Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 45
Alt 19.02.2014, 20:47
37.781 Danke in 22.631 Beiträgen
Zitat von mysunrise Beitrag anzeigen
Man kann alle Verbraucher ( Egal ob Reihe oder Paralell ) zu einem Gesamtwiderstand zusammenfassen... steigt dieser Widerstand so sinkt der Strom...
Elektrotechnisch betrachtet gibt es nichts anderes
jupp aber der Strom sinkt war keine der möglichen Antworten.
Die möglichen Antworten waren:
wird die Wärme abgeleitet
nimmt die Spannung zu
nimmt der Strom zu
sinkt die Spannung ab
Alt 19.02.2014, 20:55
mysunrise mysunrise ist offline
Boot: Coronet Oceanfarer 32 Wing
Rufzeichen oder MMSI: DK 7228
57 Danke in 41 Beiträgen
upps Volker
hatte ich glatt falsch gelesen....
Dann muss man glatt die Antworten in Frage stellen..
Ich bin selbst Elektromeister und Dipl Ing Elektrotechnik und muss sagen dann sind die Antworten alle Blödsinn.....
Spannung kann sich nicht ändern... es sei denn man hat eine Konstatstromquelle.. dann steigt die Spannung...
Widerstand gibt immer Wärmeverluste...
Strom kann nicht steigen bei größerem Widerstand
gruss aus dem norden
Alt 19.02.2014, 20:59
upps Volker
naja wenn der widerstand steigt sinkt der Strom und der Widerstand wird nicht mehr so erhitzt. daher könnte die Antwort sein: Die Wärme wird abgeleitet.
Alt 19.02.2014, 21:06
Benutzerbild von Joerch
Joerch Joerch ist offline
Boot: Kein Boot
2.638 Danke in 909 Beiträgen
...nee geht nicht, die Wärme entsteht erst gar nicht
Gruß Jörg
Alt 19.02.2014, 21:18
Gruß Jörg
naja der Wiederstand wird ja erhöht also war vorher schon eingeschaltet.
Praktisches Beispiel: Glühbirne arbeitet 1h und wird dabei Heiß. Jetzt schalte ich einen Wiederstand vor. Die Glühbirne brennt wieder nur SChwächer. Aber sie Kühlt auch ab, da sie nicht mehr so erwärmt wird
Alt 19.02.2014, 21:51
naja.... es wird weniger Verlustwärme produziert... aber nicht mehr Wärme abgeleitet... das würde ja nur mit Kühlungb egal in welcher Form passieren...
Alt 19.02.2014, 21:55
Die unter volladt erzeugt warme wird angefuhrt. Bis die Temperatur erreicht ust die die kleinere last erzeugt.
Alt 19.02.2014, 22:10
1.080 Danke in 779 Beiträgen
Du machst Yachtelektronik und fragst hier nach Antworten....
Naja...alles kann man nicht wissen....aber antworte oder schreib so wie über mir nicht an den Fragesteller zurück
Glück Auf!
Gunar
Alt 19.02.2014, 22:15
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Endlich mal eine klare Antwort in diesem Disput.
Ich hatte gelesen, dass das Fragen für eine Zertifizierung von Lawrance sind. Da fallen mir zwei Möglichkeiten ein:
  1. Da es die Amis mit den Naturwissenschaften eh nicht so genau nehmen und immer auf deutsche Ingenieure angewiesen sind, kann man mit Fachwissen die Fragen nicht beantworten. Man kann nur raten.
  2. Die Fragen (und Antworten) waren schon vollkommen ok und klar. Nur leider hat der Übersetzer nur ein ganz kleines Honorar bekommen und entsprechende Arbeit geleistet.
Noch 'ne Frage von mir: Wieso sind das "KEINE multible choice Fragen" (#1)? Was sind sie den sonst?
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 20.02.2014, 00:49
diri diri ist gerade online
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.543 Danke in 3.591 Beiträgen
Zitat von tritonnavi Beitrag anzeigen
Solche Prüfungen gehören in die Tonne!
Einzig richtige Antwort, diese Fragestellung kann sich nur ein krankes Hirn ausgedacht haben,
gruss dieter
Alt 20.02.2014, 05:36
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.257 Danke in 4.929 Beiträgen
Ich glaube ihr denkt all zu kompliziert .
Lowrance interessiert sich nur für seine Geräte und genau das ist der Blickwinkel des Fragestellers.
