Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 96Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 96 von 96
Alt 19.02.2014, 23:30
JETSTREAM JETSTREAM ist offline
Boot: CondorCarat 8,2lt CastoldiJet
Rufzeichen oder MMSI: hm, xy ungelöst oder so
853 Danke in 576 Beiträgen
Stell die Ventile mal ein. Die haben sehr geringes Ventilspiel , die Dinger. Wenn eines vom Einlas nicht zu macht geht der Druck ins Ansaugrohr und nichts geht mehr.
Wissen ohne Goggggggggel
Alt 19.02.2014, 23:33
Benutzerbild von Renault Marine
Renault Marine Renault Marine ist offline
239 Danke in 125 Beiträgen
Der Funke kommt kurzzeitig auch bei aktivierter WFS...
Klingt eher nach defekter Benzinpumpe. Kannst Du mal den Benzindruck prüfen ?
Gruß Ecki
  #53
Alt 19.02.2014, 23:35
TobiA6 TobiA6 ist offline
27 Danke in 23 Beiträgen
Ich würde mal als erstes den Zweitschlüssel probieren
Alt 19.02.2014, 23:46
Ich würde mal als Erstes die Verteilerkappe abnehmen ob da noch ein Kohlestift vorhanden ist .
Gruß Ecki
Alt 20.02.2014, 00:08
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
Der verteiler ist erst wenige Monate alt.
Wäre der Stift nicht vorhanden würden die 4 Kerzen nicht feuern.
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 20.02.2014, 03:40
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
890 Danke in 569 Beiträgen
Wenn der ne Zentraleinspritzung (Mono bzw Single Point) hat, dann kann man den zerstäubten Sprit eigentlich schön sehen, wenn denn welcher da ist.
Das mit der Zündpistole ist komisch, das muss funktionieren. Schon Gegenprobe gemacht?
Ansonsten, welche Sensoren hat der? NW, KW, im Verteiler, Klopf?
Die Single Point Motoren die mir unter gekommen sind, brauchen zum laufen zwingend die Info, wann Zünd OT ist, also entweder NW Sensor, oder Induktiv, bzw Hallgeber im Verteiler. Die ganz einfachen Motoren starten ohne diese Info nicht.
Für lambda und Co werden Ersatzwerte genommen, geht vermutlich in den Notlauf.
Die schlaueren können aus KW Signal und Klopfsensor ermitteln wann ein Zylinder im Zünd OT ist.
Bordspannung ist Ok? Bei VAG hatte ich mal das Problem, dass dem Steuergerät die Spannung nen Volt zu niedrig War. Drehte wunderbar durch..
Wie kann man ne Wegfahrsperre an und aus machen?
ich kenne das so, dass der Motor kurz anspringt und dann nach wenigen Zündungen wieder aus geht.
Achja, SaabLars schrieb gerade was von ausblinken? Geht das evtl hier auch?
Alt 20.02.2014, 12:53
Boot: Modellboot
Dann hätte ich keine 12bar Kompression?
Mfg
Manfred
Alt 20.02.2014, 13:16
User: 4755
Zündfolge richtig? Zündkabel vertauscht?
Alt 20.02.2014, 13:20
Mfg
Manfred
Jau, bei 12 bar auf alle Pötte isses das dann eher nicht.
Alt 20.02.2014, 14:25
Preußenbengel
also wenn der Motorenspezie Himself schon fragt warum der TwingoBingo nicht läuft - würde ich mich mit dem 1.Schulwissen zurück halten - ich bin jedenfalls sehr gespannt an was es liegt.
Sprit - Versorgung i.O.
Funke - Elektrik kann ebenfalls ( Verteilerkappe, Wegfahrsperre usw. )
Kompression - Mechanisch müsste er zumindest humpeln
gab es nichtmal ein Gerücht das mit einer Banane im Auspuff der Motor zum Absterben gebracht werden kann ?
Vielleicht in diese Richtung.
Lambda ... ect.
Alt 20.02.2014, 17:24
Benutzerbild von Nordfriese
Nordfriese Nordfriese ist offline
Boot: Sea Ray - BR 160
299 Danke in 111 Beiträgen
Hast schon was rausgefunden?
Humor ist das was man(n) braucht, um zu ertragen, was andere für Humor halten...
Alt 20.02.2014, 18:06
Benutzerbild von XLars
XLars XLars ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 IB
Standard Suche Twingo Motorenspezialisten
Wie verhält sich denn ein heiler Twingo, dem man vor dem Anlassen den Stecker vom LMM abgezogen hat?
Gruß Lars
Alt 20.02.2014, 18:32
Benutzerbild von Clubman
Clubman Clubman ist offline
Boot: Shakespeare Clubman
2.022 Danke in 527 Beiträgen
Na dann will ich auch mal meinen Senf dazugeben
Ich weiß nicht ob es beim Twingo auch so ist aber bei meinem Espace J63 ist der 1. Zylinder an der Kupplungsseite und nicht gegenüber wie sonnst üblich! Vlt. sind ja die Zündkabel vertauscht ?!
