Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 102
Alt 04.02.2014, 20:01
Benutzerbild von Paddy
Paddy Paddy ist offline
Boot: Formula 311
866 Danke in 378 Beiträgen
Standard Excalibur Ich Stell mich und mein Projekt mal vor
Hallo Leute,
Nach Anfrage einiger User Stelle ich mich, und mein Bootsprojekt auch mal vor.
Ich heiße Patrick und bin nun 21 Jahre alt. Heimathafen ist das Schöne Reffenthal bei Speyer.
Vor 4 Jahren habe ich mir eine 26ft Wellcraft Nova 2 Zugelegt.
Motorisiert war die Alte Lady mit 2 Mercruiser 470er.
Da mirt das Boot schon immer von der Form, Farbe und fahreigenschaften gefallen hat, Wollte ich ihr mal 2 neue Herzen Spendieren.
Mein Wunsch ging zu 2 V6. Jedoch sind bei mir die Z-Antriebe 15cm näher zusammen, als bei Doppelmotoriesierung eigentlich ist. Also ich habe kein platz für Beide Krümmer in der Mitte.
Nach vielen Überlegen fing ich an mir selbst V2A Krümmer zu schweißen. Es war eine heidenarbeit, aber ich hatte es Geschafft.
Nach ca. 3 Monaten Umbauzeit, war es soweit, ich machte die erste Probefahrt mit meinen Krümmern.
Natürlich waren diese doppelwandig für die Kühlung..
Zwischenzeitlich wurde viel am Boot erneuert.
Alles im heck war Drausen. Trimmpumpen wurden gewechselt, die Komplette elektrik habe ich Ausgetauscht, bzw. die Kabelstränge..
Bilge wurde gestrichen &&&..
Im februar dann die Probefahrt. Alles in allem war es ein Erfolg!
Das Boot lief. Alles War dicht.Die Motoren liefen ruhig.
Alles Funktionierte.
Da ja auch kein Platz dann für ein Auspuffgeweih vorhanden war, und ich kein Rohr unter Wasser Schweißen will, Verbaute ich einen Seitenauspuff pro Motor. Da ich es allerdings net zu laut haben wollte, Baute ich mir auch gleich Passende Muffler! Und ich muss sagen, Top! im Standgas ein Sanftes Blubbern. Bei Vollgas Ein sehr Dezenter Klang! Kein Extremes Brüllen oder Ähnliches. Auch von Aussen her.
Aus Langeweile habe ich mal die Lautstärke Gemessen.
Ein "Normales Boot mit UW Auspuff (Merc V8) war1m Hinterm Boot 101db und seitlich am Heck 98 db.
Bei mir war es Seitlich 102db und hinten 100db. Also Kaum ein Unterschied. auch vom Gefühl her net
Und hier mal paar Bilder..
Hits:	535
Größe:	79,5 KB
ID:	512303   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	DSCI0005 (2)_forum.jpg
Hits:	623
Größe:	80,9 KB
ID:	512304   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	FILE0002 (2)_forum.jpg
Hits:	522
Größe:	71,9 KB
Name:	FILE0005 (2)_Forum.jpg
Hits:	511
Größe:	77,8 KB
ID:	512306   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	FILE0006 (2)_forum.jpg
Hits:	540
Größe:	82,5 KB
ID:	512307   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	FILE0013 (2)_forum.jpg
Hits:	515
Größe:	70,9 KB
Hits:	596
Größe:	77,9 KB
Paddy
Alt 04.02.2014, 20:02
Boot: Formula 311
Hier ein Paar mehr Bilder des auspuffs etc..
Ein Bild des Kompletten Motorraumes mit den Eigenbau Auspuff habe ich zur zeit nicht.
Hits:	389
Größe:	82,5 KB
ID:	512310   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	424
Größe:	77,2 KB
ID:	512311   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	385
Größe:	67,6 KB
Hits:	394
Größe:	78,2 KB
ID:	512313   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	425
Größe:	77,9 KB
ID:	512314   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	442
Größe:	82,9 KB
Paddy
Alt 04.02.2014, 20:11
Boot: Formula 311
Nachdem die Saisong rum war mein Fazit. Alles gut soweit. nur die Leistung gefällt mir noch nicht. Im Vergleich zu Vorher ist kaum ein Unterschied Spürbar, Obwohl ca 100PS mehr da sein sollten..
