Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 108
Alt 11.02.2014, 18:07
Benutzerbild von blondini
blondini blondini ist gerade online
Boot: Bolger Micro und andere
4.559 Danke in 2.021 Beiträgen
Standard Signalpistole - Erwerb - bei vorhandener grüner WBK
Hi!
Wer hat Erfahrungen zum Erwerb einer Signalpistole im Kaliber 4? Eine grüne WBK - uralt - ist vorhanden. Kann ich jetzt damit einfach zur Waffenbehörde marschieren, meinen internationalen Bootsschein vorzeigen und die geben mir einen Voreintrag? Hat jemand Erfahrungen? Wofür ist der Fachkundenachweis Seenotsignalmittel?
Danke und viele Grüße
blondini
viele Grüße
Blondini
Alt 11.02.2014, 18:20
Benutzerbild von PMHM
PMHM PMHM ist offline
Boot: Sealine 285
337 Danke in 215 Beiträgen
Du musst Bedarf nachweisen, sprich Du musst ein Seegängiges Schiff haben und
Sachkunde Prüfung für Signalpistole. Voreintrag gibt es nicht. Du bekommst einen Erwerbschein für eine Signalpistole. Wenn Du sie dann gekauft hast wird sie eingetragen. So ist es hier in Bremen. Das kann in anderen Bündesländern aber anders ablaufen. Auskunft erhälts Du bei deinem Stadamt.
Gruß Holger
Alt 11.02.2014, 18:26
Benutzerbild von elba
elba elba ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.010 Danke in 580 Beiträgen
Hallo zusammen
So war es bei uns auch, Bootspapiere und Sachkundenachweis und schon
war der Voreintrag drin.
Seitdem liegt die Pistole im Tresor, weil der Grenzübertritt bis zum Mittelmeer doch mühselig ist.
Joachim
Benutzerbild von Gerd-RS
Gerd-RS Gerd-RS ist offline
10.358 Danke in 2.724 Beiträgen
Zitat von blondini Beitrag anzeigen
Hi!
blondini
So ist es m.W. auch in NRW:
Wenn Du eine gültige Waffenbesitzkarte hast, gehst Du nach Erwerb damit zu Deiner zuständigen Behörde und lässt Dir die "Waffe" - in diesem Fall die Signalpistole eintragen. Du hast ja irgendwann einmal den Sachkundenachweis erbracht - sonst hättest Du keine WBK.
Gerd
Alt 11.02.2014, 18:30
Benutzerbild von nordic
nordic nordic ist offline
10.286 Danke in 2.750 Beiträgen
Hab ich in BD.Wtbg. auch so gemacht.
Hatte aber noch nie einen Sachkundenachweis, da in den 70 Jahren die WBK auf vorhandene Waffen (Kleinkaliber) so ausgestellt wurde.
Sportbootschein und Flaggenzertifikat und alles OK.
Gruß Karl-Heinz
Alt 11.02.2014, 18:38
timboot timboot ist offline
539 Danke in 161 Beiträgen
Mir nützt meine grüne WBK gar nichts. Laut PP Aachen ist ein Sachkundenachweis erforderlich und ein Bedürfnis in Form eines seegängigen Bootes in Verbindung mit dem SBF-See.
Meine Vorkenntnisse wie Jagdschein, Sprengstofferwerbsschein zum Wiederladen etc. sind für den Erwerb einer Cal.4 SigP. für den Allerwertesten, selbst der leitende Kommissar bezeichnete dieses Prozedere als typisch deutschen "Vorgang".
Nun mach ich im März in D'dorf meinen Sachkundenachweis, auf das der Ordner voll werde.
LG Rolf
Was ist Wissen schon, wenn das Wissen nicht zur Erfahrung wurde?
Alt 11.02.2014, 19:09
Boot: Sealine 285
Ist leider so, nachdem ein paar Vollidioten hier in D rumgeballert haben und dabei Menschen erschossen haben sind die Waffengesetze stark verschärft worden.
