Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 40 von 40
Alt 12.02.2014, 12:02
Benutzerbild von Gebhard
Gebhard Gebhard ist offline
Boot: Coronet24
2.550 Danke in 869 Beiträgen
Standard Park-Sensoren einbauen
Ich hab mir für meinen "Zug-Esel" eine Rückfahrkamera gekauft, damit ich zum Anhängen des Trailers nicht immer auf die Hilfe anderer angewiesen bin. Die Kamera werde ich mit dem Display des Navis verbinden.
Nun habe ich mir gedacht, wenn schon, denn schon; also gleich noch ein paar Parksensoren dazu, die ich dann in die vordere Stoßstange einbauen möchte. Nun hab ich aber vorne das Problem, dass ich die Sensoren natürlich nicht am Rückfahrscheinwerfer anschließen kann, wie die Rückfahrkamera. Also werde ich die Sensoren vorne mittels eines Druckschalters bei Bedarf jeweils mit 12 V versorgen, damit die dann auch ihren Dienst verrichten.
Nun das Problem:
Wie kann ich auf einfache Weise dafür sorgen, dass die Sensoren wieder abgeschaltet werden (z.B. nach 5 Minuten), ohne dass ich dies wieder manuell per Schalter machen muss, denn ich befürchte, dass ich das regelmäßig vergessen würde. Gibt es ein einfaches Gerät / Relais oder was ähnliches, das diese Aufgabe für mich erledigen kann ?
Geändert von Gebhard (12.02.2014 um 14:09 Uhr)
Alt 12.02.2014, 12:33
37.912 Danke in 22.686 Beiträgen
du brauchst ein Zeitglied mit Abfallverzögerung. Und dann nur einen Taster im Cockpit.
Ein Tastendruck schaltet das System ein und nach einiger Zeit geht es Selbst wieder aus.
Im Prinzip wie bei einer Treppenhausschaltung.
Einfach mal bei Conrad schauen.
Alt 12.02.2014, 12:38
Boot: Sunseeker 28
1.978 Danke in 927 Beiträgen
Warum lässt Du die Sensoren nicht über Zündungsplus ständig aktiv sein?
Die fressen doch fast nichts.
Dann haste auch an der Ampel immer die Gewissheit, nicht zu nah aufzufahren.
Ausserdem sind sie dann ständig in Betrieb und das Einschalten wird nicht vergessen
Grüße, Andreas
Alt 12.02.2014, 12:43
und man vergisst nicht auszuschalten.
Braucht keinen Taster im Amaturenbrett verbauen.
Alt 12.02.2014, 12:50
Benutzerbild von skip
skip skip ist gerade online
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!
1.343 Danke in 630 Beiträgen
Hab ich am Anfang auch gedacht.
Dann fiel mir ein, dass bei meiner Frau mal ein Dauerpiepsen beim Rückwärtsfahren auftrat. Dies geschah bei Schnee und Eis. Nachdem wir das Eis am Sensor entfernt hatten, lief alles wieder wie gewohnt.
Warum schreibe ich das?!
Bei Schnee und Matsch dürfte das an der Front häufiger vorkommen.
Meine Lösung wäre ähnlich, nur noch mit einem Schalter zwischen Zündungsplus und der Mimik. Damit man das auch dauerhaft ausschalten kann, wenns nervt.
MfG Skip
Was ich nicht verstehe: Diejenigen, welche am Meisten über Maßnahmen zum Umweltschutz schimpfen, sind meist für Umweltschutz... aber nur, solange ihn Andere umsetzen!
Alt 12.02.2014, 13:10
Boot: Momentan Bootlos :-(
hmmm.. warum nicht so lösen wie Herstellerseitig verbaute systeme?
Aktivierung über den Retourgang,
Deaktivierungsverzögerung über ein Zeitrelais
(Das Geschwindigkeitssignal abzugreifen wird schwierig werden)
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 12.02.2014, 13:14
was bringt den das mit dem Rückwärtsgang?
er will ja die vorderen einschaltet.
Hinten hat er ja die Rückfahrkamera.
Lesen Lernen bitte.
Alt 12.02.2014, 13:52
Ja, sollte man vorsehen…
Bei den üblichen Rückfahrwarnern:
Geschaltet: Hinten: über Rückfahrscheinwerfer
Vorne: meist über Bremslichtschalter eingeschaltet; und nach kurzer Zeit wieder aus.
Das „Piepsen: muss abschaltbar sein! Vorne: ist es bei Regen oder Schnee normal: das hin und wieder „Dauerpiepsen“ vorkommt; dann wird auch nicht abgeschaltet.
Wenn ein kleiner „Monitor“ dabei ist: kann man meist hier schalten.
z.B.: eb..: „Rückfahrwarner vorne Display“
Grüße von Herbert
Alt 12.02.2014, 14:01
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Lesen Lernen bitte.
Fahr mal VW. Da schalten sich die vorderen Sensoren auch nur automatisch ein, wenn Du den Rückwärtsgang einlegst (man kann sie natürlich auch manuell aktivieren).
Beste Grüße
John
Alt 12.02.2014, 14:02
Boot: Coronet24
Ich weiß es zwar nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass die Sensoren bei Dauerbetrieb vorzeitig den Geist aufgeben ?
Alt 12.02.2014, 14:08
d.h wenn ich in die garage fahre werde ich erst gewarnt wenn ich wieder rausfahren will?
das ist ja ne schwachsinnige konstruktion.
Boot: Coronet24
Da finde ich es einfacher, die Sensoren über Tastendruck zu aktivieren.