Vorher 2x 165 PS = 330PS
Danach 2x 205 PS = 410 PS
Also fing es an. Warum wurde ich nicht Schneller. Es Kann nur ein Grund gegeben haben: Meine Auspuff sind Leistungsdrosseln
Also Neu Planung.
Durch Viel herumstöbern kam ich zu Hitek Krümmern.
Irtgendwann Bestellte ich mal ein satz, um mir diese zu Betrachten, un der Hoffnung, sie sind Schmäler als das Original.. Optisch Top!
Jedoch Trotzdem zu Breit..
Also was nun? Ich möchte Leistung.. Also blieb nur noch eine Wahl:
Der Umbau auf Steggard
Das Heist also die Motoren Versetzt zu Einander. In Meinem Falle kam die STB Maschine 45 cm weiter nach vorne.
Somit hatte ich gerade so Genug Platz für Auspuff und alles.
Also die Motorfundamente mal wieder Verändert..
Ist ja alles nicht so Einfach bei einem Boot, Was mit Reihenmotoren ausgeliefert wurde..
Zudem Passte ja auch von der Alten Abgasanlage auser die Muffler nichts mehr. Also neue Verbindsrohre und so geschweißt.
Alles in allem ging eine Menge Argon und Schweißdraht drauf
Hits:	426
Größe:	100,0 KB
ID:	512318   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	433
Größe:	115,7 KB
ID:	512319   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	405
Größe:	59,5 KB
Hits:	426
Größe:	128,3 KB
ID:	512321   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	423
Größe:	120,9 KB
ID:	512322   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	418
Größe:	75,6 KB
Hits:	406
Größe:	69,8 KB
Paddy
Alt 04.02.2014, 20:15
Boot: Formula 311
Bis Alles Fertig war, gab es natürlich noch etliche Probleme..
Interessant wurde es auch, die Kraftübertragung herzustellen zwischem dem STB Motor und Antrieb.. Denn die Kupplung ist ja auch 45 cm Weiter vorne als früher..
Also habe ich auch eine Spezial Antriebswelle entworfen mit einer Gesamtlänge von über 60 cm ! Ein Einzalstück. Sowas gibt es nur bei mir.
So ein Alpha mit der Welle ist schon etwas Anderes..
Am Schluss wurden noch ein paar Optische dinge Verändert, Andere Luftfilter etc..
Eine 4 Hebel Sportschaltung wurde auch noch verbaut..
Hits:	416
Größe:	32,9 KB
ID:	512326   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	447
Größe:	90,0 KB
ID:	512327   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	436
Größe:	94,7 KB
Hits:	459
Größe:	106,7 KB
ID:	512329   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	430
Größe:	98,5 KB
Paddy
Alt 04.02.2014, 20:18
Boot: Formula 311
Dann erneut im Februar Probefahrt bei +3C°.
Das Endergebnis: Unglaublich!
Gasannahme: Abartig!
Beschleunigung: Sehr Heftig!
Drehzahl: Ohne Trimmung auf 4300U/min
Vollgas mit den Alten 23er Mirage: 5200U/min!
Topspeed grad mal so um 15 km/h erhöht!
Meine Auspuff waren richtige Drosseln!
Das Boot Ist nicht mehr Wieder zu erkennen! Kein vergleich zu Früher!
Hits:	476
Größe:	41,8 KB
Paddy
Alt 04.02.2014, 20:24
Boot: Formula 311
Also Fazit zu dem Umbau:
Es ist Heftig. Nachdem ich nun Viele Propeller und Untersetzungen getestet habe, Fand ich nun das Optimale.
Es läuft alles so ruhig und sanft, Wunderbar. Es War ein voller erfolg.
Die ganze letzte Saisong war ein Traum.
