Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 27
Alt 05.02.2014, 15:42
Benutzerbild von Torsk_Ni
Torsk_Ni Torsk_Ni ist offline
459 Danke in 255 Beiträgen
Bei Stahl geht es nicht. Bei GFK normalerweise ja, es sei den der Rumpfaufbau verhindert
es (hier kann man auf Lücke setzen oder halt den Wasserbeuteltest machen).
Die Wassertemperaturanzeige funktioniert dann nicht mehr, bzw zeigt halt die verfälschte Bilgentemperatur.
***PetriHeil wünscht Kai***
Alt 06.02.2014, 00:37
Zitat von Küstenkrabbe Beitrag anzeigen
Die Geber funktionieren grundsätzlich alle auch innen, wenn sie absolut schlüssig auf das Laminat geklebt werden. Sandwich geht nicht, ein Behältnis mit Öl gefüllt ist nicht erforderlich.
GFK massiv ja, stahl weiss ich nicht.
es funktioniert auch durch GFK, aber das Signal wird deutlich schwächer, wenn Lufteinschlüsse im Laminat sind funktioniert auch schon mal gar nicht, darum sollte man den Wasserbeuteltest machen, dann kann man schon mal testen ob es überhaupt funktioniert würde
außen ans Boot schrauben funktioniert es jeden Falls deutlich besser
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:20 Uhr.
