Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 56Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 56 von 56
Alt 11.01.2008, 21:45
Benutzerbild von windy0386
windy0386 windy0386 ist gerade online
Boot: Windy 22 DC
3.088 Danke in 1.967 Beiträgen
Macht mit dem 280 keinen Blödsinn
Alle Antriebe der Generationen 250, 270, 275, 280, 285, 290 fahren Motoröl, keinesfalls(!) Getriebeöl.
Multigrade SAE 10W-30 alternativ 10W-40
Alle DP Modelle Getriebeöl SAE 75/90
Andy
Alt 11.01.2008, 21:52
45.340 Danke in 16.692 Beiträgen
BITTE???? Sterndrive???? Da kommt das Motoröl ins Tiltgehäuse! Oben und unten aber Getriebeöl! Sterndrive 800/1983
Das Teil halt über dem Unterwasserantrieb?
Oder meinst du die Rutschkupplung. Da hab ich Motoröl reingefüllt.
Alt 11.01.2008, 22:21
OMC-Forum-Papst
9.796 Danke in 4.057 Beiträgen
Es ist die Rutschkupplung gemeint .Nur da kommt Motoröl rein .
Andy
mfg Andy
Alt 12.01.2008, 10:53
Zitat von Glastron-Michi Beitrag anzeigen
im letzten Jahr hatte ich den Mechaniker bei Gründl gefragt, der sagte Getriebeöl SAE 75 kommt da rein.
In meiner original Betriebsanleitung von Glastron (von 1979) steht aber folgendes:
Anhang 68454
Ist ein 280 er Volvo Antrieb.
Ich werde wohl Getriebeöl einfüllen.
...wer hat da wohl recht, der Mechaniker oder die Betriebsanleitung ....
(vor allem wenn in der Volvo Betriebsanleitung das gleiche steht)
Geändert von dieter (12.01.2008 um 11:00 Uhr)
Alt 12.01.2008, 11:38
Benutzerbild von olli869
olli869 olli869 ist offline
Boot: Ilver
98 Danke in 44 Beiträgen
Zitat von Jörg Beitrag anzeigen
Ja aber in den SX sollte trotzdem das synthetische 75W 90 GL5....kannst du mal einen Link zu dieser Tabelle einstellen?
na ja ich versuche es mal. http://www.boote-forum.de/attachment...5&d=1166218345
hoffe das er funzt.
Hat denn jemand Erfahrungen mit Getriebeöl im normalen 280 Antrieb. Ich könnte mir vorstellen das es nicht schadet sondern auf Grund der Eigenschaften eine bessere Schmierung gewährleistet. Ist eben für Zahnräder und Kugellager ( Kegelrollenlager) gemacht.
Gruß Olli
Alt 12.01.2008, 16:13
Fraenkie Fraenkie ist offline
Leute,
ich hab mal gegurgelt. Obwohl mich nix angeht, diese Selbstversuche was für die Ewigkeit zu verbessern lassen mir halt keine Ruh.
An was verreckt eigentlich ein Z? Wasser innendrin/gar kein Öl/ Kollision / Korrosion / MxO Antriebslackierung / kotzt den Eigner endgültig an........vielleicht sollte man mal ne Umfrage starten.
Davon abgesehen, dass ich froh bin, dass der renomierte, namhafte und erfolgreiche Hersteller meines sehr einfach gehaltenen Antriebes keinen Interprätationsspielraum lässt (grüne Grütze oder keine Gewähr für nix):
http://www.zweygart.de/wz/Schmiers.htm
Die von der SAE spezifizierten Viskositätsklassen für Motoren und Getriebeöle sind leider nicht einheitlich, so dass ein SAE 30 Motorenöl etwa die gleiche Viskosität hat wie ein SAE 85 Getriebeöl.
Tabelle 1: Viskositätsklassen von Motorölen (nach DIN 51 511)
SAE Viskositäts-Klasse
Max. dynamische Viskosität bei Temp. [mPas] bei [°C]
Max. Grenzpump- temperatur [°C]
Kinematische Viskosität bei 100°C [
Edit::Tja schade, die Tabelle hat die Software zerfezt.
Jetzt mal davon abgesehen, dass Viskosität net alles ist:
Für mich gilt die Betriebsanleitung.
Ich tanke auch kein F54 Jet-Fuel ("Kerosin") und versuche ob mein Motor nen "Afterburner" hat.
Nix für ungut, all ihr Volvo Besitzer
Fränkie, der am Segelboot auch ne Volvo-Baumaschine mit Saildrive drinhat
Alt 16.02.2014, 10:35
User 57054
wie der Zufall es will, ich suchte ganz was anderes und fand den Beitrag von windy, daraufhin habe ich das frisch eingefüllte Getriebeöl wieder raus und das entsprechende Motoröl eingefüllt. Danke Andy !
