Alt 20.04.2014, 12:00
Benutzerbild von Crownline765
Crownline765 Crownline765 ist offline
Boot: Maxum 2500SE
1.841 Danke in 714 Beiträgen
Ich würde da gar nix mehr machen außer Epoxid Farbe drauf zu machen
Braucht der Antriebsmotor nich noch n Fundament oder sowas in der Art
Enno
Alt 20.04.2014, 12:09
Die Übergänge zur Bilge möchte ich schon noch laminieren! Dort ist ja jetzt nur Spachtelmasse auf getragen!
Das "Fundament" ist beim BSR dabei und wird direkt aufs Rohr gesetzt!
Hits:	137
Größe:	30,1 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
  #836
Alt 20.04.2014, 19:20
Standard Weitere 2 Lagen 400'er Matte
Nach dem alles angezogen war konnte ich gerade noch einmal zwei Lagen 400'er Matte laminieren! Der Bereich um den Antriebsmotor am Tunnelrohr bleibt ohne Laminat! Morgen noch mal zwei Lagen und dann muss aber gut sein!
Hits:	186
Größe:	97,4 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
  #837
Alt 20.04.2014, 20:17
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist gerade online
alias Diesel
16.837 Danke in 3.821 Beiträgen
Dein Bug ist jetzt stabiler als beim Eisbrecher
Ich hätte aber vorher mehr Lagen laminiert bevor das Glasschnitzelzeug drauf kommt.
Die Matten haben mehr Stabilität.
Alt 20.04.2014, 22:07
Bin mir nicht genau sicher was Du jetzt meinst! Ich habe den kompletten Rumpf vorab um 4mm (5 Lagen laminiert) verstärkt! Den Glasfaserbrei habe ich dann soweit aufgefüllt wie nötig, viel tiefer hätte ich aufgrund der Platzverhältnisse das Tunnelrohr nicht laminieren können! Jetzt laminiere ich nochmals 4 Lagen, so dass nun alles im Sandwich liegt! Anschließend kommt noch VcTar2 in mehreren Schichten drauf!
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
  #839
Alt 21.04.2014, 13:12
Standard Weitere drei Lagen und damit ist die Bilge fertig laminiert!
Eigentlich wollte ich ja heute nur noch zwei Lagen auftragen, allerdings hatte ich mir etwas zu viel Harz angerührt und somit habe ich halt noch eine dritte Lage laminiert! Bin jetzt zwar kein Statiker aber dieser Bugbereich wird die nächsten 100 Jahre halten!
Hier noch mal Bilder vom zuschneiden der Patches sowie das Auflegen dieser! Etwas nervig sind die Ränder mit den Fäden und jetzt weiß ich auch warum es "Gewebeband" zu kaufen gibt. Auf Bild 2 kann man auch noch einmal sehen wie praktisch es durch die Patch-Verlegung von statten geht. Hinterher alles gut mit Harz tränken und fertig ist das GFK!
Hits:	177
Größe:	116,8 KB
ID:	530893   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	204
Größe:	125,1 KB
ID:	530894   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	212
Größe:	95,4 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
  #840
Alt 21.04.2014, 22:11
Egos Egos ist offline
Boot: Glastron Ultra 199
104 Danke in 52 Beiträgen
Das hat doch durchaus Hand und Fuß was du da machst
Gefällt mir sehr!!!
Gruß Christoph
  #841
Alt 23.04.2014, 19:55
Benutzerbild von chris1003
Boot: Bavaria 33 Sport 5,7GXiej / DPS-A
2.346 Danke in 1.171 Beiträgen
Ja. das wird ein Eisbrecher!
  #842
Alt 23.04.2014, 21:38
Exxon Valdez Exxon Valdez ist offline
Boot: Bayliner 2655
5 Danke in 4 Beiträgen
Mensch Martin , klasse wie das alles hin bekommst .
Nach langem nur mitlesen , hab ich mich jetzt auch mal angemeldet ( tat gar nicht weh
Und hätte auch direkt ein paar Fragen an dich.
Wie hast du das mit der CE Norm gelöst?? Ich habe mir sagen lassen das die Boote ohne CE fast nicht aus dem Zoll zu bekommen sind ?
Mir ist auf alle Fälle echt das Herz aufgegangen und hab mich gefreut als dein Motor wieder lief
Gruß Tom
  #843
Alt 24.04.2014, 19:57
Hallo Tom und herzlich Willkommen im !
Ja, dass ist schon ein irres Projekt aber es macht natürlich auch viel Spaß! Das sich das Ganze dann doch so hinzieht hätte ich allerdings auch nicht gedacht!
Bezüglich CE und Zoll ist es eigentlich ganz einfach!
1. Man überführt nach Holland, da kriegst Du das Boot auch ohne CE raus.
2. CE wird gleich in Amerika gemacht (es gibt Europäische Unternehmen dort).
3. CE wird direkt am Freihafen gemacht (Bieten ebenfalls einige Unternehmen an).
4. Du kannst das Boot mit einem sogenannten T1-Papier ausführen, dies gilt dann als Überführung und Du musst es innerhalb weniger Tage mit CE bei Deinem Zoll-Standort vorführen. Das kostet natürlich noch mal so 100,00 € bis 150,00 € extra!
