Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 54
Alt 11.04.2014, 19:01
45.341 Danke in 16.692 Beiträgen
Standard Frage an die Elektriker
Gerade rufen mich meine völlig aufgelöst Mieter an.
Sie wollten einen E-Herd anschließen und hätten dazu alle Sicherungen bis auf die von der Heizung raus gemacht.
Plötzlich wären die Glühbirnen heller geworden und durchgebrannt und es hätte aus den Steckdosen geraucht.
Dummerweise kann ich gerade hier nicht weg ....
Wie könnte das theoretisch sein?
Bisher hat alles wunderbar funktioniert.
Die Elektrik ist vom Elektriker gemacht, allerdings kann ich nicht mit Sicherheit ausschließen daß der Vormieter irgendwo etwas gemacht hat.
Alt 11.04.2014, 19:22
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
Also mir fällt noch nicht einmal in der Theorie ein, wie durch das abschalten von Stromkreisen so ein Fehler entstehen kann. Bist du sicher, dass die Mieter nicht irgendwas gefummelt haben und Dir nun eine Story auftischen um den Schaden zu begründen ?
Gruß Hubert
Alt 11.04.2014, 19:26
.... es sei denn der Herd wird mit 380V betrieben ... und dort wurde falsch geklemmt .... ???
Das könnte sein, eventuell ....
Aber dann erst nach dem Anklemmen des Herdes, nicht beim Abschalten der Sicherungen. Aber die Wege des Stromes ..... aus der Ferne kann man nur raten.
Gruß Hubert
Alt 11.04.2014, 19:31
Der Herd wäre noch nicht angeklemmt gewesen.
Außerdem hab ich extra nachgefragt. Es würde sich um eine einzelne Sicherung handeln, da fällt mir beim besten Willen auch nicht ein wie dadurch eine höhere Spannung auch im dümmsten Fall entstehen könnte.
Alt 11.04.2014, 19:37
Ach ja, genau das ist gerade ja auch mein Problem.
Aber mir fällt nicht mal theoretisch ein was da falsch laufen könnte.
Morgen früh fahr ich hin und messe mal, dann weiß ich mehr.
Benutzerbild von Passat2003
Passat2003 Passat2003 ist offline
Boot: Princess 7 Mtr.
559 Danke in 177 Beiträgen
Wolf, ganz sicher die Brücken im Herd vertauscht, würden die sicher nicht zugeben wenns so wäre. Fällt dann versicherungstechnisch unter grob Fahrlässig, weil nur durch Fachmann zu installieren....... Gruß Chico
Alt 11.04.2014, 19:43
Marukusu Marukusu ist offline
Boot: ....
165 Danke in 113 Beiträgen
Seltsame Sache...
Wie sollten deine Mieter, von der Herdanschlussdose 380V in die "Haus-Wohnungsversorgung" einspeisen. Normal, hat der Herd doch eine eigene Leitung zum Sicherungskasten.
Und alle 3 Phasen auf eine geklemmt ist doch ehr unwahrscheinlich
Da würde doch die Sicherung...ach ne die sollen ja ausgeschaltet gewesen sein.....
Ist irgendwie eine Story für den 1.April...ich lasse mich doch gerne eines besseren Belehren.
Viele Grüße, Markus
Alt 11.04.2014, 19:49
So geht es mir gerade auch.
Bin gespannt auf morgen .....
Interessant währe auch, wenn eine Phase gegen Null gesetzt wurde........
Das sind ja völlig neue " Kurzschlußgedanken "........
Wolf, denk drann wenn Schaden entstanden ist Elektriker wegen Beweise danebenstellen, wer weiß was da alles hochgeflogen ist...??????
Alt 11.04.2014, 19:53
Aber auch das könnte ja nur sein wenn gebastelt wurde.
Angeblich wäre weder der Herd angeklemmt gewesen noch von ihnen irgend was gebastelt worden .......
Wie gesagt, das einzige was ich nicht ausschleißen kann ist, daß der Vormieter, der 380V Maschinen im Keller angeschlossen hatte, dort irgend einen Mist gebaut hätte.
Aber bis jetzt hat alles funktioniert und es waren alle Sicherungen drinnen.