Sehr gut finde ich auch die Lösung über das Bremslicht. Allerdings würde das noch weitergehende Techniken erfordern, weil das Bremslicht ja wohl nur für einen kurzen Moment hierfür betätigt würde, Strom jedoch für die Zeit des Einparkens benötigt wird.
Alt 12.02.2014, 14:10
wo wir wieder bei einem Abfallverzögerten relais währen.
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.760 Danke in 2.064 Beiträgen
... aber da bleiben sie dann auch an, wenn man danach vorwärts rangiert. Ultraschallsensoren vorn, die NUR funktionieren, solange der Rückwärtsgang drin ist, sind mäßig sinnvoll.
Ich glaube, die Kombination machts - Zeitabfallrelais, getriggert durch Rückfahrscheinwerfer oder wahlweise einen Taster im Armaturenbrett. Das entspricht exakt der Logik bspw. von BMW: Sensoren EIN bei Einlegen des Rückwärtsgangs und wieder AUS nach Zeit oder Überschreiten einer Geschwindigkeit.
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 12.02.2014, 14:14
Benutzerbild von boetli
boetli boetli ist offline
Boot: Landgänger
Rufzeichen oder MMSI: brauch ich nicht
3.814 Danke in 3.029 Beiträgen
man kann sie auch manuell einschalten aber automatisch nur über den Rückwärtsgang. Über den selben Schalter kann man sie auch wieder ausschalten wenn man nicht waten will mit der Geschwindigkeit. Zudem wird auch das Radio leiser bez. ganz abgeschaltet.
Gruss Roger
Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!!
Alt 12.02.2014, 14:15
G Leiter G Leiter ist offline
Boot: Motorboot
568 Danke in 289 Beiträgen
Mal ne Frage zur Rückfahrkamera und dem Navimonitor.
Was macht Dich sicher das es klappt bzw. wie setzt Du das um ?
Alt 12.02.2014, 14:17
Benutzerbild von retman
retman retman ist offline
Boot: Karnic 2965 "Nereide"
257 Danke in 122 Beiträgen
Hallo!
Kaue an dem selben Problem rum und habe mir das hier bestellt:
http://www.carandcamp.com/Frontmodul...e_p4826_x2.htm
Das Tachosignal kann man am Radio abgreifen (ist für die Navis normalerweise in der ISO-Buchse vorhanden)
Markus
Alt 12.02.2014, 14:20
Boot: Coronet24
Ich hab vor kurzem das Autoradio/-Navi von Pearl mit dem 6"-Bildschirm eingebaut. Das bietet Radio, Navi, CD-DVD, USB, Mircro-SD-Karte, sowie einen vorhandenen Anschluss für eine Rückfahrkamera.
Alt 12.02.2014, 14:21
Einige Navis, bspw. das große Kartennavi im 1999er Audi A6 mit TV-Option, haben einen Videoeingang. Dann ist das eine triviale Übung.
www.bootstechnik.de
Alt 12.02.2014, 14:23
Boot: Coronet24
Zitat von retman Beitrag anzeigen
Hallo!
Markus
Na, das ist ja ´ne super Möglichkeit ! Hat allerdings den Nachteil, dass man immer das Navi eingeschaltet haben muss.
Alt 12.02.2014, 14:26
Nö, das Tachosignal ist immer im Radioschacht am Fahrzeuganschluß vorhanden. Das wird standardmäßig vom Fahrzeug selbst ausgegeben - jedenfalls bei neueren Fahrzeugen.
Einfach mal die Kabelbelegung Deines Fahrzeuges checken, sollte auf Kontakt A1 liegen (oft auch als "GALA" bezeichnet).
Markus
Alt 12.02.2014, 14:39
Boot: Coronet24
Meinst Du, dieses wäre das passende ?
http://www.conrad.de/ce/de/product/1...omSuggest=true
Alt 12.02.2014, 14:43
Wenn dir 40 sekunden reichen. dann ist das genau das was ich meine. Wenn du es über den SChalter vom Bremspedal aktivierst sollten auch die 40 sek. ja vollkommen ausreichen, da das Bremspedal beim Einparken ja eh öfters betätigt wird. Somit sparst du dir den SChalter im Innenraum.
Alt 12.02.2014, 14:47
Hmmm, 23,- zu 39,- und eine unkomfortable "Pfuschlösung" mit einem Relais für Hutschienenmontage in einem Fahrzeuginnenraum in dem´s gerne mal 50 grad und wärmer wird (Armaturenbrett....)?
Naja, bin ja auch Schwabe, aber die 16 Euros wären´s mir wert.....
Grüße aus der Landeshauptstadt
Markus
Alt 12.02.2014, 14:49
Bremspedal halte ich für keine gute Idee, da wirst Du bei Stop'n'Go im Berufsverkehr oder im Stau ja bescheuert.
Im 5er (bisher mein einziges Auto mit Sensoren vorn) lief die Aktivierung wie beschrieben über den Rückwärtsgang oder eben manuell per Taster (wenn man vorwärts in die Garage / Parklücke einfahren will). Das macht schon viel Sinn.
Solltest Du gleichzeitig auch hinten Sensoren verbauen wollen, bedenke folgendes Szenario: Trailer auf der Sliprampe, Lichtleiste abgebaut, daher keine Erkennung des Trailers über die AHK-Elektrik mit folgerichtiger Abschaltung der hinteren Sensoren. Also hat mich die Karre bei jedem Neueinlegen des Rückwärtsgangs neu angefiept, weil der Trailer ach so eng aufgefahren ist. Mit besagtem Taster konnte ich das aber Deaktivieren (bis zum nächsten Rückwärtsgang).
Nur vorne stellt sich das Problem nicht.
www.bootstechnik.de
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:26 Uhr.