Sachkundeprüfung und Bedarf muss nachgewiesen werden.
Gruß Holger
Alt 11.02.2014, 19:33
de_jager de_jager ist offline
Boot: Quicksilver 555
15 Danke in 5 Beiträgen
Hallo Rolf.
Die grüne WBK alleine reicht nicht nicht aus... aber ein gelöster Jagdschein. Einfach eine beglaubigte Kopie mit dem Antragsformular nach Bremen und 14 Tage später ist der Schein da. Eine gesonderte Signalmittelprüfung und Kurse usw. entfallen.
Martin
Alt 11.02.2014, 20:11
Benutzerbild von vestus
vestus vestus ist offline
Boot: Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DH3729
in Berlin wird die SiPi in eine vorhandene grüne WBK nach Voreintrag eingetragen.
Voraussetzungen: SBF-See, Besitz eines seegängigen Schiffes und Sachkundenachweis für die SiPi.
Bei letzterem reicht weder Sportschützensachkunde noch Jagdschein.
FKN Signalmittel wird für Feuerwerk T2 benötigt. Ein vorhandener 27-iger für Wieder- und Vorderlader wird hier ebenfalls als "nicht ausreichend" betrachtet.
Gruss Vestus
Alt 11.02.2014, 20:55
Hi!
blondini
ich würde es jeden Falls so versuchen, wenn du eine WBK hast, mußt du ja irgend wann mal deine Sachkunde nachgewiesen haben, wenn du dann noch durch Führerschein und Bootsschein dein Bedürfnis nachweisen kannst, sollte es klappen
Alt 11.02.2014, 20:59
Sachkundenachweis ist immer als Voraussetzung notwendig.
FkN und SKN gibt es jedenfalls mit gültigem Jagdschein ohne Prüfung , dies ist vom Gesetzgeber auch extra so vorgesehen.
Martin
Alt 11.02.2014, 21:36
Martin
Kann man das irgendwo nachlesen? Würde ich meinem zuständigen Dienststellenleiter gern mal um die Ohren schlagen.
Die Flitzpiepe beruft sich darauf dass SiPi´s weder Jagd- noch Sportwaffen sind und dementsprechend auch keine Sachkunde vorhanden ist, da angeblich nicht geprüft.
Gruss Vestus
Alt 11.02.2014, 22:08
bob 57 bob 57 ist offline
Boot: Leisure 23 + Condor 55
761 Danke in 242 Beiträgen
Das BundesWaffenGesetz ist, wie der Name schon sagt, ein Bundesgesetz. Somit gibt es keine rechtswirksamen länderspezifischen Regelungen
Rechtsquellen:
Siehe
§3 AWaffV
§ 3 Anderweitiger Nachweis der Sachkunde
(1) Die Sachkunde gilt insbesondere als nachgewiesen, wenn der Antragsteller
1. a) die Jägerprüfung oder eine ihr gleichgestellte Prüfung bestanden hat oder durch eine Bescheinigung eines Ausbildungsleiters für das Schießwesen nachweist, dass er die erforderlichen Kenntnisse durch Teilnahme an einem Lehrgang für die Ablegung der Jägerprüfung erworben hat,
und
DVO zu AWaffG
7.2 Als anderweitige Nachweise der Sachkunde gelten die Jägerprüfung und die in § 3 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a AWaffV der Jägerprüfung gleichgestellten Prüfungen, z.B. Zeugnisse, die im Rahmen des Studiums der Forstwirtschaft/-wissenschaft erworben worden sind und die den Anforderungen eines Jagdscheins nach dem Bundesjagdgesetz (BJagdG) genügen oder die Prüfung im Fach Jagd und Fischerei an Fachhochschulen für Forstwirtschaft
Und weiter
8.1.4 Bei Eignern oder Charterern von Schiffen und Booten, die für Fahrten seewärts der Basislinie (Küstenmeer, küstennahe Seegewässer und Hohe See) geeignet und bestimmt sind, sowie bei Eignern von Schiffen und Booten, die vorwiegend auf großen Binnengewässern (z.B. Bodensee) verkehren, gilt ein Bedürfnis für Erwerb und Besitz von erlaubnispflichtigen Signalpistolen mit einem Patronenlager von mehr als 12 mm als nachgewiesen, wenn glaubhaft gemacht wurde, dass die Verwendung der erlaubnispflichtigen Waffen unter Zweckmäßigkeitsgesichtspunkten (Verschlussmöglichkeit von Bergungsleinen, Schutz des Riggs durch höhere Anfangsgeschwindigkeit der Munition, einhändige Bedienbarkeit) dem Einsatz erlaubnisfreier Signalmittel im Seenotfall vorzuziehen ist.
