Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 51
Alt 16.02.2014, 20:19
Benutzerbild von Basti_1988
Basti_1988 Basti_1988 ist offline
64 Danke in 51 Beiträgen
Standard Führerschein frage
Abend
Ich habe mal 2 fragen. Ich bin der einzige in meinem Freundeskreis der
einen Boot Führerschein hat.
Darf ich mich mit Wasserski ziehen lassen, von jemanden der kein Boots Führerschein hat ?
Des weiteren stelle ich mir die frage, darf jemand der kein bootsführerschein hat ein Motorboot mit 5 PS (Notmotor) fahren, wenn der Hauptmotor (AB)am Boot angebaut ist ?
Mfg Basti
Alt 16.02.2014, 20:27
37.915 Danke in 22.687 Beiträgen
beides mal nein.
du must als Führerscheininhaber immer eingreifen können.
das geht nicht mit den Skiiern hinten dran.
die Gesamtleistung zählt also auch der Hauptmotor.
Alt 16.02.2014, 20:38
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
In D. ja.
Bis 15 PS Motorleistung darf man in D. führerscheinfrei fahren.
In D. ja.
nicht überall
Alt 16.02.2014, 20:43
Boot: Mobo
nicht überall
Jau, ich vergaß:
Altersbeschränkung: ab 16 Jahre und...
auf dem Rhein bleibt es bei der bisher gültigen Regelung, bei der die Führerscheinfreiheit lediglich bis zu einer Nutzleistung des Motors von nicht mehr als 3,68 kw (5 PS) gilt.
Alt 16.02.2014, 20:49
nicht nur auf dem Rhein es gibt auch einige andere Gewässer. zudem ist mit einem Hauptmotor und einem 5PS Hilfsmotor schnell die 15 PS Grenze überschritten.
An den TO wenn du daneben bist und eingreifen kannst, darf im übrigen jeder der über 16 ist und geistig und Körperlich dazu in der Lage ist das Boot fahren auch mit 300PS
Alt 17.02.2014, 10:28
Benutzerbild von Sehbeer
Sehbeer Sehbeer ist gerade online
628 Danke in 317 Beiträgen
In D. ja.
Ja - aber nur bis 15 PS Gesamtmotorleistung!!! Aus der Frage würde ich eher interpretieren, das der genannte Hauptmotor etwas mehr PS unter der Haube hat. Wenn also Notomotor und Hauptmotor zusammen mehr als 15 PS haben, geht das nicht führerscheinfrei - auch nicht wenn der Hauptmotor aus bleibt. Selbst Segeln oder Paddeln darf man nicht führerscheinfrei, wenn eine Motor mit mehr als 15 PS an Bord ist - egal ob an oder aus.
Liebe Grüße
Mattze
Alt 17.02.2014, 12:05
Wellpaper Wellpaper ist offline
442 Danke in 279 Beiträgen
Auf dem Boot muss immer einer mit Führerschein sein, wenn die Gesamtleistung aller Motoren mehr als 15 PS beträgt, egal ob die laufen oder nicht oder der Hauptmotor kaputt ist. Also darfst du dich nicht ziehen lassen wenn an Bord keiner nen FS hat!
Mit Notmotor fahren spielt keine Rolle, wenn der Hauptmotor und der Notmotor zusammen mehr als 15 PS haben.
So einfach ist das.
Das alles verliert nur seine Gültigkeit bei Notfällen. Aber das ist bei dir ja nicht der Fall.
Gruss Marco
PS: Mein Antisegler fährt mit Benzin, nicht mit "Danke!"
Alt 17.02.2014, 12:15
Ich denke wenn wir es 20x Wiederholen wird er es irgendwann auch so sehen
Alt 17.02.2014, 12:28
gute Idee!!!
bis 15 PS führerscheinfrei - mehr als 15 PS Führerscheinpflicht (egal ob an oder aus)
Liebe Grüße
Mattze
Alt 17.02.2014, 12:32
Zitat von Sehbeer Beitrag anzeigen
gute Idee!!!
du hast vergessen zu erwähnen das die Summe aller Motoren zählt.
Also 4x 5PS = Führerscheinpflicht
Alt 17.02.2014, 13:17
Boot: Mobo
Ööhm....nö!
Wenn ein Schiff mit einem Motor bis 15 PS unterwegs ist braucht es zum Führen auf deutschen Wasserstraßen (exkl. Ausnahmen) keinen Führerschein.
Egal wieviel PS zb. die (mögliche) Hauptmaschine hat.
Alt 17.02.2014, 13:21
Ööhm....nö!
So nicht ganz richtig.
wenn die Hauptmaschine defekt ist und nicht in betrieb genommen werden kann hast du recht. Wenn die Hauptmaschine z.B. 300PS hat und einfach in Betrieb genommen werden kann, dann ist das Boot Führerscheinpflichtig auch wenn es nur mit einem 5PS Quirl bewegt wird.