Erhöht sich der Widerstand des Stromkreises (durch längere Leitungen und/ oder geringem Leitungsquerschnitt) so steigt der Spannungs(ab)fall und die am Lowrance-Gerät anliegende Spannung sinkt.
Die "richtige" Antwort ist also: sinkt die Spannung ab.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 20.02.2014, 06:25
ich geh davon aus das es sich um Single Choice handelt. wie bei der Amerikanischen Prüfungen üblich (mitlerweile ja auch beim Bootsführerschein).
(Multiple Choice = Mehrer Antwortmöglichkeiten können richtig sein)
http://de.wikipedia.org/wiki/Multiple_Choice
Also nur eine Antwort richtig.
Alt 20.02.2014, 09:28
(Multiple Choice = Mehrere Antworten können richtig sein)
Ok, aber ganz so eindeutig ist es nicht, ich zitiere dein Zitat:
"Multiple Choice: Select - eine bekannte Anzahl k Antworten trifft zu
Single Choice oder Multiple Choice: Choose - eine Antwort (k = 1) trifft zu"
Ich habe alle meine studierenden oder studierten Kinder gefragt, im deutschen Sprachraum versteht man immer die zweite Variante. Aber in amerikanischen Prüfungen kenne ich mich nicht aus.
Übrigens gibt es bei den MS- und IBM-Zertifizierungen multiple-choice-Fragen, bei denen nur eine Antwort richtig ist. Und von diesen Zertifikaten habe ich einen Sack voll.
Jan
Mahlzeit
Jan
Alt 20.02.2014, 09:31
Jan
bei uns hat sich der Begriff Multiple Choice eingebürgert wenn generell zum Ankreuzen ist und nicht von Hand geschrieben wird.
single Choice ist ja eine bestimtme Form von Mulitple Choice
In Amerika wird vor Prüfungen darauf hingewiesen ob es MC oder SC ist wie ich erfahren habe. (Amerikanische Freunde)
Alt 20.02.2014, 11:17
Die Fragen kann man seriös doch garnicht beantworten.
Es fehlende notwendige Angaben!
Ohmsches Gesetz R=U/I
R, den Widerstand hast du, den Rest nicht. Wie willst du das berechnen?
U=Null, ohne Spannung keine Wärme, keine Stromänderung.
U=irgendwas, Wärme wird kleiner, Spannung wird größer.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 20.02.2014, 13:41
@B4-Skipper:
unter der getroffenen Annahme (Stromkreis = ausschließlich Zuleitungen) völlig richtig; wie ich schon schrieb:
man muss wissen, wie der Autor (in Kombination mit dem Übersetzer) tickt, sonst ist eine eindeutige Lösung nicht möglich.
Jemanden der (nur) eine Zertifizierung dieser Qualität vorweist, muss man ja nicht unbedingt aufs Boot lassen...
Friedhelm
Alt 20.02.2014, 16:27
XXXXXXX
Hi, noch eine geile Frage aus der Zertifizierung
Bei einer defekten Elelektrischen Verdrahtung am Schiff, ist das Schwimmen in der Nähe des Schiffes lebensgefährlich.
Wahr
Falsch
Alt 20.02.2014, 16:32
Wahr
Falsch
Niederspannungsseitig vom Bordnetz her geht keine Lebensgefahr aus. (Schutzkleinspannung)
Vom Landstromseitigen darf eigentlich auch keine gefahr ausgehen. da müsste der FI bei einem Fehler auslösen.
Aber das ist Theorie. Daher sage ich hier: Ja kann Lebensgefährlich sein
Alt 21.02.2014, 14:39
XXXXXXX
HI, also mal Danke für die zahlreichen Antworten, die Zertifizierung habe ich gerade geschafft. Welche Antworten richtig waren und welche falsch, wird mir ewig ein Rätsel bleiben. Um der Zertifizierung auch den Respekt zu zollen, es waren zu 90% theoretisch und praxisbezogene Fragen über die Herstellermarke, die von einem Unbedarften nicht beantwortet werden können.
Alt 21.02.2014, 15:33
Gruß Mani
Woher hat er den Widerstand, hab ich was überlesen
Die Aufgabe lautet:
Eine Größe ändert sich (der Widerstand, steigt), welche der genannten Größe (Wärme, Spannung, Strom) verhält sich wie beschrieben?
Es soll doch gar nichts "berechnet" werden.
Gruß Lutz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:09 Uhr.
