Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 47
Alt 01.02.2014, 12:16
KapitänKaOs KapitänKaOs ist offline
243 Danke in 147 Beiträgen
Ahoi,
ganz allgemein sage ich mal, Schaufelradantriebe haben gegenüber Propellern einen Wirkungsgrad von nur ca 30-4o % , oder was meint ihr weshalb sich Propeller durchgesetzt haben ?
zu dem Platzersparniss, Vibrations und Geräuschentwicklung sowie Unterhaltungs und Wartungszeit, sowie Kosten und Zeitaufwand um ein vielfaches mehr auch im Betrieb dann ...
aber dennoch ist die Technik wirklich sehr Interesant, auf ruhigen Flüssen oder Seen auch nutzbar und dazu noch sehr schön Anzuschauen ...
die "Förderbandtechnik" ähnlich wie bei Skidoesantrieben würde wohl noch weniger Vortrieb bringen und wären dazu noch Störanfälliger ...
http://www.snow-mobiles.ru/informati...ine-800r.shtml
Gruß oli
Alt 01.02.2014, 12:33
bachbleamle bachbleamle ist offline
Boot: noch keines
339 Danke in 214 Beiträgen
Zitat von Frank MV Beitrag anzeigen
Beim "Rad" laufen die "Schaufeln" hinten schneller als vorn?
Im Gegensatz zum Rad schiebt das Band das Wasser fast ausschließlich in die gewünschte Richtung und zwar mit mehr Fläche (es sei denn, das Rad darf beliebig groß sein). Mehr Fläche heisst weniger notwendigen Geschwindigkeitsunterschied zum Medium Wasser. Größere Propeller mit geringerer Drehzahl sind energetisch auch günstiger als kleine schnell drehende Schrauben.
Energetisch ist das "Band" nach meiner Meinung günstiger.
Theoretisch, denn in der Praxis läuft ein Gummi-Förderriemen zwischen zwei Walzen gespannt wohl nicht so leicht wie ein "Rad".
Dazu wären andere konstruktive Hürden zu nehmen.
Abgesehen davon könnte man mit dem Band eine Menge Platz/Raum sparen.
Sonnige Floßfahrergrüße, Frank MV
Hallo Frank,
wir haben sowas schon mal ausprobiert, allerdings nicht als Antrieb im Schiffsbereich sondern als linearer Oberflächenmischer.
Der Wirkungsgrad wird höher, wenn die Schaufeln, also die Stege auf dem Band nicht rechtwinklig zur Bandrichtung stehen sonder wechselseitig in einem Winkel und in der Verdrängungsrichtung etwas nach hinten geneigt.
Das hat den Effekt, dass jede im Medium befindliche Schaufel eine Strömung erzeugt, sie saugt seitlich Medium an und drückt es nach schräg unten weg.
Macht man das nicht, wirkt nur die eintauchende Schaufel und die anderen sind in der Wirkung neutral.
Eddi
Alt 01.02.2014, 13:22
AnNiMe AnNiMe ist offline
140 Danke in 100 Beiträgen
technisch kann ich zum Thema nur die damaligen technischen Daten beitragen, aber ich erinnerte mich an einen Besuch der Boot 1992 und fand dann einen Prospekt von damals. Dieses Boot war damals ausgestellt. Erbauer war wohl eine Aachener Firma von Rainer Fraling, dem damaligen Mitgründer von Vobis Computer.
Jahre später sah ich das Ausstellungsboot zufällig auf einemWerftgelände in Stavoren, gegenüber dem Endbahnhof, verrotten. Irgendwann war es dann verschwunden.
Die ersten beiden Bilder von 2011 zeigen einen Rad“dampfer“ in Betrieb in der Umgebung vom Sneeker Meer.
Heinz
Name:	2011_05_21 Hollegracht 041.jpg
Hits:	292
Größe:	86,8 KB
ID:	511457   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2011_05_21 Hollegracht 043.jpg
Hits:	297
Größe:	81,0 KB
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Raddampfer001.pdf (1,00 MB, 563x aufgerufen)
Dateityp: pdf Raddampfer002.pdf (3,42 MB, 210x aufgerufen)
Alt 02.02.2014, 14:11
Guntherfleissig Guntherfleissig ist offline
9 Danke in 1 Beitrag
Isses auch. Da ich noch ein anderes Boot habe muß ich eins halt aufgeben. Es war aber eine nette Winterbeschäftigung. Abgeben würde ich das Motorteil mit Aufhängung. Dazu gehört noch der Tank. Es funktioniert alles, Tankanzeige, Wassertemperatur, Touren. Allerdings ist der ganze Apparat ziemlich schwer. Man kann es nur schwerpunktmäßig in der Mitte eisetzen. Deshalb waren links und rechts 5m lange Schwimmer aus 50 cm TK-Rohr geplant. Gruß Gunther, wer Fragen hat...