Fazit:
1- Jägerprüfung reicht BUNDESWEIT aus
2 - Es ist BUNDESWEIT kein Sportbootführerschein etc. erforderlich, es genügt der Nachweis des Besitzes oder des Chartervertrages eines geeigneten Bootes.
Und zum Schluß
https://www.polizei.nrw.de/media/Dok...gnalwaffen.pdf
Hoffe, es bringt etwas Licht ins Dunkel.
Gruß vom Bob
Tief und süß der Skipper pennt,
ist er von seiner Frau getrennt.
Geändert von bob 57 (11.02.2014 um 22:21 Uhr)
Alt 11.02.2014, 22:56
Boot: Sealine 285
Chartervertrag und WBK nein. Nicht möglich
Gruß Holger
Alt 11.02.2014, 23:14
Gruß Holger
Prrrff, ist das einfachste was es gibt:
Waffg, §12,3.3
(3) Einer Erlaubnis zum Führen von Waffen bedarf nicht, wer 4.eine Signalwaffe beim Bergsteigen, als verantwortlicher Führer eines Wasserfahrzeugs auf diesem Fahrzeug oder bei Not- und Rettungsübungen führt;
Gruss Vestus
Alt 11.02.2014, 23:19
Gruß Holger
Na klar ist das möglich.
Steht so im BWaffG resp. den entsprechenden Durchführungsverordnungen und ist ggf problemlos durchklagbar.
Gruß vom Bob
Alt 11.02.2014, 23:32
monkeytownhenry monkeytownhenry ist offline
333 Danke in 206 Beiträgen
blondini
Uralt WBK´s ohne Sachkunde gab es in der Vergangenheit.
- bei Erbschaft, Munitionserwerb gestrichen.
- Erworbene Freie Waffen wurden WBK Pflichtig, teilweise mit Munitionserwerb erteilt, Bedürfnisnachweis.
- Als Sachkunde oft der BW Dienst anerkannt.
Seit mehr als 25 Jahren geht ohne Sachkunde nix mehr.
Ausnahme nur beim Erbfall, ohne Munitionserwerb.
Sichere Aufbewahrung der Waffen in einem entsprechendem Tresor ist auch zu Berücksichtigen und Pflicht.
Ob´s du dir das antuen willst?
Oder reicht was EWB freies?
Das mal nur so als Anregung zum deinem vorhaben.
heinrich
Alt 11.02.2014, 23:52
Akki Akki ist gerade online
55.335 Danke in 18.485 Beiträgen
Trotzdem gilt: Ohne Pyro-Schein kein Munitionerwerb für Cal.4
Alt 12.02.2014, 00:14
Benutzerbild von Klampe 01
Klampe 01 Klampe 01 ist offline
Boot: Glastron v142, Rio Marine 580 open
269 Danke in 137 Beiträgen
Gruß Holger
Sachkunde und Bedürfnis mussten auch vor dem rumballern nachgewiesen werden.
Stark verschärft wurde eigentlich die Aufbewahrung und das Mindestalter zum Erwerb.
Eigentlich wurde das Waffg. gelockert,da der Anscheinparagraf weggefallen ist.
