Alt 17.03.2014, 17:28
Benutzerbild von Tiefseesurfer
Tiefseesurfer Tiefseesurfer ist offline
Boot: Ockelbo DC 21
Rufzeichen oder MMSI: Moinmoin
125 Danke in 63 Beiträgen
Standard Lenkung austauschen - altes Lenkrad geht nicht ab
ich wollte am Wochenende damit beginnen meine alte Teleflexlenkung gegen eine neue Hydraulik-Lenkung auszutauschen, bin aber schon in den Anfängen kläglich gescheitert, weil ich das alte Steuerrad nicht vom Konus abbekomme.
Weder Öl, Hitze noch leichte Gewalteinwirkung haben geholfen. Eine Zerstörung und Ersetzung des Lenkrads ist ausgeschlossen, sonst gibt's Gemecker von der Frau.
Neben dem Konus sind links und rechts 8mm Gewinde. Ich denke da könnte man einen Abzieher einsetzen...aber woher nehmen.
Könnt ihr mir noch Tipps geben, damit ich das Steuerrad (weitesgehend) unbeschädigt abbekomme?
Hits:	212
Größe:	83,0 KB
Danke Ralf
Geht nicht gibt's nicht.
Von der Titanic hieß es auch, sie sei unsinkbar. Und dann ging's doch.
Alt 17.03.2014, 17:30
15.859 Danke in 8.257 Beiträgen
gehen die gewinde durch ?
...wenn du in die beiden 8mm Gewinde langsam zwei Schrauben eindrehst... sollte doch
das Lenkrad frei werden... (drücken die Schrauben auf das Unterteil ?)
Alt 17.03.2014, 17:37
Boot: Ockelbo DC 21
Nein, die Gewinde sind am Ende Blind und gehen nicht durch :-(
Hits:	151
Größe:	75,4 KB
Ralf
Alt 17.03.2014, 17:41
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.133 Danke in 1.143 Beiträgen
Wie wäre es mit einem Dreiklauenabzieher?
Alt 17.03.2014, 18:23
1.063 Danke in 767 Beiträgen
http://www.mnf.de/Shop.html
W150 Lenkradabzieher
[56316]
oder....
Glück Auf!
Gunar
Hits:	265
Größe:	13,2 KB
Alt 17.03.2014, 19:01
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
8.863 Danke in 1.926 Beiträgen
Hallo Nachbar
wir liegen nur einen Steg weiter. Ich habe einen Drei-Klauen-Abzieher und bin am Wochenende voraussichtlich an Bord. Aber wenn ich mir die Fotos so ansehe, glaube ich kaum, dass der dir helfen wird.
Ich würde auch so etwas wie Gunar vorgeschlagen hat basteln. Wenn du statt der 8mm Löcher Langlöcher rein machst hast du einen Universalabzieher.
Gruß Hubert
Alt 17.03.2014, 19:40
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.501 Danke in 838 Beiträgen
Wir haben früher unsere Lenkräder immer mit einem Abzieher gewechselt. (vor der Airbagzeit)
Gehe doch mit den Fotos einfach mal zu einer KFZ-Werkstatt. Die Jungs werden wissen was zu tun ist.
Olli
Alt 17.03.2014, 22:27
19.804 Danke in 14.365 Beiträgen
[56316]
oder....
Glück Auf!
Gunar
so sollte das gehen
Alt 18.03.2014, 06:09
bieri bieri ist offline
475 Danke in 239 Beiträgen
Moin Ralf,
Sacklöcher macher an dieser Stelle wenig Sinn.
Vielleicht sieht es ja auch nur so aus, als wenn sie nicht durchgängig sind, weil das Lenkrad aufliegt.
Ich würde mit zwei Schrauben vorsichtig probieren, ob die beiden gewinde nicht doch zum abziehen vorgesehen sind.
Alt 18.03.2014, 06:25
35.998 Danke in 21.733 Beiträgen
Zitat von bieri Beitrag anzeigen
Moin Ralf,
Sacklöcher machen sinn wenn man einen Abzieher wie z.B. in #5 beschrieben benutzt. So hab ich schon viele Riemenscheiben von einer welle gezogen.
Flacheisen mit Lochabstand der Sacklächer aufschrauben und in der Mitte eine Druckschraube mit Gewinde. damit kann man das Lenkrad runteziehen.
Alt 18.03.2014, 06:32
Benutzerbild von She's_a_Lady
3.346 Danke in 1.242 Beiträgen
Der Abzieher im Link hat doch Langlöcher, geiles Werkzeug.
Hallo Nachbar
Gruß Hubert
Christoph
Alt 19.03.2014, 08:42
Boot: Ockelbo DC 21
Ich werde mir jetzt eine Art Abzieher selber bauen, aus einem Stück Stahl und ein paar Schrauben u.s.w, nach diesem Vorbild
Ich werde berichten wie und ob es funktionierte
ciao Ralf
Alt 20.03.2014, 06:55
Ja, hast recht. Habe etwas zu kurz gedacht......
Alt 23.03.2014, 10:11
Boot: Ockelbo DC 21
Standard Lenkrad ist ab
Mein Bootsplatzkollege leitet eine dieser dreibuchstabigen KFZ Werkstätten und hat einen Lenkradabzieher mitgebracht.
Zunächst mussten wir feststellen, dass der Lochabstand leider zu groß ist, also konnten wir den Abzieher nicht wie vorgesehen einsetzen und mussten ein bisschen improvisieren.
Wir haben also die beiden Befestigungsschrauben in das gleiche Langloch gesetzt und dazwischen einen Bolzen (Schraubkopf Richtung Nabe, Mutter Richtung Abzieher) und dann "festgedreht".
Als es beim ersten Versuch nicht funktionierte, haben wir den Mittelbolzen nochmal etwas verlängert (Mutter weiter rausgedreht) und erneut versucht. Funktionierte immer noch nicht...und der Bolzen hat sich leicht verbogen
Eine Chance gaben wir ihm noch: Alles festziehen bis kurz vorm Zerbersten und dann FEUER. Und siehe da, mit ein bisschen Überzeugungsarbeit vom Bunsenbrenner/Lötlampe hat sich das Lenkrad dann endlich von der Nabe gelöst.
Vielen Dank an die Ratgebergemeinschaft.
ciao Ralf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:44 Uhr.