Hits:	248
Größe:	135,2 KB
ID:	511718   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	316
Größe:	138,4 KB
Geändert von Guntherfleissig (02.02.2014 um 14:33 Uhr)
Alt 02.02.2014, 15:14
Paparemo1 Paparemo1 ist offline
Boot: Scanmar 35
365 Danke in 192 Beiträgen
Deine Schaufelblåtter würden nicht halten!
Alt 02.02.2014, 15:56
Benutzerbild von OceanixTS
5.484 Danke in 1.537 Beiträgen
Auf jeden Fall originell und damit schon ein Hingucker
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 02.02.2014, 16:22
Benutzerbild von mariot
mariot mariot ist offline
Boot: alter 8m Stahlkahn
Bei Braukmann in Plaue stand vor zwei drei Jahren ein Rumpf mit einen Heckschaufelrad, ich meine alles aus Edelstahl. Weiß denn jemand was daraus geworden ist? Sah nach Neubau aus.....
Grüße Mario
Alt 02.02.2014, 16:56
Käptn Fred Käptn Fred ist offline
997 Danke in 570 Beiträgen
Das hast du aber ziemlich wörtlich genommen mit dem Schaufelrad
Alt 02.02.2014, 20:06
loony loony ist offline
179 Danke in 67 Beiträgen
Bei einem Cat bietet sich doch an, ein Schaufelrad zwischen die Rümpfe zu hängen. Dann kann man auch besser seitlich anlegen. Nach meinem Dafürhalten müsste der Wirkungsgrad eines Schaufelrades (wenn es richtig ausgelegt ist) besser sein als der einer Schraube. Grund: Beim Schaufelrad wirkt alle Kraft nur nach hinten, das Wasser wird also nirgendwohin beschleunigt als nach hinten. Eine Schraube beschleunigt das Wasser "Korkenzieherförmig" . Ja grösser die Steigung der Schraube desto ungünstiger. Ausserdem haben die Schraubenblätter Reibung im Wasser, die nicht dem Vortrieb dient.
Ein Heckschaufelrad kann sehr breit sein, und wenig eintauchen, und einen grossen Durchmesser haben. Das ergibt einen guten Wirkungsgrad. Spritzwasser ist kein Prob, der Spiegel muss einfach so hoch sein, wie das Rad.
Der Yukon wurde mit Heck-Schaufelraddampfern befahren, natürlich auch bergauf, bei einer durchschnittlichen Strömung von gut 10km/h. Diese Schiffe hatten bis zu 8 Ruderblätter. 4 vor dem Rad und 4 dahinter. Sie ragten nach unten nicht über den Bootsboden hinaus, und diese Schiffe waren SEHR flach. Dabei mussten sie sehr gut manövrierfähig sein.
Die Welle des Schaufelrades diente als Kurbelwelle. Also kein Getriebe oder son Käse
In heutiger Zeit versuchte man , wieder eine Schiffslinie einzurichten mit einem Boot, das etwa ein viertel so gross war, und mit vier Z-Antrieben ausgerüstet. Das Projekt ist kläglich gescheitert.
Loony
Hits:	220
Größe:	106,4 KB
ID:	511872   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	664
Größe:	116,8 KB
Alt 02.02.2014, 20:46
Benutzerbild von dampfspieler
2.872 Danke in 660 Beiträgen
Standard Heckradschlepper
hier mal ein Link zu einem Heckradschlepper, der tschechischen "BESKYDY"
- http://www.youtube.com/watch?v=kyqEJ...DE7AA624FB02D7
Grüße Dietrich
Feinblechner können machen aus feinen Blechen feine Sachen.
Ich habe zu wenig Geld, um mir "billiges" Werkzeug kaufen zu können.
Alt 03.02.2014, 06:26
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.914 Danke in 9.050 Beiträgen
Zitat von loony Beitrag anzeigen
... Nach meinem Dafürhalten müsste der Wirkungsgrad eines Schaufelrades (wenn es richtig ausgelegt ist) besser sein als der einer Schraube. Grund: Beim Schaufelrad wirkt alle Kraft nur nach hinten, das Wasser wird also nirgendwohin beschleunigt als nach hinten. Eine Schraube beschleunigt das Wasser "Korkenzieherförmig" . Ja grösser die Steigung der Schraube desto ungünstiger. Ausserdem haben die Schraubenblätter Reibung im Wasser, die nicht dem Vortrieb dient.