Bei der Gelegenheit habe ich noch eine Adresse über diverse VP-Z Antriebe gefunden, leider in englisch, aber die Daten sind klar definiert.
http://boatinfo.no/lib/volvo/manuals/aq270drive.html#/0
So, ich hoffe es hilft weiter,
Alt 16.02.2014, 11:03
User 57054
http://boatinfo.no/lib/library.html
dieser link ist der direkte, dann kann man sich die Typen aussuchen!
Schönen Sonntag,
Alt 16.02.2014, 11:17
Boot: Crownline 270 CR
7.595 Danke in 2.165 Beiträgen
Andy
So, der Meister hat gesprochen!
BUNKT!
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 16.02.2014, 11:51
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.294 Danke in 9.815 Beiträgen
nehmt 5 baugleiche Antriebe von verschiedenen Herstellern, da schreibt jeder sein ureigenes Öl vor. Ist ein nicht zu verachtender Einnahmezweig.
Man fragt sich zuweilen, wie sich die Getriebe unterscheiden.
Mein Bootsgetriebe soll HD30 bekommen, die BMW hingegen SAE90, die Honda macht es mit 20/50 Motoröl, weil sie nur einen Kreislauf hat, die MZ möchten gern ein GL60 und so weiter.
Macht man die Dinger auf, dann erblickt man Stahl und Alu. Alle Wellen laufen in Kugellagern und bestehen, wie auch die Kugeln in den Lagern, aus Stahl. Auch die Zahnräder sind weitgehend identisch....
Da das Öl nicht in den Stahl eindringt und dem Stahl doch eigentlich schnurz sein sollte, welches Öl einen Schmierfilm bildet, sind die unterschiedlichen Vorgaben schwer zu verstehen.
Willy
Alt 16.02.2014, 12:41
Libertad Libertad ist offline
13.506 Danke in 6.340 Beiträgen
Naja, die Auslegung bzw. Belastung der Getriebe spielt schon eine Rolle. Geradverzahnte Getriebe mit niedriger Flächenbelastung brauchen nicht unbedingt ein Öl wie hypoidverzahnte Getriebe. Und hast du in älteren Getrieben noch Buntmetall, kann ein modernes Getriebeöl tödlich sein.
Aber vieles ist auch Glaubenssache des Konstrukteurs oder der Marketingabteilung.
Alt 17.02.2014, 07:42
Boot: Momentan Bootlos :-(
Tja, denn was du NICHT erblickst ist die Fertigungsgenauigkeit.
Zahnflankenspiel wird immer kleiner, Wellendistanzierungen immer passgenauer (um eben das Zahnflankenspiel zu minimieren)
Dem ist nichts mehr hinzuzufügen!!!!!
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 17.02.2014, 09:48
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Ich würde das Öl verwenden ,das der Hersteller vorgibt.
Günter
Alt 17.02.2014, 09:57
User 57054
meine Gedanken zum Öl.
Wenn man die verschiedenen Motoröle mit Getriebeöl vergleicht, stellt man fest, das z.B.Motoröle höhere Temperaturen aushalten. Sie sind durch die Dünnflüssigkeit schneller an den Schmierstellen, wärend Getriebeöl erst duch die Wärme dünnflüssiger wird. Mit den modernen Motorölen hat man auch im kalten Zustand schon eine ausreichende Schmierung und weniger Widerstand, denkt man an die Temperaturunterschiede im Winter bei den Autos.
Früher hat man die Motoren im Winter vorgewärmt,(manchmal sogar mit Lagerfeuer) das mit den unlegierten Motor und Getriebölen überhaupt eine Schmierung stattfinden konnte.
In sofern halte ich mich an die VP Empfehlung, obwohl ich doch eher ein langsam Fahrer bin.
Viele Grüße,
Alt 17.02.2014, 10:14
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.685 Danke in 909 Beiträgen
Anbei mal eine kleine Aufstellung der Getriebeölempfehlung von Volvo Penta
Alexander
Name:	VP Getriebeöle2.jpg
Hits:	103
Größe:	118,1 KB
Alt 17.02.2014, 15:03
User 57054
da kannst mal sehen, so einfach ist das !
Vielen Dank,
Alt 17.02.2014, 15:44
Mein SAE90 kann ich sowohl dem Baujahr 1980 als auch dem Baujahr 1997 in das Diff schütten, in dem Bereich hat sich wenig getan, bei den beiden Automatikgetrieben sieht es genauso aus, nach 17 Jahren kein Unterschied.
Wegen meines Bootsgetriebes habe ich an kundiger Stelle angefragt, 1978 war HD30 vorgeschrieben, heute nimmt man halt 15/40 oder 15/50.....sowohl in Motor als auch in den Zahnradsammlungen.
Nichts wird soviel diskutiert wie Motoröl und nirgends sind die Gewinnspannen, für das gleiche Zeugs, derart unterschiedlich. Ich möchte nicht wissen, wie viele betrügerische Zeitgenossen ein 50€-Öl berechnen und ein 5€-Öl einfüllen, wohl wissend, das die Funktion bei dem gewinnträchtigem Öl ebenso sicher gegeben ist.