Einzigstes monko Letztes jahr: Das Oberdeck ist nicht mehr Schön. Die UV Strahlung hat dem Lack viel Abverlangt die Letzten Jahre..
Also habe ich nun diesen Winter mich mehr um die Optik gekümmert.
Das Oberdeck wurde nun Frisch Foliert, Natürlich wieder zum Boot Passend, damit der Unterschied nicht zu Arg ist.
Ein schönes Violett Metallic Oldstyle eben!
Jetz müssen nur wieder Rehling und so Montiert werden.
Hits:	381
Größe:	70,9 KB
ID:	512333   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	347
Größe:	67,2 KB
ID:	512334   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	326
Größe:	73,9 KB
Hits:	364
Größe:	70,6 KB
ID:	512336   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	368
Größe:	88,9 KB
ID:	512337   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	371
Größe:	75,5 KB
Paddy
Alt 04.02.2014, 20:29
Boot: Formula 311
Auch Neue BSH Beleuchtung habe ich Montiert.
Lopolight. Teuer-> aber sehr Schön!
Seitlich kamen ein paar Klappklampen Dran,
Und innen Wurde das Cookpit neu Gestaltet.
Erst ein Neues Schalterpaneel gebaut und Gravieren gelassen, Dann ein neues Armaturenbrett Gebaut und schön neue Livorsi anzeigen eingebaut.
Auch das Radio Wurde Verändert und bekam einen neuen platz.
Hits:	408
Größe:	185,3 KB
ID:	512339   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	439
Größe:	160,4 KB
ID:	512340   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	409
Größe:	77,5 KB
Hits:	372
Größe:	80,3 KB
ID:	512342   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	381
Größe:	108,1 KB
Paddy
Alt 04.02.2014, 20:37
Boot: Formula 311
Und da ich eh schon Alles frisch mach, wollte ich auch meine Öde Holz Badeplattform ändern.
Etwas was mir gefällt, ist kaum Bezahlbar, Also habe ich nun die letzten paar Tage mir eine eigene geschweißt.
Natürlich gab es viel zu Messen. Andauerndes anpassen am Boot etc.. Aber das Endergebnis gefällt mir gut!
Da Alu doch recht schwer sein kann, habe ich diese nun aus Edelstahl geschweist. Dadurch konnte ich mit der Materialstärke etwas kleiner werden.
Sie Steht nun fertig in Weiß Gepulvert und wartet auf die Montage.
Ich habe sie natürlich uach gleich 15 cm länger gemacht als Original.
Vom Gewicht her mit run 35 kg mit Montagematerial vollkommen Okay.
Alu wäre auch nicht viel Leichter geworden. Eher noch Schwerer.
Es Sind Lediglich Quer Streben. Längs ist nur mittig ein Flacheisen, das alle Streben Verbindet.
Abgestützt wird nur Seitlich.
Mittig wollte ich keine Stütze mehr. Da Benötige ich Platz für die UW Beleuchtung
Hits:	292
Größe:	80,3 KB
ID:	512344   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	309
Größe:	80,9 KB
ID:	512345   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	293
Größe:	79,9 KB
Hits:	292
Größe:	97,8 KB
ID:	512347   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	283
Größe:	83,8 KB
ID:	512348   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	304
Größe:	90,4 KB
Hits:	274
Größe:	94,7 KB
ID:	512350   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	264
Größe:	86,0 KB
ID:	512351   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	273
Größe:	91,1 KB
Hits:	310
Größe:	95,2 KB
ID:	512353   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	263
Größe:	89,1 KB
Paddy
Alt 04.02.2014, 20:39
Boot: Formula 311
Achja.. Das Gepulverte Ergebnis noch..
Die Tage geht es mit der Montage weiter..
Vorher sind noch ein paar Kleinigkeiten zu tun..
Züge für die Trimmuhren verlegen,
Löcher Spachteln,
Diese dann wieder Lackieren etc..