Nach meiner Meinung wird das Wasser, wenn 120° des Radkreises eintauchen, auch
in annähernd diesem Spektrum gefördert und beschleunigt, Also auch nach unten,
schräg unten, bis nach hinten und auch höher. Da ist über die Hälfte des aufgebauten
Schubes eben nicht in der gewünschten Richtung. Ein Schaufelrad dreht sich halt, dass
sind ja keine Paddel, die sauber durchs Wasser geführt werden, selbst mit Excenter...
gregor
Alt 03.02.2014, 07:16
Um diesen Effekt auszugleichen gibt es Lösungen. Soweit mir bekannt, sind die Raddampfer die noch auf einigen Schweizer Seen laufen mit solchen Konstruktionen ausgerüstet.
Alt 03.02.2014, 07:42
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
7.992 Danke in 2.799 Beiträgen
Schraube versus Rad : entschieden Schraube deutlich besserer Wirkungsgrad bei einfacheren mechanischem aufbau, deutlich weniger Vibrationen (damit sind Motor, Antriebs, Schiffs"schädliche " Vibrationen gemeint, keine nur "Komfortverhinderungsvibrationen) , schaufelräder sind extrem bei Treibgut im Wasser gefährdet, der Platz den der Antrieb braucht ist um einiges mehr wie Welle und Schraube.
Im Jahre 1845 hat die British Admiralty einen Tug- of-war (Schlepperkrieg) zwischen zwei Kanonenbooten, der Rattler (Schraubenantrieb, 200 Ps, 888 Ts)
sowie der Alecto mit Schaufelrad, 800 ts, und ebenfalls 200 PS durchgeführt.
Ruhiger Tag, keine Strömung : Die Schrauben Rattler hat die Rad Alteco über deren Heck bei gegenläufigen Rädern mit 2,8kn abgeschleppt.
Des wars dann für den Radantrieb. als großes Schiff wurde noch die Leviatan (lief später als Great Eastern) mit Radantrieb gebaut, für den Atlantikdienst. War aus verschiedenen Gründen ein Flop,- ua weil die Passagiere völlig durchgeschüttelt (und durchgerollt ist aber nicht dem Rad geschuldet) wurden. Später als Kabelleger eingesetzt.
1858 gebaut Eine Fahrt mit Passagieren gemacht
1865 als Kabelleger eingesetzt 1888 verschrottet.
Hans
Alt 03.02.2014, 09:16
Ich bin auf unseren Seen schon öfters mit Raddampfern, wie z.B. diesen hier (La Suisse, Genfersee), mitgefahren. Vibrationen spürt man eigentlich nicht gross, jedenfalls nicht mehr als auf ähnlichen Ausflugsschiffen mit Schraubenantrieb. Was aber sehr deutlich wahrzunehmen und auch gewöhnungsbedürftig ist, sind die deutlich spürbaren Hubbewegungen der Kolben. Man hat da das Gefühl es gehe immer zwei Schritte vorwärts und einen zurück.
Alt 03.02.2014, 10:56
Schon klar. Deshalb sagte ich ja auch:
>>Ein Heckschaufelrad kann sehr breit sein, und wenig eintauchen, und einen grossen Durchmesser haben. Das ergibt einen guten Wirkungsgrad.<<
Dann ist eine Schaufel bei ca 20° schon vollig ausgetaucht. Bei 10° beträgt die Eintauchtiefe ca 70% . Das ergibt (ohne zu rechnen) einen mittleren Winkel von vielleicht 5°. Das Wasser wird also im Mittel lediglich 5° nach oben bzw unten beschleunigt. Das ist um Welten besser , als bei der Schraube.
Dazu kommen die Verluste die dadurch entstehen, dass die Schaufeln ja eintauchen und austauchen, also auch Wasser mit nach oben nehmen. (und schlimmstenfalls nach vorne schleudern) Wenn die Schaufeln vernünftig profiliert sind kann man diesen Verlust minimieren. (Die Schraubenflügel baut man ja auch nicht aus ungehobelten Brettern)
Soweit ich weiss, hat ein einigermassen vernünftiges Schaufelrad einen Wirkungsgrad von 70%. (schlechter geht natürlich immer)
Bei den Yukon- Sternwheelern war halt noch geil, dass die beiden Kolben direkt über Pleuel auf die Schaufelradwelle wirkten. Das bedeutet eine sehr einfache Konstruktion mit sehr wenig mechanischen Verlusten. Man muss ja immer das "Gesamtkunstwerk" betrachten.