Läuft die Benzinpumpe , Elektrisch ?
Wenn nicht dann kontrolliere mal die Rücklichter !
Ich hatte mal bei meinem Clio die RL ausgebaut und dann sprang die Kiste auch nicht mehr an, der holt sich über das Rücklicht irgendwie die Spannung für die Benzinpumpe
Gruß Sascha
Alt 20.02.2014, 18:45
Benutzerbild von markus-gräfen
markus-gräfen markus-gräfen ist offline
Boot: Maxxum 2100
97 Danke in 52 Beiträgen
Kraftstoffdruck messen...3,5 bar solte er haben ! Die alten Twingos hatten da oft Probleme...bin Inhaber einer Renault Werkstatt !!!
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
Alt 20.02.2014, 18:52
Guter Gedanke
Bei allen Franzosen ist der erste Zylinder am Schwungrad.
Der Twingo hat keinen LMM sondern einen Saugrohrdruckfühler, wenn der oder der Verbindungsschlauch defekt ist läuft er schlecht, aber er läuft.
Wenn die Kerzen nass sind sollte er ja Sprit bekommen.
Gruß Ecki
  #66
Alt 20.02.2014, 18:56
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Ist der Crashsensor ausgelöst ?
Alt 20.02.2014, 19:00
Boot: Maxxum 2100
Ob genug Sprit ankommt ??? Hatten oft das die Pumpe nur 1,5 Bar macht...wie siehts mit dem Kraftstofffilter aus ?
Alt 20.02.2014, 19:09
Wenn die ( eine ) Zündkerze nass ist und er auch noch Startpilot eingesprüht hat sollte ja wenigstens mal ein Puff zu hören sein.
Gruß Ecki
Alt 20.02.2014, 19:23
Boot: Modellboot
Ich kenne das ja zur genüge, falls Kabel vertauscht muß es wenigstens
eine Spät- oder Frühzündung geben, machter nicht.
Bin nun morgen am Objekt, nehme Videos auf.
Es ist wirklich kaum zu glauben und mir unerklärlich.
Mfg
Manfred
PS: Batterieleadegerät seit Beginn dran, Anlasser dreht immer rund
Alt 20.02.2014, 19:27
ManfredBochum ManfredBochum ist gerade online
Kurios ist, einwandfreie Zündpistole, aber kann kein Signal abnehmen
obwohl Funke an den Kerzen.
oben steht die Lösung.
Also, du hast an allen 4 Kerzen einen Zündfunken. Schön, aber bestimmt bei ausgebauten Kerzen und draußen gesehen.
Dann brauchst du nur ca. 1KV um den Funken zu erzeugen.
Ist die Kerze aber im Brennraum, brauchst du durch den Kompressionsdruck mindestens 10KV damit der Funke überspringt.
Den hast du bestimmt nicht gesehen.
Dass du kein Triggersignal bekommst, ist ein Indiz dafür, dass durch das (die 4) Zündkabel kein Strom fließt.
Also kann die Pistole auch nicht blitzen.
Die Spannung wird irgendwo überschlagen, entweder in der Zündspule durch Haarrisse, oder in der Verteilerkappe.
Dadurch kommt an den Kerzen nichts mehr an.
Dass alles sauber und trocken ist, setze ich bei dir ja vorraus.
Viel Spaß
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
  #71
Alt 20.02.2014, 19:31
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Was passiert, wenn die Sonde hin ist?
Sollte doch wenigstens anspringen?
Mfg
Manfred
Wenn die Lambdasonde defekt ist stimmt die Einspritzmenge nicht mehr ! Das Steuergerät hat dafür ein Notprogramm ! Er ist dann zu fett aber springt an ! Der Verbrauch ist halt höher ! Geh mal zu MOTOR-TALK oder ähnlichen Seiten und suche nach Deiner Fehlerbeschreibung . Dort gibts für diese Automarke genügend "korrekte" Hinweise !
lg Frank
Alt 20.02.2014, 19:32
Erklär nochmal was genau passiert ist .....
Alt 20.02.2014, 19:33
Zündspule hatte ich auch schon vermutet, allerdings möchte ich auch noch mal an das rote Knöpfchen im Motorraum auf der Beifahrerseite erinnern.
Kommste da blöd dran, dann hast du auch das selbe Fehlerbild... Dieser Unfall-Sicherheitsschalter...
Jan
  #74
Alt 20.02.2014, 19:38
Jan
Genau den Crashsensor meine ich. Der löst schonmal schnell aus!!
Alt 20.02.2014, 21:08
Boot: Modellboot
Viel Spaß
Gruß Mani
Horridoo, das hört sich gut an! Fakt ist tatsächlich, das die Pistole nicht
blitzt wenn Kerzen drin und Stecker drauf sind. Andererseits, Kerzen raus und Stecker drauf, Kerzen blitzen, Zündpistole auch.
Morgen ist der Tag der Wahrheit
Mfg
Manfred
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:14 Uhr.