Hits:	294
Größe:	84,0 KB
Paddy
Alt 04.02.2014, 20:43
Benutzerbild von She's_a_Lady
4 Zylinder zu wenig aber richtig geiles Projekt und coole Ausführung.
Herzlichen Glückwunsch und weiterhin viel Spass
Christoph
Alt 04.02.2014, 20:49
Benutzerbild von petromat
petromat petromat ist offline
Boot: SeaRay 200, Piranha Espada 115/6
500 Danke in 196 Beiträgen
Super!
Steffan
Alt 04.02.2014, 20:51
Boot: Formula 311
Naja 4 Zylinder Mehr, macht nochmal 100 kg mehr im Heck, Dadurch einen höheren Verbrauch, und Schneller wird das Boot mit den auch nicht wirklich..
Ich kenne so ein Boot mit 2x 5,7l.. ich Fahr an Ihm Vorbei und Grinse.. Zudem hängt es sehr unschön Tief im Wasser
Paddy
Geändert von Paddy (04.02.2014 um 21:09 Uhr) Grund: Tippfehler..
Alt 04.02.2014, 20:54
det740 det740 ist offline
Boot: Bayliner 1950 Capri BR
151 Danke in 45 Beiträgen
Super Arbeit. Mann Oh mann !! Hochachtung !
Soviel Arbeit in das alte Boot. Das muss echte Liebe sein
Aber ich kanns verstehen
Alt 04.02.2014, 21:04
Wie schnell geht sie denn?
Christoph
Alt 04.02.2014, 21:07
Benutzerbild von QuickNick
Boot: Crownline 270 BR
Tolles Projekt, wirklich viel Arbeit und Detailverliebtheit!
Aber wenn ich mal fragen darf, was ist das für ein geiles Auto auf dem letzten Bild im Hintergrund?
MfG
Nick
Alt 04.02.2014, 21:08
Boot: Formula 311
Momentan lieg ich bei so 93.
Was ich für Normale & Haltbare Technik durchaus gut finde
Paddy
Boot: Formula 311
MfG
Nick
Corvette C4.. Ist meinem Vater.. Wenn mal kein Boot gefahren wird..
Paddy
Alt 04.02.2014, 22:47
Benutzerbild von Bobo11
Bobo11 Bobo11 ist offline
1.153 Danke in 474 Beiträgen
Das dieser Eigenbau einer Abgas-Anlage eine Menge Arbeit ist, kann ich wohl am besten verstehen.
Weil ich im Moment gerade das gleiche mache. http://www.boote-forum.de/showthread...=172013&page=7
Klasse was du da gebaut hast.
Hits:	281
Größe:	84,3 KB
Nur fliegen ist schöner
Grüsse Hermann
Alt 04.02.2014, 23:41
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
! PORNO !
Das meine ich als ehrliches Kompliment !
Hubert
Alt 05.02.2014, 01:08
Benutzerbild von Bootspeti
Boot: Waterland 750
Rufzeichen oder MMSI: DK8886
Ganz großes Kino
MfG der Bootspeti
Alt 05.02.2014, 05:20
Benutzerbild von Dayskipper
Boot: Fairline Corniche
11.615 Danke in 2.463 Beiträgen
RESPEKT!!!
Grüße aus dem wilden Süden
Pedro
Alt 05.02.2014, 06:35
Benutzerbild von schnack
schnack schnack ist offline
Boot: Chrysler Courier 231 + Bombard C4
162 Danke in 59 Beiträgen
Volll Geillll !!!!
Schnack
Alt 05.02.2014, 08:07
bootefreddy01 bootefreddy01 ist gerade online
730 Danke in 462 Beiträgen
Hi Paddy,
Absolut genial und sauber in der Ausführung! Weiter so.
Freddy
Alt 06.02.2014, 21:58
Benutzerbild von glastron70
glastron70 glastron70 ist offline
Boot: Merry Fisher Marlin 645 Legende
334 Danke in 188 Beiträgen
Respekt! 21 Jahre. Wow!
_______________________________
Wenn alles gesagt und getan ist,
ist meist mehr gesagt als getan...
Alt 06.02.2014, 22:12
Coole Nummer, Respekt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:06 Uhr.