Ich denke der grösste Nachteil des Schaufelrades ist seine schiere Grösse (wenn es effektiv sein soll) Und dass es nur bei sehr glattem Wasser gut funktioniert. Die heutigen schnelllaufenden Motoren verlangen ausserdem eine sehr grosse Untersetzung, die auch Verluste verursacht. Dafür funktioniert es auch bei sehr flachem Wasser, wo je Schraube versagt, und nur noch ein Jetantrieb bleibt. Dessen Wirkungsgrad ist dann jenseits von Gut und Böse.
loony
Geändert von loony (03.02.2014 um 11:02 Uhr)
Alt 04.02.2014, 08:37
Benutzerbild von volker1165
6.445 Danke in 2.735 Beiträgen
Das ist jetz mal, vorsichtig gesagt, sehr kreativ, so gestaunt habe ich lange nicht mehr. Die Scheinwerfer solltest Du noch rot und grün einfärben
new boat coming soon
Alt 05.02.2014, 21:22
Benutzerbild von Heiko St.
Heiko St. Heiko St. ist offline
Boot: Clementine, vemutlich als Kleinserie auf Poel entstanden u. neptun 24 u. Bolger-Gypsy u. Alsterkanu
32 Danke in 17 Beiträgen
Schraube versus Rad : entschieden Schraube deutlich besserer Wirkungsgrad bei einfacheren mechanischem aufbau, ...
Kommt auch ein wenig auf die Anwendung an, denn ein Problem der Schraube hat das Schaufelrad nicht. Eine Schraube hat ihren guten Wirkungsgrad in einen kleinen bestimmten Geschwindigkeitsbereich und braucht ein gleichmäßiges Drehmoment. Das Schaufelrad hat einen leicht schlechteren Spitzenwirkungsgrad aber einen viel größeren Bereich wo der Wirkungsgrad relativ gleich bleibt; sogar Vorwärts und Rückwärts.
Das mit dem Drehmoment ist hier untergeordnet. Spitzfindige können natürlich erraten woher ich diese Erfahrungen (mit beiden Antriebsarten) habe:
Ausgiebige Fahrten mit Fahrzeugen wie sie hier zu sehen sind:
http://www.hpv.org/index.php/technik...-Championships
Für ein Hausboot würde ich mir keinen Schaufelradantrieb aussuchen weil für mich die Wassserplatschgeräusche nicht zum Reisen mit dem Hausboot passen; da darf es für mich so ruhig wie nur möglich sein.
Gruß Heiko
Geändert von Heiko St. (05.02.2014 um 21:29 Uhr) Grund: Ergänzung
Alt 06.02.2014, 07:23
Naja, ganz so einfach ist das mit dem Wirkungsgradvergleich nu auch nicht, aber ist egal.
Aber coole "Tretboote" die ihr da fahrt. Wie schnell ist eigentlich son Trettragflächenflitzer? Hab mal einen,- allerdings mit nur einem Mann,- auf dem Wasser gesehen, leider war der Winkel zu spitz um die Geschwindigkeit schätzen zu können, konnt nur sehen "aber ziemlich zügig unterwegs"
Hans
Alt 08.02.2014, 15:50
hier noch ein Video eines Ausflugsbootes, allerdings mit Dampfmaschine.
http://youtu.be/CtgDvKOf0iI
Grüße Dietrich
Alt 09.02.2014, 14:29
1.063 Danke in 767 Beiträgen
Das war aus Alu...12x 3,20m...das Schaufelrad war hydraulisch angetrieben.
War ein Versuchsbau von der damaligen Werft-dafür gabs ordentlich Fördergelder...
Soll heute noch fahren-wo ist unbekannt...
Glück Auf!
Gunar
Alt 10.02.2014, 09:12
Standard Geschwindigkeit HPB
Hallo Hans
Aber coole "Tretboote" die ihr da fahrt. Wie schnell ist eigentlich son Trettragflächenflitzer? ...
Decavitator
The pedal and propeller powered hydrofoil Decavitator sliced through the water at 18.50 knots (21.28 mph).
Das war 1991 es handelt sich um die Spitzengeschwindigkeit Ob das noch Bestand hat weiß ich nicht weil ich mich nicht so für Rekordanwendungen interessiere. Ohne jemandem zu Nahe treten zu wollen sind die meisten die hier in Deutschland an HPBs bauen eher an der Technik interessiert und nicht so die Sportler...
Bild ist von dieser Seite: http://www.ihpva.org/water.htm
Ergebnisse von Rekordversuchen in anderen Disziplinen findest Du hier:
http://www.ihpva.org/hpvarecw.htm#nom73
Gruß Heiko
Alt 13.02.2014, 13:11
Standard Trethausbootbilder in Fahrt
Zitat von OceanixTS Beitrag anzeigen
Gibts auch Bilder "in Fahrt"
gerade wiedergefunden: https://www.youtube.com/watch?v=Aa-58B7bJSg
Gruß Heiko
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:10 Uhr.