Alt 17.02.2014, 13:31
Boot: Mobo
Ööhm..., wieder Nö!
Es heißt explizit: er [der Führerschein] ist vorgeschrieben beim Führen von Fahrzeugen mit einer Leistung an der Schraube von mehr als 11,03 kW (15 PS)
Wenn daneben eine Schraube hängt mit 150 kw die aber nicht in Betrieb ist, ...
...du verstehst?
Alt 17.02.2014, 13:39
Ööhm..., wieder Nö!
...du verstehst?
Nur weil er nicht in Betrieb ist, heißt das nicht, das er nicht gezählt wird. Das wurde hier aber schon diskutiert und auch mit schreiben vom WSA und der WaPo dokumentiert. Also benutze bitte die Suchfunktion.
Du kannst auch gerne nochmal die WaPo anrufen oder anschreiben die werden dir die selbe Antwort geben.
wenn der Motor leicht in Betrieb zu nehmen ist (Schlüssel rumdrehen, anziehen) dann gilt er als Funktionsfähig. und somit wird er zugerechnet.
Alt 17.02.2014, 13:40
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
Das ist definitiv falsch. Deiner Theorie nach dürfte ja auch jemand ein Segelboot mit einer Maschine mit 40PS Leistung führen, wenn diese abgeschaltet ist, das ist aber nicht so,
Siggi
Alt 17.02.2014, 14:07
Benutzerbild von Niederrheiner
Niederrheiner Niederrheiner ist offline
Boot: MY "Balu" Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DD9701
1.049 Danke in 247 Beiträgen
Es wird nicht besser, nur weil man ein Thema zerkaut.
Manche Fragen lassen sich halt kurz und knapp beantworten.
Ist an Bord ein Motor mit mehr als 15 PS verbaut (egal ob an oder aus) ist die Kiste Führerscheinpflichtig. Punkt!
(Ausnahme Rhein: Hier gilt die Führerscheinpflicht bereits ab 5 PS Schraubenleistung).
end of message
jetzt hole ich mir Schips und Cola
"Rot im Sinne dieser Verordnung ist nicht grün, sondern gelb oder blau"
www.zalu.de
Alt 17.02.2014, 14:11
Boot: zurzeit keins
3.159 Danke in 1.361 Beiträgen
könnt ihr mir das auch mal erklären.
Gruß Albert
Alt 17.02.2014, 14:15
aber gerne, wie war die Frage?
www.zalu.de
Alt 17.02.2014, 14:18
Boot: zurzeit keins
kein Problem ich nehm die Frage passend zur Antwort.
Gruß Albert
Alt 17.02.2014, 14:34
Boot: Mobo
Das steht bitte...wo???
Alt 17.02.2014, 14:46
Küstenkrabbe Küstenkrabbe ist offline
654 Danke in 329 Beiträgen
Man lernt das beim Führerschein...
Aber ansonsten: Immer wieder herrlicher Streit um des Kaisers Bart.
ich hol mal Chips....
Alt 17.02.2014, 14:49
lancelot65 lancelot65 ist offline
2.636 Danke in 849 Beiträgen
NEIN - bitte Freunde - nicht weiterdiskutieren! Dat bringt nix!!
Abend
Mfg Basti
Antwort Frage 2: Wozu dieser Unsinn? Einen "Notmotor" benutzt man im Notfall - da lasse ich bestimmt keinen anderen ans Ruder. Wenn jemand ohne SBF und ohne Begleitperson mit SBF fahren will, soll er sich ein eigenes Boot zulegen - das kann er dann auch meinetwegen z e r legen!
Zu Frage 1: Such dir Freunde mit SBF - oder besser eine Freundin MIT SBF - Diese vermindert bestenfalls auch die Zeit sich solche seltsamen Fragen auszudenken und zu stellen!
Neee ehrlich - ich will ja nicht unverschämt sein, aber diese Haarspaltereien nerven nur und bringen einem nix! - ist halt meine Meinung-
Alt 17.02.2014, 14:58
hab dir schon gesagt nutze die Suchfunktion und wenn du auch Google bemühst wirst du auch fündig. Mir ist meine Zeit zu Kostbar um leuten wie dir etwas 100x zu erklären was hier schon lange und ausgiebig Diskutiert wurde.
Sogar Schreiben wo dies explizit drin stand wurden gepostet.
Also nutze die Suchfunktion dafür ist sie da.
Alt 17.02.2014, 15:10
Bleibt mal alle ganz ruhig
Das mit dem Hauptmotor und Notmotor ist jetzt klar!
Aber eins noch welche strafen drohen mir ?
Wenn ich erwischt werde beim Wasserski fahren ?
Wenn der Fahrer kein Lappen hat.
Wenn's 20€ oder so sind dann ist mir das egal,
aber wenn Sie mir den Lappen wegnehmen dann ist es nicht egal .
Weiss das jemand ?
Mfg Basti
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:44 Uhr.