Über Sinn oder Unsinn dieser CE-Regelung kann man ja kontrovers diskutieren, Fakt ist, dass man es zur Anmeldung und für die Versicherung benötigt, also warum dann lange vor sich her schieben!
Ich glaube gehört zu haben, dass Boote in Amerika ab Baujahr 2003 weitest gehend mit dem CE-Standard ausgestattet sind. Bei meiner Bayliner war bis auf FI und automatischer Löschanlage im Motorraum zumindest alles konform!
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Alt 24.04.2014, 20:30
Standard Windschutzscheibe
Bei der Scheibe hatte ich ja das Problem, dass die Arretierung vom Mittelausstieg fehlte und so das Fenster hoch und runter rutschte! Zum Zweiten war die komplette Scheibe schief bzw. verzogen. Backbord stand das ganze Höher wie Steuerbord. Das kann man auf den alten Bildern 1 bis 3 noch mal ganz gut sehen.
Arretierstück habe ich aus Alu fräsen lassen und mit einer M6 Senkkopfschraube befestigt. Den Senkkopf muss ich allerdings noch etwas abdrehen. Von den Arretierstücken habe ich übrigens noch 8 Stück, hier hat sich mein Werkzeugmacher wohl verzählt! Also wenn dann noch einer Bedarf hat bitte melden!
Die komplette Scheibe konnte ich über die beiden Mittelstangen wieder richten! Links musste ich allerdings 30mm kürzen sowie rechts 5 mm verlängern. Das ganze habe ich erst einmal mit 18'er Alu-Rund gemacht, Dieses könnte man dann später ja noch mal mit VA tauschen, bzw. das VA-Hohlrohr rüber stecken.
Sieht doch ganz gut aus und wieder einen Punkt von der To-Do-Liste erledigt!
Hits:	208
Größe:	37,0 KB
ID:	531861   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	185
Größe:	49,1 KB
ID:	531862   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	206
Größe:	55,8 KB
Hits:	201
Größe:	74,2 KB
ID:	531864   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	206
Größe:	61,3 KB
ID:	531865   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	196
Größe:	83,9 KB
Hits:	222
Größe:	100,4 KB
ID:	531867   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	205
Größe:	103,7 KB
ID:	531868   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	202
Größe:	95,6 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Geändert von navigat (24.04.2014 um 21:57 Uhr)
Alt 26.04.2014, 08:20
Standard Porenfrei
Heute Morgen habe ich angefangen das Tunnelrohr außen in Form zu bringen. Schleifarbeiten sind nicht mein Ding aber es nutzt ja nix! Sehr schön ist die Verfüllung zwischen Rohr und Rumpf geworden, hier gibt es nicht eine Pore!
Hits:	180
Größe:	79,3 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
  #846
Alt 26.04.2014, 19:39
Standard Weiter geht es!
Tunnelrohr ist nun fertig geschliffen! Symmetrischer geht es nicht! Morgen wird der Spoiler modelliert!
Des weiteren noch das Boot gewaschen, damit kein Dreck beim Lackieren des Zierstreifens stört!
Ladegerät ist auch an seiner Position und muss nur noch verkabelt werden!
Hits:	213
Größe:	92,4 KB
ID:	532416   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	201
Größe:	93,3 KB
ID:	532417   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	205
Größe:	110,9 KB
Hits:	206
Größe:	93,1 KB
ID:	532419   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	234
Größe:	84,9 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
  #847
Alt 26.04.2014, 23:08
Boot: Bayliner 2655
Standard Boot aus USA
Moin Martin,
das sieht doch alles richtig gut aus
Ich bin ja Bayliner Fan .. ? kann man das so sagen ?
Aber ich überlege gerade mir eine Regal zu kaufen .
Mal schauen ,…
Sehen wir uns dann evt. auf der Weser ?
Gruß Tom
  #848
Alt 27.04.2014, 13:18
Standard Spoiler ist modelliert!
Der Spoiler für das Tunnelrohr ist fertig! Was für eine Arbeit! Mit dieser klebrigen Masse muss man wirklich ruhig bleiben um zu einem einigermaßen zufriedenstellenden Ergebnis zu kommen! Ich hab das mal meinen Schwager machen lassen, der hat ein ruhigeres Gemüt! Sieht doch richtig gut aus!
Hits:	246
Größe:	105,0 KB
ID:	532623   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	240
Größe:	107,2 KB
ID:	532624   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	220
Größe:	107,1 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
  #849
Alt 27.04.2014, 13:42
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
3.053 Danke in 1.512 Beiträgen
Martin , sei bitte super vorsichtig mit deinen Bootsscheiben , die gebogenen Scheiben kosten richtig Geld . Habe mal für eine kleine Bayliner 2052 zu DM Zeiten gute 1500 DM bezahlt , dazu min 6 Wochen Wartezeit , da die Scheiben mit den Schiff aus der USA kommen .
  #850
Alt 27.04.2014, 14:23
GesineF GesineF ist offline
Boot: Sea Ray 268 DA
29 Danke in 7 Beiträgen
Wirklich Hut ab, habe jetzt alle 43 Seiten gelesen und natürlich lange nicht das geschafft, was ich mir für diese Zeit vorgenommen hatte, aber dieser Trööt ist es wirklich wert! Meine absolute Hochachtung!
Vor Deiner Leistung ziehe ich meinen Hut!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:02 Uhr.
