Alt 27.03.2014, 21:15
Silbersurver Silbersurver ist offline
Boot: Bayliner 642 cu
161 Danke in 82 Beiträgen
Standard Handy App für Motordaten
Habe im pro idee Katalog ein Angebot für ein Teil gesehen, das ans Handy die aktuellen Motordaten per bluetooth sendet (Verbrauch etc.)
Ist für Autos gedacht - und kostet um die 70€.
Geht das auch fürs boot?
Ist auch im internet unter: pro idee und motordaten zu finden
Währ ne tolle Sache!!!
Alt 28.03.2014, 00:40
Hab den link mal hier :
http://www.proidee.de/F=suche_factfi...n&x=-563&y=-89
Antwortet keiner ... Ich fänds toll!
Danke
Johannes
Alt 28.03.2014, 01:13
mit der passenden Software und der Schnittstelle sollte schon möglich sein
ein Diagnosegerät macht ja auch nichts anderes kostet nur richtig Kohle
Alt 28.03.2014, 06:30
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist gerade online
5.163 Danke in 2.681 Beiträgen
Das ist ein simpler Bluetooth ELM 327 Adapter. Die funktionieren nur mit Android, für IOS benötigt man Wlan Adapter.
Die Dinger kosten ca. 12,- Euro. Dazu gibts einige Android-Apps (z.B. Torque...sehr empfehlenswert) und die Sache funktioniert ganz ausgezeichnet bei allen OBD2 fähigen Fahrzeugen. Wenn Dein Bootsmotor ebenfalls OBD2 kann, funktioniert das.
http://www.ebay.de/itm/Neu-Mini-Blue...item4accb400ac (PaidLink)
Gruß, Jörg!
Alt 28.03.2014, 11:14
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
79,95 €...die haben ja ein Rad ab!
Alt 28.03.2014, 12:25
Benutzerbild von Silverblue
Silverblue Silverblue ist offline
Boot: Four Winns H260RS
11 Danke in 6 Beiträgen
Geht auch günstiger:
http://www.pearl.de/nc-1523-odb2-bor...html?query=obd
Ob's was taugt weiss ich allerdings nicht.
silverblue
Alt 28.03.2014, 19:52
Hab einen merc 4,3 mpi - geht das da?
Alt 28.03.2014, 22:27
Benutzerbild von ottomotor
ottomotor ottomotor ist offline
Boot: Bavaria 32 Cruiser
620 Danke in 292 Beiträgen
OBD2 Adapter gibt es in der Bucht ab 6-7 EUR. Ich kann mit meinem und Android App Torque Pro mehr Werte als ich verstehe auslesen.
Ob die teuren Geräte scheller, umfangreicher, genauer usw. sind weiß ich nicht. Mir reicht mein 6 EUR Adapter.
Guybrush Threepwood: "Hinter dir, ein dreiköpfiger Affe!"
Alt 29.03.2014, 14:00
Noch mal die frage an die motorfreaks : hat der mercruiser 4,3 MPI - aus dem jahre 2012 der in meiner bayliner 642 verbaut ist diese OBD2 Schnittstelle?
Danke für die antwort!
Johannes
Alt 29.03.2014, 15:13
..würde mich wundern, denn OBD2 hat m.E. nur etwas mit dem Straßenverkehr zu tun.
Warum sollte der Hersteller das bei einem Bootsmotor realisieren?
Alt 29.03.2014, 16:18
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.557 Danke in 3.599 Beiträgen
Johannes
Nein !
Alt 29.03.2014, 20:47
Warum nur für den strassenverkehr?
Hat doch was mit motordiagnose zu tun und nicht mit der strasse... Oder liege ich da falsch?
Alt 29.03.2014, 20:56
OBD2 dient in erster Linie zur Emisionsüberwachung. Hat der Merc 4,3 die OBD2 Schittstelle irgendwo?
Gruß, Jörg!
Alt 30.03.2014, 00:16
Boot: Gummikreuzer
Man kann das Ganze vereinfacht in etwa so ausdrücken, OBD heisst ganz einfach > On Bord Diagnose < also ein System welches im Fahrzeug eingebaut ist und sich selbst überwacht und bei Fehlern im System diese über ein Auslesegerät, fälschlicherweise oft Tester genannt, ausgeben kann.
Da liegt nun der Hund begraben.
Welcher Anschlussstecker dafür verwendet wird ist hier erstmal ziemlich egal, lassen wir mal weg, den kann man zur Not umstricken,
wichtiger ist aber die Art und Sprache ( Protokoll usw.) der Ausgabe, da gibt es Unterschiede die die neueren Auslesegeräte bzw. Software lesen können weil da einige Normen für den Kfz-Bereich vorgeschrieben sind,
die Bootsfritzen machen da aber etwas völlig anderes, was kein herkömmlicher Ausleser bzw. Software versteht bzw. lesen kann, nur der eigene oder in Auftrag produzierte Kram kann das, propitäres System sozusagen.
Wäre ja noch schöner wenn man bei nen teuren Hobby auf billige Art Fehler auslesen könnte, geht die Bootswirtschaft ja pleite ,
da auch offensichtlich aus China oder Hongkongsicht damit nicht genug Geld verdient werden kann, gibts von da wohl auch keine Alternativen,
gruss dieter
Geändert von diri (30.03.2014 um 00:21 Uhr)
Alt 30.03.2014, 16:58
gruss dieter
Das ist ne fundierte Antwort! Danke!!!!
Also geht die On Bord Diagnose OBD2 beim Mercruiser 4,3MPI nicht - weil die verarbeitende Software für PKW ausgelegt und nicht der, der Fa Mercury entspricht! Schade!!!
Alt 26.02.2016, 11:27
Benutzerbild von chrischan
chrischan chrischan ist offline
Boot: Quicksilver 580 PH 80ps Mercury
346 Danke in 154 Beiträgen
Es sind fast 2 Jahre vergangen...
Hat inzwischen einer Erfahrung mit der ganzen OBD2 Sache gemacht??
Alt 26.02.2016, 11:50
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.760 Danke in 2.064 Beiträgen
Ja, nur keine anderen.
Ich benutze einen 8,-EUR-Bluetooth-Adapter aus dem eBay und die Torque-App auf dem Android-Tablet, um an unseren Autos (beide OBD2-fähig) gelegentlich Fehlerspeicher auszulesen.
Auf'm Boot kenne ich kein OBD2, und mein relativ moderner Mercruiser Diesel hat sowas auch gar nicht (der hat aber auch eine mechanische Einspritzpumpe, außer dem Anlasser ist da nichts elektrisches resp. gar elektronisches dran).
Bei modernen Außenbordern ist ja ein CAN-Bus-basiertes, aber proprietäres Diagnosesystem relativ häufig anzutreffen, aber ich gehe davon aus, dass die Motorenindustrie kein besonderes Interesse hat, sich da einem Standard zu öffnen, wenn es auch proprietär geht. Ist gut für die Händlerbindung und den Nachverkauf von Zusatzinstrumenten ...
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:36 Uhr.
