Alt 03.04.2014, 20:54
Benutzerbild von Mario HB
Mario HB Mario HB ist offline
Boot: Smokercraft Millentia 192
39 Danke in 21 Beiträgen
Standard Emotor mit 24V
Nabend
und zwar habe ich einen Emotor ( Vector 70 ) der 24V brauch.
Batterien habe ich 2x 125 aH in Paralellschaltung.
Nun wollte ich den Motor mit einem Stecker + Gegenstück aus dem Baumarkt betreiben. ( so in etwa wie das abgebildete Foto )
Heißt also: wenn der Motor nicht gebraucht wird zieh ich den Stecker einfach raus.
Nun meine Frage: Kann man das alles einfach so anschließen? Mein Kollege meinte, in dem Steckersystem herrscht Wechselstrom und beim Motor nicht?
Hab von Elektrosachen leider absolut null Ahnung.
Die Erdung lasse ich beim Stecker übrigends weg.
Hits:	117
Größe:	40,1 KB
Alt 03.04.2014, 21:17
Täuberich Täuberich ist offline
1.627 Danke in 641 Beiträgen
der auf dem Bild ist ungeeignet, der ist auf max 16 Ampere ausgelegt.
Billig sind handelsübliche Stecker und Einbaubuchsen von Schweißgeräten, die können richtig viel Strom ab.
Alt 03.04.2014, 21:30
Ich mach gleich mal eben ein Foto, muss eh noch in die Garage. Die Tuse meinte der waere bis 3000 Watt, der Emotor liegt bei ca. 1080 watt.
Alt 03.04.2014, 21:43
Benutzerbild von gerd5
gerd5 gerd5 ist offline
Boot: MS - Salzburg
501 Danke in 179 Beiträgen
gerd5 eine Nachricht über AIM schicken
Mario
und Dein E-Motor braucht ca 45 Amper
Grüße Gerhard
Alt 03.04.2014, 21:46
vergiss das mal, die Technik ist ganz einfach:
Leistung (Watt) = Spannung (Volt) mal Stromstärke (Ampere)
Bei den genannten 3000 Watt ergibt sich:
Stromstärke = Leistung / Spannung
also
Stromstärke = 3000 W geteilt durch 24 V = rund 125 Ampere
das hält kein Haushaltsstecker aus
Alt 03.04.2014, 21:49
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
Hallo Mario,
So ein Stecker geht gar nicht.
Dem Stecker ist zwar egal ob du da Gleichstrom oder Wechselstrom drüber schickst, aber du hast keinen Schutz gegen Verpolung. Im besten Falle dreht der Motor dann verkehrt rum.
Ich bin mir auch ziemlich Sicher, dass es verboten ist einen Schukostecker in dieser Weise zu verbauen. Es könnte ja jemand versehentlich oder aus Dummheit versuchen, den in eine 220 V Steckdose zu stecken.
Was sind das für Batterien ? Wenn du nämlich aus 2 x 12 V 24V machen willst, musst du die in Reihe schalten und nicht parallel.
Bei 1000 Watt Leistung und 24 V Spannung fließen reichlich 40A Strom !
Du brauchst also Gleichstromstecker die 50 A vertragen.
Gruß Hubert
Alt 03.04.2014, 21:50
Die ca. 3600 Watt; beziehen sich auf 230 Volt Wechsel-Spannung; max. 16 Ampere.
Bei 1080 ?? Watt und 24 Volt: liegt man bei ca. 50 Ampere Strom; dafür ist das Teil def. Völlig ungeeignet. (technisch und auch rechtlich?)
War schon paar Mal Thema; dafür gibt’s ne Reihe dafür geeigneter Steckverbindungen.
Grüße von Herbert
Alt 03.04.2014, 23:11
Puh, da haben die sich das bei der Beratung ja wieder einfach gemacht.
So als Laie vertraut man da dann drauf, wenn die sagen, dass haut so hin.
Was wäre denn eine alternativverbindung?
Ich hab beim Motor uebriegends auch noch eine Sicherung zwischen geschaltet!
Hier nochmal das originalbild
Hits:	123
Größe:	85,2 KB
Alt 03.04.2014, 23:13
Gruß Hubert
Es sind 2 Gel Batterien.
Alt 03.04.2014, 23:14
Also beides identische.
Alt 03.04.2014, 23:23
Ich ich wollte eigentlich wissen ob die Batterien 12 oder 24 V haben.
Gruß Hubert
Alt 04.04.2014, 05:38
12V natuerlich, sorry :p
Alt 04.04.2014, 06:01
Benutzerbild von herzbube
herzbube herzbube ist offline
Boot: Bayliner 2655
72 Danke in 47 Beiträgen
Hallo Mario,
ersteinmal möchte ich mich meinen Vorrednern anschließen. passende Stecke bis 100 A findest Du bei Conrad. Du musst deine Batterien ohnehin in Reihe zusammenschalten um 24 Volt zu haben. Lange werden diese Deinem Motor jedoch nicht antreiben mit 125 AH. Wenn Du 40 A ziehst, sind sie in etwa 3 Std alle.
Gruss Michael
Alt 04.04.2014, 06:12
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist gerade online
Boot: Chriscraft Commander
4.684 Danke in 1.887 Beiträgen
Das was du brauchst ist so was: ( Aber nicht über den Preis erschrecken!!)
http://www.ebay.de/itm/Rema-Stecker-...item79178d5d61 (PaidLink)
und als Gegenstück:
http://www.ebay.de/itm/Rema-Stecker-...item79155ff4d2 (PaidLink)
Ich hab mit denen aber nichts zu tun!
Marco,
Alt 04.04.2014, 08:41
War wahrscheinlich n kleiner Tippfehler meinerseits mit der Parallelschaltung.
1000 Watt ist ja die maximalleistung vom Motor.
Alt 04.04.2014, 13:11
1.080 Danke in 779 Beiträgen
Steckverbindungen
http://www.seilwindenshop.eu
http://www.ebay.de/itm/910598-Verbin...item3a6b11bf0b (PaidLink)
Glück Auf!
Gunar
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:40 Uhr.