Willy
Alt 17.02.2014, 16:12
Benutzerbild von george1701
george1701 george1701 ist offline
Boot: Draco 2100SC
117 Danke in 80 Beiträgen
george1701 eine Nachricht über ICQ schicken george1701 eine Nachricht über MSN schicken george1701 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Soweit ich weiß, kommen in die alten 280er Antriebe noch Motoröl. Ab der 290er Baureihe muss man dann das Getriebeöl von VP nehmen (75W/90).
Bei Mercruiser wurde eigentlich immer schon das Gear- Lube vorgeschrieben. An sich finde ich es schon praktisch und vor allem deutlich billiger, für den 280er Motoröl zu verwenden. Ich würde mich strikt an die Vorschriften halten, dann kann man auch ncihts falsch machen. Dementsprechend Motoröl für den 280er Z. Ein Kollege von mit hat bei seinem 280er DP über 10 Jahre Motoröl gefahren und hatte keine Probleme.
Alt 21.02.2014, 21:07
Agamemnon Agamemnon ist offline
Boot: Hurley 27, Brig Falcon 330 m. Honda 20PS
42 Danke in 36 Beiträgen
Bei meinem 270er Antrieb war beim Kauf Getriebeöl eingefüllt. Man hat es unter anderem auch am Geruch erkannt und der Verkäufer hat es mir später auch bestätigt. Der Z schaltete beim Gang einlegen für mein Gefühl sehr hart und ich habe das Öl gegen Motoröl 15W40 gewechselt (nochmal danke für den Tip Andy). Ergebnis: der Antrieb schaltet 90% weicher. Also irgendwas ist dran an der Motorenölempfehlung für die alten Volvo Antriebe.
Gruss,
Agamemnon
"Erfreulicherweise ist das Glück nicht immer nur mit den Tüchtigen"
Alt 21.02.2014, 21:47
Boot: Windy 22 DC
Was du schreibst entspricht nich den Angaben von VP, deshalb bringst du wieder alles durcheinander. Lass es bitte.
Z 280/290 bekommen Motoröl, alle DP Modelle Getriebeöl. Dein Bekannter fährt das falsche Öl und bei Leistung gibts Probleme.
Alt 25.02.2014, 01:33
Benutzerbild von PaulineV184
PaulineV184 PaulineV184 ist offline
Boot: Glastron V 184
3 Danke in 3 Beiträgen
Moin die Herrschaften,
Also Recht haben hier fast alle so ein bißchen. Motor - Motoröl , Getriebe - Getriebeöl.
Es ist aber nicht unüblich das Motoren und Getriebe das gleiche öl fahren. In der Berufsschifffahrt ( Marinemotoren z.B.) gebrauchen wir auch teilweise ein und dasselbe Öl.
Man kann also nicht viel falsch machen.
Immer eine handbreit Wasser unterm Kiel !!!
Alt 25.02.2014, 01:47
Hallo Hier noch ein Link mit Getriebeöl.
http://www.ebay.de/itm/Getriebeol-2-...item58ab72e4ba (PaidLink)
Vieleicht Deine Antwort auf deine Fage.
Alt 25.02.2014, 06:21
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.950 Danke in 2.271 Beiträgen
Wie kann die Aussage eines Verkaufsangebotes bei eBay richtungsweisend sein? Andy ist Fachmann für Volvo und hat doch alles genau erläutert...
so long, der Thomas...
Alt 25.02.2014, 10:22
gib mal MSO hier in der Suchfunktion ein (im Schwarzen KanalO und les dich etwas ein...
z.B:
http://www.boote-forum.de/showthread...&highlight=MSO
Alt 25.02.2014, 10:47
Nein, man kann nur sein Getriebe ruinieren, indem man das falsche Öl nimmt.
Ich habe seinerzeit nach dem Kauf meines Bootes eine Firma gesucht, die mir was zum Getriebe - und insbesondere zum Getriebeöl - sagen konnte.
In der Vor-Forumzeit ging das noch per Brief:
Einen Tag später!!! rief diese Firma an mit der dringenden Warnung, nur kein ATF einzufüllen, das sei tödlich. Ansonsten werde man mich noch näher schriftlich informieren.
Auf Getrieben eines anderen Herstellers steht groß die Warnung: ATF only!
Ich bin kein Getriebekonstrukteur, habe mich aber etwas mit der Thematik Getriebeschmierung beschäftigt und ich denke mal, daß man schon auf den Konstrukteur bzw. die Hinweise des Herstellers achten sollte.
Experimente haben zwar immer ihren Reiz und manchmal auch Sinn, birgen ohne entsprechende Hintergrundinformationen gewisse Risiken.
Es gibt sicherlich einige dieser "Räderkisten", die problemlos alle möglichen Öle verdauen, andere sind da empfindlicher.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:31 Uhr.