Alt 11.04.2014, 19:55
Mal hier:
http://de.wikipedia.org/wiki/Neutralleiter
„Neutralleiter-Unterbrechung“
Grüße von Herbert
Alt 11.04.2014, 19:56
123 123 ist offline
2.224 Danke in 1.184 Beiträgen
Bei einer Sternschaltung kann das passieren, wenn der Mittelpunktsleiter getrennt wird. Inwiefern das zutrifft, sollte ein Elektriker vor Ort klären.
Alt 11.04.2014, 19:57
Johnny Johnny ist offline
Boot: Manta 19
370 Danke in 180 Beiträgen
Das hört sich für mich nach einem "schwebendem Sternpunkt" an, also durch Neutralleuterunterbrechung.
Nur mal so als abwegige theoretische Ursache...
Gruß Johnny
Alt 11.04.2014, 19:59
Zitat von Stingray 558 Beitrag anzeigen
Mal hier:
Aber selbst das käme doch nicht zum tragen wenn eine einzelne Sicherung eingeschalten ist und keine weitere, oder hab ich da gerade einen groben Denkfehler?
Alt 11.04.2014, 20:02
Benutzerbild von Cedrik270405
Wie "alt" ist denn die Elektrik im Haus Ist noch die alte klassische Nullung
Komische Sache
Ist evtel die Nullleiterschine im Verteiler defekt Dann können auch so komische Sachen vorkommen
Gruß Harald
Boot: Manta 19
Nein, aber mal als ganz verrückte Annahme:
Vielleicht ist beim Abschalten der Sicherung (also durch das Bewegen/ Wackeln) der Neutralleiter aus der Klemme im Sicherungskasten gerutscht?
Oder doch durch eine Bastelei der Vormieter?
Aber ist auch egal, eine Steckdose raucht nicht. Vielleicht ab 10.000V aber das geht nun echt nicht.
Gruß Johnny
Alt 11.04.2014, 20:03
Boot: ....
Interessant mit der Neutralleiterunterbrechung und der daraus folgenden Überspannung *man lernt ja nie aus
Also doch ein Fall, für einen Elektriker mit Hausbesuch
Viele Grüße, Markus
Alt 11.04.2014, 20:05
Komische Sache
Teile der Elektrik sind sicherlich uralt, aber nur einfache Leitungen zu Lampen und Steckdosen.
Zählerkasten mit Sicherungen etc. ist geschätzte 20 Jahre alt oder weniger.
Die Nullleiterschiene schau ich mir morgen auch an.
Alt 11.04.2014, 20:08
Aber Messe alles Metallisches, nicht das du eine gefeuert bekommst
Gruß Harald
Alt 11.04.2014, 20:10
Ja, ist bei mir passiert.
Alle Elektrogeräte kaputt
Gruß Harald
Alt 11.04.2014, 20:12
Nein, das könnte nur bei einer Unterbrechung "N" passieren; ( Bastelei; ? )
Grüße von Herbert
Alt 11.04.2014, 20:15
Boot: Manta 19
Geht eigentlich noch irgendetwas in dem Haus oder ist nun alles tot? Wie viele Unterverteilungen gibt's?
Gruß Johnny
Alt 11.04.2014, 20:18
Sie trauen sich nicht mehr die Sicherungen rein zu machen.
Es gibt einen komplett extra abgesicherten Wohnbereich, da hab ich gar nicht nachgefragt. Dort hat es eigenen FI und alles ist direkt unabhängig vom Rest angeschlossen.
Alt 11.04.2014, 20:38
Vielleicht hat ein genialer Elektriker in eine Nullleitung die Sicherung gesetzt?
Es soll auch zweipolige Automaten geben.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 11.04.2014, 20:58
37.009 Danke in 22.205 Beiträgen
Ich vermute auch eine Nulleiterunterbrechung. Dann hast du in einem Ungünstigen Fall die eine Phase( L1) 230V auf dem L-Leiter und die Zweite Phase (L2) mit 230V auf dem N-Leiter. Durch die Phasenverschiebung hast du dann eine Spannung von 400V auf dem Verbraucher (Hier die Lampe). Was diese natürlich nicht aushalten kann.
Die Aussage, das die Sicherung druas war halte ich für eine Schutzbehauptung. Aber das kann man schlecht nachweisen.
Allerdings kann die Ursache für die Nulleiterunterbrechung vielfältig sein und kann auch nur zufällig was mit dem neuen Herd zu tun haben.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:07 Uhr.