Seitdem sind die Kataloge voll mit Halbautomatischen Waffen die Kriegswaffen waren oder den Anschein von solchen haben......
Aber zum Thema....normalerweise reicht ein Bedürfnisnachweis über die Signalpistole und eine gültige Sachkunde sowie gültige WBK,wenn diese nicht vorhanden ist,wird dann eine ausgestellt.
Gruß Matthias
Alt 12.02.2014, 06:01
Benutzerbild von Hendrik G
Hendrik G Hendrik G ist offline
Boot: Hellwig Puck V330+40PS Merc Thunderbolt
57 Danke in 23 Beiträgen
Entschuldigung, das wird jetzt nicht helfen, aber wo der Thread da ist...
Ich hab mal gehört, dass irgendwann Signalpistolen/Raketen Vorschrift für Bootsfahrer sein sollen. Ist ja eigentlich schon einleuchtend. Allerdings: SBF-See ab 16 Jahren und Erwerb von Signalmitteln ab 18 Jahren. Was machen denn dann die Leute u18? Fahren und gegen die Vorschrift verstoßen?
Gruß, Hendrik
Leise ist sch***e!
Alt 12.02.2014, 07:53
Benutzerbild von Segelmatt
3.675 Danke in 1.541 Beiträgen
Da ging jetzt aber Einiges durcheinander.
  1. Führen und Besitzen sind zwei Paar Schuhe. Ein Sportbootfahrer oder Bergsteiger bekommt ohne Sachkundenachweis keine WBK. Charterer etwa dürfen "den Besitz der Waffe nur nach Weisungen des Berechtigten ausüben", und das auch nur beim Chartervorgang selber, also auf Tour.
  2. Ein Voreintrag auf einer bestehenden WBK ist zwingend erforderlich, denn auch eine Signalpistole ist eine Kurzwaffe.
  3. Eine gesonderte Berechtigung zum Munitionserwerb ("Pyroschein") ist nicht erforderlich.
  4. Die grüne WBK ist immer ein gültiger Sachkundenachweis, das PP Aachen liegt falsch oder ist falsch verstanden worden.
  5. Vereinzelt ist ein nicht verlängerter Jagdschein von örtlichen Kreisbehörden als Wegfall des Bedürfnisses interpretiert worden, damit wird die grüne WBK ungültig.
Trotz allem sind es wie geschrieben die Aufbewahrungspflichten, die unverändert auch an Bord gelten, die den Besitz und das Führen einer Signalpistole sehr kompliziert machen. Einen Tresor der Klasse B auf dem Boot fest verschrauben...
Matthias.
Alt 12.02.2014, 07:58
Zitat von Segelmatt Beitrag anzeigen
  1. Die grüne WBK ist immer ein gültiger Sachkundenachweis, das PP Aachen liegt falsch oder ist falsch verstanden worden.
Matthias.
da muss ich widersprechen, trotz Sachkundenachweis für Sportschützen, mit grüner WBK gibt es keine Signalpistole, es muss der Fachkundenachweis für die Signalpistole noch extra erfolgen... (zumindest hier in Bayern - wir hatten den Fall mehrfach in verschiedenen regionalen Ämtern).
Alt 12.02.2014, 08:30
Erklär mal, warum der Pyroschein immer noch Pflicht ist?
Alt 12.02.2014, 08:36
Wenn du mit 16 Jahren Eigner einer seegängigen Yacht bist,
wird sich sicherlich ne Lösung finden.
Alt 12.02.2014, 09:26
Der Pyroschein ist nicht Pflicht oder Vorraussetzung für den Erwerb von Munition für eine in eine WBK eingetragene Signalpistole. Der Pyroschein dient dem Sachkundenachweis für andere Seenotsignalmittel oder wenn kein Sachkundenachweis in Form einer bestehenden WBK vorliegt. Etwa bei Charterern, die wie oben beschrieben an Bord Seenotmunition benutzen wollen, ohne eine WBK zu haben.
Matthias.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:16 Uhr.
